HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Selbstbau / DIY » Verkaufe DAAS32+ | |
Verkaufe DAAS32++A -A |
Tom05
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 23:42 | |
Hi, abzugeben ist ein Mess-System auf Basis DAAS32+ (sprich: DAAS32plus) incl. Software. Das Angebot beinhaltet: - die Messkarte für einen ISA-Steckplatz für PC mit Win98SE. - Eine diy-Umschaltbox mit eingebauter Endstufe. - Alle erforderliche Software neuestem Datums auf CD. - dazu eine extra DAAS-Kurvenbearbeitungs-Software und verschiedene Berechnungs-Tools. - verschiedene Ersatzteile für den evtl. Notfall. - deutsch-sprachiges Handbuch als PDF-Datei. - verschiedene ergänzende Notizen dazu. - ein "nacktes" Motherboard mit ISA-Steckplatz. Preisvorstellung ist Euro 500,00. (Plus Versandkosten). Was brauche ich dann noch ? Falls nicht vorhanden, muß ein asymetrisches Mess-Mikro beschafft werden. (asymetrischer Mic-Amp ist auf der Messkarte vorhanden). Ein nagelneues Mess-Mikro kann für Euro 75,00 dazu geordert werden. Das wäre ein EMM8cal500 von IBF, das aber bis zur Messgrenze des Systems von 27KHz, von mir erweitert korrigiert ist (also ab 20KHz erweiterte Korrektur-Datei). Für die Kalibrierung der Mess-Eingänge benötigt man einen externen Signal-Generator. Und falls darin nicht eingebaut, noch ein TrueRMS-Multimeter. Die Mess-Karte ist kalibriert ausgebaut. Doch sollte man natürlich bei der Inbetriebnahme auf einem anderen PC, die Kalibrierung nachprüfen. Noch ein paar grundlegende Details zur Technik: (Für hier nicht beantwortete Fragen bitte melden) Also DAAS-ISA-Systeme ist "benutzer-orientiert" aufgebaut. Für alle üblichen Messungen/Messarten, sind die meisten Parameter bereits vorkonfiguriert. Je nach Messart und Eingangs-Bereich, muß noch der Mess-Pegel eingerichtet werden. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: man baut die Hardkarte ein, verkabelt mit der Umschaltbox, spielt die Software auf, und schon gehts Also keine Ringkämpfe mit Soundkarten, Treibern oder Windows-Mixern. Abtast-Frequenzen der Hardware sind 6KHz, 48KHz, 64KHz. Entsprechend Auswertung/Anzeigebereichen bis 2,5KHz / 20KHz / 27KHz. Das Stecker-NT der diy-Umschaltbox hat 2x12V / 2 x 15VA. Damit ist die eingebaute TDA7294 Endstufe lange nicht ausgenutzt. Für volle Ausnutzung der Endstufe und der Spannungsfestigkeit der Messkarte von 20Vs, sollte man ein externes NT mit ca. 2 x 22V / 2 x 80VA nachrüsten. Die Line-IN Eingangsfestigkeit der Mess-Karte ist per Software in 3 Stufen schaltbar auf 0,2Vs / 2Vs / 20Vs. Mit Sicht auf Sinus-Effektivspannung wäre die obere Messgrenze ca. 50Watt an 4 Ohm. (Mit dem beiligenden Stecker-NT sind ca. 5 Watt an 4 Ohm, bzw. ca. 9Watt an 8 Ohm möglich). Der Mic-Eingang ist in zwei Stufen per Software umschaltbar. Ausgegebene Bias-Spannung ist ca. 8 Volt. Das DAAS32+ ist die "Luxus-Version" der ISA-basierten DAAS32-Systeme. Der Funktions-Umfang läßt wohl kaum Wünsche offen. Hier noch ein Abriss der Mess-Funktionen: Impedanz-Messung. Incl. Messungen von L und C. Frequenz-Messsung - incl. Abruf von Phasen / der Gruppenlaufzeit. SPL-Normierung u.a. auf 1W/1Meter. CSD abgeleitet aus der Frequenz-Messung. CSD durch Messung mit Sinus-Tönen. TSP per Konstant-Strom. TSP per Konstant-Spannung. (TSP-Messung erfolgt wahlweise mit Zusatzmasse oder mit Volumen-Methode). Polar-Diagramm. Klirrmessungen jeglicher üblichen Arten. Klirr über aufsteigenden Pegel. (Wahlweise in Volt oder Watt skaliert). Osziloskop. Spektrum-Analyser. LEQ-Messungen. RT60 Messung. Umfangreicher Signal-Generator und Player von selbst erzeugten Signalen. Exportfunktion von Messdateien in div. Simmu-Softwares. Nahfeld-Messungen verbinden mit Fernfeld-Messungen. Pegelgerechte Addition von BrR/PM mit dem Chassis. Nun noch Fotos zum Angebot : Rechts auf der Umschalbox sieht man gewisse Schaltungs-Grafiken. Änliche Grafiken werden vom DAAS vor einer Messung eingeblendet. Entsprechend legt man 1 oder 2 Schalter um, um in der Schaltbox die erforderlichen Verdrahtungen herzustellen. Links ist der 16Bit Delta-Sigma ADDA-Wandler zu sehen. So einen gibt es als Ersatzteil mit dabei. Man wird ihn gewiss nie brauchen - aber sicher ist sicher Innenleben der Schaltbox. Links die Mess-Endstufe mit TDA7294 und Siebung. Die Lochraster-Platine in der Mitte, daß ist ein rein provisorisch aufgebauter symetrischer Mic-Amp mit 0dB Gain. Den hatte ich mal angedacht, falls man mal ein symetrisches Mic verwenden wollte. Die Schaltung wurde aber nie in Betrieb genommen! Es fehlt auch der IC darin! Insofern werden auch die Buchsen für Mic-IN und MIC-Out an der Schaltbox NICHT verwendet - sie sind zwar da, aber können so nicht benutzt werden ! Es wird also ein asymetrisches Mic an die Messkarte angeschlossen wie auf den oberen Bildern zu sehen. Also wie eigentlich vom Herstellers geplant. Grüße Tom05 |
Tom05
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 16:10 | |
Ist verkauft ! Grüße Tom05 |
2. Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. Tom05 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Verschiedene Hochtöner dllwurst am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Umschaltbox für HobbyBox und evtl. andere. Tom05 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Verkaufe verschiedene Chassis/Weichen FreigrafFischi am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Verschiedene Chassis und ein Verstärker sverre73 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 2 Beiträge |
verschiedene Spulen Rotel_RA-980BX am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher,verschiedene Paare FreigrafFischi am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
Verschiedene Drosselspulen 0,1mh - 10mH Samyk am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 3 Beiträge |
Tausche verschiedene Chassis fzeppelin am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Aufräumaktion - verschiedene Chassis - fzeppelin am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Selbstbau / DIY
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 7 Tage
- Phonovorverstärker Volpe II mit Netzteil
- Lautsprecher Chassis für DONAR aus K+T mit Swans/HiVi, Audax, B+C
- 2x Tiefmitteltöner Vifa T-8110-581-1 4Ohm
- 2x A&D Audio R 1524
- 2x The Box 12-280/8-A *** verkauft ***
- JBL 2344A und 2426H
- Tang Band W5 1611 Sarah
- Ein Pärchen "AURUM" aus der K+T
- Goya Mini,Visaton FRS 8
- Hochtöner Monacor Monarch MHD 250/SL
Top 10 Threads in Selbstbau / DIY der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.891
