HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Dt. Xbox 360 und englische Games? | |
Dt. Xbox 360 und englische Games?+A -A |
ElGyn
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 15:14 | |||
Moin moin. Ich spiele mit dem Gedanken mir nächstes Jahr (nachdem MS die neue Chips in den Geräten verbaut) eine Xbox 360 zu holen. Bei meiner Suche im Web konnte ich eine Frage nicht wirklich klären: Kann die original Xbox 360 sowohl deutsche als auch englische Games verarbeiten? P.S.: Hat jemand vielleicht noch einen Link zu einer guten und aktuellen Xbox-360-Seite? Kann auch englisch sein. Danke schon mal im Voraus für die Infos. MfG ElGyn |
dharkkum
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 15:41 | |||
Ich habe von Call of Duty (2 und 3) und von Oblivion die englischen Versionen und die laufen einwandfrei auf meiner deutschen 360. Oder meinst du amerikanische Versionen? Ob die laufen oder nicht hängt vom Hersteller ab. Die können sich aussuchen ob sie die Games mit Regionalcode rausbringen oder nicht und USA und Deutschland (Europa) haben verschiedene Codes. Man kann da also nicht generell sagen ob amerikanische laufen oder nicht. Englischsprachige Versionen aus England funktionieren aber auf jeden Fall. Falls jedoch die deutsche und englische Version auf einer DVD ist musst du dann unter Umständen die Sprache im 360-Dashboard umstellen damit das Game auch auf englisch läuft. |
naggn
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 15:47 | |||
Hier hast du eine fast komplette Übersicht: http://www.xbox-sky.com/xbox360_regional_compatibility_guide/ |
ElGyn
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 15:52 | |||
@dharkkum & @naggn Damit habt ihr meine Frage auch schon beantwortet. Danke dafür und auch für den Link. P.S.: Habt ihr noch etwas über den neuen Chip gehört und ab wann genau er in die Xbox 360 verbaut werden soll? MfG ElGyn |
dharkkum
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 16:09 | |||
Was erwartest du dir davon? Leiser wird die 360 dadurch auch nicht, höchstens im Dashboard und bei der Wiedergabe von Filmen. Der Hauptlärm kommt ja vom DVD-Laufwerk wenn es beim spielen hoch dreht. |
ElGyn
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 17:18 | |||
Spekulieren kann man ja viel. Vielleicht nutzt MS die Gelegenheit und updatet (wechselt aus) das LW?! Durch den Chip erhoffe ich mir aber, dass der Energiebedarf sinkt, dadurch auch die Wärmeentwicklung und evtl. ein neuer Lüfter und sogar ein leichteres Netzteil verbaut werden. Na ja, aber so lange sich die Box gut verkauft, wird es MS mit so einer Optimierung nicht eilig haben. Mal sehen was das Frühjahr bringt. Wenn sich keine Neuigkeiten zu dem Thema einstellen, schlage ich zu. Vielleicht wenigstens dann für einen günstigeren Preis. Ne andere Sache: Welche Kabel sind genau bei dem Premuium-Paket enthalten. Ich will mir nämlich den LCD 40X2000 von Sony zulegen und möchte die Box dann natürlich optimal daran betreiben. Gruß ElGyn |
dharkkum
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 17:34 | |||
Bei der Premium ist ein YUV-Kabel dabei. Ich fahre nachher zu einem Arbeitskollegen der sich vor kurzem einen 40" TFT von Sony gekauft hat, vielleicht ist es ja der X2000. Ich werde meine 360 mitnehmen und mit YUV und VGA testen. Kann dann morgen mal berichten was besser ist. |
ElGyn
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 17:37 | |||
Oh wow. Klasse. Das wäre super. Viel Spaß bei Gamen. Ich hab bis jetzt nur gutes über die Kombi SonyX2000-Xbox360.Dann hoffentlich bis morgen. Gruß ElGyn |
dharkkum
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 00:10 | |||
Ich war gerade bei meinem Kollegen. Habe mich allerdings vertan: er hat sich keinen Sony sondern einen Samsung gekauft, den 40N71. Aber der macht ein verdammt geiles Bild, was besseres mit der 360 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen - kostet allerdings auch ab 1700 €. http://geizhals.at/deutschland/a215246.html Vor allem hat der im Vergleich zu meinem Toshiba auch ein sehr gutes Bild über YUV, es ist wesentlich heller so das vieles nicht in schwarz absäuft. Selbst PGR3 kann man damit sehr gut über YUV spielen. Habe nur mal kurz VGA probiert, weil ich den passenden Adapter für den Ton nicht dabei hatte, aber das sah auch sehr gut aus. Etwas heller als YUV. Im direkten Vergleich würde ich aber YUV bevorzugen. Habe leider nicht getestet wie gross der Overscan bei YUV und VGA war, aber im Dashboard ist mir nichts aufgefallen. Wir haben nur die 360 ausprobiert, zu Fernsehen und DVD-Wiedergabe kann ich nichts sagen. |
ElGyn
#10 erstellt: 09. Dez 2006, 14:29 | |||
Macht nichts. Trotzdem danke für die Infos. Ich hab mir jetzt den Sony (40X2000) bestellt. Über Erfahrungsberichte mit der Xbox 360 kann ich aber dann wohl erst nächstes Jahr berichten. Gruß ElGyn |
arragon
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 12:12 | |||
Die neuen chips werden weniger abwärme produzieren, das wird die Lebensdauer der 360 erhöhen! Leistungstechnisch tut sich da aber níx, was noch dazu kommt ist das diese chips günstiger zu produzieren sind, eventuell kommt damit auch eine senkung der uvp gleich noch mit dazu! |
baltak
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 12:31 | |||
Meine ersten beiden 360er sind nicht wegen Wärmebelastung abgeraucht |
arragon
#13 erstellt: 10. Dez 2006, 12:39 | |||
Habe ich das behauptet? Habe nur mal hier eingefügt was es mit den neuen chips auf sich hat! |
ElGyn
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 20:01 | |||
Das ist doch mal interessant. Danke. Na dann warte ich wirklich noch etwas. Der LCD ist ja auch nicht gerade billig. Dann kann sich das Bankkonto bis dahin auch noch etwas erholen. @baltak Was war bei dir denn der Grund für den Defekt? Gruß ElGyn |
xplode
#15 erstellt: 12. Dez 2006, 10:17 | |||
hallo, grundsätzlich isses doch so dass auf den verschiedenen versionen der xbox 360 unterschiedliche software versionen laufen. also auf PAL konsolen nur PAL games, auf NTSC konsolen nur NTSC games. ob englisch oder nicht deutsch oder asiatisch ist hierbei doch völlig nebensächlich!! paar beispiele dazu : ich besitze eine deutsche xbox 360 (PAL). darauf laufen aber auch asiatische games die regionalcode free sind. die games an sich ( die eigentliche software, also der code), sind identisch, egal aus welchem land, solange sie in der gleichen version sind (PAL oder NTSC). so läuft ein PAL Gears of War aus England auf deiner deutschen konsole durchaus mit deutscher sprachausgabe. ein PAL Saints Row aus England oder region free aus Asien auf deutscher konsole mit deutschen menüs. die hersteller programmieren also nur einmal!! ein asiatisches game verfügt also auch über deutsche sprachausgabe wenn die konsole auf deutsch eingestellt wird. eine sonderrolle nehmen die regional code freien spiele ein, sie laufen auf jeder konsole überall auf der welt. dazu kommt, dass sie meisst saubillig sind, und ungeschnitten. habe mir mein Saints Row aus Hong Kong bestellt, waren umgerechnet 34 euro INKLUSIVE versand, dazu die ungeschnittene version!! Damals kostete die geschnittene version bei uns in der stadt knapp 60 euro. Man kann hier also gutes geld sparen oder sich gleich zwei games bestellen!! ciao P.S.: bischen konfus meine erklärung seh ich grad, aber hoffe es wird deutlich was ich sagen wollte. |
dharkkum
#16 erstellt: 12. Dez 2006, 11:04 | |||
Bei den Next-Gen-Konsolen gibt es eigentlich keine Unterscheidung PAL - NTSC mehr, da alles für HD programmiert und für PAL - NTSC nur noch runterskaliert wird. Bei der XBOX oder der PS2 wurden die Games noch für die jeweilige Auflösung und Bildwiederholrate extra programmiert, das fällt jetzt weg. Daher laufen auch einige "PAL"-Titel auf der 360 nur vernünftig mit PAL-60, auf 50 Hz ruckeln sie, da die HD-Ausgabe mit 60 Hz erfolgt und die Spiele dafür optimiert werden. |
xplode
#17 erstellt: 12. Dez 2006, 11:39 | |||
naja aber das heisst doch nicht das ih ohne weiteres NTSC games auf meiner box zocken kann!? habs jedenfalls noch nicht getestet. @dharkkum: darf ich fragen auf was für einem TV du spielst? |
dharkkum
#18 erstellt: 12. Dez 2006, 11:54 | |||
Schau mal in meine Signatur. Toshiba 32WL66 Wie gesagt, soviel ich weiss gibt es nur noch Unterschiede bei den Ländercodes, die Games an sich sind die gleichen (mal von der Sprache abgesehen, nicht jedes Game hat wie GoW alle Sprachen integriert) egal ob PAL oder NTSC draufsteht, da die 360 das Bild entsprechend für die Ausgabe skaliert. Das muss auch so sein, da ja alle Games auch auf HD-Fernsehern laufen müssen und da gibts nunmal keine Unterscheidung PAL - NTSC (höchsten 50 oder 60 Hz, wobei 50 Hz aber eigentlich nicht benutzt wird, auch nicht in Deutschland). |
US/Jap Games auf Dt. Xbox 360? slayer_ am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
xbox 360 games Dr.Boom am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
xbox 360 multiplayer games gesucht koenigstiger25 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 15 Beiträge |
Xbox Original Games auf der 360 Kolbeck.1993 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
xbox 360 - Winterspiele? kimble am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
xbox 360 US-Import circlepit783 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 12 Beiträge |
import games circlepit783 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
Xbox 360 + Philips 37PF9986 hammer1860 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
XBox 360 Games PGR 3+ Kameo (NEU) für 1,50? UmpaLumpa am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.884
