Xbox360 yuv kabel
sindor
#1 erstellt: 12. Mai 2007, 12:20
hallo
habe da eine frage zu den yuv kabel von der 360. Ich habe nach dem anschließen ein gelbes kabel übrig. und das bild ist auch nicht gut von den farben.
WAs mache ich da falsch.
danke
dharkkum
#2 erstellt: 12. Mai 2007, 13:58
Das gelbe Kabel stellt ein FBAS/Composite-Videosignal zur Verfügung, die schlechteste Variante ein Bildsignal zu übertragen.
Wenn du YUV nutzt bleibt der gelbe Stecker eben übrig, das ist also normal.
Du musst auch darauf achten, dass der Schalter am Stecker der in der 360 steckt auf HD und nicht auf TV steht.
Was genau meinst du mit "das bild ist auch nicht gut von den farben"?
Hast du auch beim Anschluss nicht aus Versehen die beiden roten Stecker verwechselt (einer ist für Ton, der zusammen mit dem weissen Stecker an einem Strang hängt)?
sindor
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 14:28
hallo
nein habe ich nicht. Es sieht alles so nach einem lichten blau oder grün stich aus.
komisch jetzt ist der stich weg.
[Beitrag von sindor am 12. Mai 2007, 14:30 bearbeitet]
XBox360 Noname YUV Kabel
pgx0123 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel
dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
XBOX360 YUV oder VGA ??
speedy002_ra am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  31 Beiträge
Beamer + Xbox 360 - suche längers YUV Kabel
Unno am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  11 Beiträge
Xbox YUV Kabel selber bauen?
GL05e am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
XBOX 360 an YUV oder VGA?
BatistaBomb81 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
Xbox 360 Welche YUV?
Evadeyo am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
360 VGA oder YUV
darkon22 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
XBox 360: 576i über YUV?
tobi2601 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  9 Beiträge
XBOX360 - YUV Fehler
DasKanu am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
