HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » xbox360 nur 480p ? | |
xbox360 nur 480p ?+A -A |
mario555
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 19:21 | |
Hallo zusammen, habe mir ene Xbox 360 Premium zugelegt und diese an meinen Panasonic TH-37 PV 60 EH per Komponenten Kabel angeschlossen (war dabei). In den Systemeinstellung der Xbox kann ich allerdinsg nur 480p auswählen, alles andere ist total verschoben und grau. Warum kann ich denn die anderen nicht auswählen, mein TV müsste doch min. 720p können, oder? Habe ich etas falsch eingestellt, ist etwas kaputt bzw. nicht in Ordnung? Ach ist das in durcheinander Hoffe auf die helfende Antwort. Danke Gruß Mario |
Coolfrido
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 19:37 | |
Hi Mario schau mal, an dem Kabel (Anschluß an der XBOX) ist ein kleiner Schiebeschalter, den mußt Du auf HD stellen, dann sollte es gehen, 720p und 1080i sollten dann in der Systemeinstellung wählbar sein. Dazu sollte Dein Bildschirm aber wenigstens diese Auflösung unterstützen (anzeigen ) können ! Hast Du einen Plasma oder einen LCD-Fernseher ? Plasma Bei Plasmafernsehern besteht jeder Bildpunkt aus drei mit verschiedenfarbigem Plasma gefüllten Zellen. Je höher die an diesen Zellen anliegende Spannung, desto kräftiger und Heller die Farben. Dadurch sehr hoch im Stromverbrauch und sehr hohe Abwärme, aber Bildqualität ähnlich dem CRT. Durch die größe der Plasmazellen können Auflösungen von mehr als 1024x768 erst ab 42“, meistens aber 50“ erreicht werden. LCD = Liquid Crystal Display Hier wird statt mit Plasma mit Flüssigkristallen gearbeitet. Ausserdem gibt es eine zentrale Lichtquelle für alle Pixel, während bei Plasma jede Zelle ihr eigenes Licht erzeugt, wodurch der Kontrast nicht ganz so hoch ist wie bei’m Plasma. Einfach in der Herstellung und höhere Auflösungen auf kleinerem Raum möglich. Besser noch finde ich das VGA-Kabel, da hast Du dann Einstellungen von 640x480 bis 1920 x1080 und kannst den LCD in der nativen Auflösung ansteuern. Grüße Coolfrido P.S.: Die Auflösungen 1080p (1920x1080, Progressive, Effektive 2.073.600 Pixel) 1080p ist momentan die höchste Auflösung in der HDTV-Riege. Im Gegensatz zu z.B. 720p, das mit 60fps laufen soll / kann, sind für 1080p nur 24, 25 oder 30 fps geplant (respektive 24p, 25p, 30p). Es gibt nicht viele Geräte die diese enorm hohe Auflösung physikalisch darstellen können, und die Geräte die es können sind enorm teuer. Die Preise dürften in den nächsten Jahren aber recht schnell sinken. Sowohl die PlayStation 3 als auch BlueRay Videos können diese Auflösung nutzen - im Falle der PS3 wird das aber, aufgrund der enormen erforderlichen Grafikleistung, eher die Ausnahme sein. Fernsehen wird in absehbarer Zeit auch nicht in 1080p ausgestrahlt werden, aufgrund der enorm hohen Datenraten. 1080i (1920x1080, Interlaced, Effektive 1.036.800 Pixel) Das Bild wird interlaced geliefert, was bedeutet dass das Bild in der Vertikalen immer nur als Halbbild dargestellt wird, mit halber Auflösung. Dadurch wird das Bild auf Fernsehern mit Progressivdarstellung immer aufbereitet , was z.B. in Schlieren etc. resultieren kann. Deswegen ist man sich eigentlich einig, das 720p die bessere Wahl ist. 720p (1280x720, Progressive, Effektive 921.600 Pixel) Durch die Progressive Bilddarstellung wird meist davon geredet, das 720p besser aussieht als 1080i. Der nominelle Unterschied liegt bei ca. 150.000 Bildpunkten - relativ gering im Gegensatz zu den niedrigauflösenden, zur Zeit gängigen Bildformaten wie z.B. PAL und NTSC. 720p ist die optimale Auflösung für XBox 360 games und wird als standard für Spieleentwickler vorgeschrieben. 480p (852x480, Progressive, Effektive 408.960 Pixel) Wird in Amerika häufig als EDTV (Enhanced Digital Television) bezeichnet, da kein wirklicher HDTV-Standard. Wird sehr oft von Plasma-Fernsehern genutzt, die kein natives HDTV Panel besitzen Hier noch 'ne Zusatzinfo: Ich weiß natürlich, dass 1080p per Update nachgeliefert wurden und dies kann auch durch upscaling genutzt werden. Nur es sind halt nicht 1080p. Die wenigsten Spiele laufen in nativen 1080i. Es wird alles nur interpoliert dargestellt. 720p ist der Standard den MS festgelegt hat und selbst den erreichen die Entwickler zum Teil nicht ganz. Call of Duty 3 läuft mit 1.040 x 624 nativ und THP8 mit 1.040 x 584 nativ. 720p hat aber eine native Auflösung von 1.280 x 720. Und das obwohl auf der xbox.de Seite 1080i bei THP8 angegeben sind. Upscaling und nativ sind gewaltige Unterschiede bei der Performance. Gerade THP8 läuft mit minimal besserer PAl Auflösung nativ, also echte Pixel. 16:9 Fernseher PAL hat 1024 x 576 nativ. Es gibt auch PAL Fernseher die Upscaling betreiben und die haben dann 1024 x 1152. Das schimpft sich dann Pixel Plus 2 bei Philips. Also Leute HDTV ist nicht gleich HDTV. Man muss sich schon kräftig informieren, bevor man alles glaubt. Plasmas haben meistens nur 1024x768 echte Pixel andere Auflösungen werden durch Upscaling erreicht. [Beitrag von Coolfrido am 04. Feb 2007, 21:23 bearbeitet] |
dwthedragon
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 19:43 | |
hi also mal im ernst ! warum sollte die 720 p klappen??? sein tv kann doch grad mal 1024x 768!!!! tststs 720p sind nunmal 1280x 768 ich liebe sowie diesen ganzen PROFIS mit ihren plasmas die grad mal ne auflösung von 1024x 768 und meinen HD zu haben.... und noch besser diesen dann noch mit 1080i ansteueren also sorry ..da wird mir schlecht |
snowman4
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 19:47 | |
Trotzdem müsste der Plasma 720p akzeptieren wenn er als HDready deklariert ist. |
dwthedragon
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 20:21 | |
vielleicht akeztieren !! aber anzeigen ganz bestimmt nicht !!! wie soll ein display das 1024x768 kann eine 1280x 768 anzeigen ??? tja......und das so ein tv als HD READY ausgegeben wird is in meinen augen auch etwas irreführend!! |
KarstenS
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 20:26 | |
Dann sieh mal in den Standard. Da steht nur etwas davon, dass er mindestens 720 Zeilen darstellen kann, was eindeutig der Fall ist. Wer "HD Ready" oder "Full HD" mit Qualitätsstandards verwechselt ist ganz einfach schief gewickelt. Das sind nur technische Anforderungskataloge für gewisse Mindeststandards einiger bestimmter Parameter. |
dwthedragon
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 20:41 | |
hmmmm Die verbreitesten HDTV-Varianten sind 720p (1280 x 720 Pixel bei Vollbildwiedergabe) und 1080i (1920 x 1080 Pixel bei Halbbildwiedergabe). .... |
Killkill
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 20:45 | |
Kann ich nur bestäigen. 720p ist gut, aber 1368 x 768(?), die native Auflösung meines HD mit VGA ist noch einen Tick besser! gruß, KK |
KarstenS
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 21:49 | |
Nur hat das nichts mit der Norm HD-Ready zu tun. Da steht nur drin, dass diese SIgnale verarbeitet werden müssen. Egal was du tust, ohne Umskalierung wird kein Bild angezeigt, selbst wenn das Display eine der Auflösungen direkt beherrscht. |
dwthedragon
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 22:07 | |
hi coolfrido schön das du deinen beitrag schon umfassend bearbeitet hast! sehr informativ!! da hättest auch mal eben lesen können das er diesen plasma hat Panasonic TH-37 PV 60 EH http://www.afterbuy....6produktid%3D2972310 und dieser plasma hat nur eine auflösung von 1024x768 und da 720p 1280x720 ist , kann er dies mit der360 nicht an seinem plasma darstellen wenn DAs nicht stimmt korrigiert mich !!! |
Coolfrido
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 22:08 | |
naja, ich denke mal, wenn er einen VGA-Eingang hat, kann er zumindest 1024 x 768 nutzen. |
KarstenS
#12 erstellt: 04. Feb 2007, 22:18 | |
Es stimmt nicht. Wie jedes andere Signal wird auch von diesen Displays das Bild minus Overscan auf die echte Bildauflösung interpoliert. Dabei kann solch ein Display so manches andere mit einer angeblich höheren Auflösung vollkommen deklassieren. Die Auflösung ist nur einer von vielen Parametern die nur im Zusammenhang zu einem guten Bild führen. Doch ähnlich wie einst bei Computern die Taktfrequenz, wird diese Eigenschaft gerne als absolutes Killerkriterium angesehen. |
mario555
#13 erstellt: 04. Feb 2007, 22:22 | |
Hi, erstmal vorab Danke für euere Antworten - verstanden Habe ich Sie nicht. Ich höre so einen negativen Unterton in euren Antworten und vermute dass es nicht geht, oder Die Auflösung des TV isz 1024x720 = 720 Zeilen, daher dachte ich HD mit 720 Zeilen oder so Würde denn mein XBOX Bild mit 720p bzw. den anderen Auflösungen bemerkbar besser sein? Dass mit dem VGA Habe ich nicht verstanden |
KarstenS
#14 erstellt: 04. Feb 2007, 22:28 | |
Das ist auch so korrekt. Wenn du die Xbox dazu bringen kannst ein 720p oder 1080i Bild auszugeben, wird dein TV diese auch darstellen. Die Frage ist warum du keine höhere Auflösung einstellen kannst (die Xbox hat keine Ahnung, was für ein Display wirklich an ihr dran hängt, wenn sie per Komposite angeschlossen ist. Es könnte eine Sache des oben erwähnten Schalters im Stecker sein oder eine andere Einstellung sein. |
marcel1703
#15 erstellt: 04. Feb 2007, 23:05 | |
Hallo Mario, natürlich kann der Plasma die 720p entgegen nehmen und auch auf dem Bildschirm (runtergerechnet auf die Panel Auflösung) darstellen. Du könntest sogar 1080i an der Box einstelen und müsstest ein Bild haben. Vergiss auch ma ganz schnell den VGA Kram den einige hier Vorgeschlagen haben, der bringt dich bei deinem Plasma nicht weiter. An dem Kabelende welches du in die XBOX360 stecken musst ist am Stecker ein kleiner grauer schiebeschalter mit 2 Positionen: AV und HDTV. Den musst du zuerst mal auf HDTV stellen. Danach startest du die XBOX360 und gehst ins Dashboard. Ganz rechts sind die Video Einstellungen. Da wählst du nun unter Auflösung deine 720p aus. Die XBOX fragt dich dann noch, ob alles korekt angezeigt wird, was du dann bestätigst. Nach der Prozedur läuft die XBOX dann mit 720p und der Fernseher stellt es auch da. Den Unterschied von deiner Panel Auflösung zu der HDTV Auflösung sieht eh keine Sau. gruss Marcel |
Coolfrido
#16 erstellt: 04. Feb 2007, 23:14 | |
Hi Mario, genau, mach, was mein Vorredner gesagt hat, dann sollte es klappen (habe ich ja oben bereits geschrieben). Im übrigen lese ich hier keinen negativen Unterton raus und ich sage mal, wenn man nicht versteht, was einem ein Anderer sagen will, heißt das noch lange nicht, daß der es negativ meint ! Wir wollen Dir nur helfen ! Coolfrido |
arragon
#17 erstellt: 05. Feb 2007, 07:34 | |
Zumindest wird er den Unterschied zu 480p erkennen! Habe aus spass mal bei mir auf 480p umgestellt, sah echt grausam aus |
techy
#18 erstellt: 05. Feb 2007, 09:07 | |
natürlich geht das - lass dir von den spacken hier nicht den spass an dem gerät verderben ... er kann 720p "verarbeiten" wenn auch nicht alle pixel darstellen - sieht trotzdem super aus ... stell am YUV kabel den schalter auf hdtv - dann solltest du zwischen 720p und 1080i wählen können ... du hast dir alles in allem das beste gerät gekauft |
mario555
#19 erstellt: 05. Feb 2007, 10:56 | |
Der Schalter steht schon die ganze Zeit auf HDTV Ich kann auch die anderen auswählen... nur ist dass Bild dann total grau und verzogen, wie im ersten Post bereits geschrieben ??? Wenn ich 720p oder die anderen wähle folgt die Meldung: Einstellungen speichern JA /NEIN... und das sieht halt grausam aus... (Ich gebe zu ich habe es nicht übernommen... es kann höchstens sein dass dann das Bild Super wird ;-) PS. der TV hat eine Auflösung 1024x720 und ist 37" Danke für euere Hilfe Gruß Mario |
marcel1703
#20 erstellt: 05. Feb 2007, 18:13 | |
Dann übernehme doch einfach mal die Einstellungen indem du mit Ja bestätigst. Wenns dan nicht besser ist, nochmal melden, denn dann stimmt definitiv irgendwas nicht. Gruss Marcel |
techy
#21 erstellt: 05. Feb 2007, 18:43 | |
so siehts aus |
mario555
#22 erstellt: 05. Feb 2007, 20:10 | |
ich habe erst überlegt meinen Account hier löschen zu lassen und jede Art des Postings zu leugnen... Ne es geht jetzt... Schande über mich. Trotzdem herzlichen Dank für eure Hilfe. Aber wirklich gravierende Unterschiede sehe ich jetzt nicht. |
dwthedragon
#23 erstellt: 05. Feb 2007, 21:20 | |
hi DANKE denn das unterstreicht meine meinung 1024 x 768 is 1024 x 768 und eben nicht die echten 720p 1280x 720 da das ja hier einige PROFIS das bestreiten ! war aber trotzdem ein guter beitrag |
marcel1703
#24 erstellt: 05. Feb 2007, 21:28 | |
Natürlich kann der Pana Plasma die 720p Auflösung nicht nativ darstellen, trotzdem lässt er sich mit 720p und sogar 1080i ansteuern und den Unterschied zu einem höher Auflösenden LCD sieht nunmal in der Praxis kein Mensch, das ist Fakt. Und bevor du jetzt meinst ich wolte LCD's schlecht machen: Ich hab selber einen LCD und keine Plasma. Gruss Marcel |
techy
#25 erstellt: 05. Feb 2007, 22:26 | |
was denn - das er keinen unterschied sieht? ... solche menschen gibts ... er scheint nicht gerade ein videophiler zu sein ... wenn ich meiner oma ne vhs kassette vorspiele und danach eine dvd sieht die auch keinen unterschied 1024 x 720 is nen ganzen zacken besser als 640 x 480 [Beitrag von techy am 05. Feb 2007, 22:53 bearbeitet] |
mario555
#26 erstellt: 05. Feb 2007, 23:00 | |
ich konnte bisher noch keine Spiele spielen... habe jetzt nur die Menüeinstellungen der Xbox verglichen und da sehe ich jetzt nicht viel... Werde mal den Unterschied im Spiel testen und nochmals posten. Noch eine Frage 480p = 640 x 480 720p = 1024 x 720 Richtig? Danke + Gruß Mario |
marcel1703
#27 erstellt: 05. Feb 2007, 23:07 | |
480p = 640x480 -> Richtig! 720p = 1024x720 -> Falsch! 720p ist 1280x720 Auf deinem Panel wird es aber mit 1024x768 angezeigt Gruss Marcel |
techy
#28 erstellt: 06. Feb 2007, 00:48 | |
falsch - 1024 x 720 |
marcel1703
#29 erstellt: 06. Feb 2007, 01:22 | |
Hast ja recht |
arragon
#30 erstellt: 06. Feb 2007, 07:43 | |
Also schon im Dashbord ist es ein Mega unterschied! Auf 480p sieht alles verschwommen aus, dazu im vergleich auf 720p sah alles ultra scharf aus... |
Killkill
#31 erstellt: 06. Feb 2007, 14:48 | |
Vielleicht doch mal ein VGA-Kabel ausprobieren, da solltest du - wenn dein TV VGA Anschluss hat - auf jeden Fall die bestmögliche Auflösung wählen können. Und das sieht auf jeden Fall am besten aus - unabhängig davon was jemand anderes hier im forum behauptet hat. Ich habe beides ausprobiert und VGA sieht wirklich ein klein wenig besser aus, insbesondere wenn dein TV wieder runterskalieren muss. KK PS.: Wenn du nicht das Original-VGA-KAnel von MS kaufst, dann sieh' zu, dass ein "Gender chnager" (Steckeradapter Weiblich auf weiblich) mit dabei ist, sonst kaufst du das Kabel und kannst es nicht asn´nschließen.Das Original MS KAbel hat einen Gender Changer eingebaut. |
marcel1703
#32 erstellt: 06. Feb 2007, 16:41 | |
hallo Killkill, du hast dann aber wahrscheinlich einen LCD der sich über VGA nativ ansteuern lässt richtig? Wenn mario aber die Box mit VGA am Pana anschliesst, bekommt er ein in die breite gezogenes 4:3 Bild, da die 1024x720 Auflösung des Pana für die Xbox360 ein 4:3 Signal ist. Gruss Marcel |
Killkill
#33 erstellt: 09. Feb 2007, 18:48 | |
Hi marcel, das mag sein, aber wieso hat denn dann ein 16:9 fernseher eine 3:4 formatige auflösung? Rechteckige Pixel? 8-) Stefan |
SilverME
#34 erstellt: 10. Feb 2007, 22:57 | |
Also die Spacken die sich hier über den Pana lustig machen vergeht spätestens dann das Lachen wenn sie einen PLasma Panasonic neben ihrem ach so geilen Lcdschrotthaufen sehen. Mir wurde und wird übel wenn ich einen 2800 Euro teuren Sony LCD sehe der zwar ein absolut geiles 1080 P Bild macht aber bei Pal ein weichgewaschenes Trauerspiel ist. Der Pana macht zwar "nur" 1080 I und hat 1024*768 Zeilen aber dafür macht das Teil ein Bild das einfach nur super ist. Lass dir den Spass nicht vermiesen. Die Nachfrage nach diesem TV spricht für sich. Silver |
Killkill
#35 erstellt: 11. Feb 2007, 18:45 | |
Wo macht sich denn hier jemand über den fernseher lustig? Ich wundere mich nur, wie eine 3:4 auflösung auf ein 16:9 Panel passt. Das war eine ernstgemeinte Frage.... Und es stimmt, was du sagst, die meisten LCD sehen bei PAL-Ansteuerung ziemlich übel aus, schlechter als "herkömmliche" Röhren... Ich nutze meinen 26" Samsung aber nur zum XBox 360 Zocken (bisher), und das Bild ist sehr geil... aber herkömmliches Fernsehen.... da fühlt man sich glatt in die VHS-Zeit zurückversetzt.... Gruß, KK |
Sam_Gamdschie
#36 erstellt: 11. Feb 2007, 21:46 | |
@Killkill: Ein Plasma mit einer 1024x768 Auflösung hat tatsächlich rechteckige Pixel. |
snowman4
#37 erstellt: 11. Feb 2007, 22:57 | |
Das kommt nun wirklich auf das PAL-Signal an. |
santafe
#38 erstellt: 12. Feb 2007, 12:27 | |
Zitat: Und es stimmt, was du sagst, die meisten LCD sehen bei PAL-Ansteuerung ziemlich übel aus.. das ist absoluter Unsinn... freilich wenn ich einen LCD aus dem billigsdorfer Sortiment mit einem Plasmamarkengerät vergleiche werde ich zu dem Ergebnis kommen. Aber bitte nicht Äpfel mit Birnen mischen!!!! Ein LCD der gehobenen Preisklasse mit einem guten PAL Signal (bevorzugterweise digital) kann mit jedem Röhrenfernseher locker mithalten, wenn nicht besser aussehen.. Habe selbst einen JVC 37" LCD und da ist das TV Bild erste Sahne... gut über das analoge Signal kann man streiten, aber digital sieht es super aus. Ist schon klar, dass man wahrscheinlich für einen guten LCD mehr hinblättert als für einen Plasma... aber behaupten dass LCDs ein schlechtes Pal Bild bringen ist einfach falsch. lg |
Killkill
#39 erstellt: 12. Feb 2007, 16:43 | |
@santafe: Mit digitaler Übertragung meinst du HDMI? das kann sein, habe bisher nur analoge übertragung genutzt, aber auf von Markegeräten, hochwertigen DVD-Playern, etc. Und die fand' ich deutlich schlechter als alte geräte, wahrscheinlich weil die PAL-geräte auch analog in ihrer nativen auflösung darstellen. HDMI habe ich noch nicht über PAl ausprobiert, ds kann durchaus sein, dass das Bild da besser wird. @Sam Gandschi: Danke, einfache frage, einfache Antwort.... KK |
XBOX360 - YUV Fehler DasKanu am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 5 Beiträge |
XBOX1 und 480p boba23 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
Xbox360 PIT80 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
xbox360 2cool4u am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 16 Beiträge |
XBOX360 YUV oder VGA ?? speedy002_ra am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 31 Beiträge |
Garantie xbox360 circlepit783 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 5 Beiträge |
xbox360 Garantie DonDee am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
xbox360 kaufberatung. Ronin2k7 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 69 Beiträge |
Stromkabel xbox360 fredman am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 11 Beiträge |
Xbox360 Bilder bladeyas am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
