xbox 360 (hdmi version ) mit avreceiver verbinden
Izzy1907
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 17:14
hallo
ich habe die xbox 360 mit hdmi und habe es auch schon über ein normalen kabel mit meinem lcd fernseher verbunden .
ich habe aber auch noch ein avreceiver und wollte fragen wie ich die xbox mit dem avreceiver verbinden kann ?
d-fens13
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 11:00
ähm, mit dem beiliegenden AV-Kabel?!
entweder per optischem digital-kabel (was ich dir empfehlen würde)-> buchse hierfür sitzt direkt am AV-Stecker der Xbox
oder per Stereo-Chinch-Kabel (rot/weiss) -> dann halt OHNE Dolby
Welche XBox-Version hast du? (Arcade, Premium, Elite) HDMI haben mittlerweile alle.
Wenn du per HDMI UND optisch an AVR anschließen möchtest, benötigst du noch einen extra Adapter für ca 50 EUR (außer bei Elite, da ist der dabei)
dharkkum
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 11:10
Am einfachsten ist es natürlich wenn der AV-Receiver HDMI-Eingänge hat und über diese auch den Ton verarbeiten kann, dann braucht man nur das HDMI-Kabel.
Da der Threadersteller aber so "ausführliche" Informationen zu seinem Equipment gegeben hat ist alles Spekulation.
d-fens13
#4 erstellt: 25. Sep 2008, 11:12
dharkkum schrieb:
Da der Threadersteller aber so "ausführliche" Informationen zu seinem Equipment gegeben hat ...
[Beitrag von d-fens13 am 25. Sep 2008, 11:13 bearbeitet]
Snaketwin
#5 erstellt: 25. Sep 2008, 15:04
ich gehe einfach mal davon aus, dass er ein "normales" HDMI kabel angeschlossen hat und nun natürlich nicht mehr die möglichkeit hat, über den optischen ausgang an den receiver zu kommen.
gibt da ja schon einige trööts zu, da hilft nur av stecker aufpuhlen oder original xbox kabel kaufen für 40 tacken!
d-fens13
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 15:35
Wäre das hier:
http://www.amazon.de...id=1222349641&sr=8-6
allerdings gibts das teil wie snaketwin schon geschrieben hat auch günstiger als bei amazon.
Chester2010
#7 erstellt: 26. Sep 2008, 12:44
d-fens13 schrieb:
:D
Dharkkum muss jeden Tag bevor er seinen Blutdruck misst in Forum schauen ob jemand wieder Fred´s aller "Welche Xbox" eröffnet hat.
SUFU
Stecker zerschneiden oder original kaufen, wie schon gesagt.
dharkkum
#8 erstellt: 26. Sep 2008, 14:56
Wenn ich das tun würde käme ich nie auf 120/80.
Izzy1907
#9 erstellt: 29. Sep 2008, 23:48
ich habe die arcade version und das beilegende av-kabel hat keinen optischen eingang ,darum frage ich ja .
ich habe mein xbox 360 per hdmi an meinem lcd fernseher angeschlossen .
also gibt es keine andere möglichkeit als sich die 50 € kabel zu kaufen !
dharkkum
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 07:52
Schau mal bei ebay.
Da wird der nötige Adapter schonmal einzeln für etwa 20-30 angeboten.
d-fens13
#11 erstellt: 30. Sep 2008, 11:40
Leider nein. Ist halt der Nachteil an der Arcade...
Snaketwin
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 15:09
Der HDMI Stecker Ausgang sieht auch bei der Premium und der Elite nicht anders aus.
Also das mit dem Kabel aufmachen ist eigentlich ganz easy, wenn man nicht unbedingt 2 linke Hände hat. Du musst das gelieferte AV Kabel so aufmachen, dass es trotzdem neben den HDMI Stecker passt. Das war´s eigentlich schon.
dharkkum
#13 erstellt: 07. Okt 2008, 15:36
Bei der Arcade ist aber kein Kabel dabei mit optischem Ausgang, das müsste man dann auch erst noch kaufen, zusätzlich noch ein HDMI-Kabel.
Da lohnt es sich immer weniger nicht das originale HDMI mit Adapter zu kaufen, das gibts inkl. Versand schon für 40 € neu, gebraucht noch günstiger.
d-fens13
#14 erstellt: 07. Okt 2008, 17:08
wobei ich gestehen muß das ich den "originale" Stecker noch nie an der Box drangehabt habe. von anfang an HDMI mit dem zusätzlichen, kleinen Stecker für opt. Ausgang.
Muß ich heut abend gleich mal zuhause testen bevor ich hier empfehlungen abgebe.
markberlinsz
#15 erstellt: 26. Nov 2008, 23:11
...wie ist den das mit den hdmi versionen
überlege ob ich mir den yamaha 463 hole mit hdmi, glaube aber der hat nur 1.2...
spielt das eine rolle oder sollte man einen avr mit 1.3 holen?
grüße
dharkkum
#16 erstellt: 27. Nov 2008, 00:07
grüße
Der 463 reicht auf alle Fälle.
Alles was die 360 an Tonformaten über HDMi raushauen kann wird auch vom 463 verarbeitet.
PlayBoy2
#17 erstellt: 06. Dez 2008, 07:04
Tach zusammen,
hab da auch ein kleines Problem, irgendwie krieg ich kein Dolby Digital mehr über die 360. Hab sie Über meinen Denon AVR via HDMI angeschlossen. kann die Box Dolby Digital nur über den optischen Ausgang ausgeben oder mache ich da irgendwas anderes falsch?
markberlinsz
#18 erstellt: 06. Dez 2008, 09:31
grüße
über den ton mache ich mir weniger sorgen, eher über die bildquali? verschlechtert die sich durch das 1.2?
grüße
dharkkum
#19 erstellt: 06. Dez 2008, 12:38
grüße
grüße
Nein, das Bild wird ja einfach durchgeschleift.
Mein 861 hat ja auch "nur" 1.2 und da geht das Bild vom PC und von der PS3 ohne Verluste durch.
markberlinsz
#20 erstellt: 06. Dez 2008, 14:17
grüße
grüße
bist du dir ganz sicher...frage weil ich davon abhängig mache ob 363 oder 463...
habe hier im forum schon gelesen das sich die bildquali verschlechtern soll
was hat das den auf sich mit dem 1.2, klappt das mit dem 1.3 durchschleusen, oder nimmt er nur bis 1.2 dann auf?
grüße und danke
Taiyou
#21 erstellt: 17. Dez 2008, 22:45
Wollt nicht einen eigenen Thread dafür aufmachen, also "missbrauche" ich den hier dafür.
Ich hab ein Problem mit der Videoausgabe über HDMI meiner XBOX 360.
Immer wenn ich über HDMI in meiner Receiver und dann in meinen LCD gehe, kann ich nur bis 480p auswählen, wenn ich an den Bildschirm direkt rangehe aber bis zu 1080p!
Bildschirm: Viewsonic VX2835wm (native Auflösung, 1920*1200, lässt sich auch problemlos auf 16:9 stellen)
Receiver: Yamaha 463
Anschlussart: HDMI, Ton auch über HDMI
Ich hoffe mir kann wer helfen.
dharkkum
#22 erstellt: 18. Dez 2008, 11:48
Was ist denn wenn du sie direkt am Fernseher anschliesst und auf 1080p stellst und dann wieder am Receiver anschliesst?
Behält die nicht die 1080p-Einstellung oder stellt sie sich zurück?
Taiyou
#23 erstellt: 18. Dez 2008, 20:25
Genau das hatte ich auch gemacht, funktioniert wunderbar, bis man die Konsole aus- und wieder anschaltet. Dann übernimmt die Xbox wieder die alte Einstellung...
Hatte ja so einige Probleme seit meinem Receiver Kauf, das ist das einzige welches übrig geblieben ist...
Bin für jede Form der Hilfe dankbar.
Edit: Interessanter Weise lässt sich die Auflösung direkt einstellen (Pixel * Pixel) wenn ich direkt an den Bildschirm gehe, über den Receiver die typischen 480p/1080p usw..
[Beitrag von Taiyou am 18. Dez 2008, 20:28 bearbeitet]
Taiyou
#24 erstellt: 19. Dez 2008, 18:28
Funktioniert immer noch nicht richtg!
Dr.Schnaggels
#25 erstellt: 19. Dez 2008, 19:01
hi folks,
an alle die eine xbox360 mit hdmi ausgang haben
was stellt man am besten bei hdmi farbraum ein?
und wenn ihr zockt ist dann 100hz immer eingeschaltet und wenn ja auf was für einer stufe?
würde mich über die eine oder andere hilfe freuen
danke schnaggels
dharkkum
#26 erstellt: 19. Dez 2008, 20:18
Da probierst du einfach mal alle Einstellungen durch und die, die FÜR DICH am besten aussieht lässt du. Manches ist wirklich so einfach wenn man mal darüber nachdenkt.
Bei meinem Plasma kann man 100 Hz garnicht ein- und ausschalten.
Ich wusste auch noch nicht, dass es da mehrere Stufen geben kann. 100Hz ist für mich 100Hz.
Ansonsten gleicher Tip wie oben.
Dr.Schnaggels
#27 erstellt: 19. Dez 2008, 21:23
THX
stasicasi
#28 erstellt: 30. Jun 2009, 01:42
Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
360 + AVReceiver + Teufel
donkalle am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  32 Beiträge
xbox 360 Hdmi mit Tv verbinden
FOOMAKILLER am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  8 Beiträge
XBOX 360 Premium HDMI!
dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Laptop mit XBox 360 verbinden
3joe3 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
Xbox 360 Slim Grafikvergleich zur alten Xbox 360 Version
Predator3400 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Xbox mit Verstärker verbinden.
Iwazaru am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  12 Beiträge
Xbox 360 HDMI-Kabel
CHANEL™ am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
XBOX 360 bald mit HDMI ?
Nimrod667 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  74 Beiträge
Xbox 360 mit HDMI Anschluss?
Benutzer1000 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  97 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.310
