HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Lichttechnnik | |
Lichttechnnik+A -A |
wusel123
15:14
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo zusamm, könnte mir jemand mit dem thema licht helfe oder mir ein gutes forum geben. BIn auf der suche nach einem gut und günstigen LED-Scanner. |
Sirit
15:45
LED Scanner?? wieso denn unbedingt LED?? ich finde die sehen nicht so schön aus wie normale...du siehst ja wenn ich mich nicht irre jeden einzeln LED Leuchtpunkt oder nich? |
wusel123
15:54
Also ich kenne auch welche die led sind aber auch durch gobos farb"folien" geschickt werden. Sind aber nur sehr teuer. Mir geht es hauptsächlich um den extremen stromverbrauch bei den halogen. |
Sirit
16:10
Naja ich denke ma es kommt auf deinen Einsatzzweck an, weil irgendwo sind die Halogen eben Leuchtkraft stärker ![]() |
wusel123
16:29
ich brauch nicht viel leuchtkraft habe einen kleinern raum zu beleuchten |
Pitcher90
17:00
also 300 w find ich jetz nicht so viel an verbrauch. wenn du davon 2-4 hast ist das doch kein problem. am meisten w gaht ja bei der gundbeleuchtung drauf. da kann man gut mit led-spots arbeiten. aber led-scanner finde ich persönlich überhaupt nicht gut. bei scannern ist es auch wichtig das sie leuchtstak sind weil sie ja oft durch nebel strahelen müssen. guck dir doch mal den martin mania 500 an. der hat auch nur 150 w und geht gut. mfg pitcher |
wusel123
14:35
erstellt: 14. Okt 2008, |
Danke der gefällt mir schon ganz gut, preislich sage ich mal noch im rahmen ![]() |
Pitcher90
14:42
und von der quallität her kannste mit dem nix falsch machen. |
dj_kebbi
13:22
erstellt: 16. Okt 2008, |
Ich habe mir selber gerade 4 Par56 LED kannen bestllet haben ein echt schönes Licht |
Pitcher90
13:35
geht aber um led scanner und nicht um led pars. is was ganz andeeres. |
wusel123
16:24
erstellt: 03. Nov 2008, |
Kann mir einer sagen wie man eine normale nebelmaschine zu einem bodennebler umrüsten kann. funktioniert dsa vllt. mit normlen eis um den ausströmenden nebel abzukühlen ??? |
Pitcher90
16:29
soweit ich weiß kann man nebelmaschienen die das nicht können auch nicht dazu umrüsten. musst du dir wohl soe ien teil kaufen was das kann. |
Aurix
17:25
kommt das nicht auf die art des nebelfluids an? die maschine muss es natürlich vertragen. |
Pitcher90
17:28
nein für sowas wird eis benötigt |
Aurix
17:32
ok, dann pack ich mal mein halbwissen ein ![]() ![]() |
Ralle14
23:44
erstellt: 04. Nov 2008, |
Zum Thema Bodennebelmaschinen: Finger weg! Die billigen Modelle mit normaler Eiskühlung funktionieren nicht richtig, der Nebel heizt sich mit der Zeit auf und steigt nach oben. Der tolle Effekt geht halt nach kurzer Zeit verloren. Bei richtigen Trockeneisnebelmaschinen ist die Sache ziemlich gefährlich. Zum einen braucht man eine Aufsichtsperson die ständig das Trockeneis nachfüllt, zum anderen muss die entstehende Kohlensäure abgeführt werden. Sobald man in Kontakt mit Trockeneis kommt, verursacht es innerhalb kürzester Zeit starke Verbrennungen und das betroffene Körperteil stirbt ab. Die Verwendung ist somit sehr gefährlich und erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen. |
wusel123
15:26
erstellt: 05. Nov 2008, |
Also könnte man den Nebel aus einem normalen nebler nicht durch normalen eis leiten so das sich der nebel abkühlt und unten bleibt ??? |
Pitcher90
15:31
wie willst du das denn machen? da müsstest du ne vorrichtung bauen. und selbst wenn du so ne vorrichtugn hast wird der nebel zu schnell raußgepustet als das er sich abkühlen könnte. also vergiss das mit dem bodennebem mal ganz schnell oder kauf dir eine nebelmaschiene die das kann. |
wusel123
17:45
erstellt: 11. Dez 2008, |
Jetzt mal zu einer anderen Frage, ich habe in meinem zimmer eine spiegel- kugel angestrahlt von einem PAR36, Dieser beleuchte aber mehr mein zimmer als eigentlich nur die kugel. Nun die Frage. Ist es möglich z.b einen PAR 36 LED zur anleuchtung zu benutzten da der abstrahlwinkel bei LED´s ja sehr klein ist. DMX ist kein problem. |
Sirit
17:49
Gibt es für normale Par´s nicht auch einfach eine Art "scheuklappen" ![]() ![]() halt diese beweglichen klappen, um die streuung zu verändern? |
Marsupilami72
18:00
Du hast aber schon ein Spot-Leuchtmittel, oder? Ich habe für Parties auch PAR36-Spots und eine Spiegelkugel - da strahlt kaum etwas vorbei. LED-PARs dürften breiter strahlen, als ein PAR36 Halogen-Spot. |
wusel123
18:54
Ja ich habe schon ein PAR 36 Halogen Spot |
famabe
19:47
wie weit hast du den par von der kugel entfernt bzw wie klein ist deine kugel??? bei mir hatn par36 lichtspot auf 3m etwa 30cm durchmesser.. und bist du sicher dass leds nicht so viel abstrahlen? ich würde den par36 lieber näher an die kugel hängen... |
wusel123
14:10
erstellt: 12. Dez 2008, |
Ja ich ahbe ca. die selben bedienungen probiere den spot einfach mal etwas näher aufzustellen. |
Impacty
22:02
#25
Zu dem Thema Bodennebel es geht schon habe da schon wirklich seeehr viel getestet mit normalem eis....Das beste bis jetzt was auch nichtmal ne sauerei macht ist eine alte verpackung die ist 4 eckig und da drin sind jede menge mit wasser gefüllte PET Flaschen so entstehen $ kanäle an den Seiten und es entsteht richtig geiler Bodennebel der bleibt auch durchaus 2 Minuten am Boden es sei denn man läuft durch das hält der nicht durch...das beste ist sowas nur z.b. als effekt wenn ne treppe oder sowas damit eflutet werden soll oder nur so ein bissl im zimmer mal so....ich habe da auch mal ein video zu in you tube gesehen da war ein pvc rohr gefüllt mit crushed eis wenn ich den link wieder finde poste ich den |
HenneJonnak
15:05
#26
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hi, du kannst dir einen Vorsatz bauen, mit dem du den Nebel abkühlst. Hier was einfaches: ![]() Ist nicht sehr komplex deswegen vllt. auch nicht so gut, aber du kannst es ja nach ähnlichem Prinzip bauen... gruß niggles ![]() |
technikfreak007
19:48
#27
Hey henneJonnak . DANKE für den Link . Das is ja gar nich mal so ne schlechte Idee . ![]() |
Impacty
20:22
#28
habe solche sachen auch schon mit so ner akku kühltruhe so für zigarettenanzünder + eis etc versucht die besten ergebnisse gab es immer noch mit meinem Vorsatz ![]() Hier mal Bilder Video packe ich vll. zu You TUbe ![]() Achja normaler weise sind die Flaschen voll mit Wasser was gefroren ist und immer beim einfrieren den Deckel offenlassen und ca. 10% oben freilassen an wasser... |
HenneJonnak
21:54
#29
Was ist das fürn Rohr? Und hast du das rohr dierekt auf die Maschine gesteckt? Ich scanne bald mal meine Pläne ein und stell sie hier rein, ist noch leicht anders als auf dem Link, vllt. auch noch nicht ganz ausgereift... gruß niggles ![]() |
Impacty
14:56
#30
erstellt: 15. Dez 2008, |
Das ist eine Verpackung von so Zweigen mit ner Lichterkette dran ![]() Vorne an der Maschine ist bei der aktuellen Sf-80 schon so eine Kunstoffkappe über dem kleinem Auslaß also keine richtige düse und darüber habe ich ein Papprohr aus dem Deutschunterricht ![]() ![]() ![]() |
Impacty
15:44
#31
HenneJonnak
19:13
#32
Cool, meine Maschine is leider zu stark dafür, da kann ich das nicht direkt auf die Maschine stecken, da muss ich Löcher zur belüftung rein machen und habe auch noch sehr viel Kondenzwasser.... Ich habe schon Pläne gemacht, wo dieses abgeleitet wird.... gruß niggles ![]() |
Impacty
19:45
#33
Hab das mal auf mein Bett gestellt da lief der dann schön runter...ja das mit der stärke der maschine ist immer kritisch da brauchste schon nen was breiteres teil und denn ist das kühlen nicht so einfach... du schaffst das schon sonst kauf dir doch für solche bastelein ne kleine kostet ja nix und plat wegnehemen tut sie nicht ![]() |
HenneJonnak
20:04
#34
Ja, meine ballert 450 m² raus, das is schon viel, aber ich will mir jetzt erstmal keine maschine mehr kaufen, hab schon so viele gekauft in den lezten Monaten ![]() Allerdings stört mich das kondenzwasser auch nicht sonderlich... Kannst du eigendlich auch mehr Bodennebel machen als auf dem Video, also das es richtig viel wird oder steigt der Nebel dann auf? gruß niggles ![]() |
Impacty
14:03
#35
erstellt: 19. Dez 2008, |
Wenn man das Rohr komplett mit Flaschen füllt kann man bei meinem austausch schon eine ganze Heizperiode nebeln. Also ca. 55 sekunden habe ich mal gemessen obwohl nur 35 angegeben sind^^....sonst mit 2 flaschen nicht so lange sonst entsteht eine art atompilz... |
Scanner gesucht Darkness88 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 12 Beiträge |
Scanner, Hazer, Lichttechnik promocore am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
such günstigen cd player Back-Ground am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 12 Beiträge |
Suche Günstigen 4 kanal Mixer -Rene91- am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Suche gutes Mischpult BPM09 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 14 Beiträge |
sehr gutes Dj mischpult mit coolen look Alexer am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 13 Beiträge |
gutes Mischpult Alexer am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 12 Beiträge |
gutes Starterset oder nur Müll! froppen am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 15 Beiträge |
Suche nach einem Mikrofon Towynn am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 3 Beiträge |
Suche gutes Audio-Interface für Laptop MacMatze am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.273
