HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Schlieren bei der X-Box360 in HDTV modus | |
Schlieren bei der X-Box360 in HDTV modus+A -A |
Sporty24
#1 erstellt: 12. Sep 2007, 04:51 | |
Hallo .. wahrscheinlich wurde das hier schon mehrmals besprochen.. aber ich finde leider nicht mein Problem. Ich habe die neue X-box an einen Beamer Panasonic 500 AE angeschlossen. Und den Xbox schalter auf Hdtv eingestellt. Aber wenn ich dann einen Film einlege dann hat jede Bewegung im Film schlieren die sich bis an den Rand des films gleichzeitig mitbewegen. Ansonsten ist das Bild von bester Qualität. Wenn ich den X-boxschalter auf TV stelle dann treten diese Schlieren nicht auf. Aber das Bild ist natürlich nicht so schön. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist der Beamer zu alt? Also laut handbuch kann der Beamer HDTV60 1920 x 1080i Oder hilft da vielelicht ein das neue Hdtv laufwerk für die Xbox, oder woran könnte es liegen. Viele Grüße von Roland |
dharkkum
#2 erstellt: 12. Sep 2007, 06:36 | |
Welche Auflösung hast du denn bei der 360 eingestellt? Da der Beamer eine 1280x720 Ausflösung hat wäre 720p optimal und nicht 1080i. [Beitrag von dharkkum am 12. Sep 2007, 06:36 bearbeitet] |
Sporty24
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 11:59 | |
Hallo Dharkkum Ich habe alle 3 Einstellungen ausprobiert und da sidn immer diese schlieren, halt wie langezogene schatten. Also auch wenn ich es auf 720p laufen lasse, wobei das Bild dann aber auch nichtmehr so gut aus sieht wie 1080i. Bei einem Video was auf der Xbox gespeichert war, da kommt dieser Fehler nicht drin vor. nur bei Dvd´´s die ich einlege. Leider bin ich die nächsten 8 Tage unterwegs und kann nicht online kommen, wäre aber nett wenn dumir noch weiterhelfen kannst, oder wer anders die Lösung kennt. schonmal vielen Dank und Beste Grüße Roland |
andybna
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 12:19 | |
was ist wenn du einen dv dplayer an den beamer anschließt und die gleichen filme abspielst hat er dann auch die schlieren? musst natürlich über den gleichen eingang gehen (componente) |
kosmmisch
#5 erstellt: 12. Sep 2007, 18:14 | |
denke mal schlechte reaktionszeit vom beamer frühere lcd fernsher hatten dieses prob auch |
Sporty24
#6 erstellt: 20. Sep 2007, 14:14 | |
Hallo da bin ich wieder. Also an den dvds liegt es nicht, da klappen überall sehr gut. Habe gehört dass es vielleicht an dem verlängerungskabel yuv 10m liegen könnte, aber das war es auch nicht, habe den beamer direkt an die xbox ohne verlängerung angeschlossen und da sind die schlieren auch. Aber vielleicht könnte es ja am beamer liegen, dass der die filme im Tv modus gut abspielt, aber bei hdtv der nichtmehr ganz hinterherkommt... ist ja auch schon was älter der beamer. Wobei die spiele im hdtv Modus bei dem beamer keine schlieren haben.. irgendwo steckt da der wurm drin... Vielleicht hat ja noch wer eine Idee |
DUSAG0211
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 09:47 | |
Die Box gibt über Yuv bei DVDs nur 576p aus. Vielleicht kommt der Beamer damit nicht klar?! |
Sporty24
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 00:12 | |
Hi nochmal! Hat mit sämtlichen Versuchen alles nicht geklappt. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich den Rechner an den Beamer angeschlossen habe, und von dort aus die Filme schaue, das klappt wunderbar ;-) Beste Grüße! |
hajuerue
#9 erstellt: 05. Okt 2007, 15:30 | |
Hallo, den Tread muss ich wohl nochmal hochholen. Habe ebenfalls den Panasonic PT-AE500E. Ich habe die 360 über meinen Sherwood-Receiver (P965) an meinen Beamer per YUV angeschlossen. Den Schalter am Stecker natürlich auf HDTV. Im XBOX-Menü auf 1080i oder 720p. Ich sehe da nur einen Unterschied: Das Bild ist bei 1080i in voller Größe und bei 720p macht er rechts eine schwarzen Balken. Da er ja nativ 720 hat sollte er aber da das Bild voll (also ohne schwarze Balken) machen. Schlieren konnte ich bei Filmen keine feststellen. Ja es stimmt das die Box dann nur 576 ausgibt, das wird auch beim Beamer im BildMenü angezeigt. Bei 1080i zeigt er übrigens HDTV60 an! Subjektiv finde ich den VGA-Anschluss etwas schlechter. Also ich finde das bessere Bild von der XBOX ist über YUV. Meine letzte Lampe habe ich bei Stunde 3976 getauscht. Und nun ist Stunde 800 abgelaufen mit der neuen Birne. Falls du noch fragen hast Roland, kannst gerne nochmal ansprechen, wir können ja unsere Einstellungen vergleichen. Gruß Hans-Jürgen |
X-Box360 HDTV an Grundig PXW 130 luka1810 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Bildprobleme mit X-Box360 johnny2812 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
Adventure für X-Box360? wobble am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 40 Beiträge |
X-Box360 Live Problem Mysterio92 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 9 Beiträge |
X-Box360-live Probläm Longbow2 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
Die X-BOX360-Festplatte ZOCKER00 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Router + 2 x-box360? Longbow2 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
X-Box360 defekt! kino75 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
p720 oder i1080 auf X-Box360 airv am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 9 Beiträge |
Laptop an X-box360 anschließen ! Antonio_Montana am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.488
