Philips 32PFL5604 schlechtes bild
xboxerjan
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 20:46
Ich wollte mal die leute fragen die am besten auch den fernseher wie im titel oder wenigstens eine philips fernseher zum spielen benutzen.
Ich bin recht unzufrieden mit meinem bild und wollte einfach mal fragen was ihr so am fernseher und an der xbox eingestellt habt wie zB den referenzpegel im xbox menü, aber auch in den einstellungen des fernsehers.
dharkkum
#2 erstellt: 22. Dez 2009, 09:01
Vielleicht solltest du erst mal angeben, was dir an dem Bild eigentlich nicht gefällt.
[Beitrag von dharkkum am 22. Dez 2009, 10:20 bearbeitet]
afro11
#3 erstellt: 22. Dez 2009, 14:54
Wie Dharrkkum schon gesagt hat, wäre es sehr hilfreich
1. Was für einen Fernseher du hast
2. Was dir am Bild nicht gefällt, sei es Farbe, Flimmern, oder die Schärfe
3. Über was für ein Kabel ist die Xbox 360 mit deinem Fernseher verbunden
4. Hast du das Problem auch evtl. früher gehabt mit anderen Fernsehern?
xboxerjan
#4 erstellt: 22. Dez 2009, 16:39
1.Philips LCD 32PFL5604
2.Kantenglättung, welche bei xbox zwar nicht gut ist, aber mir z.B. bei Gears of War 2 überhaupt nicht gefällt und nicht gut aussieht (könnte am spiel/engine liegen)
3.HDMI kabel
4.Ich hatte vorher einen Röhrenfernseher bei dem es möglicherweise nicht so aufgefallen ist, dass die kantenglättung bei xbox360 nicht die beste. Ich fande das bild aber deutlich besser.
In den ersten tagen isdt mir übrigens aufgefallen das "Easy-Link" (wenn ihr nicht wisst was das ist könt ihr fragen) automatisch einegschaltet ist, was man ausschalten muss, weil die xbox das nicht unterstützt und dadurch das bild schlechter aussieht.
Desweiteren habe ich durch die Rauschunterdrückung=aus das bild schärfer gemacht, weil das signal ja eigentlich sowieso perfekt ist.
dharkkum
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 16:49
Die heutigen Games sind grafikmässig leider noch nicht "perfekt".
Bei den meisten Games bezahlt man eine vernünftige Kantenglättung mit unbefriedigenden Framraten, weswegen meistens zugunsten der Framerate auf bessere Kantenglättung verzichtet wird.
Auch die Qualität der Texturen ist oftmals weit von perfekt entfernt, da der Speicher der aktuellen Konsolengeneration dafür noch zu gering ist.
Inwiefern jetzt aber die von dir bemängelte Bildqualität wirklich am Spiel bzw. der Konsole oder am Fernseher liegt, kann ich dir auch nicht sagen.
xboxerjan
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 16:56
Aber es kann doch nicht sein das es in internetvideos besser aussieht als auf meinem fernseher.
Spielst du auch über HDMI, weil da gibt es in den konsoleneinsetllungen einen so genannten Referenzpegel und da steht auch, dass wenn man eine option auswählt die nicht vom fernseher unterstützt wird sich das bild verschlechtern kann. Ich werde den mal auf standart stellen und dann mal schauen wie es aussieht (hatte ihn bisher immer auf erweitert).
dharkkum
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 17:49
Die Internetvideos sind unter Umständen etwas weichgezeichnet. Durch die Weichzeichnung bekommt man kleinere Dateigrössen bzw. braucht man dann nur eine geringere Bandbreite beim Streamen. Je schärfer das Bild umso höher die Bitrate.
Ich benutze auch HDMI, kann aber bei der Veränderung des Referenzpegels nur minimale Unterschiede feststellen.
Der Referenzpegel beeinflusst auch hauptsächlich die Helligkeit und den Kontrast. Das Bild wird dadurch aber nicht pixeliger oder so.
CyRuZ
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 01:54
Hab ebenfalls den TV. Stell mal alle Bildver(schlimm)besserungen aus. Aber nicht im normalen TV-Betrieb sondern direkt auf dem HDMI-Eingang.
Und zu guter letzt schalte den PC-Modus ein. Das hilft etwas. Bin aber totzdem leicht enttäuscht da ich meinen Vorgänger-LCD(Toshiba 32C3001P) besser in Erinnerung hatte.
[Beitrag von CyRuZ am 24. Dez 2009, 01:56 bearbeitet]
xboxerjan
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 01:13
1.Welche Einstellungen meinst du genau?
2.Ja es stimmt der Pc Modus macht das bild etwas milchiger und dadurch sieht es etwas besser aus aber die details sind dann halt weg.
3.Habe aber gehört das es am Gerät selber liegt das es so schlecht aussieht...es soll wohl die ganze 5000er serie schlecht sein wurde mir über xbox live gesagt...ich werde gucken das ich das ding umgetauscht kriege um mir dann ein gerät von ner anderen marke zu holen.
CyRuZ
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 10:11
Naja, die ganzen Optionen unter PixelPlus HD ausschalten. Aber das der PC-Modus das Bild milchiger und detailloser erscheinen lässt kann ich nicht unterschreiben. Ebenfalls würd ich noch die Rauchunterdrückung ausschalten sowie die Schräfe auf 0 stellen. Das sind meine Einstellungen und bin soweit zufrieden.
xboxerjan
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 11:43
Mit den einstellungen wäre ich nicht zufrieden, außerdem würde ich mich ja handicapen als Call of Duty spieler
CyRuZ
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 16:49
Mit den einstellungen wäre ich nicht zufrieden, außerdem würde ich mich ja handicapen als Call of Duty spieler :)
Quark, ohne die Bild"verbesserungen" läuft das Spiel flüssiger. Vielleicht ist das Spiel aber auch nix für dich.
xboxerjan
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 17:09
Quark, ohne die Bild"verbesserungen" läuft das Spiel flüssiger. Vielleicht ist das Spiel aber auch nix für dich. ;)
Dann läuft es vielleicht flüssiger, aber es geht um das bild und nicht um die leistung...
CyRuZ
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 17:37
Wie gesagt, ich kann mich bei dem Bild nicht beschweren mit den oben genannten Einstellungen.
xsaver
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 09:47
Versuch doch mal in den Xbox Bildeinstellungen "Automatische Auflösung" auszuwählen. Mal gucken wie das Bild dann aussieht. Bei meinem alten Philips HD-Ready hat das was gebracht. Da sah 720p auch total schlecht aus. Weiß nicht wie das mit 1080p ist, aber einen Versuch ist es wert.
xboxerjan
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 13:44
Es stellt sich dann auf 1080p so wie es sein soll.
xsaver
#17 erstellt: 29. Dez 2009, 14:19
Und hast du mal 720p ausprobiert? Die meisten Spiele sind doch nur in 720p programmiert. (Halo und CoD sogar noch weniger) Vielleicht sieht es deswegen nicht so gut aus, weil die Xbox 360 diese Spiele dann auf 1080p interpoliert.
Vielleicht ist dein Bild auch einfach nur überschärft? Hast du denn an den standard Bildeinstellungen mal etwas verändert. Also an Farbe Kontrast und Schärfe. Da kannst du auch noch sehr viel rausholen. Bei meinem Samsung habe ich die Schärfe fast auf null runtergenommen, da das Bild viel zu scharf war. Bei meinem Philips habe ich die Schärfe ungefähr bei 5 stehen.
[Beitrag von xsaver am 29. Dez 2009, 14:24 bearbeitet]
xboxerjan
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 16:35
Also ich habe das gemacht was ich oben schon geschrieben habe.
Aber ich denke mal das es schon am fernseher liegt, dass bei "Call of Duty" schon am lauf der waffe treppen sind
Philips LCD 32PFL5604 Format Problem
xboxerjan am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  2 Beiträge
Xbox360 per Componente = Schlechtes DVD Bild ?
*Christian1987* am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
X-Box 360 über DVI-HDMI an TV angeschlossen, jedoch schlechtes Bild
GrandMastaX am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  11 Beiträge
Philips 32PF5320 & Xbox 360
Ulairi am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
XBOX360 + Philips 32PF9731 + Hitman 60Hertz
VL800 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Xbox 360 + Philips 5331
Klausi_Kleber am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
xbox360+philips 32pf5320 ! ???????????
derindi am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
XBOX 360 AN PHILIPS 9830
4gamefreaxx am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
XBOX 360 HDTV anschließen Philips nur Bild kein Ton
Razor016 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
x-box 360 und philips
homer619 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.655
