HDMI Conversion Kit
donkalle
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:25
Also dass dieser Converter gegen ne richtige Hdmi Schnittstelle nich ankommt, is klar..
1. Frage)
Aber ist ein Vorteil davon vielleicht, dass man so ein HDMI-Kabel von MS, an welchem ein entsprechender Adapter für den Sound bei ist, dann anstecken kann?
Und an dieses halt so ein optisches Kabel, dass an einen AV-Receiver geht um 5.1-Sound zu haben?
2. Frage)
Oder geht das auch mit dem Component HD AV Kabel, wenn man ein teilaktives 5.1System hat und das per AV-Receiver betreibt?
Sprich, kann man sämtl. Anschlüsse des Component HD AV Kabel (Diese 6 bunten Dinger) und das optisches Kabel an nen Receiver stecken?
(Mein Receiver ist der yammi RX-V461)
[Beitrag von donkalle am 27. Mrz 2008, 23:27 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 06:44
Meinst du das hier? http://www.madcatz.com/Default.asp?Page=411
Bei diesem Teil brauchst du keinen Adapter für den Sound, ein entsprechender Anschluss ist ja schon in dem Conversion kit enthalten, einfach optisches Kabel anstecken und läuft.
donkalle
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:23
Aber gibt es qualitativ einen Unterschied zwischen den 2 Varianten, die ich oben aufgeschrieben habe?
dharkkum
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:44
Was für Varianten?
Meinst das Conversion Kit und den richtigen HDMI-Ausgang bei den neuen 360?
Das Conversion Kit wird wahrscheinlich eine etwas schlechtere Bildqualität haben, da ja erstmal ein analoges Signal auf HDMI konvertiert wird (am Ausgang der 360 wo das Kit drankommt gibts eben nunmal nur analoge Bildsignale)und bei einem Preis von unter 100 € wird man da wohl auch bei der Konvertierung noch qualitative Abstriche machen müssen.
Wenn man eine alte 360 hat und unbedingt HDMI möchte verscherbelt man diese am besten ohne Festplatte und holt sich für 199 € die Arcade und steckt da wieder seine alte Platte dran.
[Beitrag von dharkkum am 28. Mrz 2008, 09:45 bearbeitet]
donkalle
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:53
Nein,
einmal mit Adapter und hdmi kabel+optisches kabel
und einmalmit Component HD AV Kabel+opt. kabel..
is da ein unterschied?
Dodge
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:03
donkalle schrieb:
Nein,
Kommt auf deinen Fernseher an. Ich würde von dem Adapter eher abraten. Ein normaler A/D-Wandler kostet, wenn er vernünftige Arbeit machen soll schon ein Vielfaches. Für unter 100 Euro würde ich da gar nichts erwarten.
Wenn du unbedingt HDMI haben willst kauf dir eine Arcade und verkaufe deine Premium ohne Festplatte. Oder schliess die Premium normal über das Component-Kabel an.
Hast du VGA mal ausprobiert? Kommt Bildtechnisch (zumindest bei mienm Fernseher) an HDMI ran, nur die Farben sind nicht ganz so kräftig (was ich persönlich immer ganz gut fand)
dharkkum
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:05
donkalle schrieb:
Nein,
Drück dich mal etwas genauer aus.
Was meinst du jetzt wieder mit Adapter - das Conversion Kit oder den Soundadapter des originalen HDMI-Kabel?
Der Ton ist natürlich bei beiden Varianten gleich.
Zum Bild habe ich ja schon oben etwas geschrieben.
Das Bild nach der HDMI-Konvertierung wird eigentlich nie besser sein als das analoge Ausgangssignal.
Es kann aber je nach Fernseher sein, dass dieser HDMI-Signale besser verarbeitet als YUV/VGA und man trotzdem ein besseres Bild bekommt.
[Beitrag von dharkkum am 28. Mrz 2008, 10:08 bearbeitet]
donkalle
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:31
Okay Vielen Dank, das wars ja schon, was ich wissen wollte
Carsti69
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 20:26
mein neuer Panasonic Plasma nimmt leider keine 1080p über den Komponenten (YUV) Eingang an. Nur 720 p bzw. 1080i.
Es gibt ja Fernseher die 1080p über YUV annehmen können.
Mir ist schon klar, das aus einem analogen Signal mit Hilfe eines Analog/Digital Wandler eigentlich kein besseres Signal wird.
Allerdings ist es bei mir jedoch so, das ich doch zwischen den jetzt möglichen 720 p über YUV und dem umgewandelten 1080p über dieses Konversion Kit schon ein bessere Bild als aktuelle erhalten sollte ? Mag sein das diese 1080p dann schlechter sind als reine 1080p über den echten HDMI Ausgang. Jedoch müßte es auf alle Fälle besser sein als die jetzigen 720p ?
Oder sehe ich das falsch ?
[Beitrag von Carsti69 am 21. Nov 2008, 20:27 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 20:46
Ist das denn ein FullHD-Plasma?
Wenn nicht wirst du kaum einen Vorteil mit den 1080p haben.
Und wenn es doch HDMI sein soll würde ich eher meine alte 360 verkaufen und für 150 € eine neue Arcade kaufen.
[Beitrag von dharkkum am 21. Nov 2008, 20:47 bearbeitet]
Carsti69
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 21:18
Ja habe einen 1080 p Fernseher, deswegen möchte ich auch ein 1080 p signal nutzen
Das Conversion Kit könnte ich günstig bekommen.
150 Euro kostet halt die Arcade Konsole.
dharkkum
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 22:44
Abzüglich dem, was du für die alte Konsole bekommen würdest.
HD AV Kabel stets Fehlermeldung?
Freilos am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Xbox 360 über DVI/VGA Adapter + DVI/HDMI Adapter an VGA-HD-AV-Kabel?
reneu am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  12 Beiträge
av-receiver und xbox 360
haserl am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  6 Beiträge
Xbox One 5.1 Sound über HDMI an TV über optisches Kabel an Receiver
MastaClem am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  22 Beiträge
Hdmi (Bild) und Sound vom Component-Kabel per Chinch?
Micha125 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  19 Beiträge
5.1 Sound über HDMI und Audiorückkanal
Stoani1329 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
xbox360 über av-receiver an UHD Tv
rounin am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
Xbox 360 - Component HD-AV Kabel Belegung
name12345 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  15 Beiträge
XBox360 - AV Receiver - Flat-TV aber kein Bild/Ton.
Sportfreund83 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  19 Beiträge
HDMI oder Component
dondany666 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.761
