HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » online spielen bitte um hilfe | |
online spielen bitte um hilfe+A -A |
dondany666
09:32
#51
erstellt: 06. Jun 2009, |||||
also bei OpenDNS Server bei der xbox ist da der primärer gemeint oder?
dondany666
09:40
#52
jez funktionierts!!!! jez wird die aktualisierung der box durchgeführt das dauert ein bisschen oder? |
dondany666
09:50
#53
was kann das sein das die aktualiesierung fehlschlägt???? |
DUSAG0211
14:06
#54
gibts einen fehlercode? hat die xbox eine festplatte? |
dondany666
15:02
#55
hi geht soweit!! hab mich bei xbox live angemeldet und jez will ich eigentlich spielen FIFA 09 wollte mich anmelden und er schreibt immer "keine Rückmeldung von den ea-servern" was kann das denn sein kann ich irgendwie sehen ob ich überhaupt online bin?? |
3erGolfer
15:05
#56
Wenn du nicht online bist, dann siehst du, sofern du den Guide-Button drückst, "Mit Xbox-Live verbinden". Das is ja mal ne Aussage ![]() Zudem findest du ebenfalls keine Angaben zu Freunden, Chats oder Mails auf dieser Seite des "alten" Dashboards. |
dondany666
15:09
#57
ja spielst du auch fifa online?? |
3erGolfer
15:52
#58
Ne, aber um zu sehen ob man online ist oder nicht, bedarf es nicht Fifa zocken zu müssen ![]() |
dondany666
08:09
#59
erstellt: 20. Jun 2009, |||||
hab schon wieder ein problem mit xbox live!! krig seit dem upatde keine verbindeug mehr Fehlercode: w: 0000 - 000B x: 0000 - 000D y: 0c88 - 1c00 z: 0000 - 0000 ID: 0006 - 0001 kann jemand mit dem was anfangen?? bitte um hilfe |
3erGolfer
10:16
#60
Is das LW deiner X360 geflasht? |
p0ddie
10:22
#61
ich bin *für* den Internet-Führerschein! Sorry, wahnsinnig gemein usw, aber das konnte ich mir nicht verkneifen als jemand, der oft genug mit solchen Kunden zu tun hat ![]() |
3erGolfer
10:34
#62
Wenn du doch schon häufiger mit "solchen" Kunden zu tun hast, wieso hilfst du dann nicht ? Oder, warum verirrst du dich dann überhaupt hier hin ![]() Deinem Beitrag kann ich somit keinen informativen Inhalt entnehmen, vllt hast ja auch du noch was produktives beizusteuern ![]() |
dondany666
10:37
#63
nein meine lw ist nicht geflasht wieso? |
dondany666
10:45
#64
ich habe mir heute das teil hier geholt ![]() nur weiss ich nicht wie ich es anschliessen soll?? es hat einen netzwerk anschluss was muss ich denn verbinden? |
3erGolfer
10:56
#65
Wenn die Konsole nicht geflasht ist heißt es zumindest schonmal das du nicht gebannt wurdest. Gibt ja auch User hier die jenes machen ![]() Der wirkliche Sinn des Adapters erschließt sich mir jetzt nicht ganz, aber ich denke doch mal du brauchst nur mit nem USB zum Modem, den Adapter in den PC, das Ethernet-Kabel vom Adapter zur Box. Aber wieso nicht einfach ein Lan-kabel zwischen Box und PC hängen und die gemeinsame Nutzung des Internets erlauben ![]() Einfacher und kostengünstiger! |
dondany666
11:01
#66
habe ich ja nur so verbunden gehabt bis am dienstag das update war! seit dem konnte ich mich nicht mehr mit xbox live verbinden!!! |
dondany666
11:04
#67
ja jez habe ich den adapter mit strom versort dann das netzwerk kabel laptop mit adapterverbunden muss ich den umts usb stick am adabter einstecken oder am laptop lassen? |
3erGolfer
11:10
#68
Ich habe davon ehrlich gesagt auch nicht sehr viel Ahnung, aber probier es doch einfach mal aus. Lag dem Adapter denn etwa keine Beschreibung bei ![]() ![]() |
dondany666
11:27
#69
ja und wie verbinde ich die box?? |
3erGolfer
11:33
#70
Also erstmal musste überhaupt ne Internetverbindung hergestellt bekommen. Also UMTS-Stick entweder in den PC oder direkt in diesen Adapter (ich weiß nicht wie rum das jetzt muss). Den Adapter halt in den PC. Dann is am Adapter ja noch nen LAN-Anschluss dran, mit diesem also an die Box. Aber da wird das Problem nach dem Update sicher woanders gelegen haben. Kann ja nicht sein das das plötzlich nicht mehr geht, bei mir funktionierts ja auch ![]() (Hast du eigentlich mal den Verbindungstest gemacht? Was sagt dir die Box?) |
dondany666
11:40
#71
ja hab ich schon öfters gmacht Netzwerk: Verbunden Internet: Verbunden Xbox live: fehler dann hat das ja mit der i-net verbindung nix zu tun oder?? hast du icq??? |
DUSAG0211
13:56
#72
erstellt: 22. Jun 2009, |||||
Wenn das oben der Error Code ist den du bekommst, kannst du nichts machen. Es kann sein das lediglich kein Server zu finden ist. Das kann meiner Meinung nach unterschiedliche haben. Schlussendlich könnte es auch sein, dass dein Internetanbieter bestimmt Ports blockt die für die Verbindung zum Xbox Live Service nötig sind. Oder es könnte lediglich ein Timeout Problem sein, weil die Verbindung zum Server zu langsam/unbeständig ist. |
dondany666
14:29
#73
kann ich die ports von meinem anbieter irgendwie öffnen oder so?!? was soll ich deiner meinung nach jez machen? |
DUSAG0211
15:23
#74
Mein Vorschlag: Hierhin gehen: ![]() und folgende Ports prüfen (vom Laptop aus) * TCP 80 * UDP 88 * UDP 3074 * TCP 3074 * UDP 53 * TCP 53 (UDP Ports kann man da glaube ich nicht prüfen) wenn bei einem kommt: "Timeout" dann hast du ein Problem. Eventuell kannst du auch eine Eingabeaufforderung öffnen und von deinem Laptop prüfen, ob du Xbox Live erreichst "tracert 68.142.127.15" ist das Kommando hierfür in der Eingabeaufforderung. Hast du die Firewall auf deinem Laptop abgeschaltet. Wenn du ein Schloss siehst bei den Verbindungen (Netzwerkverbindungen unter Systemsteuerung) dann behinderst du dich eventuell selbst |
dondany666
15:41
#75
danke die firewall ist abgeschalten |
dondany666
15:44
#76
wie prüfe ich die?? muss ich die nummern in die suchleiste eingeben oder? |
DUSAG0211
16:29
#77
ja?! |
dondany666
17:17
#78
er schreibt immer Error: I could not see your service on 213.162.66.147 on port (TCP 3074) |
DUSAG0211
17:25
#79
Dann könnte es sein, dass dieser Port geblockt wird von entweder a. Provider b. Router (oder hast du nur ein Modem?) c. Windows oder sonstiger Firewall Hattest du einen Router oder ein Modem? Oder war das nur ein USB Stick? Bin nicht mehr sicher Auf Provider Ebene wirst du das wohl nicht ändern können. |
DUSAG0211
17:27
#80
oh: kann natürlich auch sein, dass der einfach nicht richtig funktioniert Provider Blocking ist ja wahrscheinlich auszuschliessen weil andere damit spielen. Hast du das mit der Eingabeaufforderung mal probiert? |
dondany666
17:28
#81
jez dieser fehlercode w: 0000 - 000B x: 0000 - 000D y: 0000 - 0000 z: 0000 - 0000 ID: FFFF - FFFF ???????? |
dondany666
17:30
#82
ich hab nur usb stick! firewall abgeschalten wie geht das bitte mit der eingabeaufforderung? |
dondany666
17:34
#83
schalt mal icq ein bitte dann geht schneller +g+ danke |
dondany666
17:40
#84
Routenverfolgung zu cdn-68-142-127-15.llnw.net [68.142.127.15] über maxima Abschnitte: 1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 6 1551 ms 259 ms 159 ms 213.162.66.248 7 1763 ms 130 ms 198 ms 213.162.69.78 8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung. 9 1712 ms 178 ms 107 ms lon-sa2-i.LON.GB.NET.DTAG.DE [62.154.5.130] 10 415 ms 2899 ms 2170 ms 217.6.24.62 11 109 ms 149 ms 119 ms cdn-68-142-127-15.llnw.net [68.142.127.15] Ablaufverfolgung beendet. |
DUSAG0211
18:47
#85
Das sieht nicht sehr vielversprechend aus... ich glaube die XBox gibt einfach auf und verbindet deshalb nicht mit xbox live weil die einzelnen Sprünge so lange brauchen. Woran das allerdings liegt, da bin ich überfragt |
dondany666
19:40
#86
also do wo nicht steht zeitüberschreitug passt es odeR? hast keine idee mehr was ma da machen kann? |
dondany666
20:27
#87
hilft mir dieses teil weil das habe ich zuhause aber nicht angeschlossen ![]() um mich mit live zu verbinden??? netzwerk und internet sind ja verdunden hat das was mit der verbindung zu tun das es nict geht?? |
dondany666
16:56
#88
erstellt: 23. Jun 2009, |||||
habe gerade mit dem MS techniker gesprochen der sagte zu mir dass es am MTU wert liegt dass ich nicht auf live zugreifen kan!!! kannst dir da weiterhelfen? |
DUSAG0211
19:09
#89
mir muss ich nicht helfen ![]() Kann man den MTU Wert in dem Telekom Router umstellen? |
dondany666
19:22
#90
nein kann man leider nicht!! kann ich den mtu wert herausfinden? |
DUSAG0211
06:44
#91
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
da du ja via laptop verbindest, sollte man dort in der Lage sein den MTU Wert zu ändern. Ich bezweifle sowieso dass dein Wert under 1384 (oder was der Wert für Live ist) liegt Hier steht wo man den Wert am Laptop einstellt. Ist zumindest eine Überprüfung wert denke ich: ![]() |
dondany666
07:51
#92
du bist lustig?! is ja alles auf englisch kannst mir ein paar schritte sagen was ich machen muss?!!? danke |
DUSAG0211
09:40
#93
3erGolfer
10:55
#94
Oha, Englisch die Weltsprache... Muss sich aber noch einiges tun damit se Erfolg hat ![]() PS: Hättest du deinen Anschluss von der Telekom wär jetzt schon längst nen Techniker bei dir gewesen und hätts dir eingestellt. Aber manchmal is Geiz doch nicht geil ![]() |
dondany666
11:00
#95
ja das weiss ich auch aber ich hab ja ein internet das ich habe und zahle wenn ich mir das auch noch anschaffe kostet das wieder um die 30 euro monatl. biss viel täte sicher schon gehen wenn sich mal jemand auskennt richtig! aber ich bin ja mit jeder hife zufrieden!! danke nochmals |
3erGolfer
11:07
#96
Natürlich würde man nicht zwei verschiedene Telefonleitungen mit unterschiedlichen Anbietern haben und doppelt zahlen ![]() |
dondany666
11:18
#97
hat es einen sinn die xbox zu formatieren und dann alles noch mal machen? |
DUSAG0211
11:42
#98
Nein, garantiert nicht. Du könntest höchstens schauen welche Einstellungsmöglichkeiten (falls überhaupt) es noch ind er Xbox gibt. da du generell aber eine Verbindung zum Internet hast mit der Box scheint das Problem fast bei dem Xbox service zu liegen. was hat denn die MTU Aktion ergeben? |
dondany666
12:56
#99
also die mtu aktion hat gar nix ergeben! ja aber das netzwerk und das internet ist ja verbunden! lediglich zu xbox livekann ich nicht zugreifen! die einstellungen auf der box müssten ja richtig sein oder wenn ich die irgendwie ändere und dann noch mal auf testen gehe scheint mir internet fehler auf wenn ich wieder alles rückgäng mache geht netzwerk und internet wieder nur xbox live geht nicht! !?!?!?!? hast noch eine idee?? |
DUSAG0211
13:27
#100
scheint mir internet fehler auf? was heisst das? |
DUSAG0211
13:29
#101
wenn du die verbindung testest, ist da nicht auch ein Feld MTU zu sehen? Falls ja, was sagt er denn da? |
XBox Spiele online spielen Most_Wanted1 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Xbox360-->Hilfe--> Online kommen NeoGeo2008 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
brauche eure hilfe bitte *shiva123* am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
Need for Speed online Problem *Stefan_84* am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
Weiterverkauf & Online-Code Schlupp81 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Fight night 3 online Problem Markus_Feld am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 5 Beiträge |
PES 2008 Online Liga! Italia99 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe! Mr._Question am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit 1080p und 1360x768 Bart-p-o am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 11 Beiträge |
Xbox360 online-gamertag löschen/ändern! Wie? Achilles76 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.302
