Controller Problem
mcr
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 19:08
Ih hab ein riesiges problem mein xbox 360 controller geht immer automatisch aus.
obwohl noch die batterie voll ist !!!
Was kann Ich tun??
mfg
dharkkum
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 01:24
MS Hotline anrufen
0800 181 2968
Ist kostenlos.
mcr
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 09:44
danke aber jz funz es aufeinmal!?
Batterie raus rein jz gehts danke:)
mfg
mcr
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 12:43
hab grade festgestellt es besteht immernoch das problem
gibt es keine andre Alternative außer den Service anzurufen???
mfg
Dodge
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 12:45
Kannst dir auch einen neuen Controller kaufen. Beim Support wäre er kostenlos...
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 13:18
Vll. ist das Batterifach leicht gelockert und deswegen ein Wackelkontakt vorhanden... schau mal ob er geht wenn du das Batteriefach an den Controller dauerhaft dran drücken würdest!
3erGolfer
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 16:38
wenn ich das richtig interpretiere nutzt du akku´s als batterien ?
versuch doch mal i-welche anderen batterien reinzutun
mcr
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 18:22
ich habe normale batterien.
hoffendlich muss ich die xbox nicht einschicken
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 18:43
hoffendlich muss ich die xbox nicht einschicken :(
An der Box liegts wohl kaum!^^
Wie gesagt, schau mal ob das Batteriafach leicht locker ist und ob der Controller beim andrücken des Faches geht!
Dodge
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 18:50
Wenns der erste defekt an einem Controller ist musste nichtmal den einschicken. Bekommst einfach einen neuen zugeschickt.
mcr
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 20:00
oke jetzt habe ich einmal die batterien gewechselt
funzt DERZEIT
Wenn nicht rufe ich den service an..
echt man bekommt gleich nen neuen zugeschickt???
danke euch mfg
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 20:08
funzt DERZEIT
danke euch mfg
Jup bekommt man... geht sogar mehrfach, aber dann sollte man auch seinen eigenen defekten Controller beim Umtausch an MS schicken (falls diese das fordern).
Snaketwin
#13 erstellt: 29. Okt 2008, 16:20
soweit ich weiß, geht das nur pro xbox einmal, sprich du kaufst ne box mit dem dazugehörigen zubehör. eins davon geht kaputt, eins davon wird kostenlos ersetzt, bzw. neugeliefert. geht das zweite kaputt, dann ist glaube ich nur noch umtausch möglich. man könnte sich ja sonst schön kostenlos einen 2. controler ergaunern
3erGolfer
#14 erstellt: 29. Okt 2008, 16:40
gut das ja nur der eine kaputt ist
edit:
soweit ich weiß
quelle ?
aaaaah, quelle marke eigenbau
[Beitrag von 3erGolfer am 29. Okt 2008, 16:41 bearbeitet]
Snaketwin
#15 erstellt: 30. Okt 2008, 09:53
meine quelle....;)
nee, ich kenn da jemanden, der jemanden in münster kennt, denn hier ist das oder eins der microsoft callcenter.
#16 erstellt: 30. Okt 2008, 13:08
Snaketwin schrieb:
soweit ich weiß, geht das nur pro xbox einmal, sprich du kaufst ne box mit dem dazugehörigen zubehör. eins davon geht kaputt, eins davon wird kostenlos ersetzt, bzw. neugeliefert. geht das zweite kaputt, dann ist glaube ich nur noch umtausch möglich. man könnte sich ja sonst schön kostenlos einen 2. controler ergaunern :D
Ne, also soweit ich das mitbekommen habe geht das defintiv mehrfach... man muss nur halt den kaputten Controller an MS einschicken, zumindest dann sollte es mehrfach gehen.
Snaketwin
#17 erstellt: 30. Okt 2008, 13:33
nichts anderes habe ich gesagt
beim ersten mal muss man noch nichts einschicken, hat somit einen 2. controler.
wenn dann noch mal was sein sollte, dann musst du den defekten einschicken.
mcr
#18 erstellt: 30. Okt 2008, 14:27
danke aber siweit musste es bis (jetzt) nicht kommen
weil es waren die batterien
3erGolfer
#19 erstellt: 30. Okt 2008, 16:36
Snaketwin schrieb:
meine quelle....;)
8)
aha, na hoffentlich wollt der mitarbeiter seiner firma einfach nur nicht in den rücken fallen
von "ich kenn jemanden der da wohnt und dessen schwester widerum hat mal mit nem mitarbeiter geschlafen" halte ich immer äußerst wenig
wenn dann noch mal was sein sollte, dann musst du den defekten einschicken. ;)
wie erklärst du es dir dann das es auch leute gibt die ihn nicht zurückgeschickt haben (offiziell sollte man es natürlich tun) aber dennoch den 3ten und 4ten controller für lau bekommen haben
quelle: diverse foren nach denen man auch googeln kann.
ich möchte hier aber drauf hinweisen das ich keiner dieser leute bin und so etwas nicht unterstütze! ich finde es überhaupt schon super das MS einem da so entgegen kommt und wenn dann mal WIRKLICH was ist einem so super geholfen werden kann
schöne grüße
#20 erstellt: 30. Okt 2008, 18:14
Aso, hab das falsch verstanden!
Aber es geht trotzdem auch mehrfach ohne den Controller einzuschicken... allzu oft wird man es wahrscheinlich nicht machen können, weil die das irgendwann checken aber die ersten paar mal sollte es schon klappen... ist halt Glückssache^^
Snaketwin
#21 erstellt: 31. Okt 2008, 11:03
schöne grüße :prost
naja, es gibt wichtigere dinge, über die ich mir gedanken mache. ich kann nur sagen, dass es eigentlich so ablaufen sollte. und meine aussage: ich kenne da jemanden der jemanden kennt, sollte eher ein scherz sein., derjenige sitzt 5 meter von mir weg und hat direkten kontakt zu dem kollegen im servicecenter.
und am ende ist ja auch alles gut, es waren die batterien, das thema ist doch dann auch erledigt
3erGolfer
#22 erstellt: 31. Okt 2008, 12:24
schöne grüße :prost
und am ende ist ja auch alles gut, es waren die batterien, das thema ist doch dann auch erledigt ;)
eben
aber nicht das du das i-wie falsch aufgefasst hast, wollte dir ja auch nix böses
schöne grüße!
XBOX 360 Controller Defekt ?
mario73 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  11 Beiträge
Controller Xbox 360
Superandi am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Xbox 360 Controller
eurojoe7 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Xbox 360 Controller mit Emulator kompatibel?
Predator3400 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Andere USB Controller an Xbox 360?
nudel am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  2 Beiträge
Kabelgebundener 360 Controller
themrock am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Silikon Hüllen Xbox Controller
mr.lipton am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  11 Beiträge
xbox 360 wireless controller stört funkanlagen
kopfbeisser am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
Neuer Xbox 360 Controller ohne Kassenbeleg umtauschen
Bassrocker am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  6 Beiträge
XBox 360 Controller wireless Adapter für PC
Pinhead66 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.292
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.092
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
