HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer | |
Anschlussbeispiel Boxen / Verstärker / Mixer+A -A |
hbaumann61
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 08:08 | |
Hallo, ich habe 3 Verstärker an denen jeweils 2 Boxen angeschlossen werden. Als Musikquelle nutze ich einen Laptop. Meine Idee zum Anschluss aller Komponenten. Laptop -> Mixer -> Verstärker 1 -> Verstärker 2 -> Verstärker 3 Nur leider hat mein Mixer nicht so viele Ausgänge. Ist es möglich, das ich von dem Mixer über Y-Adapter die 3 Verstärker ansteuere oder macht das Probleme. Und gibt es Y-Adapter (6,3mm Klinke) von 1 auf 3 Anschlüsse? Hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Gruss HBaumann |
muetze67
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 10:06 | |
hbaumann61
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:28 | |
3 amps weil ich an jeden amp 2 Boxen anschließe und diese lautstärkentechnisch ansteuern kann. oder kann man an einen amp 6 Boxen anschließen (je Box ca. 1000 Watt) und was muss der amp dann für eine leistung haben? bin für vorschläge immer offen, da ich absoluter neuling bin. Mein Ziel: Einen gechlossenen Raum von ca. 400qm (25x15m ca. 3m hoch) mit ca. 300 Personen zu beschallen. Hauptsächlich mit Musik der 70er Jahre bzw. Musik zum Tanzen Discofox usw.) Die Anlage sollte schin richtig schöne laute Musik machen, aber nach Möglichkeit nicht tausende von Euros kosten. |
muetze67
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:03 | |
hast du denn schon was an eqiup da? wenn ja was? 300 pax schön laut zu beschallen, GEHT IN DIE TAUSENDE!!!!!! |
Der_Köppi
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:54 | |
warum gehst du nicht von verstärker zu verstärker und schleust dann alle boxen hintereinander?! Praktisch so: Laptop ->Mixer ->Amp1 ->Amp2 ->Amp3 -> Boxen Links: Box 1 -> Box 2 -> Box 3 ... und das gleiche mit der anderen also der rechten seite? MfG Dennis |
hbaumann61
#6 erstellt: 09. Mrz 2010, 07:38 | |
Hallo Dennis, meinst Du das so wie in der Grafik dargestellt? Wenn ja, wie bekomme ich denn die amps untereinander verbunden? Gruss Heiner Grafik |
hbaumann61
#7 erstellt: 09. Mrz 2010, 07:41 | |
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:08 | |
Wie soll das denn funktionieren |
Sqarky
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:48 | |
Damit ist evt. gemeint, dass man das NF Signal durch die Amps leitet und von jedem Amp dann die Lautsprecher. Ich möchte die Illusion unseres TE nicht zerstören, aber mit der Anlage da, machste evt. 50-70 Leute bei einem total miesem Klang. Es kann sogar sein, da die Lautsprecher mit ihren 1000Watt die sie nie im Leben abkönnen, gerade mal 105dB bei 1m abstand hinbekommen. Also kann es schnell sein, dass es auf den 400m² durch die redenden Leute lauter ist als die Musik. Wenn da wirklich was dranhängt, also du zB damit Geld verdienst, solltest Du dir lieber als sicherheit eine anlage leihen. Da kann man auch schonmal 100-200€ rechnen. Aber ich glaub, dann brauchst du Dir um laute Musik keine Gedanken machen. 400m² wist du damit nicht schaffen, aber 150² Tanzfläche sind wohl drin. Zu den Endstufen. Es kommt nicht darauf an, wie hoch die Belastbarkeit der Lautsprecher ist, sondern welchen Widerstand sie der Endstufe entgegensetzten. Meist ist es 8 Ohm. Bei zwei Lautsprechern sind es dann 4 Ohm. Das ist ein geringerer Widerstand, also kann auch mehr Leistung fliesen. Die meisten Endstufen haben damit keine Probleme. Die günstigen werden aber schnell warm und da keine Schutzschaltung vorhanden ist, wars das dann. |
hbaumann61
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:02 | |
Kannst Du mir denn mal was empfehlen? Welche Boxen mit welchen Verstärker? Danke und Gruss Heiner |
Sqarky
#11 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:08 | |
Für 300 Personen und eine 400m² Tanzfläche? Oder reicht auch 100m² Tanzfläche mit 100Personen? Hast du ein Max Budget? Aber rechne schönmal mit knapp 2000€ bei 100Personen. |
hbaumann61
#12 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:16 | |
Hallo, der gesamte Raum hat ca. 400qm, wobei die reine Tanzfläche wirklich nur ca. 150qm - 200 qm sind. Budget: so günstig wie möglich - so teuer wie nötig |
Sqarky
#13 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:36 | |
Kannst du selber die Gehäuse bauen oder hast nen Tischler an der Hand? Oder ist das schon bald? |
dj_suki
#14 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:37 | |
@ hbaumann61 : Hast du die Sachen die du da da hast schon gekauft? bzw. kannst du es noch zurückschicken? 2 halbwegs brauchbare Fullrangeboxen zum gleichen Preis schlagen dieses Ensemble in Pegel und Klang um längen. Grundsätzlich ist deine Idee, jedes Boxenpaar mit einer eigenen Endstufe auszustatten nicht verkehrt. Zwischen die Subendstufe und die Topendstufe würde jedenfalls eine Frequenztrennung gehören. Wenn du 4. im Top fahren möchtest, würde siche ein frei Configurierbarer 6-Wege-Controller Z.B. Behriger DCX empfehlen. Aber wie gesagt, für das Equipment was darsteht ist das Ding eigentlich zu schade. So weinig wie möglich ist immer so eine Sache. Absolute No-Budget Topteile gehen bei CA. 150 €/Stück los. Discofox ist zwar kein Techno oder Hiphop, im Maximalpegel wirst du damit vielleicht mit etwas weniger auskommen. Für bis zu 300 Leute musst du wahrscheinlich trotzdem etwas mehr auffahren. |
hbaumann61
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:37 | |
Könnte bauen, habe aber keine Zeit dafür. Also am besten fertige Komponenten |
Sqarky
#16 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:50 | |
Brauchbare 15er und 18er Subwoofer gibt es ab 400€. Davon brauchst du mind zwei, besser vier. Topteile liegen bei mind. 300€. Da reichen zwei Günstige und brauchbare Endstufen gibts vom T für ca. 400€ Eine Aktive Trennung gibt für ca. 100€ Kabel und Stative sind auch nochmal ca. 200€ Damit bekommst du für 150m² einen recht guten Sound hin der auch ein wenig Druck auf die Bühne bringt. |
hbaumann61
#17 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:01 | |
Danke für die Infos. Kannst Du mir auch Marke und Modell nennen oder Kennwerte, worauf man achten sollte. Und wo man so etwas am besten kauft [Beitrag von hbaumann61 am 09. Mrz 2010, 11:05 bearbeitet] |
Sqarky
#18 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:11 | |
Der JBL 118S soll recht brauchbar sein. Die db Technologie Subs kann man wohl auch empfehlen. Sonst bleibt noch der LD Systems 15er. Als Top könnte man die LD12" Stinger nehmen. Wobei ich mir nicht sicher bin ob die bei zwei Bässen pro Seite ausreicht. Könnte aber hinkommen. Endstufe einfach die TSA4-700 vom T. hat zwar für die Tops zuviel Feuer und für die Bässe ein wenig zu wenig, aber wenn man getrennte Top und Bassendstufe kauft, geht es nochmal gut ins Geld. Aktive Trennung mit einer JB E-102 oder T-Racks DS24 Da Du kein Budget genannt hast, ist es schwer, da was draus zu machen. |
Der_Köppi
#19 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:09 | |
Vergiss mal meine Aussage von oben... Wenn ich jetzt dein Equipment sehe... Miete oder kaufe dir die Sachen von denen die die anderen dir hier vorgeschlagen haben Die werden viel besser gehe als die omitronic |
emger
#20 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:27 | |
Würde hier 2-4 von den Pro Achat 12 oder 15er Subs nehmen die sollen ganz gut klingen und sind noch recht günstig. Die 12er reichen hier evt. schon da die Musik ja nicht so Basslastig ist. |
hbaumann61
#21 erstellt: 10. Mrz 2010, 06:56 | |
Hallo, nachdem ja mein Equiqment einhellig zerissen worden ist, stellt sich die Frage, was ich denn neu kaufen sollte. Ich will nciht alles auf einmal rausschmeissen. Sollte ich mir ein paar gescheite Boxen kaufen oder einen guten Verstärker? Und biite nicht die Aussage "Taucht alles nichts - wirf alles weg". Aus Kostengründen kann ich nicht alles auf einmal entsorgen. |
Der_Köppi
#22 erstellt: 10. Mrz 2010, 08:38 | |
also du da ja euipment hast würde ich dir eher zu ein paar guten boxen raten! Ich mein, du hast 3 verstärker zwar nicht die besten aber sie verstärken die musik^^ wie lange diese nun halten und ob sie die angaben wirklich raus hauen die drauf stehen ist auch ne andere frage...! Aber wie schon gesat, schau dich mal nach den LD's um Und wenn das Budget reicht, nimm diese in Aktiv, dann hast du auch keine probleme mehr mit den verstärkern MfG Dennis |
hbaumann61
#23 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:16 | |
Habe mich mal umgeschuat und könnte mich für die folgende Aktiv-Boxen erwärmen: LD SYSTEMS LDEB 122A oder RCF ART 310 A Das ist aber nur eine Box. Reicht die dann alleine aus? Oder muss ich davon 2 Boxen haben? Die LD SYSTEMS LDEB 122A hat einen Ausgang "Passive Speaker Output". Kann ich da eine von meinen Boxen dranhängen? Werden die Boxen direkt mit dem Mischpult angeschlossen? _______________________________________________________ Folgende passive Variante würde mir aber besser gefallen 2x THE BOX PA302 1x THE BOX TA18 Wo wird der Subwoofer TA18 angeschlossen? An einem Box-Ausgang? Oder direkt an einem Verstärker? Meine Verstärker haben aber nur 2 Ausgänge (je einen für eine Box). Muss ich dann einen Verstärker mit exta Subwooferausgang haben? [Beitrag von hbaumann61 am 11. Mrz 2010, 07:39 bearbeitet] |
Mehrere Verstärker an Mixer kgolle am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Turntables+Mixer an Boxen anschließen damoritz2601 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
MIxer. Jeay am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Turntables + Mixer an Verstärker anschließen/Schlechte Soundqualität sunb4ther am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker DJKueh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Existieren Dj-Mixer mit integriertem Verstärker? Jim_Pänse am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 4 Beiträge |
Externer mixer vs interner mixer nico21 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
MIxer an soundkarte !°°! ojay90 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Problem beim anschliesen von Boxen an Mixer! MichaelSee am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 30 Beiträge |
Mischpult / Mixer Frage Skilling am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
