Plattenspieler Fernstart/Faderstart über Pult
a-dur
#1 erstellt: 19. Mai 2022, 14:05
Hallo mitnander,
Über ein Pult Studer A 779 haben wir unsere betagten Technics 1210 ferngestartet. Fader auf - Plattenteller dreht sich. Fader zu - Plattenteller dreht sich nicht mehr. Leider hat das beim Umbau durch einen Fernseh- / Radiotechniker (vor x Jahren) nur halb geklappt: zwar startet ein Fader das Gerät, aber um es zu stoppen, muss man den Fader zuziehen und nochmals kurz minimal öffnen. Ist unschön, aber hat funktioniert. Das liegt daran, dass der Technics für Start/Stop einen Implus nutzt, und keine Dauerverbindung.
Jetzt wollen wir zwei neue Plattenspieler kaufen, und haben den Reloop Rp 7000 MK2 ins Auge gefasst, da er günstiger ist und mehr Funktionen bietet, wir nehmen dabei in Kauf, dass es eben kein Technics ist. Maßgeblich ist für uns die kurze Hochlaufzeit von etwa 0,3 Sekunden und Rückwärtslauf für den Start auf Modulationsbeginn. Jetzt das gleiche Problem: Die Geräte nutzen einen Impuls: Impuls 1 - Platte dreht, Impuls 2 Platte stoppt. Unser Pult kann aber nur : Regler auf - Verbindung steht - Regler zu - Verbindung unterbrochen.
Es gab mal einen Reloop 4000 M, der die Faderstartfunktion eingebaut hatte, aber den gibts nur noch gebraucht und abgenudelt für zu viel Geld.
Wer kann uns helfen ? Einen Umbausatz von einer holländischen Firma gibt es nicht mehr.
https://www.albepro.nl/nl/technics/technics-onderdelen/elektronische-componenten/technics-fader-start-sl-1200-nl.html
Über Eingebungen aller Art freut sich Joachim u. Kollegen
[Beitrag von a-dur am 19. Mai 2022, 21:28 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 19. Mai 2022, 17:06
Braucht der Impuls ne Spezielle Form oder ist das egal? Wie lang und wie groß (hoch) muss er sein?
Existieren ggf. Vorkenntnisse?
Ne Eingebung wäre beispielsweise ein Launchpad MSP 430 oder sonstiges Gedöhns von Arduino. Dein Fadersignal kommt auf nen Analogeingang und wird darin digitalisiert (Übersetzung in 0...1023 Stufen). Mittels "wenn dann" Befehl wird beim Überschreiten der Einschaltschwelle (z.B. Digitalwert 50) ein Merker auf High gesetzt welcher am Ausgang einen einzelnen Impuls beliebiger Länge ausgibt. Damit läuft der Teller erstmal. Der Merker ist m.e. wichtig um den "dauerhaft Ein" Befehl auch bei geringen Bitwerten zu speichern. Ist der Merker gesetzt und das Signal geht auf den Wert "0" oder eben sehr nah dran (z.B. Digitalwert < 10) dann wird der erneute Impuls ausgegeben, der Merker zurückgesetzt und die Kiste befindet sich wieder im Standby.
Edit: In deinem Link erkennt man doch den verwendeten Microcontroler, es ist ein 12f683, das hilft doch schonmal weiter.
[Beitrag von Böötman am 19. Mai 2022, 17:14 bearbeitet]
a-dur
#3 erstellt: 19. Mai 2022, 21:33
hallo Böötman,
um deine Frage zu beantworten bezüglich Vorkenntnisse: ich habe keine Ahnung, von dem, was du mir versucht hast zu erklären.
Natürlich könnte man auch jetzt einfach wieder den Start/Stop Kontakt nach auúßen legen, aber dann haben wir wieder : Regler auf= Plattenteller dreht, Regler zu = Plattenteller dreht immer noch, Regler nochmals minimal aufziehen = Plattenteller stoppt.
LG
Böötman
#4 erstellt: 20. Mai 2022, 06:06
Gut, ich versuche es mal anders:
Bei deinem verlinkten Fertigmodul kann man auf dem großen schwarzen Baustein "12f683" lesen. Googelt man danach dann steht schonmal fest dass das ein Microcontroller, also ein kleiner Computer ist. Damit dieser weiß was er mit seinen ein- und ausgängen anstellen soll, muss er - beispielsweise in der Programmiersprache C++ - programmiert werden.
Von Texas Instruments gibt es ein sogenanntes Launchpad mit MSP430 Chipsatz. Für unter 20€ erhält man hierfür zwei beliebig oft beschreibbare Microcontroller inkl. Programmiersoftware und Platine zum beschreiben der ICs. Praktisch wird Dir hiermit der volle Funktionsumfang deiner verlinkten Kiste ermöglicht. Nun musst Du wissen was der IC für Funktionen zu erfüllen hat.
Darf man fragen wie das konkrete Regler Auf / Zu - Signal aussieht? Was für Werte stehen zur Verfügung mit denen gearbeitet werden kann / soll / muss?
a-dur
#5 erstellt: 29. Mai 2022, 00:26
Hallo Böötman,
leider kann ich erst jetzt antworten. Natürlich kannst du alles fragen. Nur kann ich wohl wenig nur beitragen, um Licht ins Dunkle zu bringen.
Das Pult, das wir benutzen, ist das Studer A 779 bzw. das Revox C 279. Die Pulte sind mehr oder minder identisch. VCA Regelung des Tonsignals und ein (Dauer-)kontakt wird geschlossen, wenn der Fäder geöffnet wird.Was da genau verbaut ist und welche ICs o.ä., das weiß ich nicht und ich bin auch techn. Laie, was das angeht.
Vielleicht hast du trotzdem eine Idee.
Der Link mit der Platine: das Bauteil ist wohl nimmer erhältlich. :-(
Danke dir !
[Beitrag von a-dur am 29. Mai 2022, 00:29 bearbeitet]
Böötman
#6 erstellt: 29. Mai 2022, 05:26
Also gibt's bei Fader oben ein "dauer Ein-Signal" das außen abgegriffen werden kann, aus dem ein Impuls gebaut werden soll welcher letztendlich den Plattenspieler startet. Bei Fader unten wird das Signal abgeschaltet, quasi wie ein Lichtschalter. Weiß man welche Spannungshöhe dieses Signal hat und wie der Impuls (Spannungshöhe und Einschaltdauer) zum Ein- bzw. Ausschalten des Plattenspielers aussehen muss, damit dieser was damit anfangen kann?
Moin übrigens.
Edit: Vielleicht hab ich auch nur nen Denkfehler, gibt der Mixer aktiv ein Signal aus oder betätigt er einen passiven Kontakt der eine von außen angelegte Spannung durchschaltet oder eben nicht?
[Beitrag von Böötman am 29. Mai 2022, 07:26 bearbeitet]
Stereoklinkenkabel für Faderstart?
Soundmaster777 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
Mischpult vs. Controller pult
Rene_Serato am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  3 Beiträge
DJ Pult
locke1234 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
Gemini Dj Pult
gghousemusic am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  5 Beiträge
Vorstellung Selbstbau DJ-Pult
flury01 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  21 Beiträge
Mobiles Dj Pult / Case
MofaFreak87 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  8 Beiträge
Suche Tipps für DJ-Pult
DnB_Freak am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  20 Beiträge
DMX Pult anschließen und ausstatten !
BassFetischist am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DI Box fürs DJ Pult
Nils_1992 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Suche ein misch Pult für einsteiger
mocio am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
