XBOX360-HDMI-LCD-KEIN DVD BILD
Barric3
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 19:24
Brauche Dringend hilfe,habe meine 360 über HDMI an einen LCD angeschlosse und kann nun keine DVDs und HDDVDs an schauen.ist nur bei Filme(dvds und HDDVDs)spiele gehen!!
dharkkum
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 20:24
Dann hast du wahrscheinlich ein HDCP-Problem.
Dagegen kann man recht wenig tun ausser den Fernseher tauschen.
Barric3
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 09:01
Richtig,bei dvds kommt immer die meldung:kein HDCP link gefunden! was ist das für ein proplem??Microsoft sagt das würde am HDMI kabel liegen??habe da ja auch keine ahnung
Vielen dank für euere hilfe im voraus
Barric3
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 09:10
darf ich dich adden??dharkkum
da habe ich vieleicht gleich immer jemanden den ich fragen kann bei solchen problemen und zum zocken
dharkkum
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 09:33
da habe ich vieleicht gleich immer jemanden den ich fragen kann bei solchen problemen und zum zocken ;)
Adden kannst du mich schon.
Solche Fragen würde ich aber lieber hier im Forum beantworten wie über Live.
dharkkum
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 09:34
Vielen dank für euere hilfe im voraus :hail
Am Kabel liegt das bestimmt nicht, dann würden auch die Games nicht richtig laufen.
Barric3
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 09:52
habe im forum gesucht und nun mit bedauer festgestellt das ich warscheinlich weider hin über vga alles laufen lassen muss.versteh ich aber nicht,da ich meine 360 direkt am monitor angeschlossen habe.also müsste es ja an der xbox liegen(treiber)oder so????
dharkkum
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 10:20
Barric3 schrieb:
habe im forum gesucht und nun mit bedauer festgestellt das ich warscheinlich weider hin über vga alles laufen lassen muss.versteh ich aber nicht,da ich meine 360 direkt am monitor angeschlossen habe.also müsste es ja an der xbox liegen(treiber)oder so???? :?
Man kann das Problem bei HDCP nicht immer an einem Gerät festmachen, dann würde die 360 ja mit keinem TV vernünftig zusammenarbeiten.
Es kommt eben immer auf das Zusammenspiel an.
/Pettek/
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 12:21
Wäre es so schlimm wenn du auf vga statt hdmi fährst ? Soweit ich weiß, merkt man von der qualität nicht viel unterschied . Hauptsache alles funktioniert und du hast ein gutes bild !
Barric3
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 10:48
ist aber die frage:warum hat die 360 nen hdmi anschluss wenn man das nicht nutzen kann?habe ihn ja mit bezahlt
zaboy
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 10:57
Man kann ihn grundsätzlich schon nutzen, nur in vereinzelten Fällen ist die Kompabilität Glotze-Box halt nicht gegeben.
Da haben beide Konsolen so ihre Weh-Wehchen
Barric3
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 11:06
Bei HDCP handelt es sich nicht nur um einen Kopierschutz, sondern um einen „Inhaltsschutz“. Das bedeutet, dass nichtlizenzierte Geräte gar keine Chance bekommen, die per HDCP verschlüsselten Inhalte anzuzeigen – völlig unabhängig davon, ob sie überhaupt in der Lage sind, Aufzeichnungen der dargestellten Inhalte anzufertigen oder nicht.
Da es anscheinend einen weiten Interpretationsspielraum für die Implementation von HDCP gibt, bedeutet das Vorhandensein eines HDCP-Ausgangs am abspielenden Gerät und eines HDCP-Eingangs am Bildschirm noch nicht zwangsläufig, dass auch ein Bild erscheint. Für den Kunden stellt sich dann die Frage, ob das abspielende oder das darstellende Gerät für die Fehlfunktionen verantwortlich ist. Ursache für dieses Versagen von HDCP dürfte die Struktur des darunter liegenden DVI sein: Neben einer gegenüber Störungen sehr unanfälligen, aber nur in einer Richtung (Bilddaten) laufenden Kommunikation per TMDS erfolgt ein weiterer Teil der Kommunikation bidirektional (Handshakes) per I²C, ist dabei aber weder durch differentielle Leitungen noch durch Prüfzeichen gesichert.
HDCP selbst legt in seinen Zertifizierungsrichtlinien teilweise sehr enge Beschränkungen auf „ungeschützte“, das heißt z. B. analoge Ausgänge für Bild und Ton: Diese Einschränkungen gehen z. T. über das hinaus, was die Geräte wie z. B. DVD-Spieler aufgrund ihrer eigenen Rechtemanagement-Systeme bieten dürfen. Welche der Einschränkungen dann letzten Endes zur Geltung kommt, ist anscheinend Interpretationssache: HD-DVD-Player werden zu Beginn auch mit analogen Komponentenausgängen erscheinen, diese dürften aber bei aktiviertem HDCP gar nicht mehr mit Signalen bedient werden, und gleiches gilt für Tonausgabe: Einen 5.1-Dekoder dürfte es laut HDCP-Spezifikationen an keinem handelsüblichen DVD-Player mit DVI-Ausgang geben, es wäre sogar nur die Ausgabe von matrix-kodiertem Stereoton erlaubt.
dharkkum
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 11:11
Was willst du uns mit diesem (aber nicht als solchem gekennzeichneten) Zitat sagen?
Barric3
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 11:15
Einige Hersteller wie die Firma Dream Multimedia, deren Geräte ohnehin bei keinem Pay-TV-Anbieter zertifiziert sind, verzichten teilweise auf die Auswertung des HDCP-Steuersignals. Geräte wie z. B. die Dreambox-Modelle DM800 und DM8000 verwenden zudem statt der HDMI DVI-Ausgänge, um die Lizenzierung und die damit verbundenen Kosten für die Verwendung einer HDMI-Schnittstelle zu sparen. Technisch ist dies kein Nachteil, da DVI und HDMI elektrisch identisch sind. Auch eine Audioausgabe über DVI ist möglich und wird bei den oben genannten Dreambox-Modellen auch genutzt. Unter Verwendung eines DVI-HDMI-Adapters kann ein solches Gerät an jedes Gerät mit HDMI-Eingang angeschlossen werden. Da HDCP wie o. a. keine Verschlüsselung des eigentlichen Inhalts darstellt, stellt die Verwendung eines solchen Gerätes zur Wiedergabe von mit HDCP-Steuersignalen versehenen Sendern keine strafbare Handlung dar, weil hierbei keine Verschlüsselungs- oder Kopierschutzmaßnahme umgangen wird. Bildlich gesprochen ist das HDCP-Steuersignal der Wunsch des Inhaltsanbieters (in diesem Fall der Sendeanstalt), dass das wiedergebende Gerät diesen Inhalt nur HDCP-verschlüsselt ausgeben soll. Ein Gerät kann diesem Wunsch entsprechen – muss es aber nicht. wenn das microsoft alles weiß,warum verzichteten die net auf solchen müll
dharkkum
#15 erstellt: 30. Dez 2009, 11:46
Wenn eine DVD oder HD-DVD kopiergeschützt ist muss HDCP aktiviert sein, das schreibt der HDMI-Standard vor.
Ist also keine Schikane von MS.
Daher hast du auch bei Games keine Probleme.
Barric3
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 15:44
also scheiß film industrie?
wie kann das sein, das mir jemand vorschreibt was für geräde ich nutze??und die sind alle bezahlt und im geschäft gekauft!!!!sind auch für diesen gebrauch vorgesehen!!!!!sonst hätten sie ja nicht diese anschlüsse???oder???
ich habe nichts illegales angeschlossen!!!alles direkt!!!von der xbox zum monitor!!!
kann er ja auch!!!aber wie schon gesagt!!!ich habe nix da zwischen hängen oder ähnliches um das bild material abzufangen!!!
da hat aber ordenlich einer scheiße gebaut und nur von mittags bis 12 uhr gedacht!!!man kann das alles auch etwas runder spielen und sagen:die geräde passen nicht zusammen!!da musst du dir halt neue kaufen!!(diese geräde sind alle neu!!!!
[Beitrag von Barric3 am 30. Dez 2009, 15:52 bearbeitet]
Xbox 360 brauche dringend Hilfe vor dem kauf.
Francesco1990 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
XBOX 360: DVDs und Videos ruckeln
OutOfStep am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
SPiele ich nun über HDTV bei Xbox360 ?
sic1606 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  18 Beiträge
Xbox360 irgendwie an HDMI
erdie am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
XBOX 360 PREMIUM (2006) an LCD per Comp.Kabel kein Bild
Mr.Mephisto am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
vga oder dvi für xbox 360?
b2k_lord_of_war am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
XBOX360 über YUV an Toshiba LCD! WIE?
Saufbruader am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  14 Beiträge
Welchen LCD für Xbox360?
Yaaarrgh am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  29 Beiträge
KEIN BILD BEI XBOX360
DarkMystery am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  21 Beiträge
Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton
Cartman84 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.179
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
