Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
online spielen bitte um hilfe
DUSAG0211
#101 erstellt: 24. Jun 2009, 13:29
wenn du die verbindung testest, ist da nicht auch ein Feld MTU zu sehen? Falls ja, was sagt er denn da?
dondany666
#102 erstellt: 24. Jun 2009, 13:34
auf der box unter netzwerkkonfiguration kann ich sämtliche verbindungstests durchführen
xbox live verbindung testen
da wird netzwerk verbindung geprüft
internet verbindung geprüft
und xbox live verbindung
das netzwerk und das internet ist ja verbunden nur zu xbox live gehts nicht
dondany666
#103 erstellt: 24. Jun 2009, 13:37
ja es erscheinen immer andere feheler meldungen
bei mtu schreib er mir das der wert zu hoch ist!
aber ich hab ja den wert geändert laut angabe
DUSAG0211
#104 erstellt: 24. Jun 2009, 13:44
ach jetzt ist der Wert zu hoch? ist ja witzig.
Auf was steht denn nun dein Wert? Wäre ja wahrscheinlich sinnvoll den mal wieder zu senken
ich habe von 3 Werten gehört:
1384 MTU (soll minimum für xbox live sein)
1492 MTu (wohl standard bei DSL)
1500 MTU (wohl standard für Kabel Internet)
(Dialup mal aussen vor)
dondany666
#105 erstellt: 24. Jun 2009, 13:52
also du hast mir ja die anleitung gegeben da hab ich einfach den wert eingegeben den bei der info-fehler geschrieben wurde.
also quasi kann soll ich 1385 eintragen oder?
dondany666
#106 erstellt: 24. Jun 2009, 13:54
ich habe jez 1370 eingestellt gehabt soll ich wieder umändern?
DUSAG0211
#107 erstellt: 24. Jun 2009, 14:27
bei welchem info-fehler wurde denn 1370 geschrieben?
Habe gerade nochmal nachgeschaut : HIER
Und da steht sogar nur ein minimal wert von 1364. Vielleicht probierst du mal den. Alerdings ist es ja nur ein Minimalwert. Ich habe zuhause auch 1492 laufen oder sogar 1500. warum soll das bei dir nun grossartig anders sein.
Es ist wie gesagt das einzige Ding, was man meiner Meinung bei dieser Konfiguration sinnvoll ändern kann. Bin aber schon drauf und dran zu sagen, dass dies ein Problem von dir ganz speziell ist.
Wohnst du weit ausserhalb? Läuft dein Netz mit UMTS oder nur GPRS? Diese Trace geschichte von weiter oben deutet auch eher darauf hin, dass du ein generelles Verbindungspoblem hast, weil ja schon die ersten 2-3 positionen nur fehler zurückgegeben haben.
Bei dieser ganzen ICS Geschichte und dann noch in Verbindung mit einem USB Online Stick, kann ich mir dutzend Punkte vorstellen woran es liegen könnte.
dondany666
#108 erstellt: 24. Jun 2009, 15:14
nein von der verbindug her ist ja alles bestens ich habe umts!! 1370 habe ich eingestellt wo du mir diesen link gestellt hast unter ausführen registrirungseditor wo ich dieen wert erstellen kann!!
was du mir erklärt hast!
ja und woran kann es noch ligen??
dondany666
#109 erstellt: 24. Jun 2009, 15:23
in dem hier habe ich den mtu wert
erstellthier
DUSAG0211
#110 erstellt: 25. Jun 2009, 06:53
Okay. Nur steht auf der Seite nirgends 1370. Ist ja auch egal.
dondany666
#111 erstellt: 25. Jun 2009, 11:39
ja is auch egal!!! gibt es sonst noch möglichkeiten?
dondany666
#112 erstellt: 25. Jun 2009, 11:49
kann es vielleich am kabel hängen?!?!
habe gelesen das ich vielleicht ein crossover kabel benötige ist das das geleiche wie das orig das was bei der xbox dabei war??
DUSAG0211
#113 erstellt: 25. Jun 2009, 12:01
nein
sonst würde er dir noch nicht mal internet verbindung anzeigen auf der box
dondany666
#114 erstellt: 25. Jun 2009, 12:03
nein
ok danke
also an den eistellungen ip gateway dns server kann es nicht liegen oder??
DUSAG0211
#115 erstellt: 25. Jun 2009, 12:16
nein
wären diese einstellungen falsch, würdest du bei keinem der xbox eigenen >Tests ein OK erhalten (höchstens vielleicht bei der IP Adresse)
ohne DNS Server würde er noch nichtmal das Internet finden.
Aber nur zu Sicherheit: Welche EInstellungen hast du denn dort vorgenommen?
war es nicht so, dass es sogar schon einmal funktioniert hat bei dir?
dondany666
#116 erstellt: 25. Jun 2009, 12:22
nein
ja ich habe bei der box die ip gateway und subnetzmaske eingetragen
dns server primär
laptop
unter lanverbindungen
ip, gateway
ja es hat auch funktioniert!!
habe aber keine veränderungen gemacht!!!
stimmen diese einstellungen die ich eingeben muss?
DUSAG0211
#117 erstellt: 25. Jun 2009, 12:37
die zahlen die du da eingegeben hast?
dondany666
#118 erstellt: 25. Jun 2009, 12:42
ja was ist mit den zahlen!?!
DUSAG0211
#119 erstellt: 25. Jun 2009, 12:47
Welche Zahlen hast du denn da eingeben?
dondany666
#120 erstellt: 25. Jun 2009, 12:54
ja das kann ich dir jez im moment nicht sagen
da ich leider nicht zu hause bin aber gegen abend ok?
bist da online??
hast du vielleicht eine idee was da falsch sein könnte?
DUSAG0211
#121 erstellt: 25. Jun 2009, 13:26
ich tappe völlig im dunkeln..
geht ja auch nicht anders. Mehr Informationen als "geht nicht" gibt es ja leider nicht. (kein Vorwurf, viel mehr Informationen bekommt man ja auch von der Xbox nicht)
gnomos
#122 erstellt: 25. Jun 2009, 16:48
habe das selbe problem. nehme mittlerweile an, daß mit dem xbox-live-server was nicht stimmt!
dondany666
#123 erstellt: 25. Jun 2009, 18:03
welche internet verbindung hast du??
umts usb??
dondany666
#124 erstellt: 25. Jun 2009, 18:35
Welche
ok hier meine eingegeben dinge *g*
XBOX:
IP Manual
IP: 192.168.0.2
Subnetz Maske: 255.255.255.0
Gateway. 192.168.0.1
DNS Manual:
Primärer DNS: 208.67.222.222
Sekundär: 0.0.0.0
Laptop: unter Lan Verbindung TPC internetprotokol:
Folgende IP beziehen:
IP: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: nichts
Folgende DNS beziehen
Bevorzugeter DNS server: 194.0.0.0
Alternativ: nichts
Laptop: unter meiner internetverbindung t-mobile
IP automatisch beziehen
DNS automatisch beziehen
DUSAG0211
#125 erstellt: 25. Jun 2009, 19:31
Welche
Das ist nicht richtig!
Vorrausgesetzt der Wert bei der XBox stimmt, dann musst du den hier auch eintragen.
Es sollte der sein, der dir angezeigt wird wenn du auf die Telekom Verbindung in der Taskleiste (neben der Uhr) klickst.
Allerdings wird das auch nicht die Lösung des Problems sein, wenn der DNS Server bei der Xbox stimmt
dondany666
#126 erstellt: 26. Jun 2009, 06:02
habe versucht einige andere zahlen eingeben!!
dann passt das netzwerk und das internet schon nicht mehr!!!
gibt es überhaupt noch eine möglichkeit?
dondany666
#127 erstellt: 01. Jul 2009, 17:44
Welche
hast noch eine idee an was es hängen kann das es nicht geht???
XBox Spiele online spielen
Most_Wanted1 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Xbox360-->Hilfe--> Online kommen
NeoGeo2008 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
brauche eure hilfe bitte
*shiva123* am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
Need for Speed online Problem
*Stefan_84* am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  6 Beiträge
Weiterverkauf & Online-Code
Schlupp81 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Fight night 3 online Problem
Markus_Feld am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  5 Beiträge
PES 2008 Online Liga!
Italia99 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe!
Mr._Question am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe mit 1080p und 1360x768
Bart-p-o am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  11 Beiträge
Xbox360 online-gamertag löschen/ändern! Wie?
Achilles76 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
