5.1 System (PC) an die Xbox anschließen?
Parodon
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 23:48
ich werde mir wohl bald (nach dem ich mir einen neuen TV zugelegt habe) eine Xbox360 anschaffen (wohl die Premium mit HDMI). Ebenfalls habe ich schon ein 5.1 System von Logitech für den PC und frage mich, ob ich dies dann auch an die Xbox360 anschließen kann, geht das?
Ich habe im Internet gelesen, dass wenn man die Konsole mit HDMI an den TV anschließt, der Platz für das Audio Kabel in der Konsole nicht ausreicht und man einen 40€ Adapter benötigt oder selbst an den Kabeln rumbasteln muss. Muss ich diese Modifikation dann auch vornehmen (oder wäre es nicht dann gleich besser eine Elite zu holen, die den Adapter und einen größer Festplatte hat zu kaufen)?
Vielen Dank!
Bis dann und gute Nacht!
dharkkum
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 06:28
Hat das Logitech-System auch einen digitalen Eingang und einen DolbyDigital-Decoder?
Wenn nein, kannst du die 360 nicht direkt anschliessen bzw. nur mit analogem Stereo-Ton.
[Beitrag von dharkkum am 19. Nov 2007, 06:28 bearbeitet]
Parodon
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 09:49
Nein, es hat nur 3 Eingänge (Front, Rear, Center/Sub). Heißt es, ich kann es nicht anschließen?
Wäre schade.
Danke!
Bis dann!
andybna
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 10:14
du kannst es also ncht digital anschließen sondern nur stereo... leider!!
Parodon
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 11:14
Ok, vielen Dank für die Infos!
Dann muss ich mir vielleicht dann doch irgendwann ein neues System für den TV kaufen .
Bis dann!
andybna
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 11:27
ist ebstimmt keine fehler in dolby machen die spiele echt nochmal soviel spass
kiesshauer
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 14:23
guck mal nach der Decoderstation 3 von der Firma Teufel. Die nutze ich um ein Medusa 5.1 Home Headset an die Konsole anzuschließen. Dort kannst du das optische Kabel von der XBOX 360 anschließen. Die Decoderstation wandelt das digitale Signal in ein analoges 5.1 Signal um. Mit dem entsprechenden Kabel (was bei dem Headset schon dabei war) kannst du dann deine PC-Soundanlage anschließen.
Nun der Haken an der Sache, die Decoderstation 3 ist nicht gerade billig. Habe sie original von der Firma Teufel und habe 140€ bezahlt. Eventuell kann man da bei eBay was sparen.
Die Decoderstation hat zum Beispiel auch den Vorteil das der Dolby Digital und DTS Decoder schon enthalten sind. Für Stereoquellen gibt es noch einen ProLogic-Schaltung wo das Stereosignal auf alle 6 Lautsprecher verteilt wird. Ich bin von dem Teil schwehr begeistert. Weiterer Vorteil, man kann die Outputlevel von Front, Rear und Bass separat regeln. Das alles per Fernbedienung.
Und was noch dazu kommt, optisch sieht das Teil auch richtig edel aus.
dharkkum
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 16:39
Für 140 € bekommt man schon einen richtigen AV-Receiver http://geizhals.at/deutschland/a192091.html
Meiner Meinung nach die bessere Alternative.
Die Satelliten vom PC-Soundsystem hängt man dann direkt an die lautsprecher-Ausgänge vom Receiver und schliesst nur den Sub über Cinch an.
[Beitrag von dharkkum am 19. Nov 2007, 16:40 bearbeitet]
kiesshauer
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 17:11
Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ich finde aber keine besonders gute. Was stört mich daran:
1. Solch ein Reciever ist ziemlich groß und was den Aufstellplatz angeht nicht sehr flexibel. Die Decoderstation ist extrem flexibel aufstellbar.
2. Der Reciever dürfte einen deutlich höheren Stromverbrauch haben was schlicht unnötig ist.
3. Der Reciever ist weit weg von modern, eine Zukunftssicherheit ist also auch nicht gegeben. Das PC Set sollte auch aktiv sein hat also schon einen eigenen verstärker
4. Die Satelliten sollen nach deiner Aussage direkt an den Reciever angeschlossen werden, das dürfte jenachdem wo der Reciever dann steht schwierig werden, weil die Kabel eventuell nicht lang genug sind. Hatte selber mal ein solches System für den PC und habe zumindestens eine Vorstellung wie sowas aussehen könnte. Teilweise sind die Boxen nämlich auch miteinander verbunden und es geht nur ein Kabel zum Subwoofer. Es müsste also um die Boxen direkt an den Reciever anschließen zu können irgendwie gebastelt werden. Bei der Variante mit der Decoderstation ist das nicht der Fall. Dort genügt einfach ein einziges Kabel um die Decoderstation mit dem Sounsystem verbinden zu können. Dies kann je nach Aufstellort beliebig lang gewählt werden.
5. Sollte irgendwann mal eine Anschaffung eines 5.1 Kopfhörers (Headsets) geplant sein ist die Decoderstation auch Gold Wert.
6. Bei eBay ist die Decoderstation mit Glück für knapp über 100€ zu bekommen, ich sehe also wirklich keine Vorteile bei einem AV-Reciever.
Parodon
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 17:48
Ah, vielen dank für die weiteren Infos!
Die Dekoderstation sieht wirklich nicht schlecht aus, würde mir aber doch lieber dann einen Receiver (wenn möglich mit HDMI, damit ich direkt die Xbox360 mit HDMI dort anschließen kann). Mit Receiver könnte ich mir dann auch noch ein paar neue Boxen gönnen und das 5.1 System am PC lassen.
Ich könnte wohl als Übergangslösung die Xbox 360 an meinen PC anschließen (also an die Soundkarte, die hat wohl so einen optischen Eingang).
Also vielen Dank noch mal für die Infos!
Bis dann!
dharkkum
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 18:01
Ich würde ein Gerät das wie ein richtiger HiFi-Baustein aussieht jederzeit einem solchen "Spielzeug" vorziehen, auch wenn es mehr Platz braucht.
Der Receiver hat bestimmt einen höheren Stromverbrauch.
Wer aber eine Konsole wie die 360 betreibt macht sich aber eh nicht viel Gedanken ums Stromsparen.
Der Receiver hat immerhin Prologic2, die Decoderstation nicht. Das ist vor allem dann interessant, wenn man noch andere Quellen wie z.B. den Fernseher über das System laufen lassen will.
Je nachdem wo man den Sub aufstellen will können dann aber die Satellitenkabel auch zu kurz sein, also auch kein stichhaltiges Argument.
Vielleicht möchte man auch mal Radio hören, dann hat man mit dem Receiver Vorteile.
Die Chance ist jedenfalls wesentlich grösser als der Wunsch einen 5.1-Kopfhörer anzuschliessen, das Argument ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich persönlich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis der einen 5.1 Kopfhörer betreibt, Radio hören aber eigentlich alle.
Zudem müsste man dann auch noch die Kabel umstecken wenn man den Kopfhörer nutzen will, die Decoderstation hat ja auch nur einen Satz analoge 5.1 Vorverstärkerausgänge.
Mit Glück bekommt man auch einen geeigneten AV-Receiver für unter 100 € oder gewinnt vielleicht sogar im Lotto.
dharkkum
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 18:02
Ganz sicher?
Die meisten Soundkarten haben einen optischen Ausgang aber keinen Eingang.
Parodon
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 20:45
dharkkum schrieb:
Ganz sicher?
Hmmm, ok ich glaube doch nicht mehr, dass die so was hat. Naja zur Not muss ich eben erst mal mit normalen TV Sound auskommen.
kiesshauer
#14 erstellt: 19. Nov 2007, 21:37
Bis dann!
Wenn du planst dir für den TV ein eigenes 5.1 System aufzubauen dann macht ein Reciever durchaus Sinn. Solltest du dich dabei aber für ein Vollaktives Boxensystem (mit eigenem Verstärker) entscheiden kann doch wieder die Decoderstation ein Thema sein.
@dharkkum
Die Decoderstation hat übrigens Dolby Digital, DTS, ProLogic II und noch mehrere DSP-Modi. Ist also auch für TV und andere Stereoquellen super geeignet. Sie ist natürlich nicht dazu gedacht einen AV-Reciever grundsätzlich zu ersetzen sondern für den Fall vorgesehen das bereits ein vollaktives Boxensystem vorhanden ist das an weitere Geräte (DVD-Player, TV, Xbox, Playstation usw.) angeschlossen werden soll. Es können drei digitale und drei analoge Quellen angeschlossen werden. Der Engangspegel für die einzelnen Kanäle (Front, Rear, Center , Sub)kann individuell eingestellt werden. Ebenso können Center und Rear- Delay eingestellt werden. Für die Einrichtung kann ein Testton aktiviert werden der von Lautsprecher zu Lautsprecher wandert. Das Gerät ist über die Fernbedienung komplett regelbar.
Wenn das aus deiner Sicht Spielzeug ist nun gut, jedem seine Meinung. Ich finde es ist eine super Möglichkeit mit viel Komfort ohne viel Platz sein vollaktives Boxensystem an weitere Geräte anzuschließen.
[Beitrag von kiesshauer am 19. Nov 2007, 22:06 bearbeitet]
Xbox 360 an 5.1 system anschließen
boggemühl am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
Xbox 360 an dieses 5.1 System anschließen
danistar34 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Xbox 360 Sound über PC
greenfisher am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
XBOX 360 an 2.1 Logitech System Anschließen
DaYsa am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  12 Beiträge
HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen
igi007 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  27 Beiträge
5.1 Surround für Xbox mit PC-Surround System?
kotzbrocken am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  15 Beiträge
Xbox an Hifi Anlage anschließen ?
Shuffle0815 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  7 Beiträge
xBox an Beamer anschließen - DRINGEND
Xboxhelpneeded am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  8 Beiträge
Xbox an Anlage anschließen
Alechs am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
aktiv system mit xbox
canstar am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
