Brauche Hilfe bei der Verkabelung!
egmeg
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 15:26
hallo leute,
ich hätte da mal eine frage:
ich habe ein Mischpult (t.mix 1622fx) und zwei endstufen für jeweils top und bass. nun ist die frage, ob ich den sub out anschluss am t.mix einfach ohne aktive frequenzweiche an die endstufe anschliessen kann die für die subs gedacht ist, oder macht das keinen sinn?
ich habe nämlich die funktion des sub out anschlusses net so verstanden....ist da ne frequenzweiche schon drin im t.mix oder für was sind die sub outs gedacht???
gruss
egmeg
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 15:35
also müsste so funktionieren , wenn du den sub out nutzt , einfach mal ausprobieren, kaputt gehen kann ja eigentlich nichts wenn du nich gleich volle pulle auf ruppst
light-Green_Apple
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 15:40
Hm, also wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du vom Pult über die Endstufen auf Tops und Subs.
Dazu brauchst du vor den Endstufen eine aktive Frequenzweiche, oder danach eine passive, was bei dir aber glaube ich wenig Sinn macht.
Also:
Pult->Frequenzweiche->mit dem gesplitteten Signal auf die Endstufen
Das Pult gibt einen Stereoklang raus, trennen tut es nichts.
cptnkuno
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 15:45
egmeg schrieb:
hallo leute,
Sub hat in dem Fall nichts mit dem Subwoofer zu tun, sondern ist der Subgruppenausgang. Subgruppen sind dazu da um Gruppen von Signalen gemeinsam regelbar zu machen. Bestes Beispiel bei einer Livebeschallung ist das Schlagzeug. Die z.B. 8 Kanäle werden auf zwei Subgruppen gelegt, und dadurch kann das ganze Schlagzeug mit zwei statt mit 8 Reglern lauter oder leiser gemacht werden. Dein Pult bietet die Möglichkeit das Signal das auf den beiden Subgruppen liegt an den Sub outs getrennt vom Main out abzugreifen oder es zum Main out dazuzumischen. Zum sinnvollen Betrieb von Subwoofern und Tops kommst du um die Anschaffung einer Aktivweiche nicht herum.
Was ganz hilfreich ist zu verstehen, was wo in einem Mischpult hingeht, und wodurch es dabei beeinflußt wird ist das Blockdiagramm, beim t-mix in der Bedienungsanleitung auf Seite 13.
[Beitrag von cptnkuno am 24. Feb 2010, 15:49 bearbeitet]
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 15:45
Also:
Nein , er will das im mischpult intigriete sub out nutzen , dann entfällt ggf die weiche , da ja die aufgabe das pult schon übernimmt , vorrausgesetzt es ein einen tiefpass für die tops
muetze67
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 15:49
in der bda steht nicht, wie und ob man die trennfrequenz das subout einstellen kann.
theoretisch sollte es wie vom te beschrieben gehen.
cptnkuno
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 15:50
Sub Out ist der subgruppenout, funktioniert nicht wie vom TE beschrieben, Blockdiagramm in der BDA zeigt genau was wo passiert.
muetze67
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 15:54
hast ja recht. habe das eben überflogen und bei meinem mixer gibt es halt nen sub out, der auch tatsächlich für einen subwoofer gedacht ist.
ist aber auch ein dj-mixer.
asche auf mein haupt
cptnkuno
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 15:55
Hat der fixe oder variable Trennfrequenz?
egmeg
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 15:58
@cptnkuno: also ist das nicht die trennung zwischen bass und hochton?? mit welchem regler übernehm ich dann die regelung für die "zusammengeschlossenen kanäle"??
eine aktive frequenzweiche hab ich ja, aber die brummt etwas und ich will jetzt noch kein geld für ein neues ausgeben. deshalb war die frage, ob ich das so machen kann, vorübergehend... aber auf der anderen seite hast du schon recht, weil die trennfrequenz nicht einzustellen ist am mischpult... glaub ich jedenfalls.
muetze67
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 15:58
variabel, 30-200hz.
habe ich noch nie benutzt, da aktiv system.
egmeg
#12 erstellt: 24. Feb 2010, 16:00
@muetze67: wie kann ich das einstellen?
edit: sorry hab eben gedacht es geht um meinen....
[Beitrag von egmeg am 24. Feb 2010, 16:01 bearbeitet]
cptnkuno
#13 erstellt: 24. Feb 2010, 16:13
nein
Du kannst jeden Eingangskanal mittels der Drucktasten neben dem Kanalfader auf 1-2 und/oder L-R routen, dabei bestimmt das Pan Potentiometer ob es auf 1,L oder 2,R geht. Pegel bestimmt immer der Kanalfader. Die Subgruppen selbst routest du mittels der "SUB ASSIGN TO MAIN MIX" Taster auf die Hauptausgänge, Pegel macht klarerweise der Subgruppenfader. An den Subout Buchsen kriegst du das Signal der Subgruppen aus dem Mischer.
stimmt
egmeg
#14 erstellt: 24. Feb 2010, 16:56
hmm... so ist das also...ich habe mir jetzt mal das blockdiagramm ausgedruckt und versuche es mal zu verstehen :-)))
danke aber für die hilfreiche info!
aber eine kurze frage hätte ich dennoch:
ich habe eine endstufe (THE T.AMP TA1400 MK-X) die bei 8ohm 2x 450 watt bringt aber im bridge modus 1200 watt.. wenn ich jetzt 2 lautsprecher habe, die 450 watt rms versprechen, solle ich die lieber parallel schliessen und im bridge modus verwenden, oder lieber ganz normal im stereo betrieb getrennt?
edit: die out ausgänge eines lautsprechers sind doch meist parallel geschaltet, oder?? es geht um bass boxen, daher ist das auch egal wenn die mono laufen...
[Beitrag von egmeg am 24. Feb 2010, 17:00 bearbeitet]
cptnkuno
#15 erstellt: 24. Feb 2010, 17:12
Denen Stufe ist nicht 2 Ohm stabil deswegen ist die Minimalimpedanz im Brückenbetrieb 8 Ohm -> Stereobetrieb
Ja, Ein- und Ausgänge sind direkt durchverbunden, der Speaker hängt zwischen + und - , ergibt Parallelschaltung
[Beitrag von cptnkuno am 25. Feb 2010, 12:32 bearbeitet]
egmeg
#16 erstellt: 25. Feb 2010, 12:20
hä? warum 2 ohm? verstehe ich net....
cptnkuno
#17 erstellt: 25. Feb 2010, 12:35
Die minimalimpedanz im Brückenbetrieb ist doppelt so groß wie die im Stereobetrieb an einem Kanal. Um Lautsprecher mit 4 Ohm im Brückenbetrieb zu verkraften, muß die Stufe im Stereobetrieb 2 Ohm treiben können, also 2 Ohmstabil sein.
Brauche Hilfe bei zusammenstellung
Nevs08 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  32 Beiträge
Brauche Hilfe !
DJ324 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Turntables-Wahl
Beatkonducta am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Reverse Funktion, brauche Hilfe!
Jay_Kallid am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
Mixer Kaputt? Brauche Hilfe
Sulthahn1234 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
neuling. brauche hilfe
Gr3gg am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
Brauche bitte Hilfe .
Kalki66 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
trendy87 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  7 Beiträge
Brauche unbedingt Hilfe !
Dragon196 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  8 Beiträge
Mobiler DJ, Brauche Hilfe
Schwadlino am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.566
