HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX1 und 480p | |
XBOX1 und 480p+A -A |
boba23
06:22
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo, sorry wenn das vielleicht schon hier behandelt wurde, jedoch komme ich einfach nicht so recht weiter und würde gern wissen ob ich nun 480p auf meinem Plasma sehe oder nicht :-) Folgende Situation: Hab ne Soft-modded PAL XBOX1 mit XBMC (Aktuelle Build von Ende Anfang Mai 07) als Dashboard. Seit dieser Woche auch ein HD AV Kabel/Pack von Big Ben. Kabel gestern angeschlossen und erst ma fast erschlagen worden ... der Unterschied zur vorherigen Verkabelung mit RGB ist keinesfalls zu übersehen ... hätte ich so klar nicht erwartet. So nun liest man teilweise widersprüchliche Dinge bzgl. XBOX/HD/Progressive im Netz: Die einen sagen alle HD/Progressive Modes funktionieren NUR wenn die Box auf NTSC geswitched ist, etwa mit Enigmah Video Mode Switcher. Andererseits hab ich auch gelesen, dass 480p (mehr will ich nicht, da mein Plasma ein 852x480 Panel hat) auch mit der BOX im PAL Mode funktioniert. Ich habe die Box auch auf PAL stehen und kann zumindest in XBMC 480p/720p/1080i auswählen/aktivieren. Nach einem Reboot der Box ist diese Aktivierung wieder weg. Ich bemerke auch keinen Unterschied vom Bild her wenn ich jetzt 480p an/aus mache in XBMC. Frage ist, wird hier progressive überhaupt aktiviert oder geht es wie gesagt nur im NTSC Mode? Des Weiteren liest man auch, dass man im original MS Dashboard erst noch PAL-60 und daran anschließend 480p auswählen muss ... was ist da dran? Dann muss ich erst ma wieder das original Dash lauffähig machen, kann das momentan nicht aus XBMC raus starten :-( Andere Frage am Rand ... würde mir mein Plasma (Pana TH-42PA50E) anzeigen wenn Progressive über den Component Input kommt? Muss mal die Bedienungsanleitung suchen ... Oder ist es vielleicht sogar so, dass die XBOX sobald YUV verkabelt eh mindestens 480p ausgibt? Wäre cool wenn jemand, der sich mit so was auskennt hier Licht ins Dunkel bringen könnte :-) So oder so ... Verkabelung über YUV ist bei der XBOX1 auf jeden Fall zu empfehlen ... warum hab ich das nicht früher gemacht??? :-) Danke boba |
dharkkum
10:21
Ich weiss nicht genau welche Auflösung ausgegeben wird wenn die XBOX mit PAL und dem YUV-Kabel betrieben wird - könnte 480p (NTSC) oder 576p (PAL) sein, aber man hat dann wohl auf jeden Fall progressive Ausgabe. Jedenfalls sehe ich klare Unterschiede zwischen PAL-RGB über Scart und 480p über YUV. Bei FIFA 07 werden mit 480p die Nummern über den Spielern deutlicher dargestellt als über RGB-Scart mit PAL. |
boba23
12:07
Na wenn's so wäre, dann wär ich ja schon glücklich :-) Sprich, wenn meine Filme in 576p ausgegeben werden über XBMC. Wie du sagst, ist die Quali schon deutlich besser als übebr PAL RGB, nur wie/wo sehe ich, dass es wirklich progressive ist. Naja, mal kucken ob ich das am Pana Plasma nicht doch irgendwie angezeigt bekomme, was für en Signal da ankommt ... boba |
PPP01
08:56
erstellt: 12. Mai 2007, |
Ich kann nachher einen Test machen. Mein TV zeigt an, mit welchem Signal er gefüttert wird. Mein Problem war, dass bei der PAL Einstellung alle Spiele in 576i ausgegeben wurden, was deutlich schlechter als die 480p aussieht. Auch das Dashboard wurde dann in 576i ausgegeben. ALso was soll ich testen? Xbox auf PAL einstellen und eine DVD im XBMC anschauen? Welche Einstellungen soll ich im XBMC machen? |
boba23
11:49
Hat sich erledigt Leute. Der TV zeigt es an. Ich muss die XBOX auf NTSC umstellen per Enigmah Video Switcher, danach kann ich 480p/720p/1080i nutzen ... ist schon beeindruckend ... ich bin jetzt nur beim Vergleichen zwischen simplem 576i über Component Cable, was ja auch schon deutlich, deutlich besser als über RGB aussieht, und den NTSC 480p/720p Auflösungen. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, dass 720p auf meinem TH-42PA50 nichts bringt, bzw. eher subjektiv schlechter aussieht, da: 1.) ich keine 720p Inhalte über die XBOX ausgebe, das meiste ist nun mal PAL DVD oder auch mal selbst gerippte XVID/DIVX Videos. Sprich diese werden dann ja noch hochskaliert auf 720p. 2.) mir es so vorkommt, als wäre die Farbdarstellung bei PAL Ausgabe besser, aber vielleicht ist das auch Geschmackssache. Hat jemand von euch auch Erfahrungen damit, was meint ihr? Also wie gesagt, Non-HD Inhalte, meist "normale" DVD Qualität in PAL von der XBOX ausgeben. Bringt es was 480p/720p NTSC auszugeben, oder nimmt sich das zu 576i über den Komponenten Ausgang nichts? Danke, boba |
dharkkum
14:08
Ich benutze 720p schon alleine deshalb, weil damit die Benutzeroberfläche vom XBMC schöner aussieht und mehr Text z.B. bei Liedtiteln angezeigt werden kann. Bei 1080i funktioniert bei mir komischerweise die Fernbedienung für die XBOX nicht mehr richtig, auf Tastendrücke reagiert die XBOX dann nur noch sehr schleppend. |
boba23
14:13
Das stimmt, von der Oberfläche her ist das natürlich nett, wobei du ja auch bei aktuellen XBMC builds die XBMC Oberfläche und deine Videos getrennt einstellen kannst. Also z.B. 480p für die Oberfläche und 720p für den DVDPlayer/Mplayer. Aber wie gesacht, ich persönlich denke, dass auf 720p hochskalierte PAL Inhalte eher schlechter aussehen als in 576i. Ist natürlich immer subjektiv. boba |
XBOX1 komponenten kabel sundawnxxx am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
Xbox1 miese Grafik Ben@85 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
samsung ps50c530 unscharfes Bild bei Xbox1 auf 720p wiggedy am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
XBox1 im Netzwerk möglich? Neon2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 6 Beiträge |
XBOX1 Yuv-Kabel hifigomo am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 10 Beiträge |
Anschluss von Xbox1 an 5.1-System Darth72 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 6 Beiträge |
xbox1: Bestmögliches Bild und Ton sickfile am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 12 Beiträge |
Xbox1 verbinden mit 5.1+Kopfhörer Radiolarian am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
xbox360 nur 480p ? mario555 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 39 Beiträge |
XBOX1 X2VGA+ am Sharp 46 XD1E Lila-Rosa Bild apmu am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.073
