HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Spiel startet nicht PAL Problem | |
Spiel startet nicht PAL Problem+A -A |
dondany666
17:42
erstellt: 08. Jan 2010, |||
hallo Leute habe mir eine neue xbox elite gekauft! habe immer das selbe problem wenn ichd as spiel starten will kommt immer das Fenster das ich meine PAL umändern sollhabe ich auch getan geht aber nicht bleib immer auf PAL 50 kann z.b PURE nicht starten oder auch andere spiel die 60 hz brauchen is das richtig?? habe mit dem comp kabel angeschlossen und auch mit den scart probiert! was kann ich da amchen dass es funzt?? mein TV: das ist die genaue bezeichnung Philips Matchline widescreen flat TV 32PF9986 32" LCD with Pixel Plus 2 and Ambilight 32PF9986/12 was kann ich machen damit ich spielen kann bzw das der fernseher die spiele auch spielen lässt!??! danke im voraus |
DUSAG0211
18:41
kommt die meldung von der box oder vom fernseher? schon mal probiert in der xbox einstelung die auflösung umzustellen? er fragt dich dann ob du das bild mit 50 hz sehen kannst. sagst du nein, stellt er auf 60 hz um (das würde bedeuten die meldung kommt von der xbox) Der fernseher sollte beides unterstützen. in welcher auflösung spielst du? -- hier wurde das schon mal diskutiert: ![]() [Beitrag von DUSAG0211 am 08. Jan 2010, 18:44 bearbeitet] |
dondany666
20:02
das heisst ich muss meine box bei einen anderen TV anschliessen dann in den box einstellungten das PAL auf 60 stellen!! dann wieder die box zu meinem TV und einschalten!!?!? speichert die box die einstellungen?? oder kann die biox die einstellungen selbst ändern?? ich habe bei der elite nur 1 kabel dabei gehabt mit 3 chinch steckern rot weiss gelb ich habe jez schon von meinem kumpel das sogenannte Componenten kabel ausgeborgt mit den 5 chinch das fuszt auch net habe alles probiert auch den kleinen schalten umgelegt am stecker!! das problem bei meinem TV is das ich kein HDMI ausgang habe und auch keine wo ich die 5 chinch mit den bunten farben einstecken kann sondern nur scart und 1x rot weiss und gelb chinch!! |
skinny-o
00:10
erstellt: 09. Jan 2010, |||
du hast einen lcd fernseher ohne hdmi ausgang? der muss dann ja schon älter sein....aber daran dürfte es nicht scheitern. einen normalen scart anschluss wird der tv ja wohl haben und damit lässt sich ja auch spielen. also die box lässt sich normal starten und auch an den tv anschließen (gehe ich jetzt mal von aus). dann müsstest du auch mit deiner xbox im ganz normalen startmenü "rumspielen" können(wenn kein spiel in der xbox ist) und bei einstellungen kannst du auf 60 herz umstellen. du musst sie nicht an einen andren tv anschließen! das problem hatte ich mit gears of war auch, da konnte ich auch nicht mit 50hz spielen und musste auf 60hz umstellen. hoffe ich konnte dir helfen! sag bescheid wenns funzt! |
DUSAG0211
01:10
dein tv hat einen dvi eingang... würde vorschlagen du holst dir ein hdmi auf dvi kabel und schliesst damit die elite an... brauchst evtl noch eine weitere verbindung für den ton |
dondany666
01:28
danke für die info!! ich kann die 60 hz nicht einstellen. es bleibt nicht wenn ich auf 60 gehe wird der bildschirm wackelig und es geht net!!! |
dondany666
01:30
ja wie verbindung?? für den ton??? was brauch ich da noch?? |
DUSAG0211
10:56
Entweder ausprobieren oder im Handbuch des TV nachschauen ob bei DVI Anschluss noch zusätzlich Ton an den Fernseher angeschlossen werden muss |
dondany666
11:13
ok ja aber wenn ichd das HDMI kabel einstecke kann ich das ander auch angesteckt lassen und damit in die buches ROT und WEISS stecken die den Ton ausgeben geht das? |
DUSAG0211
11:27
das ginge es kann aber sein, dass nicht genug platz an der konsole ist, beide kabel einzustecken. Vielleicht muss man dann von dem Audiokabel die Plastikabdeckung entfernen |
dondany666
11:37
o danke das bild geht mit dem hdmi DVI adapter sicher oder? kann ich dann acuh die spiele spielen die 60hz brauchen?? |
dondany666
12:15
so habe gerade das HDMI - DVI Kabel gekauft angesteckt und nur bild kein TON!!! |
DUSAG0211
13:02
Was sollen die Ausrufenzeichen? Das steht doch oben dass du eine zusätzliche Verbindung für den Ton brauchst... Gehen die Spiele denn? Abgesehen davon, dass du noch keinen Ton hast [Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jan 2010, 13:02 bearbeitet] |
DUSAG0211
13:03
und wie ist überhaupt das Bild? In Vergleich zu deinem Cinch Kabel mit rot weiss gelb muss es ja 100x besser sein |
Autostart bei Spiel in XBox abschalten ? Canon am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
VOn ntsc zu pal pazu69 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
PAL + NTSC Spiele doctor-digital am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
xbox 360 + ntsc spiel jmc1976 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 14 Beiträge |
Storystarkes spiel für XO? Alechs am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit neuer Xbox 360 ! Nerevan am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 8 Beiträge |
Stimmen im Spiel kaum hörbar! Bin ratlos dc-61 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
XBOX 360 und Panasonic 73pv 60 e virus50 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Call of Duty 4 - Problem beim Online-Spiel MasterKill am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 6 Beiträge |
Xbox360: Auflösungen am 16:9 PAL TV michi79 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
