HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Kein Bild an TV über HDMI | |
Kein Bild an TV über HDMI+A -A |
snowbound
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 13:11 | |
Habe eine neue 40GB version zuhause und erhalte kein Bild über HDMI!!! Fernseher: Toshiba 32WL58P ist das bekannt oder was mache ich denn falsch? |
Midlumflyer
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 13:30 | |
Hallo wenn du das Gerät mal an einen Röhren -Fernseher anschließen möchtes(falls vorhanden)kannst du die einstellungen für HDMI sehen und ändern.Bei mir hat es funktioniert.Alles umstellen was für dein LCD- Fernseher notwendig ist(im Menue der PS3)dann sollte auch ein Bild am Flachbildschirm erscheinen. |
snowbound
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 13:35 | |
schon probiert, passt nicht! da steht 576i oder sowas wenn ich dann auf hdmi umschalte, kein BILD!!! ??? |
mic165
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 14:09 | |
Hast du denn auch bei der PS3 eingestellt dass sie das Signal über HDMI ausgeben soll? vergleich auch mal hier: Link hab hier den Vorgang beschrieben, dann sollst gehn [Beitrag von mic165 am 14. Nov 2007, 14:13 bearbeitet] |
La_Mano
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 14:16 | |
Ist die Bildausgabe an Deiner PS3 denn schon auf HDMI eingestellt? Wenn nicht, dann mal mit Scart an den Fernseher gehen, und auf HDMI-Bildausgabe stellen. Außerdem würde ich mal probieren, die PS3 in den Anzeige-Einstellungen auf 720p oder 1080i-Ausgabe zu stellen |
snowbound
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 14:28 | |
Alles schon probiert! PS3 aus PS3 einschalten und warten bis 2.Piepston Meldung HDMI erkannt, ja klicken trotzdem kein Bild auf TV ?!? Bildausgabe im XMB kann ich nicht auf 720 stellen da ja noch Ausgabe über RGB aktiv ist :-( |
mic165
#7 erstellt: 14. Nov 2007, 14:31 | |
was? hast du scart und hdmi kabel gleichzeitig angeschlossen und dann über das xmb hdmi eingestellt und dann auf hdmi beim tv geschaltet und trotzdem kein bild erhalten? |
snowbound
#8 erstellt: 14. Nov 2007, 14:38 | |
Genau!!!! Klappt nicht, kein Bild! |
mic165
#9 erstellt: 14. Nov 2007, 14:45 | |
Sehr komisch! anderes hdmi kabel hast ja nicht zufällig zum testen da, obwohl ich mir kaum vorstellen kann das es daran liegt. oder an einer anderen hdmi buchse des TVs (falls vorhanden) mal testen oder an einem anderen TV eines Kollegen. Denn dass die HDMI Buchse der PS3 kaputt ist kann ich mir auch nicht vorstellen. don't know |
EvilMonkey
#10 erstellt: 14. Nov 2007, 14:50 | |
wenn du die ps3 anschaltest, halte mal die powertaste gedrückt. dadurch setzt du die gemachten einstellungen zurück. im normalfall solltest du scart auch gar nicht brauchen, die ps3 sollte von allein merken das sie per HDMI angeschlossen ist und die verfügbaren auflösungen selbst vom TV auslesen können. |
La_Mano
#11 erstellt: 14. Nov 2007, 15:27 | |
Du hattest vorhin was von 576i geschrieben. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass über HDMI kein 576i geht, sondern nur alles ab 576p. Deshalb würde ich ev. das System unter "Einstellungen" ev. noch mal auf Werkseinstellungen setzen, Scart komplett entfernen, nur HDMI ran, und dann PS3 und TV einschalten. Wenn's dann immer noch nicht geht... [Beitrag von La_Mano am 14. Nov 2007, 15:36 bearbeitet] |
snowbound
#12 erstellt: 14. Nov 2007, 16:12 | |
system habe ich nur mit hdmi angeschlossen und alle resets probiert, woran kann das sonst noch liegen??? |
La_Mano
#13 erstellt: 14. Nov 2007, 16:19 | |
Naja, ev. könnte es wirklich sein, dass der "Handshake" über HDMI nicht zustande kommt. In seltenen Fällen soll es wohl vorkommen, dass zwei Geräte einfach nicht miteinander können. Um das zu testen, kannst Du nur mal an einen anderen TV mit HDMI ran (ev. da, wo Du die PS3 gekauft hast). Oder durch einen Receiver schleifen, wenn vorhanden. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass es ein Handshake-Problem ist. Ist die neueste FW drauf? Kanns aber eigentlich auch nicht sein! Ich überlege mal weiter. Anderes Kabel bei MM kaufen. Wenns geht, alles gut, wenn nicht: innerhalb von 14 Tagen zurückbringen! [Beitrag von La_Mano am 14. Nov 2007, 16:23 bearbeitet] |
EvilMonkey
#14 erstellt: 14. Nov 2007, 16:33 | |
denke auch ich würde an deiner stelle prüfen ob am gleichen HDMI eine andere quelle korrekt funzt und ob die PS3 an einem anderen TV an dessen HDMI funzt. einer von beiden muss ja der schlingel sein. hast du auch schonmal ein anderes hdmi-kabel probiert??? |
snowbound
#15 erstellt: 14. Nov 2007, 17:42 | |
ev. probiere ich heute abend an einem anderen TV, so einer ist vorhanden ja! |
snowbound
#16 erstellt: 14. Nov 2007, 19:12 | |
FEHLER GEFUNDEN: Das mitgelieferte HDMI-Kabel von Brooklyn ist fehlerhaft! |
La_Mano
#17 erstellt: 15. Nov 2007, 09:59 | |
Freut mich. Ist zwar selten, dass ein Kabel kaputt ist, aber kommt vor. Dann viel Spaß mit der PS3! |
PS3 - Kein Bild über HDMI amsvartnir am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
PS3 Kein Bild über HDMI am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI PS3 an Hitachi MartyW am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 7 Beiträge |
kein bild am tv klatsche84 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 6 Beiträge |
Playstation 3 - kein Bild über LG32le2r Niki123 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
kein bild über av am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Bild über HDMI, SOUND über TOSLINK-Optisch speedworkx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
HILFE kein Bild bei PS3 über HDMI! the_sugar_c am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bild Hdmi auf DVI Kabel! progy am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Erst Flimmern/Bild versetzt, dann kein Bild mehr über HDMI swappi am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.573
