HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Anschluss der PS3 | |
Anschluss der PS3+A -A |
Danny_M3
14:30
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hi... möchte mal optimieren und habe keine Ahnung.. daher brauche ich eure Hilfe ![]() ![]() Habe im Moment die PS3, Samsung 50", Onkyo 674. Die PS3 ist per HDMI direkt an den Fernseher angeschlossen und der Sound an den Verstärker.... macht es sinn, macht man sowas, geht sowas die PS3 erst per hdmi an den verstärker und vom verstärker dann in den fernseher... oder hab ich schon die einzige möglichkeit? die PS3 40gb hat ja nur einen HDMI ich blicks einfach nicht und entschuldige mich für meine Laienhaftigkeit ![]() |
Laguen
14:57
Das macht nichts dafür is ein forum ja da ![]() also da dein Av-receiver ja hdmi besitzt, steckst du ein hdmi kabel in den ausgang des receivers und das an den tv. danach das zweite hdmi kabel in einen der beiden eingänge dann nur noch mit der fernbedinung auf den gewünschten kanal für den sound schalten und schon hast du die besmögliche wiedergabe ![]() Hoffe ich konnte es laienhaft genug ausdrücken ![]() Gruß Laguen [Beitrag von Laguen am 20. Nov 2007, 15:09 bearbeitet] |
La_Mano
15:39
Hi! Warum lässt Du es nicht so, wie Du es hast? Das ist doch perfekt. Natürlich geht es auch so, wie Laguen geschrieben hat, aber erstens brauchst Du dann noch ein zweites HDMI-Kabel, und außerdem macht Dein Onkyo sowieso nicht die neuen Tonformate, die die PS3 über HDMI rausgeben kann. Also lass den Ton doch über den optischen Ausgang laufen. Weder Bild noch Ton werden bei einer anderen Verkabelung besser oder schlechter. Eher ist das Bild beim direkten Anschluss besser. Mit dem HDMI-Kabel direkt an den Receiver zu gehen, macht meistens nur dann Sinn, wenn Dein TV nicht genug HDMI-Eingänge hat, und Du so zwei Geräte über den Receiver schleifst. Lass alles so! |
rhythmuskaputt
15:48
Macht aber spätestens dann Sinn, wenn unkomprimiertes PCM, Dolby TrueHD oder eine SACD auf der PS3 wiedergegeben werden sollen. Das lässt sich nämlich nur via HDMI zum Receiver übertragen. |
La_Mano
15:59
Aber zumindes DolbyTrueHD macht eben der 674 nicht. Mit SACD hast Du natürlich recht, aber das machen doch die wenigsten, oder? [Beitrag von La_Mano am 20. Nov 2007, 16:01 bearbeitet] |
rhythmuskaputt
16:02
Ja, aber die PS3 dekodiert TrueHD intern und gibt das als mehrkanaliges PCM an den Receiver weiter, das kann dann auch ein 674. Funktionieren wird das ganze aber eben nur über HDMI. |
Danny_M3
16:25
Das war die Antwort auf die ich gehofft habe... vielen Dank ![]() |
rhythmuskaputt
16:29
Somit verschenkst du aber einen Teil der Möglichkeiten, die dein Equipment bildet. Der Unterschied zwischen der Dolby Digital-Spur und der PCM-Spur auf einer Blu-Ray ist mehr als deutlich hörbar und ein echter Zugewinn. |
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht Pistenrausch am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Neue PS3! AV - HDMI spartaner99 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
PS3 - HDMI - Kein Sound graxit am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
ps3 hdmi sound melachi87 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
PS3 HDMI judgemen am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
PS3 HDMI und Optisches Kabel? *Behemoth* am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Anschlußproblem PS3 stegro am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 15 Beiträge |
Ps3 5.1 sound über HDMI ? yasar am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
PS3 Sound einstellung HDMI! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Bildruckler? tdf2001 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
