1080p oder niedriger bei dem Lcd
theghettono1
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 13:52
Hallo!
Hoffe mir kann jemand helfen!!!
Habe den Philips 32pfl9632d_10!!!
Im Datenblatt steht das er 1080p kann aber dennoch ist es kein full hd gerät!!
Nun zu meinen Fragen!!!
1.Meine über hdmi angeschlossene xbox 360 auf 1080p stellen oder niedriger???
2.Welche Bild einstellungen für die xbox 360???
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 14:04
theghettono1 schrieb:
Hallo!
Dein TV kann nicht "1080p können", aber nicht Full HD sein, denn: 1080p = Full HD!
Ich hab mal kurz nach deinem TV gegoogelt und er ist wohl "nur" HD Ready!
Bei dieser kleinen Größe wäre 1080p/Full HD aber ohnehin unnötig, denn auf der Größe sieht man keinen Unterschied zwischen Full HD und HD Ready.
Was vll. in deiner Anleitung steht, ist dass er 1080p kompatibel ist/es unterstützt, das heißt allerdings nur dass er diese Signale annimmt, aber nicht dass er sie auch wiedergibt, sondern er skaliert diese dann auf 720p hinunter.
Am besten solltest du die Xbox 360 also auf 720p stellen!
Dodge
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 14:23
Klar kann der Fernseher das können. Habe mich zwar nicht mit dem TV beschäftigt, aber es ist möglich, daß er 1080p Signale entgegen nehmen kann und diese wieder runterskaliert.
Wenn der TV kein richtiges FullHD-Gerät ist macht das aber keinen Sinn. Lieber 720p wählen und dem Fernseher das Skalieren ersparen.
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 14:28
Das ist doch genau das was ich geschrieben habe!
Und nein er kann keine 1080p "können" wenn er nicht Full HD ist!
Als können würde ich es nur bezeichnen wenn er es auch wiedergeben könnte, dann allerdings wäre es wieder ein Full HD TV!
Zappes
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 16:28
Die physische Auflösung des Panels ist 1366x768, es muss also sowohl bei 720p als auch bei 1080p skaliert werden - beim einen rauf, beim anderen runter. Ich würde 720p nehmen, weil die meisten Spiele eh in der Auflösung laufen und man somit nicht erst rauf und dann wieder runter skaliert.
Noch besser wäre es, ein VGA-Kabel für die Box zu nehmen und die Möhre mit 1360x768 anzusteuern, so habe ich das damals bei meinem Toshiba gemacht.
Edit: Huch, der scheint ja gar keinen VGA-Eingang zu haben - sowas gibt es noch? Dann wird das wohl nix, weil die Box meines Wissens die 1360x768 nicht über HDMI ausgeben mag...
[Beitrag von Zappes am 15. Jan 2009, 16:30 bearbeitet]
Daniel521
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 17:56
Was ist eigentlich, wenn man einen full hd fernsher hat und man aber ein spiel spielt, dass hdready ist, was ja bei den meisten xbox 360 spielen der fall ist. Wird dann die auflösung hochskaliert?
dharkkum
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 18:21
Stimmt.
Mein Plasma hat auch nur eine Ausflösung von 1360x768 und kann trozdem 1080p verarbeiten.
Der grösste Vorteil dabei: er kann auch 1080p24 und somit z.B. Blurays ohne 3:2-Pulldown darstellen.
Die 360 lasse ich aber mit 720p laufen, da ich bei Games keinerlei Unterschied sehen kann.
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 19:04
Ja, wenn man die Box an einem Full HD TV dran hat, dann werden alle Spiele die nicht in 1080p laufen (und das sind 99% der Spiele^^) hochskaliert.
Man kann nur selbst entscheiden ob man den TV oder die Xbox 360 diese Spiele skalieren lässt.
Stellt man die Xbox auf 1080p dann übernimmt diese das skalieren, stellt man sie allerdings auf eine andere/niedrigere Auflösung dann muss der TV auf 1080p skalieren (wobei es dabei in seltenen Fällen zu Doppelskaliereungen kommen kann, also dass zuerst die Box und dann noch der TV skaliert = schlecht), denn der TV stellt in jedem Fall das Bild in 1080p da!
Malucci
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 12:49
Kann einer sagen das man einen merklichen Unterschied zwischen HDready und FULLHD mit der xbox sieht?
dharkkum
#10 erstellt: 16. Jan 2009, 13:19
Wenn du dir die obigen Beiträge mal durchliest kommt du vielleicht selbst drauf.
doctor-digital
#11 erstellt: 16. Jan 2009, 14:04
Mein TV hat auch nur 1366 x 768 kann aber 1080p (24) verarbeiten.
Def. gibt es kein mach das so uns so, das ist das beste!
Es ist einfach immer eine Frage wie gut der TV es eben anzeigen kann, meiner macht mit 1080p eben auch das beste bild, andere evtl anders.
Sofern du wirklich keinerlei Unterschied erkennen kannst, nimm die niedrigere Auflösung um die Konsole etwas zu entlasten
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 14:52
Das versteh ich nicht, wie soll den ein Fernseher mit 1366 x 768 1080p wiedergeben können? Das geht doch gar nicht ...?
doctor-digital
#13 erstellt: 16. Jan 2009, 15:06
Das versteh ich nicht, wie soll den ein Fernseher mit 1366 x 768 1080p wiedergeben können? Das geht doch gar nicht ...? :?
Du verwechselst die native Auflösung mit einer Signalauflösung
es leuchten immer 1366x768 Pixel egal ob ich 576/720/1080 i oder p zuspiele.
Nat. muß er immer skallieren, es ist meist jedoch einfacher ein paar Pixel wegzulassen (1080) als neu zu erfinden (576/720)
Ich habe alle Aufl. und i/p div. male durch und 1080p macht einfach das schärfste und ruhigste Bild (bei mir).
Andere TVs / Zuspieler verhalten sich def. anders, nur das eigene Auge entscheidet.
Nur wenns egal ist, kann man auch die geringere Aufl nutzen, nur PAUSCHAL empfehlen würde ich es nicht sondern immer mit den eigenen Geräten testen.
Ich hatte auch mal einen YUV zuspieler dran der auch mit 1080i (kann kein 1080p über YUV) deutlich bessere Bilder machte als mit 720p obwohl man ja progressive Signale immer bevorzugen sollte......
Oder das manche HDMI lose DVD Player über Scart ein besseres Bild machen als über YUV.....
Oder S-Video manchmal besser aussehen kann als RGB....
Aber das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
[Beitrag von doctor-digital am 16. Jan 2009, 15:19 bearbeitet]
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 15:34
Aber das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis :D
Aso ich dachte ihr meint dass eure TV's 1080p darstellen obwohl sie nur HD Ready sind, was ja wohl nciht möglich wäre!
Du meist also dass, wenn du die Xbox auf 1080p stellst, sich dein TV leichter tut einfach ein paar p wegzulassen, als von 720p auf 768 zu skalieren, habe ich das richtig verstanden?
doctor-digital
#15 erstellt: 16. Jan 2009, 16:21
ich habe alle Aufl. und i/p div. male durch und 1080p macht einfach das schärfste und ruhigste Bild (bei mir).
Betonung liegt auf MEIN TV, andere mögen sich anders verhalten....
[Beitrag von doctor-digital am 16. Jan 2009, 16:22 bearbeitet]
720p oder 1080p
Bruce1980 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  23 Beiträge
1080p ja oder nein
v3ctor69 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  48 Beiträge
360er an Plasma mit niedriger Auflösung?
Silver01 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  38 Beiträge
1080p geht nicht mehr
Vv_ReZuS_vV am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
XBox 360 und 1080p
tschudi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  28 Beiträge
FULL HD 1080p
cocooo am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  18 Beiträge
1080p update?
icognito am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  12 Beiträge
Anti-Aliasing und 1080p
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  24 Beiträge
1080i besser als 1080p?
SamSemiliaaa am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  14 Beiträge
"Anzeigenerkennung" ermöglicht kein 1080p
Volker_Racho am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.578
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
