HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » T.amp Signal LEDs leuchten nicht | |
T.amp Signal LEDs leuchten nicht+A -A |
Loyagecut
#1 erstellt: 22. Jul 2019, 11:47 | |||||
Hallo liebes Hifi Forum Ich habe folgendes Problem an meiner t.amp e800: Und zwar leuchten bei meiner t.amp die beiden LEDs für Signal nicht durchgängig obwohl welches anliegt. Vor der T.amp hängt ein Behringer Xenyx 802. Selbst wenn das Mischpult ins clipping geht leuchten die LEDs nicht voll auf. Hinten habe ich auch schon die Eingangsempfindlichkeit umgestellt aber es hat sich nichts geändert. Habt ihr ähnliche Probleme oder ist das normal? In der Bedienungsanleitung steht jedenfalls das die LEDs beim anliegen eines Signals leuchten sollten. Vielen Dank schonmal im Voraus |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Jul 2019, 12:16 | |||||
Ist die Endstufe eingeschaltet? Ist die Sicherung drin? Ist Strom auf der Steckdose? Sind die Gain-Regler aufgedreht? Sind die richtigen Ausgägne am Mixer gewählt? Sind die Kabel korrekt gepinnt? |
Loyagecut
#3 erstellt: 22. Jul 2019, 14:02 | |||||
Also dann mach ich es nochmal genau. Die t.amp ist an der Steckdose angeschlossen. Sicherung ist raus spielt nämlich erfolgreich Musik. Potis an der amp sind circa 1/4 aufgedreht. In die t.amp rein gehen vom Mischpult von Main Ausgang 2 Klinken Kabel von Thomann. Das Mischpult selber hängt an der selben Dreiersteckdose an der die t.amp hängt. Ins Mischpult rein geht in Eingang 3/4 je ein Klinkenkabel Mono. Das Kabel macht dann draus eine 1x stereo Klinke 6,3mm daran hängt dann ein Adapter von 6,3 female auf 3,5 Male und daran hängt dann je nach Situation ein Elegiant bta 002 oder ein Laptop. Funktionieren tut an sich alles außer den zwei LEDs halt die entweder schwach oder garnicht leuchten. PS: Schalterstellung ist am Mischpult auf 0 beim Eingang und +7,5 beim Ausgang Danke schonmal für die Antwort.😊:D |
KeksWW
#4 erstellt: 24. Jul 2019, 15:37 | |||||
Wie wäre es denn, wenn du den Gain an der Endstufe mal voll aufdrehst und die Lautstärke am Mischpult regelst? Wenn der Gain der Endstufe nur auf "1/4" steht, kann sie gar nicht voll ausgesteuert, also auch nicht die volle Leistung bringen. Grüße |
JoPeMUC
#5 erstellt: 24. Jul 2019, 16:36 | |||||
Darüber musste ich erstmal nachdenken. "Sicherung raus" bedeutet für mich, dass sie unterbrochen ist. Du meinst aber "raus aus der Menge potentieller Fehlerquellen", nehme ich an.
Also: Die Endstufe verstärkt richtig, nur die LEDs leuchten nicht? Ich kenne die Endstufe nicht, vermute aber, dass die Helligkeit der LEDs mit der Aussteuerung korreliert. Was passiert, wenn Du den Gain höher/voll aufdrehst?
Warum denn nicht? Wenn das Eingangssignal entsprechend stark ist, kann auch bei nicht voll aufgedrehtem Gain die Endstufe voll ausgesteuert werden. Jochen [Beitrag von JoPeMUC am 24. Jul 2019, 16:38 bearbeitet] |
Loyagecut
#6 erstellt: 24. Jul 2019, 20:37 | |||||
Soweit ist das korrekt die t.amp funktioniert einwandfrei bis auf die LEDs. Laut der Bedienungsanleitung müssten die LEDs immer leuchten wenn ein Signal anliegt. Dies sollte unabhängig von Lautstärke der t.amp sein. |
KeksWW
#7 erstellt: 25. Jul 2019, 07:49 | |||||
Ich verstehe das Problem nicht. Die LEDs leuchten doch. Das sie nicht mit voller Helligkeit leuchten liegt wohl daran, das der Verstärker nicht voll ausgesteuert ist.
Er schreibt ja selbst, der Mixer clipt und die LEDs der Endstufe sind ja ein eindeutiges Zeichen für eine nicht vollständige Aussteuerung. Grundsätzlich gilt doch, die Gain Regler der Endstufe sollen auf sein und die Lautstärke wird übers Mischpult geregelt. Spezialfälle in denen zu schwache Lautsprecher an einer überdimensionierten Endstufe hängen, jetzt mal außen vor gelassen. VG |
Loyagecut
#8 erstellt: 25. Jul 2019, 10:20 | |||||
Hmm. Genau das ist ein Problem die Anlage ist kleiner als der Verstärker weil das Budget erstmal keine neue hergegeben hat und ich ne Alte benutze. Ich denke das ihr Recht habt das ich die Amp voll aufdrehen sollte und ich denke das ihr Recht habt das die LEDs Gain abhängig sind. Ich melde mich demnächst nochmals ich will nochmal hören was Thomann zu der Geschichte sagt. Danke an alle Threadteilnehmer schonmal.😊 |
bierman
#9 erstellt: 25. Jul 2019, 14:26 | |||||
Ich hatte mal ne E800 bei der die Clip-LEDs praktisch unsichtbar waren. Neben der extrem hellen Power-LED haben die erst dann ganz schwach geglimmt wenn das Übersteuern schon massiv hörbar war. Kann halt auch sein dass intern ein Kabel von der Platiner abgerissen ist, bei meiner standen die ganz schön unter Zug. |
t.amp TA450 anschliesse baronrittl am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
Phonic MM122 an T.AMP E800 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
The t.amp e800 input-problem donlumpo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
JBL und Omnitronic Boxen an T.Amp Verstärker - geht das ? DJ_Kim am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe kein Signal Hansi_;-) am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
Mixer brummt nur, kein Signal michaelJK am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
PIONEER DJ DDJ-400 Output-signal Vorverstärker? Izu366 am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 16 Beiträge |
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das? DJ_Kim am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Audio 4 DJ hat keine Verbindung zu Traktor Scratch Pro 2 BlckJumper am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Radio-Signal hörbar ? liegt's am Kabel? connectaapl am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.511
