Mit Play & Charge Kit Standardakkus laden?
ohinrichs
#1 erstellt: 23. Mai 2008, 07:04
Kann ich mit meinem Play & Charge Kit auch normale NiMH-Akkus laden?
ohinrichs
#2 erstellt: 24. Mai 2008, 10:00
Kann mir das keiner sagen???
Mal (laienhaft) logisch gedacht:
Die Akkus vom Play & Charge Kit sind NiMH.
Wenn ich nun das normale Standard-Batteriefach nehme, dort NiMH-Akkus im Mignon Format einlege und lade, dürfte da doch nx kaputt gehen, oder!?
Oder ist die Ladetechnik in die Akkus integriert?
Zappes
#3 erstellt: 24. Mai 2008, 10:45
Schau Dir mal den Controller, den Akku und das Batteriefach an. Das Fach für normale Batterien lässt unten die normalen Batteriekontakte rausstehen, beim Akku werden 4 Kontakte an der Unterseite des Akkupacks verwendet. Ich bin mir zu 100% sicher, dass der Ladestrom des Play&Charge-Kabels nícht mal bis zu den Batterien kommt, wenn Du normale Akkus damit zu laden versuchst.
ohinrichs
#4 erstellt: 24. Mai 2008, 11:35
Oh, da hast du Recht.
Das ist natürlich jammerschade, war aber nicht anders zu erwarten...
Danke für den Hinweis!
DerBiologe
#5 erstellt: 26. Mai 2008, 09:03
Beim Play & Charge Kit ist doch der Akku sowieso dabei, oder?!
dharkkum
#6 erstellt: 26. Mai 2008, 10:04
Wer kommt schon mit einem Akku aus?
ohinrichs
#7 erstellt: 26. Mai 2008, 11:17
dharkkum schrieb:
Wer kommt schon mit einem Akku aus? ;)
Genau!
Ich hab ja sogar zwei, aber die geben mittlerweile so langsam den Geist auf...
Das mit dem Laden ist sehr unzuverlässig geworden. Mal laden sie und halten ne Weile, mal laden sie und sind nicht richtig voll. Mal laden sie gar nicht... irgendwie komisch jedenfalls.
Fleischwurst82
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 06:25
Habe das play&charge nie verstanden. 8 Varta ready2use 2100 mAh und ein Ladegerät kaufen. Immer wenn die Akkus leer sind aufladen und neue rein. Die ready2use haben so gut wie keine Selbstentladung somit gibt es keine Überraschung beim Wechsel.
Habe bis jetzt halb GTAIV und N+ durch und die Akkus sind noch halb voll.
Vorteil:
+ Immer geladene Akkus
+ Immer kabellos spielen
+ Auch für andere Geräte zu nutzen (Wii, Digicam, Uhr...)
+ Günstig
Nachteil:
- Kann ich keinen erkennen
ohinrichs
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 06:35
Nachteil:
Sollte man doch mal das Laden der vorhandenen Akkus vergessen haben, muss man erstmal einige Std. warten, bis man loszocken kann. Und das ist bei mir nicht gerade unwahrscheinlich.
Aber stimmt schon, Normale Akkus hab ich parallel zum Play&Charge auch noch.
dharkkum
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 07:23
Fleischwurst82 schrieb:
Nachteil:
Ich hatte schon Akkus die minimal dicker waren als normale Batterien und deshalb recht schwer in und aus der Batteriehalterung des Controllers gehen.
Da finde ich die Akkus von MS schon besser.
Ich habe allerdings das Quick-Charge-Kit mit der Ladestation, das Play&Charge-Kit würde ich mir auch nicht kaufen.
Spiky
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 07:34
nehme auch nur die normalen Akkus. Hatte mir mal für mein Logitechpad (für die alte Xbox) bei Conrad son Set geholt. Akkus sind super schnell aufgeladen und halten lange. Zum schnellen Wechsel zwischendurch, hab ich ein Batteriefach von einem anderem Controller parat.
Zappes
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 13:36
Play & Charge ist für mich optimal, weil mein Notebook auf dem Wohnzimmertisch sowieso immer an ist. Wenn der Akku vom Controller gegen null geht, stecke ich das Teil zum Laden ans Notebook und spiele währenddessen weiter.
mitchbrv
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 16:23
Zappes schrieb:
Play & Charge ist für mich optimal, weil mein Notebook auf dem Wohnzimmertisch sowieso immer an ist. Wenn der Akku vom Controller gegen null geht, stecke ich das Teil zum Laden ans Notebook und spiele währenddessen weiter. :)
Kapier ich nicht...
Wieso lädst du dein Akku am Laptop auf? Du kannst doch auch an der 360 aufladen und wenn du die Xbox ausschaltest, lädt die Xbox den Akku im Standby doch weiter auf.
Zappes
#14 erstellt: 30. Mai 2008, 16:55
Die 360 ist 3 Meter weit weg, das Notebook 80cm - das sollte alles erklären, gerade, wenn man sich einen Kater vorstellen kann, der SEHR gerne mit quer durchs Zimmer gespannten Kabel spielt.
mitchbrv
#15 erstellt: 30. Mai 2008, 16:57
Zappes schrieb:
Die 360 ist 3 Meter weit weg, das Notebook 80cm - das sollte alles erklären, gerade, wenn man sich einen Kater vorstellen kann, der SEHR gerne mit quer durchs Zimmer gespannten Kabel spielt. ;)
Das erklärt alles!
ohinrichs
#16 erstellt: 30. Mai 2008, 17:02
mitchbrv schrieb:
...und wenn du die Xbox ausschaltest, lädt die Xbox den Akku im Standby doch weiter auf.
Und genau das funktioniert bei mir nicht mehr so richtig. Anstatt den Akku weiteraufzuladen, stellt die Box sich komplett aus. Nix mit Laden.
Und genau deshalb entstand dieser Thread
mitchbrv
#17 erstellt: 30. Mai 2008, 20:30
Das Problem hatte ich auch mal. Dann habe ich mir einen neuen Akku gekauft (der alte war 2 Jahre alt) und seid dem funzt auch das Aufladen bei ausgeschalteter XBox wieder.
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 13:19
Also ich bin voll und ganz zufrieden mit meinem Play & Charge Kit!
Ich kann mit dem Akku glaub sogar über 20h kabellos spielen.
Wenn mein Controller dann mal aus geht dann spiel ich ein bisschen kabelgebunden, aber das auch nur kurz, weil er dann schon wieder aufgeladen ist.
Wie ist das mit dem Aufladen wenn die Box aus ist?
Wenn ich den Controller noch mit dem Kabel an der Xbox dran habe dann schaltet sie sich in einen Art Standby-Modus, aber sie gibt immer noch ein leises Brummen von sich, weswegen ich sie dann ganz abdrehe.
Ladet der Akku dann immer noch weiter?
Und wenn ich sie in diesem Standby-Modus lassen würde, dreht sie sich dann ganz ab wenn der Akku fertig geladen ist?
mitchbrv
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 14:17
Ja genau, sobald der Akku voll ist, schaltet die XBox sich auch ganz aus.
thaDchild
#20 erstellt: 18. Jun 2008, 19:54
Wie lange dauert bei euch das aufladen an der XBox 360? Ich hatte das Play & Charge Kit einmal 6 Stunden dran und die Xbox hatte sich immer noch nicht ausgeschaltet (Lüfter drehte noch) obwohl ich sie in den Standby geschaltet hatte.
Papierkorb
#21 erstellt: 18. Jun 2008, 22:12
Bei mir ist das meist innerhalb von 3 stunden aufgeladen. Mir ist allerdings auch schon aufgefallen das sich die box manchmal abschaltet obwohl der akku nich voll ist, warum auch immer...
XBOX 360: Play & Charge Kit
H3LD am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  9 Beiträge
Problem mit Hama Play & Charge-Kit
wOhstmaker am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
Play and Charge Kit Kabel zu kurz
Mario1987 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  8 Beiträge
XBOX Quick Charge Kit
Nimrod667 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  8 Beiträge
Play and Charge Kit säuft das Akku leer
PoLyAmId am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
ROD Kit - XClamp Fix
derhaxn am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
HDMI Conversion Kit
donkalle am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
Akkus für Quick Charge Ladestation von Microsoft
dharkkum am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
xbox 260 data migration kit
netlohtze am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Controller wird mit Akkupack nicht mehr erkannt (trotz reconnect!)
S.Heß am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
