HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Neue Festplatte für PS3 | |
Neue Festplatte für PS3+A -A |
Emperor66
#501 erstellt: 24. Aug 2009, 16:08 | |||||
Nur zur Info: Ich habe 3x das Backup gemacht und immer mit Abbruch. Vll. ist auch die IDE-Platte platt. Also da ich auf meiner 40GB Platte eh nicht viel drauf hatte, habe ich nur die Savegames gesichert und wieder zurück geladen. Den Rest einfach wieder gezogen und nun bin ich dabei, die 500GB voll zu machen. Goil wieviel Platz da nun ist. Die neue PS3 Video-Applikation kann kommen. |
DeMode74
#502 erstellt: 25. Aug 2009, 05:29 | |||||
Das ist wohl der einzige gangbare Weg - die Saves kopieren (wohl dem, dass sie nicht geschützt sind) und dann wieder auf neue PS3 drauf. DLC dann erneut runterladen. Ich habe gestern mal das Netz und das Online-Benutzerhandbuch durchgelesen. Die Backup/Restore Prozedur scheint wirklich nur zu funktionieren, wenn man sich innerhalb einer PS3 bewegt. War mir auch neu, scheint aber so zu sein. Auf die Aussage des Supports bin ich ebenfalls gespannt Grüße, Jimmy |
Emperor66
#503 erstellt: 25. Aug 2009, 10:14 | |||||
Jetzt wo Du es sagst, Killzone2 ist wech. War kopiergeschützt!!! |
Tabak
#504 erstellt: 25. Aug 2009, 18:00 | |||||
HI, habe Probleme beim Einbau meiner neuen Festplatte. Nach dem Einbau kam nicht wie erhofft der Bildschirm mit der Frage nach formatieren, sondern eine Aufforderung, den Controller via USB an die PS3 anzuschließen und die PS Taste zu drücken. Dies getan kam die Frage nach einem Datenträger, der die Firmware 2.4 oder höher hat und START+SELECT zu drücken... Was tun? Liegt es evtl. daran, dass das PSN derzeit wegen Wartungsarbeiten down ist? Oder MUSS man vorher diese Datensicherung durchführen, welche dann evtl auch das System mit absichert? [Beitrag von Tabak am 25. Aug 2009, 18:14 bearbeitet] |
SaschaMav
#505 erstellt: 26. Aug 2009, 07:18 | |||||
Wenn du dir diesen Thread mal durchgelesen hättest, wäre dir aufgefallen das die passieren kann, da braucht man einfach einen USB-Stick mit der aktuellen FW drauf. Die bekommst du auch übers "normale" Internet. Hier zu finden. Dann sollte es einfach funktionieren. |
Tabak
#506 erstellt: 26. Aug 2009, 08:14 | |||||
Danke für die Info. |
EddieTheHead
#507 erstellt: 26. Aug 2009, 09:58 | |||||
Yuhuu! Gestern habe ich mir eine PS3 60GB geholt. Jetzt möchte ich mir das Teil einrichten; mit neuer großer Festplatte. Dieser Thread hier ist ja Gold wert. Schon Mal vielen Dank an die Anleitungsposter und -verlinker. Habe noch 2 Fragen: Ich möchte es so leise und so groß wie möglich haben. Gibt es so etwas wie die optimale Platte für die PS3? (liegt die Obergrenze bei 750 GB?) Ich habe keinerlei Daten zu sichern. Reicht es, wenn ich die neue Platte einbaue und dann per USB Stick die neue FW raufspiele? |
lanske
#508 erstellt: 26. Aug 2009, 10:00 | |||||
Ja ... und zu kleine zu groß liegt daran, was DU alles draufpackst. Wenn Du jede erreichbare Demo draufspielst, wird sie bald voll sein. Ebenso, wenn Du jede Menge Musik, Bilder und Videos draufspielst. Einen Tipp kann Dir da niemand geben. Die Platte muß halt den Spezifikationen entsprechen, 2,5", SATA und nicht höher als 9,5mm, thats all |
Sephi66
#509 erstellt: 26. Aug 2009, 10:05 | |||||
und vlt. noch gucken u/pm wäre optimal 5400 den die 7200er werden öfter mal zu warm aber funzen tun beide |
EddieTheHead
#510 erstellt: 26. Aug 2009, 10:18 | |||||
Habt Dank für die fixen Antworten Dann werde ich mir was passendes bestellen, und morgen geht es ans Einbauen. Hoffentlich läuft alles rund! |
SaschaMav
#511 erstellt: 26. Aug 2009, 13:15 | |||||
Und wie schon geschrieben, es kann nicht schaden wenn man die aktuelle FW auf einem USB-Stick da neben liegen hat. Manche müssen die FW aufspielen manche nicht. |
Tabak
#512 erstellt: 26. Aug 2009, 14:38 | |||||
Gibt es dafür eigentlich eine logische Erklärung, warum bei dem Einen die FW aufgespielt werden muss, und bei dem Anderen nicht? |
Kr@to$
#513 erstellt: 26. Aug 2009, 18:42 | |||||
soweit ich es weiß, benötigt man bei der 60er keine gesonderte FW auf stick, bei allen anderen schon |
SaschaMav
#514 erstellt: 27. Aug 2009, 06:07 | |||||
Willkommen im Forum. Wäre zudem eine Erklärung. Genau wüsste ich es aber nicht. |
sibby
#515 erstellt: 27. Aug 2009, 07:10 | |||||
bei meiner 40er benötigte ich keine gesonderte FW. |
EddieTheHead
#516 erstellt: 27. Aug 2009, 07:22 | |||||
Ich werde die Tage berichten, ob meine 60er die FW benötigt haben wird. |
Tabak
#517 erstellt: 27. Aug 2009, 07:45 | |||||
Ich habe bei meiner 80er die neue FW benötigt, danach lief es auch fehlerfrei. Nochmal als Reminder: Es muss folgende Ornderstruktur angelegt werden auf dem Stick, sonst erkennt die PS3 die Firmware nicht: PS3\UPDATE\firmwaredatei |
EddieTheHead
#518 erstellt: 29. Aug 2009, 14:08 | |||||
So, geschafft Seit gestern pumpt eine 500GB Platte in meiner PS3 60. Ich habe keine neue FW installieren müssen. Zuvor war die aktuelle FW darauf. Bin ganz schön ins Schwitzen gekommen, weil ich die Kommentare hier nicht ernst genommen habe und versucht habe, die Original-Platte mit einem nicht 100%igen Schraubendreher auszubauen. Dabei habe ich eine der Schrauben völlig vergniesdaddelt. Ich musste die Schraube mit einer Zange am Rand packen. Das hat nach gfühlten 100 Versuchen igendwann gefunzt. Zum Glück kann man die Kratzer von außen nicht sehen, hehe. So. Ich zocke jetzt ersma ne Runde. |
EddieTheHead
#519 erstellt: 03. Sep 2009, 16:17 | |||||
Und jetzt habe ich hier eine überflüssige 60GB 2,5' sata rumfliegen. Ist es korrekt, dass man die ohne eigene Stromzufuhr über USB betreiben kann? Falls ja: Was wäre denn ein State-of-the-Art Gehäuse für das Teil? |
sibby
#520 erstellt: 03. Sep 2009, 16:23 | |||||
einfach externes Gehäuse für 2,5" Platten kaufen, rein damit, formatieren, ab geht's. Hab mir folgendes gekauft: http://cgi.ebay.de/U...d=p4634.c0.m14.l1262 Günstig und funktioniert - ist sogar eine Schutztasche dabei. - keine extra Stromzufuhr. |
EddieTheHead
#521 erstellt: 03. Sep 2009, 16:29 | |||||
Danke Habe das Teil soeben bestellt. Coole Sache, das!! |
CoLMcQueen
#522 erstellt: 03. Sep 2009, 16:40 | |||||
eeeh Du weißt schon das da fett auf dem Bild steht IDE ??? Die PS3 Platte ist aber ne SATA Platte, damit wirst Du nichts anfangen können. |
EddieTheHead
#523 erstellt: 03. Sep 2009, 17:59 | |||||
Oooh, ich Blödi hab geschlafen Habe eben noch fix den Händler angemailt. Hoffentlich bekommt er es gebacken, mir das SATA Gehäuse zu schicken. Thx Neomatrix |
sibby
#524 erstellt: 03. Sep 2009, 19:56 | |||||
sorry, hatte vorhin keine Zeit da genauer drauf zu achten! War aufm Sprung und hab schnell den Händler rausgesucht, von dem ich meine habe. Blöd gelaufen... hoffe du kannst das noch ändern. |
Sephiroth289
#525 erstellt: 04. Sep 2009, 09:00 | |||||
Ich hab mir jetzt nicht den gesammten Thread durchgelesen, aber hat schon irgendjemand Erfahrung mit SSD´s gemacht? Wollte demnächst ne 500GB Platte einbauen und bin dann auf die hier gestoßen: KLICK Hat zwar auch nur 60GB und kostet knapp das doppelte wie ne mechanische HDD, aber die Werte überzeugen schon. Kenne SSD´s selber aus der Firma und war schon des öfteren Sprachlos. Denke mir, dass man damit die eine oder andere Ladezeit bei der PS3 gänzlich eliminieren könnte. Ganz zu schweigen von der geringeren Stromaufnahme und Wärmeentwicklung. [Beitrag von Sephiroth289 am 04. Sep 2009, 09:04 bearbeitet] |
heikohvr
#526 erstellt: 04. Sep 2009, 09:07 | |||||
Erfahrungen würden mich da auch interessieren. Ist die Frage ob die PS3 damit richtig umgehen kann. |
Dat_T
#527 erstellt: 04. Sep 2009, 09:13 | |||||
SSD generell rocken, was die Leistung angeht :D. Der Preise eher nicht, wird sich in Zukunft aber geben. Es gibt auf Youtube einige SSD-PS3 Videos, ist schon erstaunlich. PS3 mit SSD, Vergleich zu HDD |
froschke
#528 erstellt: 04. Sep 2009, 09:32 | |||||
naja - auch nicht unbedingt jede - hängt immer vomverbauten controller ab. manche modelle werden auch immer langsamer je voller sie werden. wer also eine ssd will die zuverlässig und konstant schnell ist / bleibt muss tiiiiiiiief in die tasche greifen ... |
CoLMcQueen
#529 erstellt: 04. Sep 2009, 09:48 | |||||
Naja die Videos find ich jetzt nicht sooo erstaunlich. Klar Installationen gehen schnell, weil die Datein schon auf der Platte ausgepackt werden. Wenn bei MGS das Kapitel eingespielt wird gibt es logischerweise fast keinen Unterschied, da hier die Lese Geschwindigkeit des Blu ray Laufwerks der Flaschenhals ist. Und zum Laden des Kapitels bei MGS - naja die 4 Sekunden schneller laden sind mir nicht diese sehr hohe Preisdifferenz zu einer herkömmlichen HDD wert. Von den unterschiedlichen Preisleistungsverhältnis was die Kapazitäten angeht will ich mal gar nicht sprechen. SSDs werden erst in den kommenden 3-4 Jahren interessanter wenn die Produktionkosten so weit runter sind, dass sie sich auch für solche Endgeräte wie die PS3 lohnen. |
Dat_T
#530 erstellt: 04. Sep 2009, 12:04 | |||||
Es gibt immer Leute, gerade hier im HIFI Forum :D, die für die letzten %-Punkte die Kohle raushauen. Sehe das ähnlich, solange das BD-Laufwerk der "Bottleneck" ist, bringen mir die 4 Sekunden nichts. Bei einem PC sieht es schon anders aus, 30 Sekunden von einschalten bis arbeiten. |
CoLMcQueen
#531 erstellt: 04. Sep 2009, 12:15 | |||||
hehe, ja kann ich mir hier im Forum auch vorstellen. Naja im PC würde ich mir die Anschaffung auch überlegen, da würde ja auch eine 128 GB Platte für alle Anwendungen (meinerseits) ausreichen. Aber für Mediaplatte ist mir das viel zu wenig. ...hmm muss mal bei YouTube nach Windows Boot ups mit SSD schauen, will sehen ob das wirklich so schnell geht... |
Tabak
#532 erstellt: 04. Sep 2009, 12:46 | |||||
Es gab doch auch mal (oder gibt vielleicht noch) eine Art Festplatte, die über den gleichen Bus angesteuert wird wie der eingebaut RAM. Der Zugriff ist extrem schnell, und auf diesen Speichermedien konnte man auch das Betriebssystem installieren. Einziger Nachteil war, wenn der Strom für zu lange Zeit weg war, das dann auch das OS futsch war :-) sorry für OT |
froschke
#533 erstellt: 04. Sep 2009, 15:48 | |||||
jop - von gigabyte das iram ---> http://www.tomshardw...stberichte-1230.html sowas in der art gibts auch für CFcards ... |
lanske
#534 erstellt: 04. Sep 2009, 16:15 | |||||
Was wollt ihr bei nem SATA Controller, den die PS3 drin hat, mit ner SSD? Wenn irgendwann mal ein SATA II drin ist, gibt es vielleicht einen Geschwindigkeitsvorteil, so langweilt sich die Platte doch zu Tode |
EddieTheHead
#535 erstellt: 05. Sep 2009, 17:58 | |||||
Hat noch geklappt :-) Hab die Platte auch schon eingebaut. Leider erkennt mein XP die Platte nciht Bin zurzeit vöölig ratlos. |
CoLMcQueen
#536 erstellt: 05. Sep 2009, 23:23 | |||||
Du musst die Platte erst umwandeln. Win XP kann mit dem dateisystem der PS3 nix anfangen. Dazu geh auf systemsteuerung dann auf Verwaltung und dann auf Datenträgerverwaltung. Da müsste die Platte angezeigt werden aber mit einem unbekannten Dateisystem. Rechte Maustaste auf die Platte und umkonvertieren in einen basisträger dann formatieren lassen. Kann die Schritte nicht ganz genau umschreiben weil gerade nicht am Rechner Sitze sondern vom iPhone tippe aber Versuchs mal so. Hab ich auch so bei meiner alten Platte gemacht. |
sibby
#537 erstellt: 06. Sep 2009, 07:00 | |||||
jep, du mußt die Platte erst noch formatieren, dann wird sie erkannt. Ich habe Partition Magic dafür benutzt. |
EddieTheHead
#538 erstellt: 06. Sep 2009, 07:26 | |||||
Ich kann die Platte weder in der Datenträgerverwaltung noch in PartitionMagic 8.0 finden. Weiß jemand exakt an welcher Stelle ich die Platte finden müsste? Zum Rahmen: Die 60 Disk ist brav im externen Gehäuse verbaut, und angeschlossen leuchtet auch eine Kontrolllampe. Das Gehäuse hängt an einem Y-USB-Kabel. |
EddieTheHead
#539 erstellt: 06. Sep 2009, 10:11 | |||||
Habs hinbekommen. Habe die Platte an meinen alten PC gehängt (auch XP), dort wurde sie angezeigt, und ich konnte sie formatieren. Jetzt wird sie auch von meinem "Hauptrechner" und dem meiner Freundin erkannt. Das Problem lag vermutlich darin begründet, dass ich das Y-USB-Kabel bei Erstgebrauch nicht richtig angeschlossen hatte. Treiber & co wurden dann zwar installiert, aber aus irgend einem Grund erkannte mein System die Platte nicht mehr, egal welche Steckerkombination des Kabels ich auch ausprobiert habe. An meinen alten Rechner habe ich das Kabel beim ersten Mal gleich richtig angeschlossen, und zack, es hat gefunzt. Vielen Dank an alle Tipp-Geber. |
Rofor
#540 erstellt: 09. Sep 2009, 06:58 | |||||
Hallo, Als PS3-Neuling habe ich eine Frage an die Experten hier zur Festplattengrösse: Ist anzunehmen, das man mit den 120Gb der PS3 Slim halbwegs auskommt, oder sollte man sicherheitshalber gleich auf eine größere (320Gb?) Festplatte wechseln. Ich habe leider noch keinen blassen Schimmer, wie der Speicherverbrauch der PS3 so aussieht!? Die meisten Games werden doch komplett auf der Harddisk abgelegt, oder habe ich da was falsch verstanden? Das geplante Einsatzgebiet der PS3 ist vermutlich einmal ungefähr 70/30 oder 60/40 BluRay- und DVD-Schauen/Gamen. Fotos, Videos und Musik sollte über das Netzwek gestreamt werden, müssen also nicht unbedingt auf der PS3 liegen! Falls gleich eine neue Festplatte in die PS3 kommt - kann man sofort wechseln, bevor die PS3 noch das erste Mal eingeschalten wurde oder müssen irgendwelche Sachen gesichert werden? Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe! |
SaschaMav
#541 erstellt: 09. Sep 2009, 07:15 | |||||
Dann solltest du mit auskommen. Die wenigsten Spiele installieren große Mengen auf die Platte. Wenn du allerdings viele Spiele aus dem Store nimmst, könntest du in 3 Jahren wohl Probleme bekommen. |
lanske
#542 erstellt: 09. Sep 2009, 08:21 | |||||
Bei mir haben sich bereits deutlich mehr als 120GB angehäuft. Liegt aber auch daran, daß ich neben den PSN Spielen auch jede Menge Bilder und Musik auf der Platte habe. Es gibt Spiele, die einiges an Platz brauchen, GT5 Prologue mittlerweile über 7GB mit den Erweiterungen, andere Spiele nehmen 4-5GB. Die meisten legen aber nur wenig Daten ab, außer den Speicherständen natürlich, die aber nur ein paar kB fressen. Machen brauchst Du am Anfang gar nichts, einfach direkt neu einbauen, wenn Du eine größere Platte nehmen willst und alles ist schick |
*donni*
#543 erstellt: 10. Sep 2009, 10:45 | |||||
servus, Kennt von euch irgendjemand eine Möglichkeit eine 2. Platte via SATA an die (alte) PS3 (uhrsprünglich 80GB) zu hängen??? denke da so an eine Art Splitter/ext. SATA(-RAID)-Controler... oder so. |
froschke
#544 erstellt: 10. Sep 2009, 10:51 | |||||
extern über gehäuse oder adapter? intern wird da wohl nichts laufen ... |
*donni*
#545 erstellt: 10. Sep 2009, 10:57 | |||||
intern wird's sicher eng, somit bleibt mir fast nichts anderes übrig. Aber ja, extern würde ich auch in betracht ziehen. |
froschke
#546 erstellt: 10. Sep 2009, 11:08 | |||||
dann einfach ein externes sata gehäuse kaufen und dann einfach mittels usb anschließen ... ... auf der externen festplatte lassen sich nur multimediadaten und backups schreiben / lesen. eine nahtlose erweiterung zur internen festplatte ist nicht möglich .... |
*donni*
#547 erstellt: 10. Sep 2009, 13:29 | |||||
ja und die platte muss im fat32-Format formatiert sein... und genau da ist mein problem. ich habe eben auch Daten die die 4GB-Grenze überschreiten. na gut, dann werd ich damit wohl leben müssen, aber vielen danke für die schnelle antwort. [Beitrag von *donni* am 10. Sep 2009, 13:30 bearbeitet] |
MT2007
#548 erstellt: 11. Sep 2009, 11:16 | |||||
Hallo brauche mal kurz eure Hilfe Bin gerade dabei meiner 60er PS3 eine 500 GB Festplatte zu verpassen Bin alles x mal durchgegangen und bin mir auch bei allem ziemlich sicher. Nur bei einer Sache bin ich mir unsicher und zwar mache ich grade das Backup(Sicherung über das PS3 Menü) und jetzt stellt sich mir die Frage ob meine Fotos,Musik und Videos auch mitgesichert werden. Die Speicherstände habe ich schon auf einen USB Stick kopiert. Wer hatte schon mal die Erfahrung gemacht und kann mir das auch sicher sagen? [Beitrag von MT2007 am 11. Sep 2009, 11:18 bearbeitet] |
lanske
#549 erstellt: 11. Sep 2009, 11:25 | |||||
Ja, wird alles mitgesichert. Allerdings werden evtl. Ordner der Bilder nicht mitkopiert, solltest Du jeweils separat wegspeichern. Habe ich mittlerweile schon dreimal gehabt das Problem. Offenbar werden die Daten, die im Infofeld stehen, nicht richtig verarbeitet |
MT2007
#550 erstellt: 11. Sep 2009, 11:40 | |||||
Danke für deine Antwort. |
lanske
#551 erstellt: 11. Sep 2009, 13:11 | |||||
Immer gerne |
Neue PS3 Alte Festplatte? NEo250686 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Neue Festplatte für PS3 (160 GByte) Senfgeist am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 62 Beiträge |
Neue Festplatte für die PS3 - "Betriebssystem" ? PussyWagon_ am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Neue Ps3! pwnger08 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Ps3 festplatte Kriss20 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 14 Beiträge |
externe Festplatte für Ps3 Nullchecker15 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
Externe Festplatte an PS3 Pitzilla am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 21 Beiträge |
PS3 Festplatte an PC Eightball78 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 9 Beiträge |
billige & große Festplatte für PS3 Mammu am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte für die PS3 sumax am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTom600
- Gesamtzahl an Themen1.555.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.079
