Xbox 360 kein bild/ton
dso
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 07:05
Hi Zusammen
Also habe folgenden Problem mit meiner Xbox 360.
Besitze einen HD Ready TV von Samsung und schliesse die Xbox über das Component HD AV Kabel an. Frühe rlief diese ohne jegliche Probleme.
Bis ich dann das Game Top Spin2 gekauft habe und die Box auf PAL 60 Hz umschalten musste. Kurz danach habe ich dann noch PGR4 gezockt aber dass flimmerte brutall.. seit da an bekomm ich kein Bild und Ton mehr.
Es kommt da immer die Meldung "nicht unterstützter Modus" und "Kein Signal".
Ich denke ich muss die Box wieder auf Pal 50 Hz umschalten. Wie ich dass jedoch ohne Bild machen kann.. keine ahnung.
Das mit dem Y+RT Taste auf die Werkseinstellungen zu^rück setzen habe ich schon probiert.. funktioniert auch nicht :((
Bitte Helft mir.
Gruss
dharkkum
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 07:49
Wenn du einen HDready TV hast muss dieser auch mit 60 Hz funktionieren.
Diese Meldung bei Top Spin ist auch nur ein Programmierfehler und hat keinen Einfluss wenn man ein HD-Kabel benutzt.
Hast du überhaupt den Schalter am Stecker des Component-Kabels auf HD stehen und nicht auf TV?
dso
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 07:55
ja hab ich alles probiert.. doch dazumale mit dme game topspin 2 musste ich auf tv umschalten damit es lief.. frag mich nicht wiesoo.. glaube kaum dass mein kabel kaputt ist ...
dharkkum
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 08:18
Wie ich oben schon schrieb ist das ein Programmierfehler bei Top Spin und hat eigentlich keinen Einfluss bei HD.
Das mit dem Y+RT Taste auf die Werkseinstellungen zu^rück setzen habe ich schon probiert.. funktioniert auch nicht (
Hast du das auch richtig gemacht?
Normalerweise sollte man danach auf jeden Fall wieder ein Bild bekommen.
Hier nochmal ein Link zu einer detailierten Beschreibung wie es gemacht wird
1. Entfernen Sie aus dem CD-Schacht den Datenträger falls vorhanden.
2. Schalten Sie die Konsole aus.
3. Schalten Sie die Konsole ein. Hinweis: Schalten Sie die Konsole mit Hilfe des Xboxguide-Buttons des ersten Controllers ein.
4. Drücken Sie die Y Taste, halten Sie diese gedrückt, und drücken Sie dann zur gleichen Zeit den rechten Trigger, während die Konsole gestartet wird.
Der Trigger ist der untere Schalter vorne rechts.
Die Xbox setzt die Einstellungen der Anzeige auf die Standardeinstellungen zurück und startet die Konsole automatisch dann neu.
[Beitrag von dharkkum am 19. Okt 2009, 08:19 bearbeitet]
dso
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 09:36
hmmm hab ich sicher richtig gemacht.. die xbox hatt dann auch neu gestartet jedoch wieder kein bild
malason
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 09:56
meine xbox lieferte eines tages plötzlich auch kein bild mehr.
ton funktionierte einwandfrei, leider ohne bild...
musste sie einschicken und ich bekam sie repariert wieder!
dso
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 19:07
kann mir bitte einer schnell blind sagen wie ich meine xbox auf 50 hz umschalte? ODER EINFACH SO DASS SIE AUF EINEM RÖHREN TV LÄUFT? ABER WIRD SCHON AN DER HZ EINSTELLUNG LIEGEN habe jetzt einen ton aber kein bild.. und habe die box an einem röhren tv angeschlossen.. wäre nett.. vielen dank
also soo mit 3 mal rechts dann a usw... BITTE BITTE
dso
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 19:47
bitte um hilfeee
ngrimp
#9 erstellt: 19. Okt 2009, 22:18
dso
#10 erstellt: 20. Okt 2009, 06:05
hab ich schon probiert geht irgendwie nicht
was kann das sein? an einem lcd tv geht gar nichts.. kein ton nichts.. aber als ich meine box per SCART an einen Röhren tv angeschlossen habe, kam wenigstens der ton und das bild riselte ein bischen jedoch nicht mehr...
soll ich mir mal ein neues kabel holen?
dharkkum
#11 erstellt: 20. Okt 2009, 06:08
Du hast aber am LCD den richtigen Eingang gewählt, oder?
dso
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 06:31
ja alles richtig angeschlossen und all möglichen varianten ausprobiert auch an 2 versch. lcd ausprobiert.. geht gar nichts.. nur am röhren tv ist per SCART ein Ton gekommen..
dso
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 06:38
und ich kann mit dem kontroller herumnavigieren... darum dachte ich, dass ich dann so halt ohne bild die PAL Hz und auflösung wieder umstellen kann?
dharkkum
#14 erstellt: 20. Okt 2009, 06:57
Wenn du das HD-Kabel verwendest nutzt es dir aber überhaupt nichts wenn du die PAL-Auflösung auf 50 Hz zurückstellst.
Die Einstellung ist bei der Verwendung von dem Komponentenkabel völlig unwichtig, ausser, dass einige Games wie Top Spin das falsch abfragen und auf 60 Hz bestehen.
Was für einen Samsung-Fernseher hast du eigentlich genau (Typenbezeichnung)?
dso
#15 erstellt: 20. Okt 2009, 09:59
Samsung LE 32 S 81
an was könnte es dann liegen? viele haben mit den samsung tv's probleme...
Scorpion//
#16 erstellt: 20. Okt 2009, 10:04
sorry für die dumme Frage, will dich nicht als dumm verkaufen, aber du bist auf dem richtigen Source beim TV ?
dharkkum
#17 erstellt: 20. Okt 2009, 10:05
Der Samsung 32S81 sollte auf jeden Fall in der Lage sein ein YUV-Signal mit 50 und auch 60 Hz darzustellen, ohne diese Fähigkeit hätte er keine HDready-Zertifizierung.
Mich macht vor allem stutzig, dass du auch keinen Ton über den Samsung bekommst.
Überprüf doch noch mal die Verkabelung, wenn möglich mach mal ein Foto der Rückseite mit den angeschlossenen Kabeln.
dharkkum
#18 erstellt: 20. Okt 2009, 10:05
Das habe ich ihn oben ja auch schon gefragt http://www.hifi-foru...ad=2234&postID=11#11
Scorpion//
#19 erstellt: 20. Okt 2009, 10:11
Jo, das hab ich gesehen, aber bei mir kommt wenn ich nicht z.B mit der Source Taste auf Komponent umschalte beim TV, das gleiche *nicht unterstützter Modus* * kein Signal* ist eigentlich typisch dafür das er nicht am richtigen Kanal ist für die box..
dso
#20 erstellt: 20. Okt 2009, 11:39
hab ihn ja früher auch angeschlossen und hat einwandfrei funktioniert.. kurz nachdem ich die box irgendwie bei den einstellungen geändert habe auf pal 60 hz und auflösung wegen den spiel top spin2 hat es nicht mehr richtig funktioniert.. habe dann noch 1 mal project gotham racing 4 gezockt dass auch auf 60 hz ist, jedoch stellte es mir dieses spiel nicht mehr richtig dar.. alles verschwommen und sehr schlechte farben.. seit da an funktioniert es gar nicht mehr..
sollte ich einfach ein neues kabel kaufen? ist jedoch auch 29 euro..-.-
werde heute abend mal ein bild reinstellen von der hitneren seite des tv..
piddipap
#21 erstellt: 26. Jan 2010, 18:25
Hey ich habe das selbe Problem. Also was ich dir sagen kann ist, dass ich nicht glaube, dass es eine vorstufe des ROD ist da es bei mir ja au wie bei einem röhrenfernseher funktioniert allerdings flimmernt er so stark, dass man nichts erkennt.
Ich hatte auch schon eine ersatz XSbox bei ebay gekauft wo man sein altes Gerät gegen eine neue eintauscht, dass heißt du hast die selben Kabel hat au zwei wochen funktioniert nun wieder das selbe Problem ich kauf mir jetzt einfach mal en neues kabel.
Oder sag mir hast du eine Lösung gefunden?????
Xbox 360 - Super Bild aber kein Ton .
gdostyle am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  19 Beiträge
Xbox 360 Bild zittert
BumbleT am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
[XBox 360] Kein Ton per VGA
@ppl3ju1ce am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
XBOX 360 HD-DVD Player kein Ton!
jasonfly am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
XBOX 360 kein Ton über optischen Ausgang?
PC_Helper_1974 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton
Cartman84 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  18 Beiträge
Xbox 360 Ton Problem!
Benny91 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
XBOX 360 keinen Ton
Maxi15 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
Xbox 360 kein bass
Bart43 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  14 Beiträge
Kein Ton über HDMI bei XBox 360!
MadMark88 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.520
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
