Problem mit neuer Xbox 360 !
Nerevan
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 12:23
Hallo Leute,
Hab mir vor 2 Wochen die Xbox 360 incl. The Elder Scrolls 4: Oblivion gekauft. und jetzt is folgendes Problem aufgetreten.
Das Spiel läuft anfangs noch normal an, bis in den übergang in das 2. level "Abwasserkanäle". Der Ladevorgang erfolgt meistens noch doch bei der ersten Bewegung des Charakters friert das Bild ein und die Xbox hängt sich auf!
Das Spiel benötigt PAL-60 (60Hz), Welche ich auch an der Xbox eingestellt habe. doch ich habe einen Alten 50Hz Fernseher der aber anscheinend das System unterstützt, denn es geht ja anfangs ???
Die CD hab ich auf Verdacht von Software-Fehler umtauschen lassen, aber das Problem ist nach wie vor noch da.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder bitte einen Tipp geben,
bin am verzweifeln!!!
Danke im voraus
Mfg ein Opfer der Technik
horridus
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 13:12
hi
hast du es schon mit anderes spielen ausprobiert?
ich hatte ein ähnliches problem, allerdings is das bei mir immer häufiger bei jedem spiel aufgetreten..
m$ hat mir die konsole zum glück umgetauscht.
also das wär mein verdacht... schon wieder eine kaputte xbox
mfg
[Beitrag von horridus am 03. Sep 2006, 13:12 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 13:15
Hast du die 360 auch online mit LIVE verbunden?
Für Oblivion ist schon ein Patch rausgekommen der diverse Bugs behebt. Dieser wird automatisch installiert wenn du beim Spielstart online bist.
Wenn es dann immer noch nicht geht solltest du vielleicht mal den MS-Support anrufen und ggf. die Konsole tauschen lassen.
Greybaer
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 13:31
Die Problematik mit den Oblivion-Freezes hängt, so wie ich mich erinnere, mit dem Cache zusammen. Du solltest Dich daher mal in den einschlägigen XBOX-360-Foren, wie Areaxbox, xbox.com zsw. umsehen. Es gibt da eine ziemliche einfache Lösung, das Problem zu umgehen.
Pinhead66
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 13:46
Das ist kein Freeze-Problem sondern ein "hänger- und Lade-Problem" Das kommt bei Oblivion nach mehreren Stunden Zocken vor und lässt sich lösen in dem man beim Start de Games B gedrückt hält (glaub ich mal :D)
Nein wenn es sich bei ihm schon am Anfang bei den Wasserkanälen aufhängt, dann würde ich auch auf ein Hardware-problem tippen.
Wie schon öfters erwähnt probier einfach den L!VE-Patch zu ziehn, versuch diesen "Cache-Leerungs-Tip" oder ruf bei MS an.
MasterDKX
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 09:45
[quote="Pinhead66"]Das ist kein Freeze-Problem sondern ein "hänger- und Lade-Problem" Das kommt bei Oblivion nach mehreren Stunden Zocken vor und lässt sich lösen in dem man beim Start de Games B gedrückt hält (glaub ich mal )
[quote]
Es ist A nicht B
Nerevan
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 10:44
Hey
Erstens Danke für die schnellen Antworten, auf anderen Foren dauert das immer ewig !
Also ich habs noch nicht mit anderen Spielen ausprobiert da ich sonst noch keine habe und bei uns keine zum ausleihen gibt. Aber DVDs funktionieren wenigstens ?
Werd das mit dem Patch mal probieren hab meine Xbox aber noch nie /nicht online geschalten.
Muss ich mich dafür anmelden, bei LIVE oder so???
Oder einfach mit dem Kabel anschließen und den Patch installieren lassen ???
Und hat jemand die Nr. des MS-Supports falls ich meine Konsole
umtaschen muss ???
Mfg
RaceWizard83
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 12:14
Hi, das Problem mit dem aufhängen der Konsole bei Oblivion hatte ich auch eine zeitlang. Bis ich das neu Dashboard Update installiert habe. Dieses installiert sich automatisch wenn du mit der Konsole online gehst.
Du brauchst dir nur einen silber Live Account erstellen (kostenlos).
Wenn du einen Router benutzt brauchst nichteinmal etwas an den Einstellungen ändern.
Falls es nicht funktioniert hier die Anleitung zum Account einrichten:
http://www.xbox.com/.../migratereviewed.htm
Oder bei größeren Problemen:
Microsoft Hotline
Telefonische Hilfe an sieben Tagen pro Woche:
0800 181 2968
oder +49 6950070422 von einem Mobiltelefon aus
Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 - 22:00
Samstag: 09:00- 20:00
Sonntag: 09:00 - 17:00
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
XBOX 360 Problem
xxxKillahxxx am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  11 Beiträge
Xbox 360 Ton Problem!
Benny91 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
5.1 XBox 360 Problem
DJSebi am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
Neuer Xbox 360 Controller ohne Kassenbeleg umtauschen
Bassrocker am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  6 Beiträge
xbox 360 problem
skabeast75 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  9 Beiträge
XBOX 360 problem
xbox3200 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  6 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Problem: Xbox 360 mit 5.1
ProblemkinD1111 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  12 Beiträge
Problem mit Tonqualität [Xbox 360]
SliceOfLife am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHardy64
  • Gesamtzahl an Themen1.558.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.888
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
