HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox Live Anmeldung: IP-Adresse bestätigt, aber DN... | |
Xbox Live Anmeldung: IP-Adresse bestätigt, aber DNS Fehler+A -A |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 15:40 | |
Hallo, ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt! Bei meinem Verbindungstest wird die IP-Adresse bestätigt, aber bei der DNS steht dann immer Fehler. Kann mir jemand sagen was ich für Einstellungen ändern muss damit das funktioniert? [Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 07. Feb 2008, 15:42 bearbeitet] |
dharkkum
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 15:42 | |
Es wäre vielleicht mal ganz nützlich zu wissen wie du mit der 360 online gehen willst - direkt am Modem oder über einen Router oder vielleicht sogar per ICS über einen PC? [Beitrag von dharkkum am 07. Feb 2008, 15:43 bearbeitet] |
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 15:43 | |
Ach ja, sorry, hängt am Router! |
dharkkum
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 15:47 | |
Und wie bekommt die 360 ihre Einstellungen, alles über DHCP oder hast du da was manuell konfiguriert? |
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 15:56 | |
Bei mir ging es leider nur manuell, vorher hats nicht geklappt! |
dharkkum
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 16:05 | |
Um welchen Router handelt es sich denn? Und was hast du bei DNS auf der 360 eingetragen? Beschreib am besten mal was du überhaupt alles eingestellt hast damit man dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen muss. [Beitrag von dharkkum am 07. Feb 2008, 16:06 bearbeitet] |
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 16:12 | |
Oh ich habe einen Blödsinn geschrieben, sie hängt an einem ZyXEL Ethernet Switch dran! Die DNS-Einstellungen sind auf Automatisch! |
dharkkum
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 16:20 | |
Und wo dran hängt der Switch? Ein Switch alleine bringt keinen Internetzugang. |
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 22:10 | |
Natürlich am Modem! |
OldNo7
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 23:07 | |
dann muss du der Xbox die PPPOE Einstellung mitgeben, also Bnutzernamen und Passwort. Ein Moden ist nicht in der lage selbsständig sich einzuwählen.... bei DSL heißt das Teil auch Bridge.... also alle auf Auto und bei Wähleinstellungen gibst du die oben genannte Daten ein. fertig |
Forghorn
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 23:44 | |
Aber irgendwie stimmt bei der Zusammenstellung was nicht.
Wenn das Teil an nem Modem hängt macht es wenig Sinn da was einzugeben, weil IP, DNS, Subnetz vom Provider bereitgestellt werden. |
dharkkum
#12 erstellt: 07. Feb 2008, 23:56 | |
Man muss aber zumindest die richtigen Zugangsdaten eingeben. @Toshiba_42X3030D_Besitzer Nochmal zu dem Anschluss: hängt an dem Switch auch ein PC und hat der auch eine aktive Internetverbindung während du versuchst mit der 360 online zu gehen? Dann kann das nicht funktionieren, es kann immer nur ein Gerät über das Modem eine Internetverbindung aufbauen, der PC muss dann solange die Verbindung unterbrechen. Wenn PC und 360 gleichzeitig ins Internet sollen brauchst du einen Router, ein Switch reicht nicht. |
Forghorn
#13 erstellt: 08. Feb 2008, 00:02 | |
Aber der Rest macht halt wenig Sinn. |
#14 erstellt: 08. Feb 2008, 01:49 | |
1. Ich habe natürlich die richtigen Daten eingegegben! Und eigentlich stimmt ja auch alles und es müsste gehen... 2. Bis vor einigen Tagen lief Xbox Live ja noch ganz normal, doch plötzlich steht beim Verbindungstest immer DNS-Fehler, ohne dass die Einstellungen verändert wurden. Und es hängen übrigens schon seit langem 4 PC's und die Xbox dran und es ging immer alles, auch zur gleichen Zeit! |
Forghorn
#15 erstellt: 08. Feb 2008, 12:06 | |
[/quote]1. Ich habe natürlich die richtigen Daten eingegegben! [/quote] Naja anscheinend stimmt wohl doch was nicht wenn es bei allen Rechnern geht und bei der Xbox nicht. [quote]Und es hängen übrigens schon seit langem 4 PC's und die Xbox dran und es ging immer alles, auch zur gleichen Zeit![/quote] Dann hast du einen Router und nicht nur ein Modem, außer du machst es über einer der Rechner per ICS. Hast du mal nachgeschaut was für ein DNS in der XBOX drin steht? Vielleicht hat die XBOX die Einstellung verloren. Ansonsten wärs mal interessant ob bei dem Router DHCP aktiviert ist. Ansonsten kannst du auch versuchen einen externen DNS Server zu NUtzen. [url=http://www.atelier89.de/users/dirk/t-o/010.html]DNS[/url] |
#16 erstellt: 09. Feb 2008, 00:58 | |
Dieser Text steht da wenn ich DNS andrücke: "DNS-Abfragestatus: Der DNS-Servername des Xbox Diagnoseservers konnte nicht aufgelöst werden ..." Weiß das jetzt damit jemand was das sein kann? |
Forghorn
#17 erstellt: 09. Feb 2008, 03:31 | |
Wenn du uns deinen eingestellten DNS Server mal sagen würdest könnte man die bestimmt auch helfen. Aber ich glaub ja langsam du willst gar nicht dass die geholfen wird. Du hast ja geschrieben, dass du alles manuell eingegeben hast. Also IP, Gateway und DNS wären interessant. |
#18 erstellt: 09. Feb 2008, 03:43 | |
Also... IP-Adresse: 10.0.0.23 Subnetz-Maske: 255.0.0.0 Gateway: 10.0.0.138 Was soll ich jetzt bei der DNS eingeben? |
Forghorn
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 03:45 | |
Beim DNS gibts du entweder einen an der in der Liste von oben steht, die du findest wenn du den Link anklickst oder was man normal macht einfach die IP des Gateways, da dein Router normal auch als DNS fungiert. Edit: Vorallem schau mal nach ob der Gateway auch stimmt. Ist irgendwie ne etwas komische IP. Kann zwar sein ist aber eher ungewöhnlich. Zum nachschauen am besten am Windows Rechner auch Start -> Ausführen -> cmd und dann ipconfig /all [Beitrag von Forghorn am 09. Feb 2008, 03:49 bearbeitet] |
#20 erstellt: 09. Feb 2008, 03:50 | |
Danke für die Hilfe, aber ich habe es irgendwie selbst wieder hinbekommen... Die DNS hatte sich komischerweise von selbst geändert und ich hab sie jetzt nochmal manuell eingegeben und es hat geklappt Nochmal DANKE! |
wellemen
#21 erstellt: 29. Dez 2009, 00:02 | |
Ich habe ein Problem und es wäre net wenn mir jemand helfen könnte ich möche bei xbox live beitreten jedoch akzeptiert das ding meine e-mail und mein password nicht ich hab es mit 2 verschiedenen e-mail addressen versucht und es klapt bei beiden nicht kann mir da jemand helffen? ?? bitte meldet euch |
Fehler bei Xbox Live Anmeldung Toshiba_42X3030D_Besitzer am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 18 Beiträge |
Xbox live problem -dns- Corma am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
netzwerkverbindung für xbox live---> DNS ? Catweasel1981 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 3 Beiträge |
Xbox live geht nicht, dns Fehler Keynoll am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 13 Beiträge |
xbox 360 live dns problem skabeast75 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
XBox Live automatische Anmeldung geht nicht mehr? P-Natra am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
DNS Fehler bei X-Box Live Pixelfreund am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
xb Live Anmeldung funzt nicht primastar23 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Xbox-Live PIT80 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
XBox 360 Problem beim Einrichten Live Batex am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.991
