Einen aktiven Sub an einen anderen anschließen?
Freekeh
#1 erstellt: 24. Apr 2018, 20:55
Guten Tag liebes Forum,
Ich habe bei einem ebay-Einkauf diese Einzelteile erwerben können:
Aktiver Sub 1: The Box TA18
Aktiver Sub 2: The Box CL 115 MK II
2x Tops: The Box CL 110 Top MK II
''Mischpult'': Behringer XENYX 502
2x Adapter für Ausgänge: the sssnake FXP1009
Und ganz normale XLR und Speakon Kabel...
Als Input: the sssnake YRK2030
Bisher war alles so angeschlossen:
Input->Mischpult->Main Out: Rechts und Links Adapter auf XLR->XLR in CL 115 Rechts und Links
-> Beide Speakon Ausgänge von den Speakon Ausgängen an die Tops
-> Beide XLR-Ausgänge an den großen TA18-Sub
-> Dies führt dazu, dass der TA18 Sub viel schneller an seine Schwelle kommt, als der andere Sub, also denke ich, dass es daran liegt, dass das vom ersten Sub verstärkte Signal augegeben wird und am großen Sub dann noch einmal verstärkt wird. Falls ich falsch liege, dürft Ihr mich gerne korrigieren.
Als absoluter Laie frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre:
- Entweder die Cinch Ausgänge auf einen der Subs zu legen und die MainOut-Ausgänge auf den Anderen, um 2 verschiedene Signale zu bekommen und dann beide Tops, wie bevor vom CL 115, anzusteuern, da dieser eben 2 Speakon-Ausgänge hat.
oder: - Auf beide MainOut-Ausgänge ein XLR-Y-Adapter anzuschließen, um auf beide Subwoofer ein seperates Signal zum Verstärken zu legen und dann beide Tops, wie bevor vom CL 115, anzusteuern, da dieser eben 2 Speakon-Ausgänge hat.
Ich hoffe mir kann jemand mit seiner Expertise helfen.
Vielen Dank im Voraus
Zalerion
#2 erstellt: 24. Apr 2018, 21:59
Nope:
"Direct Out" leitet das Signal unverändert weiter, ist auch die billigste Variante. Intern werden die Kabel einfach parallel geschaltet sein.
So wie es aussieht auch im TA18. Macht also keinen Unterschied, welchen Sub du "zuerst" anschließt oder gar ein Y Kabel verwendest: ALLES 1:1 dasselbe!
Signale "getrennt" Einstellen: Dafür hast du Pegelsteller an der Subs.
Das die TA am Limit läuft kann verschiedene Gründe haben oder auch an unwissender Einschätzung liegen. Übrigens wird beim gemischten Sub Betrieb ohne Controller mit fast 100%iger Sicherheit die ein oder andere Frequenz sich gegenseitig auslöschen, sodass einige Bereiche sogar leiser sind, als mit nur einem!
Am besten verkaufst du entweder den TA oder das CL Set und baust ein abgestimmtes Set auf.
Freekeh
#3 erstellt: 26. Apr 2018, 00:15
Okay alles klar
Würdest du mir dann raten einen Controller mit dazu zunehmen? Ich kenne mich mit der Materie bisher nur wenig aus, habe aber vor in nächster Zeit bei Geburtstagen ein wenig die Musik zu machen, egal ob 50. oder auch 18.. Dabei würde ich einfach die Lieder per Spotify streamen, Übergänge wäre ganz schön bei manchen Liedern selbst zu machen, aber ich will auch nicht die ganze Zeit nur am werkeln sein.
Ich habe alles zusammen für 600€ bekommen und war ziemlich mit dem Preis zufrieden, mehr als 800€ will ich insgesamt nicht ausgeben. Deshalb habe ich höchstens geplant nur den CL 115 zu verkaufen und eine zweite TA zu holen, um einen ausgeglichenen Sound zu bekommen. Die Tops werden genügen oder nicht?
Vorerst werde ich aber damit arbeiten, denke ich. Nun noch eine kleine Frage:
Wir haben noch zwei mobile PAs, die ich eventuell noch an den Ausgang des TA-Subs hänge, um in Nebenräumen auch ein wenig Musik laufen zu lassen.
Einmal die: E-Lektron EL25-M
Und die: auna Streetstar 2.0 12
Ich weiß, dass ich die Boxen nicht mehr kaufen würde, aber nun sind sie da und man könnte sie ja benutzen
Allerdings weiß ich nicht, ob ich die Boxen wegen der Impedanz anschließen kann, da ich nichts darüber finde, ist hier ein Gelehrter zu finden?
Zalerion
#4 erstellt: 26. Apr 2018, 09:01
Wenn du die cl verkaufst, fallen dir die Endstufen für deine Tops weg....
Und vermutlich ist dann auch eine Lücke im frequent0bereich, da günstige 10 und 18er nicht ideale Kombinationen sind.
Für so geringen Preis eher ta weg und cl Sub dazu.
Controller und zwei Wege Bass ist was für Leute, die sich damit auskennen und eigentlich auch nur sinnvoll, wenn die Subs verschiedene spezial Gebiete haben.
Für dich also eher ungünstig.
Bei Feiern Musik machen: aber bitte nur privat!
Auna/Elektron
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Apr 2018, 09:42
Jo, den TA18 weg und einen weiteren CL115 dazu.
Controller brauchste dann keinen, weil das System so schon aufeinander abgestimmt ist.
Für >90% was bei privaten Feiern so gefordert wird reicht dieses Set aus.
Wird's größer --> mieten.
Für die Beschallung von Nebenräumen kannst du die weiteren zwei Kanäle nutzen.
Die Boxen können dann ja andere sein. JBL Control oder sowas.
Aber bitte kein Auna oder Elektron....
Freekeh
#6 erstellt: 26. Apr 2018, 11:43
Was heißt größer? Momentan sollte es ja für 250 Leute im Geschlossenen locker reichen, denke ich.
Auna/Elektron
Sie sind nunmal da, ich denke nicht, dass ich die verscherbeln kann, besser als nichts meiner Meinung nach. Wir haben die ja vorher in unserem Jugend-Keller gehabt und waren für den Preis ganz zufrieden
Ich will mich ja momentan immer mehr informieren und für die Zukunft will ich mich da schon ein wenig auskennen, also nichts besser als Erfahrung, oder?
Wo aktiven Lautsprecher anschließen
Kalle2014 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
anschließen eines aktiv subwoofers
goerschi14 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu Aktiven Boxen
*Noizemaker* am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  14 Beiträge
Plattenspieler an Turntables anschließen
SOundwoanders am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
dj-tech i-mix mk2+aktiv sub
-djdan- am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  6 Beiträge
Anfängerfrage: Mischpult an Verstärker anschließen, extremes Rauschen
Charon21 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  5 Beiträge
Endstufe an Verstärker anschließen
Soundforce am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  13 Beiträge
Boxen und Mixxer anschließen, inkl Verstärker !
xOxjoe am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  9 Beiträge
Turntables+Mixer an Boxen anschließen
damoritz2601 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
Mischpult an PC anschließen
fips1492 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.203
