xbox 360 + full hd
Breaks
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 23:32
hi alle miteinander
brauch ich für die konsole dann ein HDMI kabel oder reicht das mitgelieferete??
hab auch nochn VGA kabel fürn pc bildschirm atm 22"
will mir nen 40" zulegen, also die frage ob das mitgelieferte(das bei jeder 360 dabei ist) oder das vga kabel reicht, will optimales ergebnis erziehlen als grafik technisch alles rausholen.
danke danke
mfg chris
Cisco-2k
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 23:34
Dann HDMI um die maximale Auflösung zu bekommen.
Breaks
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 23:36
sind aber stolze 50 euro :-/
aber wenns denn wirklich sein muss
[Beitrag von Breaks am 03. Dez 2008, 23:40 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 23:40
Es kommt drauf an was dein zukünftiger Fernseher alles unterstützt bei FullHD.
1080p über HDMI unterstützen alle FullHD-Fernseher, über VGA und YUV aber nur bestimmte Modelle.
Breaks
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 23:43
will mirn kdl-40w4000 von sony zulegen
eigenschaften:
- 102 cm Bildschirmdiagonale (40 Zoll)
- dynamisches Kontrastverhältnis: 33.000:1
- Betrachtungswinkel: 178°
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: WCG-CCFL
- BRAVIA ENGINE 2
- Advanced Contrast Enhancer (ACE)
- Eingabe überspringen
- Lichtsensor
- Live Colour Creation
- x.v.Colour
- Bildmodus: Vivid, Standard, Cinema, Photo
- CineMotion, Film Mode, Cinema Drive
- 24p True Cinema
- PhotoTV HD
- USB Fotoanzeige
- Picture Frame Mode
- Radio Display-Modus
- Energiesparmodus + automatisches Abschalten des Bildschirms
- Energiesparmodus: Hoch, Niedrig, Aus
- Smart Mode
- Wide Mode
- Zoom-Modus
- digitaler Kammfilter
- 10-Bit-Display
- Bild im Bild (Picture in Picture, PIP)
- Bild und Bild (Picture and Picture, PAP)
- 14:9-Modus, 4:3-Modus
- Bildseitenverhältnis: 16:9
- Bildschirmschoner
- Videosignal: 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p, 1080p, 24p-Eingang
- Timer: Uhr, Sleep Timer, Timer Ein/Aus
- Digitalverstärker
- Ausgangsleistung: 2x 10 Watt
- Sound-Modus: Dynamic, Standard, BBE ViVA, Virtual Dolby
- gleichbleibender Klang
- Dolby Digital Plus
- Virtual Dolby
- BBE ViVA
- Colour-System: NTSC 3.58/4.43, PAL, Secam
- Sound-System: B/G, D/K, I, L, NICAM
- Schwenkbereich: 20° links/rechts
- XrossMediaBar
- Auto-Standby-Funktion
- OSD-Bildschirmmenü
- Kindersicherung
- Programmverzeichnis
- 21 Menü-Sprachen
- Digital Text
- EPG (NexTView/Digitale elektronische Programmzeitschrift)
- Textseitenspeicher: 1000
- analoger und digitaler Antennentuner (MPEG 2)
- Digital-TV-Kabel-Tuner (abhängig vom Anbieter)
- High Definition TV-Tuner (MPEG-4) - H.264 (abhängig vom Anbieter)
- automatische Lautstärkeanpassung
- automatische Senderbenennung (Auto Labelling)
- automatische Erstinstallation/Sendererkennung
- automatische Bildformaterkennung (AFD) (Auto Format Detect)
- automatische Rauschunterdrückung
- Leistungsaufnahme: 176 Watt (Betrieb), 0,19 Watt (Standby)
Anschlüsse :
- 3x HDMI
- 2x SCART (RGB)
- 1x digitaler Audio-Ausgang (optisch)
- 1x PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang
- 1x Komponente
- 1x Composite-Video-Eingang
- 1x USB 2.0-Eingang
- 1x Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) 3,5 mm
- 1x PCMCIA-Steckplatz
- 1x Cinch-Audioausgang
- 1x Antennen-Eingang
- 1x BRAVIA Sync
will halt meinen pc auch anschliesen weis halt dann ned ob das dann auch noch möglich is
Cisco-2k
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 23:47
Super LCD. Aber 50 euro für ein HDMI Kabel?
Ist etwas teuer. Ich habe ein HDMI Kabel von der PS 3 gekauft für knappe 29 Euro. PC kannst du über VGA anschliessen oder auch per HDMI, musst nur ein Adapter an die Grafikkarte klemmen, wenn diese kein HDMI Output hat.
[Beitrag von Cisco-2k am 03. Dez 2008, 23:49 bearbeitet]
Breaks
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 23:51
jo 43 euro oder so
also meiner meinung nach is hdmi kabel besser als das vga aber das soll sich ja hier rausstellen
naja vll bekomm ichs von nem kollegen n bissl billiger
dharkkum
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 00:44
29 € für ein HDMI-Kabel?
Das ist aber ziemlich teuer.
Ich habe ein HDMI-Kabel 3m für 4,80 €.
Läuft mit der PS3 1A auf 1080p.
Breaks
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 20:16
wenn dann will ich halt gleich eins mit qualität von microsoft das kostet halt 43 euro
dharkkum
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 22:26
Das was da so teuer ist, ist der Audio-Adapter um z.B. einen AV-Receiver über ein optisches Kabel mit der 360 zu verbinden.
Wenn du das nicht brauchst reicht jedes x-beliebige HDMI-Kabel für 5 €.
Mandulli
#11 erstellt: 06. Dez 2008, 00:59
Wenn Dein zukünftiger LCD auch 1080p bei YUV unterstützt dann nimm das Kabel was bei der XBOX dabei war, ich hab den Verglich zwischen HDMI und YUV gemacht und KEINEN unterschied festgestellt. HDMI ist rausgeworfenes Geld und wenn es ein HDMI Kabel sein MUSS und Du den optischen Ausgang nicht brauchst, dann tuts bei nem kurzen Kabel auch ein günstiges Kabel oder denkst Du die Nullen und Einsen werden durch ein 50€ Kabel besser übertragen?
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#12 erstellt: 06. Dez 2008, 19:54
Soweit ich weiß macht es bei einem digitalen Signal (=HDMI) keinen Unterschied wie teuer das Kabel ist, solange das Bild überhaupt dargestellt wird sieht es mit jedem HDMI Kabel immer gleich aus!
Falls du also den Audio-Adapter nicht benötigst kannst du auch getrost zu einem 5 € HDMI-Kabel greifen!
Also es kommt schon immer auch auf den TV an, wie gut welches Signal dargestellt wird und meistens sind auch wirklich kaum bis gar keine Unterscheide zu erkennen, aber durchschnittlich ist HDMI schon eher einen kleinen Tick besser (auf manch einem TV ist aber auch YUV mal ein Stücken besser)!
Wer die Wahl hat sollte aber schon eher zum HDMI-Kabel greifen, u. A. auch zwecks digitalem Signal.
worshipper
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 17:52
Und wenn du dieses 50 Euro A/V Kabel von Microsoft haben willst, ich verkaufe dir meins für 20.
PN an mich.
[Beitrag von worshipper am 09. Dez 2008, 18:09 bearbeitet]
Holk1ng
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 22:16
krame das topic mal wieder raus.
Im MM haben sie mir heute gesagt das es sehr wohl unterschieder geben soll zwichen verschiedenen HDMI-Kabeln. Abhängig von der Leitungsgeschwindigkeit oder so. Am Regal hingen von 17 Euro bis 60 Euro alle möglichen HDMI Kabel, von außen völlig identisch...
was meint ihr, ist es wirklich egal ob HDMI-Kabel für 4 Euro bei Ebay oder für 50 Euro? Muss doch einen Unterscheid geben?
Breaks
#15 erstellt: 07. Jan 2009, 23:13
was meint ihr, ist es wirklich egal ob HDMI-Kabel für 4 Euro bei Ebay oder für 50 Euro? Muss doch einen Unterscheid geben? :prost
bei einem HDMI kabel isses vollig egal obs 1000000 euro kostet oder 4 euro bei ebay die leistung ist 100% identisch
lächerlich ist da das es kabel im wert von 99 euro und mehr gibt die jedoch die gleiche leistung bringt.
#worauf du achten solltest ist nur obs vergoldet ist an den anschlüssen
silence115
#16 erstellt: 07. Jan 2009, 23:24
ja aber es gibt nicht desto trotz noch einen Unterschied: und zwar die Abschirmung des HDMI Kabel. Da wird ein 99 Euro Kabel unter starken einfluss eines elektrischen/magnetischen Feldes deutlich besser abschneiden als ein "no name" kabel für 5 Euro.
Eigentlich reicht YUV auch aus, da die Spiele sowieso nicht auf 1080p gerendert sind.
dharkkum
#17 erstellt: 07. Jan 2009, 23:41
Warum muss denn das teurere auch besser sein? Nur weil es teurer ist? Wenn Oehlbach draufsteht bezahlt man schonmal 50% für den Namen.
Ich benutze 3m Kabel für knappe 5 € und da lief sogar eine PS3 mit 1080p problemlos, desgleichen mein HTPC auch mit 1080p. Und ich möchte wetten, das auch eine 360 mit dem Kabel keine Probleme hätte, ich habe aber leider noch keine 360 mit HDMI zum testen.
Egal ob es sinnvoll ist oder nicht, geht 1080p auch mit YUV wenn der Fernseher das kann. Bringt aber tatsächlich keinen wirklich sichtbaren Vorteil.
silence115
#18 erstellt: 07. Jan 2009, 23:57
ich hab ja meine Aussage nur auf die schlechtesten Bedingungen bezogen und ja Oehlbach ist halt so teuer weil der name drauf steht. Wenn ich meine Konsole über HDMI betreiben würde hätte ich mir auch niemals ein hdmi kabel für 40 euro oder mehr gekauft, da können 5 euro genug sein.
Beachrocker
#19 erstellt: 15. Jan 2009, 22:08
Breaks schrieb:
hi alle miteinander
danke danke
mfg chris
natürlich HDMi,was sonst!!!
Xbox 360 und Sharp Full HD Aquos?
Technohasal am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  15 Beiträge
Full HD LCD für XBOX 360
phil444 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  119 Beiträge
xbox 360 welcher fernseher
its7744 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  69 Beiträge
Für Xbox 360: Full HD oder HD ready?
RedScorpion am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  45 Beiträge
hd ready oder full hd für xbox 360
Beaver85 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  9 Beiträge
xbox 360 HD DVD
cpnk05 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Xbox 360 hd dvd
bierfritze am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  46 Beiträge
Xbox 360 beste Auflösung
HantelJunge am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  6 Beiträge
XBOX 360 Premium mit TFT-Monitor (Full HD)
FrankNothhelfer am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
Suche full HD Fernseher für XBox 360 zocken?
ber_ranze am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
