Andersson Y70 HD und xbox360
donna30
#1 erstellt: 17. Feb 2006, 20:15
im Moment weiss ich nicht weiter habe einen Andersson Y70 HD geschenkt bekommen laut Beschreibung soll er HDTV fähig sein jedoch fehlen die rot/grün/blauen Anschlüsse vom XBox Kabel am TV. Laut Beschreibung des TVs ist der DVI Eingang HDTV fähig..... toll ich weis nur nicht welchen Adabter ich brauche und wie der ausehen soll kann mir jemand helfen möglichst so genau das Frau Blond das auch versteht.Die vom Media haben auch keinen Plan.
Danke im vorraus
Honscho
#2 erstellt: 17. Feb 2006, 22:27
Laut Produktbeschreibung hat der doch einen VGA Eingang.
Für die Xbox 360 gibts ein passendes Kabel dazu.
http://www.wolfsoft....ga-hd-av-kabel).html
donna30
#3 erstellt: 17. Feb 2006, 23:02
Ja nen VGA hat er , im lieferumpfang war ein ein VGA kabel mit rot/grün/blauen Stecker dabei an die habe ich einen Cinch Verbinder zwischen gesteckt um das orginal Xbox Kabel zu verbinden Bild ist da aber kein Ton vom xBoxkabel habe ich auch den roten und weisen Stecker im Tv angesteckt doch ohne Funktion.
donna30
#4 erstellt: 17. Feb 2006, 23:05
habe jetzt 4 Stunden gelesen gesucht und komm nicht weiter
braucht jemand nen Y70HD
Honscho
#5 erstellt: 17. Feb 2006, 23:12
Hol dir doch für 30€ das VGA Kabel für die Xbox 360.
Einen Adapter YUV auf DVI konnte ich nirgends finden. Und wenn es das doch gibt, dann ist der mit Sicherheit nicht viel billiger als das VGA Kabel.
donna30
#6 erstellt: 17. Feb 2006, 23:19
Geh Morgen die Spezialisten beim MediaMarkt und Co nerven zum Schluss werde ich das mit dem VGA Kabel versuchen danke für deine Antwort @Honscho
donna30
#7 erstellt: 18. Feb 2006, 12:50
Hallo dank eines weiteren Adapters funzt alles wie es sein soll.Hab jetzt rot/weiß mittels Adapter auf PC Audio am Tv angesteckt.
ResidentTom
#8 erstellt: 16. Okt 2006, 17:38
ich stehe vor dem gleichen Problem, sehe es aber nicht ein, den PC-Eingang zu nutzen, weil das doch auch mit einem Qualitätsverlust verbunden ist, oder nicht!?!
Ich habe mir auf jeden Fall folgenden Adapter besorgt:
Yetego; Adapter
... mit dem Ergebnis, daß der TV im Modus DVI trotzdem nichts anzeigt!
Gruß vom Neuling
ResidentTom
pebachmann
#9 erstellt: 17. Okt 2006, 09:59
Mit PC-Eingang meinst Du wohl den VGA-Anschluss.
Wenn Du hier das VGA-Kabel, welches es als Zubehör für die Xbox 360 gibt, anschliesst und im Dashboard der Box die entsprechende Auflösung Deines TV einstellst, gibt es keine Qualitätsverluste.
Gruss H.P.
dharkkum
#10 erstellt: 17. Okt 2006, 10:21
Das kommt auf den Fernseher an. Bei meinem Toshiba ist VGA z.B. zimelich schlecht, bei Samsung soll es dagegen sehr gut sein.
Yetego; Adapter
Handelt es sich denn bei dir auch um den Anderson Y70 bzw. steht denn in der Bedienungsanleitung deines TV dass YUV über den DVI-Anschluss möglich ist?
Wenn das das nicht explizit erwähnt wird geht das wahrscheinlich nicht, da dieses bei einem normalen DVI-Anschluss nicht vorgesehen sondern eine Sonderbelegung des TV-Herstellers ist.
Bei älteren Toshibas wurde z.B. YUV über den VGA-Anschluss eingespeist, was auch keiner Norm entspricht.
[Beitrag von dharkkum am 17. Okt 2006, 10:23 bearbeitet]
HD-Kabel für XBox360
Jorgo22 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
Xbox360 Videos aufnehmen! (HD)
UnltdScope am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Xbox360 mit HD-Laufwerk!!
Dr.Schnaggels am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  27 Beiträge
Reihenfolge Xbox360 <-> HD-TV
jackzon am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  27 Beiträge
Xbox360 ohne HD
Flad am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  35 Beiträge
Kein full hd bei xbox360
sindor am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  16 Beiträge
XBox360 aber kein HD Plasma!!!
RealMadrid@thebest am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  12 Beiträge
XBOX360 an HD-Ready LCD.
ch!no am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  3 Beiträge
XBox360 mit eingebautem HD-DVD
Jon_Lord am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  14 Beiträge
xBox360 + Externes HD-DVD Laufwerk ?
Unreal_Wauzi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
