HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Hammer DJ-Set: Boxen+Verstärker+Mischpult+Mikro 87... | |
Hammer DJ-Set: Boxen+Verstärker+Mischpult+Mikro 877026+A -A |
Cereal1186
02:19
erstellt: 01. Dez 2005, |
Hallo zusammen, leider habe ich recht wenig Ahnung von der ganzen Technik und muss nun trotzdem für einen Jugendkeller, der für Gruppenstunden, aber auch für Discos und Geburtstagsparties benutzt wird einige Dinge besorgen. Im folgendem Angebot sind die Dinge erhalten, die ich besorgen soll. Das Angebot hört sich ja sehr verlockend an, taugt es denn auch was für einen Raum der für ca. 100 Leute Platz hat? Wie schon erwähnt, das ganze soll eben auch für Discos von und für Jugendliche taugen die natürlich auch mal ein wenig die Boxen aufdrehen wollen. Das ist das Angebot von ![]() Das Power DJ-Set zum absoluten Hammerpreis! Im Set enthalten ist alles, was man in einem Hobbykeller oder als Semi-Profi benötigt. 2x 3-Wege Boxen mit jeweils 250 Watt Musikleistung, ein PA-Verstärker mit maximal 2x 240 Watt, ein 2-Kanal Mischpult, ein Profi-Dynamic-Mikrofon, 2x Lautsprecherkabel, 1 Kabel (2 x Chinch auf 2 x Chinch), 1 Kabel (2 x Chinch auf 3,5mm Klinke) sind im Lieferumfang enthalten und bieten entsprechende Power. Power DJ-Set zum Top-Preis! Worauf warten Sie noch? Mischpult: Eingänge für Line/Phono 1+2, CD und Mikrofon Level-Regler für Kanal 1, 2 & Master Crossfader Talkover-Funktion Peakmeter über LED-Anzeige Empfindlichkeit der Eingänge 150mV/22kOhm Line 3mV/47kOhm Phono inkl. Netzteil Maße BxHxT 190x135x52mm Verstärker: Hohe Leistung und Klangtreue zwei große Gain-Regler auf der Frontplatte PeakLevel-Meter für links und rechts PowerSchalter+LED 19" Einbaumaß Input: Cinch + 6,3mm Klinke Output: Schraubterminal, XLR + PA, für normale Boxenkabel Leistung 2x 240Watt max. an 8 Ohm Leistung 2x 106Watt rms Verzögerung 5,6µs Klirrfaktor 0,30% Frequenzbereich 20HZ-45kHz Rauschabstand 80db Gewicht 7,5kg Maße 48x27x9,5cm Boxen: 10" Woofer 3 Wege System Schraubanschlüsse 2 x 250 Watt 92 db BxHxT: 345 x 580 x 290mm Profi-Dynamic-Mikrofon: 600 Ohm Impedanz 80-12.500 Hz Frequenzgang Anschlußkabel: 2 x Lautsprecherkabel 1 Kabel 2 x Chinch auf 2 x Chinch 1 Kabel 2 x Chinch auf 3,5mm Klinke Das ganze soll 139,97 Euro kosten. Würde es sich lohnen oder gibt das nur Probleme und für wenig Geld auch noch gaaaanz wenig Leistung? Danke schonmal im voraus. cu, Florian |
SPL_dynamics_+_Oktavia
19:23
mensch da haben die ja wirklich allen ramsch der nix taugt zusammnegeschmissen ![]() das Mikro wird nur Koppeln der Verstärker hat wenn es hoch kommt 2x20w die Boxen kann man generell unter Ulk verbuchen Klang und Sound machen die definitiv nicht China 1Euro Piezo Treiber mit nem simpelst aufgebauten Tieftöner in ner Kiste aus schlechtestem Sperrholz Das Set übersteht keine party da bin ich mir ziemlich sicher wenn du wirklich ernsthaft etwas suchst dass man kaufen kann das günstigste mögliche wird definitiv nicht unter 250Euro für Versärker+Lautsrecher sein ![]() |
PA-Meister
14:27
erstellt: 02. Dez 2005, |
Was er sich da ausgesucht hat, ist der hinterletzte Schrott überhaupt! Die Hoooolywood sieht aus, wie der Endstufenblock meines Aldi Fernsehers. Die Boxen sind ebenfalls grottige Piezo-Kreisch-Schmor Tröten, die weder laut können noch in irgendeiner Weise gut klingen. Mit dem Mini Mischpult kann man auch nichts anfangen und das Mikro wird auch nur Mist produzieren, weil sich einen Dreck um irgendwelches Richtverhalten etc. geschert wurde. Daher ganz klar: FINGER WEG!
Auch das wird nicht möglich sein. Das günstigste, was in Ordnung geht wäre: -ULB System im Selbstbau für ca. 300€ Materialpreis, bestehend aus zwei 12" Bässen und zwei 8" Tops. Das gibts auch fertig bei mir. -Verstärker T.Amp TA1050 225€ -Mikrofon Sennheiser e816 SJ 35€ -Mixer Numark CM 100 149€ Dann bist du bei mindestens 709€ [Beitrag von PA-Meister am 02. Dez 2005, 14:34 bearbeitet] |
16:00
bin nun von 2 Selfmade Boxen ausgegangen zusammen mit nem kleinen Verstärker z.B. dem kleinen 1He DAP Audio denke der top vom ULB zusammen mit dem Amp und nem Kleinmixer von Behri oder Peavey sollten schon für 250Euro drin sein dazu aber dann noch Mikrofon und im Bass wird es auch mau trotzdem klingt es erstmal wie Musik und nicht wie ein Autobahn Crash ![]() deine Zusammenstellung ist natürlich schon wieder etwas weiter in richtung PA aber ich denke die 8" ULB werden genausoviel sauberen Bass machen wie auch die China Tröten ![]() |
PA-Meister
19:49
Die 8" machen zwar ein bissken Bass, aber das ist nicht viel. Wenns rummsen soll muss ein Subwoofer dabei. Die kleine DAP tut ihren Dienst sehr gut treibt die 8" ULBs sehr gut an. |
Cereal1186
18:31
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hey, sorry erstmal das ich erst hetzt wieder hier bin... undriesen dank für eure Antworten. Also das Set lassen wir dementsprechend mal schön bei ebay und vergreifen un lieber an was anderem... ![]() Aber dennoch, der Raum ist keine disco, sondern eher ein Raum in dem manhalt mit bis zu höchstens 100Leuten, eher 70 Leuten schön feiern kann. Soll heißen, 700euro würde definitiv nicht drin sein. Klar soll es qualität sein, aber für 700euro? Gibst da nicht einfach eine gute Sparversion? |
Elevat0r
20:59
70-100 pax? Da ist 700€ schon die Sparversion! Ich hätte sowas mit mindestens 2 12er od. 15er-Subs und 10 bis 12er-Tops gefahren! Unter 700€ wirst du wirklich nicht kommen, der PA-Meister hat sich schon sehr bemüht die Kosten so weit wie möglich zu verringern. Wenn du etwas für 200-300€ willst, dann kannst du dich tatsächlich nur an ebay halten, denn für den Preis bekommst du in einer gewissen Mindestqualität nicht einmal nur die Lautsprecher! [Beitrag von Elevat0r am 09. Jan 2006, 21:01 bearbeitet] |
DJ Mischpult pipoch am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
dj mischpult showtek am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 11 Beiträge |
DJ Mischpult chefkoch4711 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Dj-Mischpult flo42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
DJ-Mischpult Anschlussfrage Masel92 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Karaoke PC/Beamer/Mikro/Boxen/Mischpult HeroI am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 4 Beiträge |
DJ-Set und Laptop und Soundkarte djgarfield68 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
ipod dj Mischpult Diip_Purple am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
DJ Mischpult gesucht SanCheZ2000 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche ein DJ Mischpult thomas112 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.013
