HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anschluss DJ-Set-up | |
Anschluss DJ-Set-up+A -A |
Arpiar
20:18
erstellt: 27. Nov 2009, |
Ich hab echt 0 Plan von dem Elektro Schnickschnack also schildere ich euch mein Problem. Ich hab 2 Turntables und einen Mixer (Pioneer DJM 400). Ich möchte ein Set aufnehmen, was brauche ich dazu an Kabeln ? Und wo müssen die rein !? Hab am Laptop ein Eingang für Mikrofon und eins für Kopfhörer, hab audacity aber wie funktioniert das jetzt alles zusammen ? =( Danke im vorraus ![]() |
Klas126
11:35
erstellt: 28. Nov 2009, |
Ich habe das auch noch net gemacht und habe es auch bis jetzt net vor. Wenn ich die sachen vor mir hätte könnte ich sicher was sagen aber so bissel doof ^^ geh am besten ma in einen Hifi shop nimm die sachen mit, frage da mal. Dann kannst du die Kabel gleich kaufen aber nur stinknormale nix besonders. mfg Klas |
Arpiar
14:34
ja wenns dir hilft nenn ich dir die geräte alles die ich hab mit pic dazu dann kannstes dir ja angucken ![]() |
werdo
14:56
Eigentlich wäre ein Line-In-Eingang am Laptop besser, aber möglicherweise funktioniert das auch mit dem Mikrophoneingang. Du benötigst auf jedenfall ein Cinch-Miniklinke-Kabel. ![]() Ich habe mir mal die Beschreibung von deinem Mixer angesehen, wurde aber nicht recht schlau daraus. I.d.R. haben Mixer einen Master ausgang (mit Fader regelbar) - welcher natürlich an die Endstufe/Verstärker angeschlossen wird - und meist noch einen zweiten Ausgang (heisst evtl. Monitor oder Booth), welcher entweder fest eingepegelt oder per Drehpotentiometer regelbar ist. Diesen zweiten Ausgang klemmst du nun mit dem Cinch-Miniklinken-Kabel an den Mikrophoneingang deines Laptops an. Falls du keine zwei Ausgänge an deinem Mischer hast, kannst du einen (bzw. zwei) Y-Cinch-Verteiler nehmen, welches aus einem Ausgang zwei macht. ![]() Mit Audacity kannst du das Signal nun ggf. einpegeln und anschließend aufnehmen. Meine Ausführung ist nur ein grober Überblick. Aber so in etwa könnte das hinhauen. Viel Glück, Grüße, Stefan [Beitrag von werdo am 28. Nov 2009, 14:59 bearbeitet] |
gangster1234
15:01
Angesichts der Frage : Bist du sicher, dass es nötig ist, das Set aufzunehmen ? gruß gangster |
Arpiar
15:42
gut ich habs schon ma soweit hinbekommen das ichs aufnehmen kann, leider aber nur über meine kopfhörer am mixer hören kann, naja besser als nix ![]() |
sakly
08:16
erstellt: 29. Nov 2009, |
Hi, was hindert Dich daran, an der gleichen Stelle, wo Du das Signal für die PC-Aufnahme abnimmst, auch das Signal für die Endstufe abzunehmen, falls Dein Mixer eben nicht die beschriebenen zwei verschiedenen Ausgänge hat? Gruß |
werdo
11:16
Du könntest rein theoretisch auch das Signal von deinem Laptop wieder ausgeben lassen - quasi das was über den Mikrophoneingang reingeht, über den Line-Out/den Lautsprechern wieder ausgeben lassen. Grüße, Stefan |
Danny_DJ
12:58
erstellt: 01. Dez 2009, |
und hast dann, falls du keine (semi) professionelle soundkarte hast, sauber hörbare latenzen, mixt sich schei.ße |
Traktor Scratch DUO + DJM 500 Set aufnehmen. salkin187 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Dj Set domsi am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 7 Beiträge |
Einsteiger DJ-Set DJ_Desire am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 5 Beiträge |
Equipment für ca. 600 euro Turntables + Set Christopher_ am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 12 Beiträge |
Alternative für Pioneer DJM 400 Baldarama am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 10 Beiträge |
dj-mixer pa-patrick am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 17 Beiträge |
DJ-Set für Anfänger Xetic am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 35 Beiträge |
Virtual DJ / Hercules RMX2 /Audacity Mix aufnehmen ! FocalFreak am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Dj-Set + Soundanalge RcTomcat am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 16 Beiträge |
Turntables DjReylaw am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
