HIFI-FORUM » Musik » Klassik » Orchesterwerke » Mahler: Sinfonie Nr. 2 | |
Mahler: Sinfonie Nr. 2+A -A |
fuchs2
19:51
#101
erstellt: 15. Mai 2013, |||
Vielen Dank opp111. Ich hatte ja geahnt, "wieder sehr breit" bedeutet nicht, dass die Musiker vor dem Spiel ordentlich einen trinken müssen... ![]() ![]() |
Kreisler_jun.
20:42
#102
Normalerweise stammen Vortragsbezeichnungen vom Komponisten selbst. Bei älterer Musik, die oft sehr wenige Vortragsanweisungen enthält, werden sie manchmal von einem Herausgeber ergänzt. Wenn man in einer Ausgabe der Goldbergvariationen oder der Händel-Suiten zB "allegretto" o.ä. findet, dann hat das ein Herausgeber hinzugefügt. Das ist heute kaum noch üblich, aber in älteren Ausgaben findet man das häufiger. Man kann bei ![]() |
fuchs2
09:45
#103
erstellt: 16. Mai 2013, |||
danke. ![]() |
cr
20:53
#104
erstellt: 29. Mai 2017, |||
Nochmals zu Kaplan: Während die Aufnahmetechnik der DGG mit den Wiener Philhamonikern (kenne nur den CD-Layer davon) hervorragend ist, ist die vorhergehende Aufnahme mit dem London SO aufnahmetechnisch nur mehr ein Trauerspiel. Die Aufnahme ist a) verrauscht b) scharf in den Höhen und ohne Bassfundament (ähnlich wie viele Analogaufnahmen aus den späten 60er Jahren) c) und zu allem Überfluss ist beim Urlicht-Satz noch ein Brummen im Hintergrund hörbar. Ich werde sicher noch weitere Mängel finden, bis ich da durch bin. Freude macht das Anhören wirklich keine! [Beitrag von cr am 29. Mai 2017, 21:16 bearbeitet] |
Ruine
10:41
#105
erstellt: 30. Mai 2017, |||
Meine favorisierte Zweite dürfte die Haitink-Version mit den Berliner Philharmonikern sein. Dieser Philips-Zyklus (jetzt Decca) wurde m.E. im Verlauf immer besser mit Höhepunkten bei Symphonien 2, 7 und ferner auch noch 6, dann 3, dann 5 und 1. ![]() ![]() Diese (Original-)Ausgabe enthält gleich 2 erstklassige Booklets: ![]() Meine neuesten Anschaffungen sind: ![]() ![]() Jean-Claude Casadesus' zweiter Anlauf,, zusammengefügt aus 2 Aufführungen 2015. Kleine Intonationsschwächen lassen mich bei der heutigen "Mahler-Perfektion" trotz einer idiomatischen Mahler 2 diese nur als Konzertdokument werten. Seji Ozawa aus dem Jahre 2000 (Sony) werde ich mir jetzt noch zu Gemüte führen, mal sehen ob das wirklich "besser" ist als aus Boston (Phi/Decca), wie mancher behauptet. [Beitrag von Ruine am 30. Mai 2017, 11:06 bearbeitet] |
Ruine
10:59
#106
Betrifft die schlechte Aufnahmetechnik die originale IMP-Pickwick-Ausgabe oder die Conifer-Ausgabe, oder beide? ![]() ![]() Bei der DG-Version singt der Wiener Musikverein, ein großer Laien-Chor, wegen dessen Einsatzes für CD-Produktionen Karajan oft gescholten wurde... Ich hab noch einen Salzburger Mitschnitt der Zweiten Kaplan mit dem Pilharmonia Orchestra, auch sehr gut und natürlich ähnlich den beiden CD-Aufnahmen. Kaplan hat sich enorm verdient gemacht um Mahler, leider vor eineinbhalb Jahren verstorben. ![]() Auch diese Version mit kleine Orchester, die auf geteiltes Echo stieß, werde ich mir noch anschaffen: ![]() [Beitrag von Ruine am 30. Mai 2017, 11:49 bearbeitet] |
op111
Moderator |
12:11
#107
Aber ist das denn ein kompletter Zyklus? M.W. wurde die Serie nach den genannten Aufnahmen eingestellt. ![]() |
Ruine
13:03
#108
![]() ![]() Diese Japan-Ausgaben ist sicherlich gut. Ich habe teils diese (7, Adagio 10, Decca) und teils Philips (auf CD: 1, 2, 3, 5, 6, auf DVD: 4 + 7) gekauft. Mit einer Komplettierung des Haitink-Berlin-Zyklus ist nicht zu rechnen. Auch die Live-Dokumente mit den Berlinern sind wohl sehr gut (s. auch Youtube). Nun ist Bernhard Haitink sehr in die Jahre gekommen (88) und es ist bekanntlich nicht alles gleich gut. Die Zweite live mit der Staatskapelle Dresden (Profil Hänssler) auch klangtechnisch nicht so beeindruckend wie die Berliner Studioproduktion. Die 1.Symphonie mit den Berlinern war nur "Durchschnitt" und bei der 5.Symphonie spielen die Berliner Philharmoniker noch arg laut drauf los (wurde einst vorschnell als Referenz gelobt, ist aber weit davon entfernt und eher für Haitink-Liebhaber relevant). Ich habe den Eindruck, dass die Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Orchester danach immer mehr bis zum Optimum (bei der 2. und 7. Symphonie) verfeinert wurde. Mahler 6 mit Karajan und Haitink mit Berl. Phil. will ich gar nicht erst vergleichen, aber auch im Verhältnis zu Abbados Berliner Einspielung der Sechsten oder erst recht der Siebten hat Haitink m. E. die Nase vorn. Bei der 7. ist Haitink sowieso für mich persönlich wohl der Überzeugenste, mit den Berlinern noch besser als in den beiden Concertgebouw-Studioaufnahmen. Es gibt auch noch einen Live-Zyklus (ohne die Sechste und Achte): ![]() Den kenne ich nicht und der ist wohl recht unbekannt. Bemerkung: Es gibt nur eine Achte Haitinks auf CD. Es muss aber noch eine neuere Bild-Aufzeichnung der Achten ('88, CGO) geben (s. Youtube). [Beitrag von Ruine am 30. Mai 2017, 14:06 bearbeitet] |
cr
20:45
#109
Die Conifer BMG ist der Übelklinger Die Pickwick kenne ich nicht. Dass man bei derselben Aufnahme das Mastering ändert, würde mich eher überraschen, oder handelt es sich um zwei verschiedene Aufnahmen mit denselben Sängerinnen? |
Ruine
21:05
#110
Sehr interessant. Ich hatte mir die Pickwick Erst-Ausgabe vor Jahrzehnten ausgeliehen und fand sie sehr interessant. Mir selbst hatte ich dann dieselbe Aufnahme (neu) damals von Conifer-BMG gekauft, weil die ursprüngliche außer Vertrieb war und war mit Conifer gar nicht glücklich. Schließlich auf dem Gebrauchtmarkt wieder billig zurück zu IMP-Pickwick. Der Klang ist sicher auch bei Pickwick nicht optimal, der Gesang zu wenig verständlich. Dennoch ist Dynamik und Klarheit bei Pickwick ansprechender. Aktuell hat doch Sony alle RCA-/BMG-Übernahmen "verschlimmbessert". Ist wohl prinzipiell kein unüblicher Vorgang. Gruß ![]() PS: Vielleicht hat mir auch meine Einbildung nur einen Streich gespielt - nötig wäre wohl der Blindtest. [Beitrag von Ruine am 30. Mai 2017, 21:14 bearbeitet] |
cr
00:17
#111
erstellt: 31. Mai 2017, |||
Gerade gefunden: Einer der wenigen Amazon-Rezensenten, der auch nicht auf seinen Ohren sitzt: ![]() Sie schreibt genau dasselbe wie ich By Andrea P. This review is from: Gilbert Kaplan Mahler: Symphony No. 2 "Resurrection" (Audio CD) I won't argue about the musical merit of the "amateur" director Kaplan, but I have a top-notch Hi-Fi system, and I can say that the sound of this recording sums up all the worst qualities of the pioneer digital era (1987)! Exaggerated and unnatural dynamic range, shrill and overboosted high frequencies, veiled and dull mids, no mid-bass at all, either incoherent or non-existent soundstage. Stay away, and go for "the usual suspects": Bernstein, Metha, Chailly, Abbado... |
Ruine
06:22
#112
IMP Pickwick hat bei den Mahler-Aufnahmen mit Wyn Morris (Lieder mit Janet Baker und Symphonie Nr. 8 ) solche Übersteuerungen, dass sich die Aufnahmen nicht einmal in künstlerischer Hinsicht in Gänze beurteilen lassen. Sicher liegt das Problem schon bei der Aufnahme und - da mir die Conifer-Ausgabe ja klanglich nicht behagten - hat man ggf. versucht Defitzite auszugleichen, was nicht funktioniert hat. Die DG-Version mit Kaplan hat aber doch keine sonderlich guten Solisten. Bei mittlerweile ca. 140 verfügbaren und insgesamt knapp 200 Aufnahmen alleine der zweiten Symphonie braucht man Kaplan nicht unbedingt als Referenzempfehlung zu nennen - es ist über 20 Jahre her, als die Aufnahme im FF-Führer (neben Bernstein) genannt wurde. [Beitrag von Ruine am 31. Mai 2017, 06:23 bearbeitet] |
op111
Moderator |
07:25
#113
Muss es wirklich Kaplan sein? Dank seines Vermögens konnte er sich Aufführungen und Aufnahmen kaufen. Vermutlich spielt jedes halbwegs routinierte Orchester trotz des Dirigenten ein Werk halbwegs unfallfrei durch, Beispiele von taktstockschwingenden Sängern u.a. gibt's ja genug. Das New York Philharmonic hat sich einmal öffentlich zu Kaplans "Talent" geäußert: "httx://www.nytimes.com/2008/12/18/arts/music/18kapl.html?hp&_r=0"
op111
Moderator |
10:08
#114
Ich habe mal in uralten Bestandslisten meiner CDs nachgesehen, diese Aufnahme habe ich seinerzeit bei zweitausendeins gekauft und kurze Zeit später wegen nicht genauer spezifizierter Mängel wieder abgegeben. Gustav Mahler Sinfonie Nr. 2 c-Moll Auferstehungssinfonie Benita Valente, Sopran; Maureen Forrester, Alt; London Symphony Chorus, London Symphony Orchestra. 1988 IMP Classics DPCD 910, Rec.: St David's Hall; Cardiff, Wales, GB ![]() Das Cover ist dem der alten Ausgabe sehr ähnlich, als Label war aber nicht Conifer sondern IMP Classics angegeben. Die im Link passt: "httx://blog.naver.com/cgw2000/20062474423" Damals waren CDs ziemlich teuer und diese Ausgabe für ca. 13,-DM erreichte auch über div. Billigketten mit unterschiedlichen Labels eine große Verbreitung. ![]() |
cr
18:05
#115
Meine Bestände bei der 2. sind auch mehrfach vorhanden. An sich mag ich die mit Solti recht gerne, aber leider ist hier wieder das Finale in den letzten Minuten übersteuert. Bei Kaplan DDG finde ich das Finale sehr gut aufgenommen, nur ist die Sängerin im Finale grauenhaft (hat u.a. auch einen S-Fehler). Für Inbal und Abbado kann ich mich weniger begeistern, bes. Abbado wirkt oft etwas lasch, und Bernstein macht, was ihn gerade freut (es gibt halt Dirigenten, mit denen kann man sich nicht anfreunden, dazu gehören bei mir Bernstein und Wand (letzterer betreffend Bruckner ![]() |
op111
Moderator |
14:08
#116
erstellt: 01. Jun 2017, |||
Meinst du die Londoner Aufnahme aus den 1960ern oder die neuere Chicagoer vom Anfang der 1980er? Bei der 2. gibt es schon ein breites Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten, die in sich schlüssig wirken. Bei älteren Analogaufnahmen wurde oft der Chor übersteuert, dort merkt man die Verzerrungen ganz besonders leicht und unangenehm. Neuere Produktionen sind aus Kostengründen meistens Liveaufnahmen, z.T. Soundtracks der Videos. Da fehlt es dann schon mal an der korrekten Balance. ![]() |
cr
15:34
#117
Solti: Die neuere. __________ Kaplan, DGG: Ich empfehle mal, CD1/Track8 sehr laut mit KH anzuhören (oder mit LS, die nicht gleich schlapp machen). Sensationell aufgenommen. [Beitrag von cr am 01. Jun 2017, 15:35 bearbeitet] |
op111
Moderator |
16:12
#118
Kaplans Wiener DG-Aufnahme habe ich nicht. Als Tontechniker sind genannt: Rainer Maillard, Wolf-Dieter Karwatky und Jügen Bulgrin von den Emil Berliner Studios. Da sollte man schon überdurchnittliche Qualität erwarten können. Rainer Maillard und Wolf-Dieter Karwatky zeichnen auch für Boulez' DG-Aufnahme verantwortlich. Nach Durchsicht meiner Sammlung besitze ich die 2. mit Walter, 2 * Bernstein, Kubelik, 2* Solti, Boulez, Chailly, 2* Klemperer und vermutlich einigen Monoaufnahmen. Auf eine neue werde ich aus Zeitmangel verzichten. ![]() [Beitrag von op111 am 01. Jun 2017, 16:16 bearbeitet] |
cr
16:48
#119
Kaplan/LSO (1996), Kaplan Wr. Philharmoniker (2003), Solti 1980, Klemperer, Inbal, Bernstein, Maazel (1984). Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich bei den neueren Aufnahmen (ab 1980) noch dringend was haben müßte. Sinopoli und Abbado habe ich zB auch bei einigen anderen Mahler-Sym., aber nicht mit der 2. Alles unter einen Hut kriegt man eh nicht: hervorragende Tontechnik, gutes Dirigat und Sänger, die nicht einen Mangel haben |
Eipott
17:21
#120
Der Frage schliesse ich mich an und halte es mit der Washington Post, die da schrieb: Was there ever a more perfect musical match than composer Gustav Mahler and conductor Leonard Bernstein? So wahr, so wahr. ![]() |
cr
18:04
#121
Ja, Solti........ die Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich, auch kein Bernstein-Fan: ![]() |
Ruine
19:18
#122
Dieses Orchester aus "Professoren" (man glaubt zu hören, dass sie gegeneinander spielen und es trotzdem noch klingt), hat sich nur 1 Stunde, wirklich nur 1 Stunde (!), über Gilbert Kaplan, einen Laien und Autodidakten beschwert? ![]() In ![]()
![]() Lorin Maazel soll sich auch i.R. der Salzburger Festspiele beschwert haben, dass ein Amateurdirigent dort auftreten darf. Nun ist Maazels Zweite mit den Wienern (Sony) ein ziemlicher Tiefpunkt der Discographie. So gut wie alle seiner Mahler-Aufnahmen fanden ein geteiltes Echo und eine Referenz (Maazel) könnte ich nicht benennen. Sinopolis Zweite (mit Philharmonia Orchestra) ist m.E. übrigens ein Tiefpunkt seines Zyklus und überhaupt, auch wenn in der Eloquence-Ausgabe klanglich sogar besser als in der Erstausgabe (kaum anhörbar): Keine "Auferstehung", sondern eine Mahler-Hinrichtung. [Beitrag von Ruine am 01. Jun 2017, 20:20 bearbeitet] |
Ruine
19:44
#123
Ich finde dennoch die ältere Solti-Aufnahme künstlerisch besser/in Ordnung, die DDD-Aufnahme nicht. Die Massen an Live-Aufnahmen oder aus mehreren Live-Aufnahmen zusammengestückelten CD-Aufnahmen ("aus Kostengründen" - genau das dürfte der Grund sein) sind klangtechnisch doch bisweilen eine Krankheit. [Beitrag von Ruine am 01. Jun 2017, 20:40 bearbeitet] |
op111
Moderator |
15:47
#124
erstellt: 02. Jun 2017, |||
Durchaus denkbar, berücksichtigt man den sicherlich nicht unerheblichen Stundensatz der Philharmoniker, bedeutet eine Stunde ohne Abrechnungsmöglichkeit schon eine ganze Menge. Es sind Profis, die arbeiten nicht zum eigenen Spaß. Und schließlich haben die Damen und Herren ja auch noch nicht gerade wenig lukrative "Nebentätigkeiten" die es nicht zu vernachlässigen gilt. ![]() [Beitrag von op111 am 02. Jun 2017, 15:48 bearbeitet] |
klutzkopp
12:17
#125
erstellt: 14. Okt 2023, |||
Mal eine Frage an die Wissenden: Von Klemperer gibt es neben der allseits bekannten Studioaufnahme mit Schwarzkopfs Lisbeth ![]() und der ebenfalls vielgerühmten „bayerischen“ Liveaufnahme von 1965 ![]() noch eine Stereo live, ebenfalls mit Janet Baker: ![]() Es geht um die letztere, kennt die vielleicht jemand? Mr. Hurwitz ist nicht begeistert, ![]() aber der hat ja bekanntlich nicht immer Recht. [Beitrag von klutzkopp am 14. Okt 2023, 12:23 bearbeitet] |
klutzkopp
18:56
#126
erstellt: 18. Okt 2023, |||
Kennt anscheinend kein Mensch. Na ja, das ist dann auch ein Statement. ![]() |
arnaoutchot
Moderator |
19:05
#127
Nein, sorry, ich hab eine ganze Menge Mahler #2, natürlich auch Klemperer Studio mit Lissy, aber nicht die Testament-Aufnahme. ![]() |
klutzkopp
19:14
#128
arnaoutchot
Moderator |
19:20
#129
Lisbeth ![]() |
Mars_22
21:11
#130
Die #2 mit Boulez, genauer der Anfang davon, war das Stück, mit dem ich meine Anlage Stück um Stück vergleichsgehört und zusammengestellt habe. Aber eigentlich ist mir die #2 zu lang. Und zum Probehören würde ich nun was Anderes nehmen. |
klutzkopp
08:30
#131
erstellt: 19. Okt 2023, |||
Nun, Boulez ist schon da (noch nicht gehört) und Klemp live (1965, oben Mitte) im Zulauf. Außerdem habe ich •Klemp (Studio) •Bernstein/NYPO „alt“ •Mehta/WPh •Rattle/Birmingham •Bertini/Köln •Kubelik/BRSO (Studio) •Abbado/Berlin •Gielen/SWRSO •Neumann/CzechPO Ich glaube das reicht dann... ![]() ![]() ![]() |
op111
Moderator |
09:56
#132
Hallo zusammen, die Testament-CD besitze ich ebenfalls nicht, nur die Münchener und Londoner. Die reichen mir vollkommen. Ansonsten habe ich noch Bernstein, NYP CBS Bernstein, NYP DG Walter NYP CBS Solti LSO Decca Solti CSO Decca Inbal, RSO-Frankfurt Boulez Wiener DG Kubelik BRSO DG Chailly CGBO Decca + div. Liveaufnahmen aus Amsterdam (Holland Festival) Letztlich höre ich hauptsächlich Chailly, Boulez und Solti. ![]() Franz [Beitrag von op111 am 19. Okt 2023, 10:16 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
10:05
#133
Das reicht sicherlich in beiden Fällen. Ich hatte nur den Kaplan noch ins Spiel gebracht, weil ich es faszinierend fand, dass er als ehemaliger Investment Banker diese eine Symphonie zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Ich müsste sie nach längerer Zeit mal wieder hören, wie sie dem Vergliech standhält. Ich habe sogar zwei Aufnahmen der 2. von Kaplan ... ![]() |
Mahler: Sinfonie Nr . 2 marischen83 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
Mahler: Sinfonie Nr. 6 embe am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 139 Beiträge |
Mahler: Sinfonie Nr. 6 Scarpia am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Mahler: Sinfonie Nr. 2, Empfehlung erbeten notre-dame am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Mahler, Gustav: Sinfonie Nr. 1 "Titan" Alfred_Schmidt am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 47 Beiträge |
Mahler, Gustav: Sinfonie Nr. 9 / Riccardo Chailly Joe_Brösel am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Mahler, Gustav: Sinfonie Nr. 9 D-Dur vanrolf am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 51 Beiträge |
Mahler, Gustav: Sinfonie Nr. 1 "Interpretation?" Phaidros am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 7 Beiträge |
Mahler, Gustav: 10. Sinfonie Martin2 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 17 Beiträge |
Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 2 Thomas228 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Orchesterwerke der letzten 7 Tage
- Mozart - Klavierkonzerte - Gesamtaufnahmen
- Beethoven: Sinfonie Nr. 9 Furtwängler 1942 Jahrtausendkonzert?
- Smetana, Bedrich: Ma Vlast (Mein Vaterland) - empfehlenswerte Aufnahmen?
- Vivaldi: 4 Jahreszeiten - Ultimative Einspielung?
- Mahler: Sinfonie Nr. 2
- Prokofieff (Prokofiev): Sinfonien
- Ähnliches Musik zum Moldau-Thema gesucht
- Beethoven - Violinkonzert op. 61 Anne-Sophie Mutter
- Haydn - Pariser und Londoner Sinfonien
- Schostakowitsch: Dirigiert von Kyrill Kondraschin
Top 10 Threads in Orchesterwerke der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.934
