HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Lohnt sich der Kauf des "Advanced Scart AV Ca... | |
Lohnt sich der Kauf des "Advanced Scart AV Cable" für XBox 360?+A -A |
Heeki
12:40
erstellt: 16. Sep 2006, |||
Hi Leute, Meine Xbox ist bestellt und wird wohl nächste Woche bei mir eintrudeln... ![]() anschließen! Frage: Lohnt sich der Kauf des "Advanced Scart AV Cable" für RGB oder merkt man keinen großen Unterschied zum beiliegenden Composite AV Kabel der Core-Version? KOstet ja immerhin auch 25,- EUR... Gruss, Heeki |
Saufbruader
12:46
RGB ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Pflicht. Sofern nicht die Möglichkeit auf HD-TV oder zumindest PC-Monitor besteht. Würde aber mal bei Ebay gucken. Da gibts Kabel ab ~7 €+Versand. [Beitrag von Saufbruader am 16. Sep 2006, 12:47 bearbeitet] |
Heeki
13:07
Hi, Danke für den Tip... Werd ich mal bei eBay schaun! ![]() HD-TV hab ich leider (noch) keinen und am PC-LCD will ich nicht zocken, weil 1. zu klein (19") und 2. hab ich dort keinen Dolby Digital-Receiver! ![]() |
dharkkum
13:15
RGB bringt auf jeden Fall ein wesentlich besseres Bild wie Composite. Man braucht aber nicht unbedingt das originale von MS. Ich hatte z.B. früher dieses von Joytech ![]() Da wird gleich noch ein passendes Lichtleiterkabel für den Anschluss an den Receiver mitgeliefert und es ist auch noch ein Stecker für SVIDEO dran, falls man die 360 mal an einen Fernseher ohne RGB anschliessen möchte. |
Heeki
13:21
Das sieht doch gut aus... Kostet zwar das gleiche wie original MS, dafür muss ich mir aber nicht zusätzlich ein Lichtleiter- kabel kaufen, was ja auch nicht billig ist! Danke für den Tip! |
BBB_Forever
16:11
DAs Lichtleiterkabel braucht man aber doch nicht unbedingt oder? Man muss ja die Xbox nicht am Receiver anschliessen sondern nur am Fernseher. |
dharkkum
16:47
Wenn man auf digitalen Surroundsound verzichten will, braucht man das Lichtleiterkabel natürlich nicht. Aber wer will das schon? ![]() ![]() |
Heeki
18:58
Genauso sieht es auch... Das ist für mich persönlich schon seeeehr wichtig! |
arragon
08:01
erstellt: 17. Sep 2006, |||
Ich habe noch ein Orginal Scart advanced Kabel was ich nicht mehr brauche! Wenn Du willst kannst Du es haben! Preis werden wir uns schon einig! Wichtig ist das dein TV auch RGB unterstützt! Wenn Du es nicht weisst Googeln oder in der beschreibung von deinem TV nachschauen! Wenn du 2 Scart anschlüsse am TV hast macht in der regel nur ein anschluss RGB! Bei mir war es zumindest so! Wenn er RGB unterstützt wirst Du das an der höreren schärfe und an der höeren Farb intensivität feststellen! Also beim hin und her stecken erkennst Du dann auf jeden fall welcher anschluss RGB macht und welcher nicht! |
Heeki
12:35
Hi, Da ich es leider (mal wieder) nicht abwarten konnte hab ich mir gestern eins bestellt... ![]() ein Angebot kommt, hätte ich natürlich noch gewartet! Sorry! Mein TV hat 3 x Scart, wovon 2 Anschlüsse RGB unterstützen... Sollte ja dann passen! ![]() |
arragon
04:53
erstellt: 18. Sep 2006, |||
Ist nicht schlimm, muss es nicht verkaufen... wirst wie schon gesagt den unterschied sehen! Kannst dich ja melden wenn Du die 360er neu angeschlossen hast! |
Heeki
21:59
erstellt: 21. Sep 2006, |||
Sooo... Hab´s Sie nun per RGB laufen + das Bild ist echt viel besser! ![]() stellen, oder? Kann man im Netz eigentlich irgendwo die Bedienungsanlteiung downloaden? Hab die Box gebraucht erworben (nein, nicht in der Bucht ![]() Hät Sie aber eh lieber auf dem PC! ![]() Hat die wer in *.pdf vielleicht? [Beitrag von Heeki am 21. Sep 2006, 22:08 bearbeitet] |
Heeki
19:49
erstellt: 22. Sep 2006, |||
Seit meine Box auf PAL-60 läuft, Bilden sich beim Starten und Beenden "schlieren" auf meinem TV! ![]() auch bzw. weiß jemand warum? Jedes neuere TV Gerät ist doch PAL-60 kompatibel, oder? |
arragon
20:40
erstellt: 25. Sep 2006, |||
Am besten im Handbuch von deinem Tv nachsehen ob 60Hz unterstützt wird! Oder an den Hersteller wenden! Als ich meinen alten tv über die Box den 60Hz modus aufgezwängt habe, hätte ich beinahe augenkrebs bekommen so stark hat das Bild geflackert... Ich würde an deiner stelle nur auf 60Hz umstellen wenn es vom Spiel gefordert wird! |
Heeki
20:45
Danke für deine Antwort... Allerdings ist doch von Microsoft in der Anleitung sowie im Menü 60 Hz empfohlen, oder? Hab das Gefühl das das Bild auch nicht so "abgehackt" ist... Nur ob es für meinen JVC TV optimal ist weiß ich nicht. ![]() |
arragon
20:51
Ja die BOX und die Spiele machen 60hz mit! Es liegt wenn es ein Problem bei dir gibt nur am TV! Du musst aber nicht 60 Hz Spielen! Es gibt aber Spiele die nur auf 60Hz laufen! (Top Spin2,Hitman,The Outfit usw...) Da musst Du dann umstellen wenn Du diese Spiele zocken möchtest! Also hole dir beim Hersteller die zusage das dein TV die 60Hz verpackt! |
Heeki
21:08
Es ist aber eigentlich ein 100Hz TV, somit sollte er ja 60Hz auch problemlose packen, oder versteh ich da was falsch? Hab von der Technik am TV nicht soviel Plan... ![]() |
arragon
21:34
Ja dann sollte ihm das keine probs machen! Beschreib mal genauer was bei den spielen abgehackt ist! |
Heeki
21:38
Beispielsweise bei KAMEO diese Intro-Video-Sequenz, sowie auch im Laufenden Spiel die Videoeinspielungen... Die sind gehakkt auf 50 Hz... Bei 60 Hz keine Probleme, allerdings "zickt" der TV beim einschalten und ausschalten der Konsole! Das Bild läuft ein bisschen! < 10 Sekunden, dann fängt er sich. Finde das ein bisschen störend... |
arragon
21:46
Das ist bei oblivion(Angegeben als 60hz spiel) auch so! Die Vids hacken im 50Hz Modus! Auf 60Hz ist alles ohne hacken! Ich würde mich davon nicht stören lassen! Wie alt ist dein TV? |
Heeki
21:52
Ich hab den JVC AV-32H40SU... Müsste so ca. 2 Jahre alt sein! Das hier müsste der Nachfolger sein: ![]() |
Buschi
15:45
erstellt: 29. Sep 2006, |||
Hallo, ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer der 360. Hatte mir schon im Vorfeld das Snakebyte RGB Kabel besorgt und muss sagen, dass mich das Bild aus den Schuhen haut. Kameo hat's mir besonders angetan, obwohl ich normalerweise mit diesem Genre nicht viel anfangen kann. Bin noch ziemlich geflasht... ![]() Mal ne Frage an die Besitzer eines LCD oder Plasma, die vorher auf 'ner Röhre gezockt haben: Wird das Bild wirklich noch besser auf 'nem Flachmann? Ich kann es irgendwie nicht ganz glauben, weil das PAL-Bild schon unglaublich geil aussieht. |
dharkkum
16:24
Ja, das Bild wird besser, nicht so sehr was die Farben angeht, aber Bilddetails werden doch wesentlich deutlicher dargestellt. Ich hatte bis Mai/Juni auch einen ziemlich guten Philips 16:9/82cm/100Hz-Fernseher und war dort auch mit dem Bild sehr zufrieden. Allerdings war bei einigen Spielen kleinere Schrift etwas schlecht zu lesen, z.B. bei Oblivion, bei dem LCD ist nun alles gestochen scharf. |
arragon
20:58
Und Durch den LCD läuft die offline Kampagne von ghost recon flüssig ganz im gegensatz zu Pal! Auf meiner alten röhre hat das bild zwar nicht geruckelt aber die bildrate musste wohl gesenkt werden,(Mitchel läuft nicht flüssig) warum auch immer! Über meinen LCD läuft das ganze spiel schneller! |
Microsoft® Xbox 360? Component HD AV Cable Hitman#47 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Xbox 360 Welches Scart-Kabel empfehlenswert? zagaz am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt sich noch eine Xbox 360? LG_Fernseher am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 15 Beiträge |
Xbox 360 vs Xbox 360 Elite: lohnt es sich? DVB_Zero am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 28 Beiträge |
Fragen vor XBox 360-Kauf Mario1987 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 47 Beiträge |
Lohnt sich die Xbox 360 Vision Cam? Hotsauce am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Advanced Scart oder YUV bolandi73 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Monster Cable GameLink 360 Component Video A/V Cable Psycrow am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
XBOX 360 schon ausgereizt ?? E-ELEVEN am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
