Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton
Cartman84
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:35
bin neu hier und brauche drigend Hilfe:
Ich habe mir einen Samsung LE-46M86BD zugelegt und wollte gestern meine Xbox Premium Edition mit HDMI an meinen LCD anschließen. Das Porblem ist, dass ich zwar ein Bild über HDMI bekomme,aber leider keinen Ton.
Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muss?
Ich weiß diese Fragen tauchen bestimmt hier zu tausenden auf,aber über die Suche kann ich leider keine Antwort auf das Problem finden.
Wäre wirklich sehr nett, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte.
Danke Euch
Cartman84
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:58
Hallo noch mal,
hat keiner einen Tipp für mich?
-h4ck-
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:58
wenn mich nicht alles täuscht, dann kann die Xbox 360 keinen Ton über das HDMI-Interface ausgeben. Um bei einem HDMI-Bild den dazugehörigen Ton zu hören brauchst du dann den SPDIF-/Optical-Out-Adapter und zwackst da den Sound ab :).
Der Offizielle Adapter kostet glaube ich 50€. Ich hab aber einfach das Component HD AV Kabel genommen was der Box beilag und dann die Plastikhülle an dem Teil entfernt, der hinten in die Box kommt. Denn mit Plastikhülle passen HD AV-Kabel und HDMI-Kabel nicht gleichzeitig an die Anschlüsse, da sie zu nah beieinander liegen.
Cartman84
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 08:55
Danke für die Antwort.
Werde das mal ausprobieren.
Ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer raushängen lassen, aber wird über HDMI nicht Ton und Bild übermittelt?
Ich meine das ist doch das Besondere dran, dass man so alles über ein Kabel laufen lassen kann.
Das wäre ziemlich blöd, wenn das nicht gehen würde, denn dann hätte ich 20€ für das Kabel in den Sand gesetzt, weil ich meine Xbox ja dann gleich über das Komponentenkabel anschließen kann.
Oder bringt HDMI ein so viel besseres Bild?
Also ich habe da keine Unterschiede festellen können.
Wolle.B
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:04
Meine Elite gibt den Ton über HDMI aus, keine Probleme.
Und ein Adapter für den optischen Tonanschluß ist dabei.
mfg
Wolfgang
Dodge
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:09
Normalerweise sollte Bild UND Ton per HDMI gehen (ja, auch bei einer 360).
Kann allerdings nicht sagen woran genau es liegt. Evtl. nochmal Einstellungen überprüfen (an der Box). Oder ein anderes Kabel probieren, wobei ich nicht glaube, daß mes am Kabel liegt.
Cartman84
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:33
Welche Einstellunge an der Xbox sind denn gemeint?
Im Audiobereich hab ich schon alles ausprobiert und ein anderes Kabel hab ich auch verwendet, da kam auch kein Ton.
Über Komponentenkabel funktioniert alles super gut.Wenn das mit HDMI nicht geht werde ich bei dem Komponentenkabel belassen.
Muss ich an meinem LCD noch was einstellen?
Danke euch schon mal für die Antworten bisher.
Dodge
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:12
Kann jetzt nicht nachschauen, aber wenn du sagst du hast alle Einstellungen schon durch...
An welchem HDMI haste denn die Box an deinen TV angeschlossen?
Haste da mal unterschiedliche probiert?
Cartman84
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:23
Ja habe alle drei Ports durch am LCD. Ist überall das gleiche.Hatte nur gedacht, dass ich den LCD eventuell
im Audiosetup umstellen muss.
Ich werde das alles noch mal prüfen und mich wieder melden, falls es immer noch nicht geht, weil ich jetzt auch keine Zeit habe das zu testen.
Danke euch Allen für die Hilfe
JayThomas
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:32
Hast Du gar keinen Ton oder fehlt der Ton nur z.B. bei Filmen?
So ist es bei mir: Spiele über HDMI kein Problem, da habe ich Ton und alles, DVD über HDMI = nur Bild.
Also entweder keine Filme über die Box anschaun (ist eh zu laut und verbraucht zu viel Strom) oder einfach das Komponenten-Kabel benutzen, dann hast keine Probs mehr.
Cartman84
#11 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:34
Filme gucke ich entweder über den HD DVD Player der Xbox oder über meinen DVD Player. Die Xbox kommt eigentlich nur für Spiele zum Einsatz und da kommt halt kein Ton.
Hast du denn die Elite Version oder die "normale" ?
Musstest du bei dir was an der Box oder deinem TV umstellen?
JayThomas
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:09
Ich habe eine Premium und eine Arcade Box mit HDMI und Spiele hatten bei mir immer Sound. Ich musste nichts umstellen.
Versuchs vielleicht mal an einem anderen TV oder ruf den XBox Service an, wenn es Dich stört und du evtl. eine Austausch-Konsole möchtest. Denn ich würde sagen, da ist definitiv was faul!
wknippi
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:21
HI
Ich habe auch die Premium und Ton über HDMI klappt einfach,
musste auch nix ein oder umstellen.Das einzige was ich dazu sagen kann wäre,das es evt am HDMI Kabel liegt,ich habe mir vorgestern ein HDMI kabel geholt,extra für die XBOX360 und hatte das selbe Problem ,Bild war da ,aber kein Ton.Anderen Kabel drann gemacht alles wieder ok.
Den Kabel der an der Xbox kein Ton brachte an meinen DVD-Player und das Ergebnis war,weder Bild noch Ton.
Könnte also am HDMI Kabel liegen,hab gelesen ,das manche Kabel sich mit der Hardware von anderen HDMI Versionen stören.Wäre jedenfalls ne möglichkeit,mal den Kabel zu wechseln.Mein neuer war übrigends ne HDMI 1.0 Version,deswegen war der auch so billig :-) 2m 9,-Euro,wurde aber umgetauscht und nun klappt das so wie es sein soll.
mfg Wknippi
Cartman84
#14 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:32
Ihr werdet mich mit Sicherheit für blöd erklären, aber jetzt funktioniert irgendwie Alles.
Hatte mir eine DVB-T Antenne gekauft hab die Sender gesucht und habe dann noch mal die Xbox angeschlossen und auf einmal war der Ton da ohne was umstellen zu müssen.
Gleiche Kabel alle HDMI Ports getestet, jetzt läuft alles rund.
Keine Ahnung woran es beim ersten mal gelegen hat.
Danke noch mal an Alle.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 14. Mai 2008, 12:51
-h4ck- schrieb:
danke für den Tipp
Hatte das gleiche Problem wie der Threadstarter und habe nun deinen Tipp befolgt und siehe da der Nucka hat Sound
Woozee
#16 erstellt: 07. Jun 2008, 15:31
Hallo
Ich habe seit gestern nen Panasonix TX 32LX85F
Nun wollte ich die Xbox 360 per HDMI anschliessen doch auch bei mir kommt nur ein Bild und kein Ton
Hab mir grade auch nen 2. HDMI Kabel gekauft doch das bringt auch nix....
Als "zwischenlösung" hab ich jetzt neben dem HDMI Kabel auch das vga kabel mit angeschlossen, das hat ja zwei chinch stecker für audio, wenn ich die in den lcd stecke hab ich auch sound.
Aber das kanns ja nicht sein
Hat denn jemand noch ne Ahnung was man da machen kann?
jailbreak187
#17 erstellt: 07. Jun 2012, 20:31
Ja, ich weiß! Uralt Tread, aber ich hatte das gleiche Problem und habs so gelöst:
Konsoleneinstellung–>Anzeige–>Anzeigeerkennung–Deaktivieren
Dann hats funktioniert
jachtmann1961
#18 erstellt: 03. Jan 2015, 13:00
Hallo, Danke für den Prima Tip, Hatte selbst bis eben das Problem, Hatte X Box Laufwerk mit vielen Filmen für kleines Geld bekommen, Genannte Einstellung übernommen, Alle Filme laufen einwandfrei mit Ton über Übertragungskabel vom Laufwerk zur Konsole, Gruß
Xbox 360 kein bild/ton
dso am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  21 Beiträge
Kein Ton über HDMI bei XBox 360!
MadMark88 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
XBOX 360 HD-DVD Player kein Ton!
jasonfly am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Xbox 360 - Super Bild aber kein Ton .
gdostyle am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  19 Beiträge
Xbox 360 Ton Problem!
Benny91 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
XBOX 360 keinen Ton
Maxi15 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
XBOX 360 Premium HDMI!
dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Xbox 360 kein bass
Bart43 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  14 Beiträge
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme
Norior am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
