360 + AVReceiver + Teufel
donkalle
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:14
Hallo Leute,
habe eine XBox 360 und einen Samsung LE-37M86BD.
Nun möchte ich Surround Sound beim Zocken genießen können.
Ich brauche dafür einen AV-Receiver und eine Surround Anlage?
Das 5.1 System wird wohl eins von Teufel werden.
Aber welcher AV Reciever reicht dafür aus?Sollte mittlere Qualität sein. So bis 150 Euro. Oder ist das viel zu tief angesetzt?
Habe auch schon ein optisches Digitalkabel zum verbinden von XBox und Receiver.
Bitte um Erfahrungen, Ratschläge und Antworten zum AV Receiver.
Danke!!
MfG
Kalle
a_r_schulz
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:38
Wenn's nur um Surround zum Zocken geht, und du eh schon bei Teufel bist, wie wäre es mit einem Komplettsystem wie dem 'Concept E Magnum Digital' (279€) oder dem 'Motiv 5 Digital' (599€) - da kannst du Stereoton vom TV und 5.1 von der XBox direkt am Decoder anschliessen. Beim Concept E macht der Decoder gerade die 150€ mehr, beim Motiv 5 sogar nur 100€.
dharkkum
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:36
150€ ist unterste Schublade (zumindest bei Neugeräten) nicht mittlere Qualität, die fängt so bei ca. 400-500 € an (z.B. Onkyo 605).
donkalle
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:22
Also als surround system wirds wohl das
Concept E Magnum Power Edition für z.Zt. 169€
und als AV-Receiver der
Yamaha RX-V461 Preis bei etwas über 200€
werden.
Erfahrungen damit? Was sagt ihr dazu?
donkalle
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:22
Achja habe jetzt gelesen, dass sich die Xbox nicht als DVD Player eignen soll..
kennt jemand den DVD-S661? der wird zu dem av-receiver empfohlen..
a_r_schulz
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:01
werden.
Wozu zum Receiver noch ein vollaktives Lautsprechersystem? Da kannst du gleich noch 20€ sparen und von Teufel das compaq nehmen (oder etwas mehr in das Concept M investieren).
donkalle
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:03
Was genau meinst du mit vollaktiv?
also Kompaq30 is nen heimkinoset und das Concept E Magnum Power Edition ein PC-System. Liegt es daran irgendwie?
Wäre super wenn mir das nähergebracht würde..is schließlich eine Stange Geld, die man investiert
[Beitrag von donkalle am 21. Mrz 2008, 22:06 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:19
Vollaktiv heisst, das im Subwoofer Endstufen für alle Boxen eingebaut sind, nicht nur für den Sub.
Das braucht man nur beim Anschluss des Lautsprechersystems z.B. an eine Soundkarte im PC, ansonsten sind die nötigen Endstufen ja schon im AV-Receiver eingebaut.
donkalle
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 10:27
okay danke! und was haltet ihr von dem av-receiver?
is der "fürs erste" ok, oder eher nicht..weil mir das und das total fehlt beim dvd schauen und zocken mit surround sound?
dharkkum
#10 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:32
In der Preisklasse tun sich die Receiver nicht viel solange sie von einem Markenhersteller sind.
Wenn der von dir ausgesuchte Yamaha alle Features und Anschlüsse hat die für dich ausreichend sind spricht nichts gegen das Gerät.
Und mehr auszugeben bei den von dir ausgesuchten Boxen lohnt auch nicht.
donkalle
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:03
War mir jetzt eigentlich schon sicher das Yamaha MOVIE SET 407 B zu bestellen (bestehend aus RX-V461 + DVD-S661).
Habe aber nun gelesen, dass der "RX-V461 über HDMI den Sound nicht abgreifen kann."
was soll das bedeuten...??die xbox is doch hd fähig und mein tv auch..
Hoffentlich erbarmt sich jemand und beantwortet mir diese wahrscheinlich blöde frage ..
vielen dank
ODER bedeutet das, dass der receiver es generell kann nur nicht über dieses HDMI kabel??bitte um aufklärung
[Beitrag von donkalle am 24. Mrz 2008, 00:19 bearbeitet]
dharkkum
#12 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:39
Das heisst, dass der 461 das HDMI-Signal nur durchschleift, aber nicht verarbeiten kann. Die HDMI-Eingänge bei diesem Receiver dienen nur als Umschalter.
Um 5.1-Sound zu haben musst du dann die 360 noch zusätzlich mit einem optischen Kabel an den Receiver anschliessen, was aber nicht ganz unproblematisch ist wenn man fürs Bild HDMI verwendet. Entweder man kauft sich das originale HDMI-Kabel von MS wo ein entsprechender Adapter für den Sound dabei ist (kostet aber über 40 € http://www.spielegrotte.de./index.php?kat=100078&anr=41927 ) oder man bastelt sich den Stecker des mitgelieferten AV-kabels so zurecht damit dieser zusätzlich zum HDMI-Stecker eingesteckt werden kann.
donkalle
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:37
dann wirds wohl das ms kabel werden müssen..
:-/ hatte mir schon ein optisches Digitalkabel bestellt..das kann ich nu wieder zurückschicken..
Dodge
#14 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:53
Wieso? Ein optisches Kabel brauchst du trotzdem. Der MS-Adapter liefert dir nur die Möglichkeit ein optisches Kabel zusammen mit dem HDMI-Kabel anzuschliessen. Das optische Kabel selbst liegt nicht dem Adapter bei.
p4dox
#15 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:27
hi wenn du einen günstigen dvd player suchst, kann ich dir Yamaha einen DVD-S530 anbieten.
das ms kabel musst du dir auch nicht kaufen. dafür gibt es einen trick. melde dich einfach mal, dann erklä ichs dir
gruß
Dodge
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:43
gruß
Scheibs doch gleich rein, ist schliesslich kein Geheimnis.
Man kann auch das original Komponenten-Kabel abfräsen, sodaß es unter das HDMI-Kabel passt. Unschöne Arbeit...funktioniert aber.
p4dox
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:56
gruß
geht aber noch einfacher indem man sich ein kleinen flachen schraubenzieher schnappt und die ummantellung des steckers "aufbricht". diese ist nur mit 4 stiften fixiert. wenn man also zwischen den 2 kappen hebelt, geht die ummantelung auf. anschließend passt jedes hdmi kabel daneben. man hat einen keinen qualitätsverlust oder muss irgendwas befürchten. ist meiner meinung nach die beste lösung. habs selbst so gemacht
Dodge
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:00
p4dox schrieb:
gruß
Scheint auch gut zu funktionieren. Die beste Lösung wäre allerdings, wenn MS den blöden Adapter für kleines geld anbieten würde (ohne HDMI-Kabel). 50 Euro ist jawohl reine Abzocke (meiner Elite lag er zwar bei, aber dennoch)
p4dox
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:19
klar ist das abzocke...die wissen schon wieso sie die ummantelung so dick gemacht haben. gut wenn man sich zu helfen weiss...
Kuebeldaemon
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 09:48
Also Vollaktiv+Decoder rate ich ab, die Endstufen meines Concept e Magnums waren wirklich mies, den hinteren Speakern fehlte da ziemlich die Kraft.
Habe jetzt auch einen AVR (Yamaha RX_N600) und da geht schon die Post ab, auch hintenrum.
Die Box als DVDPlayer eignet sich mmN nur deswegen nicht, weil die Lautstärke bei ruhigen Filmen ziemlich stört. Ansonsten ist da prinzipiell nichts einzuwenden, Bildquali geht in Ordnung, andere Formate sind dank Update auch drin und mit Fernbedienung geht auch die Bedienung in Ordnung.
Aber hast du überhaupt eine Xbox 360 Elite ?
Sonst brauchst du dir wegen dem HDMI garkeinen Kopf zu machen.
Ausserdem kannst du die Box auch einfach über Komponenten oder besser VGA Kabelanschließen. Da kommt du auch ohne entmanteln an den optischen Ausgang.
mfg
Dodge
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:22
Alle neuen Modelle haben HDMI (Arcade, Premium und Elite)
Kuebeldaemon
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:48
Und wer sagt uns das er eine neuere XBox hat?
Nein Spaß, habe ich nicht dran gedacht. Hab mich da noch an meiner Release Konsole (Nummer 3 ) orientiert.
Chester2010
#23 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:35
Also ich hab mir seiner Zeit den V361 und das CEM Power Edition gekauft und muss sagen das es mir vorerst völlig ausreicht.Ist natürlich jeden selbst seine Sache aber du kannst es ja probieren und ggf. wieder zurückschicken.
Zum DVD glotzen auch super geeignet finde ich. Ist meine erste Anlage daher hab ich keinen Vergleich aber der einigermaßen "gute"? Sound fürn schmalen Taler is OK.
Musste mir auch den Adapter fürs Optische kaufen.
Den V361 hatte ich nur genommen weil ich 2 opt. eingänge brauchte und er preislich auch OK war/ist?!
dharkkum
#24 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:05
zu helfen weiss...
Bei MS ist das meiste Zubehör Abzocke.
Das fängt bei den Festplatten für die 360 an und hört beim WLAN-Adapter auf.
Lediglich die Joypads sind wirklich ihr Geld wert.
Ich habe mir zwar auch das Quick-Charge-Kit gekauft und bin damit zufrieden, den Preis fand ich aber auch zu hoch.
Kuebeldaemon
#25 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:53
Hab das Play and Charge von Big Ben, das Ding ist Schrott².
Selten einen härteren Memoryeffekt gehabt. Naja wenigsten benutz ich das Kabel noch wenn ich mal wieder keine Batterien habe.
donkalle
#26 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:29
Also dann, vielen dank nochmal..
und p.s. natürlich habe ich keine alte xbox..wenn die nich hdmi fähig wär würd sich dass alles nich lohnen
donkalle
#27 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:28
aber was genau ist eigentlich der vorteil von dem hdmi ausgang im vergleich zu der "alten"?
die hat ja auch einen "stecker" wo man zwischen av und hdtv wechseln kann..
dharkkum
#28 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:43
Ich würde mir dann mal ein HDMI-Kabel kaufen, da ist bestimmt nicht so ein Schalter dran.
djmuzi
#29 erstellt: 09. Apr 2008, 17:45
Dodge schrieb:
p4dox schrieb:
gruß
Tja meine XBOX Arcade macht es nicht mit:
Ich habe mir ein XBOX-YUV Kabel gekauft und zwar dieses .
Vorteil: der Stecker zur XBOX 360 ist so dünn, dass das HDMI Kabel daneben passt!!
Vorfreude!!! Und dann Ernüchterung: YUV- und HDMI stecken zwar prima zusammen drin, die XBOX gibt jedoch über keinen der Ausgänge Bild oder Ton aus Stecke ich ein Kabel ab, geht das übrig geblieben, alle beide....
Tja jetzt muss ich über YUV gehen, denn vom HDMI-Kabel kann ich leider den DD-Ton nicht abzweigen
Ich weis, VGA ist besser, da laufen aber die XBOX 1 Spiele ja nicht mehr
dharkkum
#30 erstellt: 09. Apr 2008, 21:14
djmuzi schrieb:
Ich weis, VGA ist besser, da laufen aber die XBOX 1 Spiele ja nicht mehr :(
Das betrifft aber nicht alle Xbox-Games, viele laufen auch mit 60 Hz.
djmuzi
#31 erstellt: 09. Apr 2008, 21:44
eine idee warum beide kabel eingesteckt nich gehen?
Kuebeldaemon
#32 erstellt: 09. Apr 2008, 22:33
Mal in den Einstellungen rumgespielt?
Kannst ja versch. Soundoutputs wählen, Dolby Digital usw.
Hab nur eine Alte, ohne Hdmi, ka ob es da vieleicht ne Option gibt, um Sound nur über Hdmi auszugeben und das die bei dir vieleicht ausgewählt ist.
xbox 360 (hdmi version ) mit avreceiver verbinden
Izzy1907 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  28 Beiträge
xbox 360 + teufel concept e magnum
seal am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  6 Beiträge
360 an mein Teufel Concept S
Italia99 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  3 Beiträge
Teufel Concept E 400 + Xbox 360
fuzzy57 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  4 Beiträge
5.1 für xbox 360
Michel09 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  6 Beiträge
Xbox 360 Schlechter Sound?
elPato am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  13 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Systemlink 360
lulelule am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
360 Online!
octoputer am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
360: Anschlussfrage
Dennis1704 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
