360 an Verstärker anschließen
thomas_r19
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 02:44
ich habe das Kabel der Premium-Box (die für 400,-), allerdings reicht die Kabellänge nicht aus, um die Box an den Verstärker anzuschließen, also habe ich mir folgende Möglichkeiten überlegt:
- Cinch-Kupplung für das Videosignal
- Cinch-Kupplung für das Audiosignal
- Scartadapter für den RGB-Kabelstrang (gibt es sowas?)
Ich war beim Saturn, nur gab es dort leider nur völlig billige Kabelverlängerungen, die nicht besonders qualitativ aussahen.
Welche der vorgeschlagenen Lösungen ist die beste? Eine 0,5er Verlängerung würde schon reichen.
Gruß,
Thomas
thomas_r19
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 08:35
21 Leute schauen in den Thread und nicht einer kann helfen?
Italia99
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 08:53
Nimm doch ein optisches Kabel!!
andybna
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 08:54
möchtest du die box über komponente anschließen oder über das gelbe video kabelo anschließen. bin mir nicht sicher aber gibt es nicht von fremdanbietern längere kabel für die box?
ansosnten wird dir nicht viel übrig bleiben als über solche kupplungen zu gehen, falls dein verstärker einen optischen eingang hat kannst du die box ja so anschleißen, damit hast du den bestmöglichen ton und kannst ja das optische kabel so lang kaufen wie du es brauchst.
OnkelHack
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 09:11
Entweder eine Kupplung
oder
ein längeres aber teures Kabel nehmen.
thomas_r19
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 14:03
Ich habe einen Yamaha AX 890, der hat keinen optischen Eingang.
OnkelHack, das Problem ist nicht, dass das gesamte Kabel zu kurz ist, sondern die Kabelstränge an sich, da ja das gelbe Kabel in den Fernseher muss, und die anderen beiden in den Stereoverstärker.
Gibt es denn einen Scartadapter für das RGB-Signal?
dharkkum
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 14:54
Um dein Kabel zu verlängern besorg dir solch einen Adapter http://cgi.ebay.de/C...0QQitemZ280134255152
Zur Verlängerung kannst du dann ein ganz normales Cinchkabel in der von dir gewünschten Qualität verwenden.
Ein hörbarer Unterschied durch den Adapter dürfte nicht feststellbar sein.
Einen Adapter nicht, aber es gibt spezielle Scart-RGB-Kabel wie z.B. das hier http://www.spielegrotte.de./index.php?kat=100078&anr=40208
Mir ist aber kein Scart-RGB-Kabel bekannt welches extra Cinch-Anschlüsse für den Ton bietet wie das originale YUV-Kabel, du müsstest dann den Ton vom Fernseher abgreifen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe benutzt du im Augenblick nur das gelbe Kabel zum Anschluss an den Fernseher, richtig?
Das ist die absolut schlechteste Möglichkeit die 360 mit dem Fernseher zu verbinden, ein RGB-Kabel bringt da einen deutlichen Qulitätsgewinn sofern der Fernseher auch einen RGB-fähigen Scart-Eingang besitzt.
Was hast du denn für einen Fernseher?
OnkelHack
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 08:40
Wenn du keinen HD Fernseher hast und somit das YUV Kabel nicht benutzen kannst ist DAS hier wohl die beste Möglichkeit. RGB Signal und ein getrenntes Chinch Audio Signal. Falls das Kabel nicht lang genug ist brauchst du nur noch eine Kupplung, wie von dharkkum vorgeschlagen und natürlich noch ein Chinchkabel zur Verlängerung.
thomas_r19
#9 erstellt: 08. Aug 2007, 21:14
So, da ich momentan über einen HDTV nachdenke, habe ich das Kabel erstmal nicht gekauft, allerdings habe ich dann einfach das Billigteil im Saturn gekauft, wo ich direkt auf das nächste Problem gestoßen bin:
Die Pins (siehe Foto) der Xbox-Cinchkabel sind länger als üblich, dementsprechend passen die weder anständig in die Verlängerungen, noch in meinen Verstärker direkt. Ist das schlimm?
Danke für eure Hilfe.
Gruß,
Thomas
[Beitrag von thomas_r19 am 08. Aug 2007, 21:15 bearbeitet]
Xbox 360 an Verstärker anschließen
CandleWaltz am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  26 Beiträge
Xbox 360 wie anschließen ?
w550i am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  33 Beiträge
XBox 360 an Beamer und Verstärker?
ChuckEllis am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  12 Beiträge
Xbox 360 an 5.1 system anschließen
boggemühl am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
Wie 360 HDTV an den Plasma anschließen?
TVMAX am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 an Xbox und 360 anschließen
proud am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
XBOX 360 an 2.1 Logitech System Anschließen
DaYsa am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  12 Beiträge
HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen
igi007 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  27 Beiträge
Xbox 360 an dieses 5.1 System anschließen
danistar34 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Externe Festplatte an 360?
Sir_Ocelot am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.241
