HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Mit der PS3 über WLAN online gehen OHNE ROUTER? | |
Mit der PS3 über WLAN online gehen OHNE ROUTER?+A -A |
stefanshine
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 15:10 | |
Hallo Leute, verfolge das Treiben in diesem Forum schon seit geraumer Zeit und hab mich aufgrund der Diskussionen hier schon zu einigen Käufen hinreissen lassen, jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich konkrete Hilfe notwendig hätte: Ich möchte gern mit der PS3 online gehen, und zwar per WLAN. Genauergesagt möchte ich eine drahtlose Verbindung mit meinem Laptop (mit integriertem WLAN) herstellen. Habe mir sagen lassen dass das theoretisch funktionieren müsste, auch ohne Router. Ich verwende ein HUAWEI USB Modem um ins Internet zu kommen. Nun habe ich leider nur bescheidene Netzwerkkenttnisse, auf jeden fall habe ich schon gegoogelt und was über ICS (Internet Content Sharing) gelesen, welches man braucht, um ohne Router zwei WLAN Geräte zu verbinden gehört. ICS soll angeblich in Windows integriert sein. Leider bin ich nicht wirklich weitergekommen mit google. Oder bin ich total auf dem Holzweg,? Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte. Grüße Stefan |
ZXMicha
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 15:15 | |
Also ähnlich bin ich mit meinem Wep Pad ins internet gekommen. ICS auf dem PC aktivieren und so konfigurieren das Verbindungen über WLAN dieses nutzen können. Was natürlich auch sein muss ist, dass die Verbindung der PS3 mit dem Rechner ordentlich steht. AD-HOC Verbindung und nicht Infrastructure. http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Praxis_und_Tipps/direktverbindung_stick.php?portal=FRITZ!WLAN_USB_Stick |
stefanshine
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 15:40 | |
OK ZXMicha, habe versucht eine AD-HOC Verbindung einzurichten, am Laptop scheint das Ganze ja grundsätzlich zu funktionieren aber bei der PS3 bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass der Access Point nicht gefunden werden konnte (nach der Abfrage: Adresseinstellungen wähle ich "Einfach" und dann kommt die Fehlermeldung) Hat das was mit DHCP zu tun? Oder soll ich die IP Adresse bei der PS3 manuell eingeben? Wenn ja, WELCHE Adresse soll ich manuell eingeben? Die von Notebook WLAN Modul? Oder geht es bei der Abfrage der PS3 darum, sich eine IP Adresse auszusuchen? Grüße Stefan |
RobHic
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 21:16 | |
Die PS3 ist glaub ich nicht für nen AD-HOC Netz ausgelegt. Du mußt dir wohl oder übel für nen paar Euro nen Router oder AccessPoint besorgen. Anfang nächsten Jahres kann ich günstig einen abgeben |
stefanshine
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 10:43 | |
Wenn es so nicht funktioniert dann muss ich mir eben zusätzliche Hardware kaufen. Es gibt am Markt verschiedene USB Sticks (Kosten ca. 35-40 Euro), die offenbar einen Router/Access Point ersetzen und noch dazu recht günstig sind: http://www.hercules.com/de/wifi/bdd/p/33/wifi-usb-transmitter/ oder auch der hier: http://www.thrustmaster.com/product.aspx?ProductID=77&PlatformID=12 Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesen Geräten bzw. kann mir jemand sagen ob ich damit glücklich werden könnte? Mir geht es darum, dass ich eine platzsparende und kostengünstige Lösung bekomme, um mit der PS3 online gehen zu können. Nachdem ich mein USB Modem (Huawei U220) nicht direkt an der PS3 betreiben kann muss ich wohl oder übel den Umweg über mein Laptop gehen. Anfang dachte ich, dass ich über das integrierte WLAN vom Laptop eine Verbindung mit der PS3 herstellen könnte aber offenbar ist das nicht möglich. Grüße Stefan |
stefanshine
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 15:14 | |
Habe es mittlerweile aufgegeben, die Verbindung von PC und PS3 über WLAN herzustellen, möchte nun gerne über ein Cross Over Kabel PC und PS3 direkt verbinden. Leider schaffe ich es nicht, von Windows bekomme ich immer die Meldung "keine oder eingeschränkte Konnektivität", die PS3 kann die IP Adresse auch nicht automatisch ermitteln, obwohl am PC DHCP aktiviert ist. Die Reparaturversuche von Windows Vista scheitern leider auch. Bitte bitte helft mir, ich weis nicht mehr weiter. Grüße Stefan |
RobHic
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 14:44 | |
Für den CrossOver Betrieb mußt du beiden Rechnern eine feste IP zuweisen (sprich die 192.169.0.1 und .2) Dann sollte, was immer du vorhast auch klappen |
stroganov
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 19:47 | |
Das könnte evtl. funzen wenn du auf deiner ps3 dieses ubuntu oder wie das auch heissen mag drauf hast (also dieses betriebssystem was auf lynux basiert, ich glaube das ist das mit dem gelben oder blauen hund) naja wie auch immer... Wenn du das hast, hast du ja so gesehen nen "vollwertigen" pc und kannst dann da ganz normal dein modem betreiben wenn die software/treiber von lynux anerkannt werden. Wie man sieht habe ich kaum erfahrungen mit diesem Betriebssystem gemacht deswegen würde ich dir raten vielleicht jemanden zu fragen der seine ps3 schon umgerüstet hat und dir dazu näheres sagen kann bevor du dich jetzt in dieses abenteuer stürzt. Würde dir aber glaube ich eher raten die ca. 40 euro zu investieren für diesen WiFi-USB Stick ist glaube ich die eleganteste lösung wenn du keinen router in der nähe hast um direkt per LAN-kabel anzuschliessen. Hat jemand schon erfahrungen mit diesen usb-sticks? Nen freund wollte mit dieser lösung fahren weil er keine kabel quer durch sein zimmer legen will. Und jetzt wäre auch interesant zu wissen wie gut diese sticks sind. Also ob sie oft die verbindung verlieren usw. |
Gravy
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 13:10 | |
Um diesen Thread nochmal kurz aufzufrischen ne Frage zu dem Passendem Thema: Ich kann ja meine PS3 theoretisch über rj45 patchkabel ganz normal verbinden mit meinem pc oder? wenn der pc ne wlan karte hat und normalen internetzugang auch, dann brauch ich ja nur allen benutzern bzw rechnern im netz den inet zugang erlauben und schwubs, müsste die ps3 auch updatebar sein über mein netz oder? |
Sephiroth289
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 15:40 | |
Warum macht ihr es euch denn so umständlich??? Nen gescheiter W-Lan Router kostet keine 50€. Dafür muss dann auch der PC nicht ständig an sein - und die 50€ hättet ihr schon am Ende des Jahres mit Stromrechnung wieder im Sack. Ne andere Möglichkeit wäre einfach hinter das Modem noch nen kleinen Switch mit Uplink zu hängen (gibts ab 15€). Dann noch ne Strippe zur PS3 ziehen und fertig. @Gravy: Nein Patchkabel tut es nicht, du brauchst ein Crossoverkabel. Der zweite Versuch von dir funktioniert auch nicht. Da ist entweder, oder die Devise. Du kannst nicht in 2 "Netzwerken" Daten austauschen. Zumindest müsstest du die Adressierung anpassen. [Beitrag von Sephiroth289 am 12. Jan 2009, 15:40 bearbeitet] |
Gravy
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 15:50 | |
so moment mal, bin grade draufgekommen das die ps3 80gb eh wlan hat...also warum so kompliziert lol. müsste die ja jetz einfach einbinden können in mein dlink netzwerk, dass ich eh schon betreibe oder? |
Battan
#12 erstellt: 12. Jan 2009, 16:24 | |
richtig, einfach mit den WLAN Daten die PS3 füttern und ab gehts |
Gravy
#13 erstellt: 12. Jan 2009, 16:43 | |
1.nice, aber kann ich dann auch firmwareupdates übers netz machen, sprich über ps3 aufs inet zugreien? 2.streamen lassen sich nur dateien bis 2GB oder? und divx update kam mit update hab ich gelesen. [Beitrag von Gravy am 12. Jan 2009, 16:44 bearbeitet] |
lore8
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 19:34 | |
Hab im Keller die Fritz Box 7270 und auf halber Strecke im Treppenhaus den Fritz Repeater, PS3 hat immer 90% Verbindung. (von 100MB). Optimaler Empfang |
Braveheart2009
#15 erstellt: 12. Jan 2009, 20:50 | |
Also bei mir hängt die PS3 auch bequem im WLAN. Ich benutze einen D-Link Router (59,-€ inkl. WLAN-Stick bei max. 300MBit). Dann eine externe Festplatte über USB an meinem Laptop angeschlossen und der dann über WLAN im Netz. Das Ganze dann mit Vista und dem Media Center und ab mit der Musik, Bilder oder Filme über die PS3 auf den LCD-Fernseher. Geniale Sache. |
Gravy
#16 erstellt: 13. Jan 2009, 00:42 | |
yeah, genauso soll es sein. aber is denn der normale inet zugriff auch möglich,nichnur streamen, sodass ich sie updaten kann, denn nur darum gehts mir (firmwareupdates etc.) |
Braveheart2009
#17 erstellt: 13. Jan 2009, 08:10 | |
Ja, sicher. Wenn Du die PS3 über WLAN eingebunden und die entsprechenden Ports freigegeben hast ist das kein Problem. Funktioniert praktisch wie ein PC/Laptop im Netzwerk. |
Gravy
#18 erstellt: 13. Jan 2009, 16:00 | |
jo geht, nice danke! aber meine soundkarte haut net hin mit dem spdif! :-( |
ps3 network lan/wlan freddykrueger28 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
PS3 online games über WLAN 暗 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 6 Beiträge |
Ps3 über bluetooth stick online gehen geht das ? m1tch619 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
Welchen WLAN-Router für PS3 PeterLustig87 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 19 Beiträge |
DSL----Router---(Wlan)----Router---(Lan)-----PS3 ^^ Ewaldinho am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 18 Beiträge |
Welcher WLAN-Router für PS3 ? aanton33 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
mit der ps3 ins internet ohne wlan router ? robbyhro am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
PS3 WLan t-online - Keine Verbindung Vertical am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
mit ps3 über umts online ? 31996ami am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
PS3 über Wlan! Dr.Schnaggels am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
