HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. | |
Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere.+A -A |
Tom05
19:10
erstellt: 20. Sep 2007, |
Hi, Abzugeben ist diese Umschaltbox. Sie ist für den Betrieb mit HobbyBox V5.1 gedacht. Zusätzlich benötigt wird ein Mic, ein Mic-Amp und ein Mess-Verstärker (Endstufe) um die externe Hardware komplett zu machen. ![]() Verkabelung mit den weiteren Komponeten würde so aussehen: ![]() -------------------------------------------- Über den gebotenen Umfang von Mess-Verdrahtungen: Zunächst die Kalibrier-Beschaltungen: - Pegel-Kalibrierung. Multimeter dazu direkt ansteckbar, siehe Bild: ![]() Weitere Kalibrier-Beschaltungen im Sprachgebrauch von HBX: - Kalibrierung von "Impuls / MLS" (Mess-Verstärker dabei einbezogen). - Kalibrierung von "Amplitude / Klirr" (Mess-Verstärker dabei einbezogen). - Impedanz-Kalibrierung (= normale Impedanzmess-Beschaltung). Beschaltung folgender Messarten: - 1-kanal Messung, rechter Line-IN also nicht aufgelegt. - 2-kanal Messung, rechter Line-IN dabei am Soundkarten-Ausgang. - 2-kanal Messung, rechter Line-IN dabei am Messverstärker-Ausgang. - Impedanz-Messung Der angeschlossene LS kann per Schalter während Lötarbeiten an der Weiche etc., von der Mess-Elektronik getrennt werden. ----------------------------------------------- Über die Machart: ![]() Stahlblech-Gehäuse in Pultform. Front 2mm Alu. Grafik ist selbstklebende Folie unter Schutzfolie. Freiverdrahtet, Schaltplan befindet sich auf der Rückseite der Frontplatte. ![]() LEDs sind batterie-gespeist/abschaltbar. Lebensdauer der Batterien ca. 80 Stunden. Neutrik Buchse, Verbindung zur Soundkarte als 3,5er Klinken, vergoldet. Buchse zum Einspeisen des Verstärker-Ausganges ist verpolsicher. Sonstige Buchsen sind Fabr. Hirschmann, bzw. sehr gute Chinch. Kippschalter Monacor, Drehschalter Fabr. Lorlin. ---------------------------------------------- Was kann man damit machen ? Alle relevanten Beschaltungen und Kalibrierungen können per Schalter hergestellt werden. Dies beschleunigt Messarbeiten an Lautsprechern extremst. Denn Hand-Verdrahtungen fallen weg. Gleichzeitig wird die System-Kalibrierung wesentlich vereinfacht, weil die erforderlichen Beschaltungen dafür ebenfalls wählbar sind. Mit so einer Schaltbox fällt ein großer Teil Chaos am Mess-Platz weg. Es mißt sich wesentlich streßfreier und schneller mit so einer Umschalbox. ------------------------------------------- Was kann man damit nicht machen? Kalibrierungen wo der Mess-Verstärker NICHT einbezogen werden soll. Was warscheinlich verschmerzlich ist ;-). -------------------------------------------- Kann ich damit auch elektronische Komponenten messen - Verstärker z.B. ? Ja. Statt des Mess-Verstärkers wird der der zu testende Verstärker/Audio-Schaltung eingeschleift. Dann noch eine Verbindung von der Buchse "Mic-Out" ( nur heißer Leiter ) zur roten Buchse wo sonst der Lautsprecher angeschlossen würde. Dazu Stellung "Frequenz", Drehschalter auf "2-KANAL rechter IN > SC-Out. Das Referenz-Signal kommt dann vom Soundkarten-Ausgang, und der Output des Mess-Objektes (Verstärker... ) liegt am linken Line-IN an. ----------------------------------------- Was bedeutet das Feld links neben der XLR-Buchse, das mit dem Widerstand ? Diese blaue Buchse in dem Feld ist vorgesehen, wenn der rechte Soundkarten-Eingang einen Spannungsteiler davor hätte. Dann müßte man bei der Pegel-Kalibrierung den Pegel NACH dem Spannungsteiler messen. Das hat mit HBX V5 aber nicht so recht funktioniert. Deshalb hat die Schaltbox auch keinen Spannungsteiler. Somit ist das Feld ohne Belang. Mit HBX V6 sollte ein Spannungsteiler vor dem rechten Soundkarten-Eingang aber funktionieren, da für linken und rechten Eingang die Pegel getrennt kalibrierbar sind. Wo in der Schaltbox der Spannungsteiler eingeschleift werden müßte, kann ich leider nicht mehr sagen. Es gibt aber auf dem Verdrahtungsplan Hinweise darauf. Die Schaltung ist aber sehr tricky und ich vermag sie aus dem Stehgreif nicht mehr nachzuvollziehen. Ein Käufer müßte die Schaltung nach-analysieren, wie das mal gedacht war mit dem Spannungsteiler. Sollte mir dazu noch was einfallen, erhält der Käufer diese Information natürlich. -------------------------------------------- Lieferumfang: Die Umschaltbox, 2 Meter Kabel zur Soundkarte mit 5-pol Neutrik und 3,5er Klinken soundkartenseitig. Kabel mit Stecker zum Anschluß an LS-Ausgang der Mess-Endstufe. An Ersatzteilen: 2 Stück Lorlin-Drehstufenschalter, 1 Satz Kippschalter, 2 Satz Spezialbuchsen/Stecker für Endstufenanschluß (ansonsten auch bei Monacor erhältlich). Bild der Ersatzteile: ![]() -------------------------------------------- Preisvorstellung: Euro 130,00 plus Versand. Selbstabholung natürlich auch möglich, Standort ist Kiel in Schleswig-Holstein. -------------------------------------------- Sonstiges: Betrieb auf eigene Gefahr ! Keine Gewährleistungen ! Verkauf als Bastlerware ! Käufer sollte sich mit den erforderlichen Beschaltungen seiner Mess-Software und den möglichen Betriebsgefahren für seine Messkomponenten, gut auskennen ! (Rechte an der Schaltung bleiben bei mir und werden nicht mit veräußert). Gegen Übernahme von Hin- und Rückporto kann die Schaltbox gern zum Ausprobieren für ein paar Tage überlassen werden. Bei Interesse bitte PM senden. Grüße Tom05 |
Tom05
23:52
erstellt: 12. Dez 2007, |
Jemand doch Interesse ? Neuer Preis: Euro 50,00 plus versicherter Versand. (Kein Support, Verkauf als Bastlerware). Neuer Preis gillt bis kommenden Samstag. Danach anderweitige Verwertung. Grüße Tom05 |
2. Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. Tom05 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
ARTA Umschaltbox Shark774 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Verkaufe DAAS32+ Tom05 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
2 Titankalotten MB Quart - Heco, 4Ohm, evtl. für Teufel LT55 Wuhduh am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkaufe Audio Nirvana 6.5 (evtl. mit BLH) mdh am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
LME49720 DualOpamp zB für Cmoy KHV (und andere Bauteile) Special_<K> am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Jantzen JA 8008 plus jede Menge Andere. ZOOOM am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 4 Beiträge |
tausche 2 mal tiw350 gegen andere chassis norsemann am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
2 * Eton 8-800/37 + evtl. Weichen + Spikes Tony-Montana am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 16 Beiträge |
2 Mittelton-Supronyl-Kalotten MB Quart - Heco, 9,1Ohm, evtl. für Teufel LT55 Wuhduh am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Selbstbau / DIY
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.708
