Probleme mit brummen
KokosFlavour
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 20:36
hallo zusammen,
ich habe mir in den letzten tagen das Behringer BCD 3000 und das Phonix AM 440 gekauft.
Wenn ich nun alle dine in mein pult stecke, also einmal PC und einmal BCD brummt das ganze auf den Boxen,
wenn ich nur eines der jeweiligen im Mischpult habe, brummt es nicht, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Wie kann ich dieses brummen abschalten?
gruß
Danny_DJ
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 22:47
google mal den begriff brummschleife
muetze67
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 00:36
wie wäre es mit ner di box?
KokosFlavour
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 07:37
das es am stromnetz habe ich am anfang auch gedacht, habe "geerdet" hat aber nichts geholfen.
Di-Boxen müsste ich halt 2 nehmen das es Stereo bleibt, aber das würde ja gehen...
muetze67
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 11:02
richtig!
KokosFlavour
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 13:33
ich werrd am wochenende mal ein bisschen rumprobieren und mir von nem freund di-boxen leihen...
svek
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 00:48
Kann auch am Netzteil vom Pc ein defekt vorliegen, hatte eine Freund am Netzteil vom Notebook...
KokosFlavour
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:59
ja des kann echt gut sein, weil wenn ich des netzteil rausnehm, funktioniert alles wieder... hat er des netzteil einfach ausgetauscht und dann gings wieder?
_gerhard_
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:12
Bei uns in der Disco hatten wir ein Brummen auf den Woofern nachdem wir unseren Mixer getauscht hatten... zuerst dachten wir an einen Defekt am Mixer ... Schuld war -> im Verstärkerschrank hatte sich ein Stromstecker etwas aus einer Steckdose "gelöst" und hing gerade noch so drin... reingesteckt und passte wieder ...
ohne Zufall wären wir da nie draufgekommen
Bjoernman
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:41
Das ist aber definitiv nicht das Problem.
Bummi18
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 05:41
es gibt im car hifi bereich endstörfilter , so ab 10 € pro stück, sollte dein problem beheben.
http://www.hifi-musi...eentkoppler-JS-118_1
http://www.caraudio2...1.html?refID=froogle
blackfield
#12 erstellt: 01. Apr 2010, 12:32
das kommt meist von schlechten laptop netzteilen. versuch ein netzteil mit eurostecker zu bekommen dadurch entgehst du diesem problem. (die hersteller schirmen ihre netzteile gern mit blech ab und das müssen die dann erden) andernfalls entweder ne di box oder wenn mich nicht alles täuscht gibts extra für dj's di-boxen die stereo sind zb von radial.
eBill
#13 erstellt: 01. Apr 2010, 13:27
Das kann man so nicht unkommentiert stehen lassen ...
blackfield schrieb:
das kommt meist von schlechten laptop netzteilen ... (die hersteller schirmen ihre netzteile gern mit blech ab und das müssen die dann erden)
Sicherlich gibt es qualitativ bessere und schlechtere (Laptop-) Netzteile. Wenn es brummt (in einer Kette über Kabel verbundener Geräte einschließlich Laptop-Netzteil) ist in dem Sinne kein Gerät "schlecht" und es ist auch keine "geerdete Blechabschirmung" schuld!
Die Ursache für Brummen liegt meist (nicht immer) in einer ungünstigen Konstellation von Geräten mit Schukosteckeranschluß, wo es durch unterschiedliche Schutzleiterpotentiale zu Ausgleichsströmen über Audiokabel kommt, die über die Kabelmasse einen Spannungsabfall hervorrufen, der sich als Brummspannung dem Audionutzsignal überlagert.
Ob die beteiligten Geräte Schutzleiteranschluß ("mit Schukostecker") haben oder nicht, ist bauartbedingt (siehe Schutzklassen) und von Sicherheitsbestimmungen und dem Einsatzfall abhängig.
Ein Laptop-NT ohne Schutzleiteranschluß muß anders aufgebaut sein (Bauart des Transformators, Gehäuse, interne Verkabelung usw.), um der Schutzklasse II zu genügen - ist aber in dem Sinne nicht "schlecht"!
eBill
blackfield
#14 erstellt: 01. Apr 2010, 13:43
ich formuliere es um: solche netzteile sind einfach billiger herzustellen. oftmals hilft auch einfach das drehen des steckers in der steckdose. nur neigen manche leute leider dazu den schutzleiter abzutrennen. sowas kann ziehmlich böse enden!
cutfather99
#15 erstellt: 01. Apr 2010, 13:49
Nimm einfach 2 Ferritringe schleif das Kabel
Primär und sekundär mit ein Paar Windungen durch
dann solltest du das Brummen Los sein !
greetings Cutfather
eBill
#16 erstellt: 01. Apr 2010, 14:05
cutfather99 schrieb:
Nimm einfach 2 Ferritringe schleif das Kabel Primär und sekundär mit ein Paar Windungen durch dann solltest du das Brummen Los sein !
Mit 100%iger Sicherheit ist man das Brummen NICHT los! Der Vorschlag ist für die Katz bzw. hilft nur in Fehlerfällen mit völlig anderer Ursache (z. B. Hochfrequenzeinstreuungen)!
Wer Brummen abstellen oder gleich im Vorfeld unterbinden will, sollte sich mit der Ursache für Brummen/Erdschleifen beschäftigen ...
eBill
cutfather99
#17 erstellt: 01. Apr 2010, 14:18
Wie du meinst aber ich hab dadurch keinen brumm mehr
Bjoernman
#18 erstellt: 01. Apr 2010, 14:47
Ich denke du hast ein anderes Problem gehabt
Bummi18
#19 erstellt: 02. Apr 2010, 06:02
das mit den ferritkernen geht bei ner sog. brummschleife nicht(selbst versucht)!!! einfachste möglichkeit , massetrennfilter aus dem car hifibereich, funzt super , und für ab 10 € das stück auch günstig.
Behringer BCD 3000.Das was ich suche?
phobos81 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Behringer BCD 3000 - Win7 64 bit
djdude am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit Behringer BCD 2000 ?
West_Bell am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  13 Beiträge
Problem mit Behringer BCD 3000 Mac und Traktor LE
#Simon# am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Behringer BCD-3000 DJ-Controller vistafähig?
sonor14 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe BCD-3000 oder doch lieber nicht?
Bergteufel am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  23 Beiträge
Mixer Brummen (Behringer XENYX 1202)
0-Dimensional am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  9 Beiträge
Brummen wenn PC an Mischpult angeschlossen
Väth am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  11 Beiträge
PC-Mischpult-Verstärker Brummen !
d3lirium23 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  13 Beiträge
Brummen Focusrite Scarlett 2i4 + Hi-Level PM2000
waffelchen am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.319
