Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Neue Festplatte für PS3
energygum
#401 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:02
sehr cool.... mehr der shooter zocker, oder racing-zocker???
Sto_himself
#402 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:23
SaschaMav schrieb:
Ich hoffe aber, dass wir hier von legalen Downloads reden.
... oder Pornos, die wenigstens selbst gedreht sind...
Nein, das würde ich natürlich nie machen. Ehrenwort !
SaschaMav
#403 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:51
Guckst du am besten in meinem Profil, würde aber sagen gut gemischt.
gerdus
#404 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:23
hmmm das mit den 5400 umdrehungen ist absoluter mist.
ich habe mir im dezember eine 320GB Western Digital mit 7200 umdrehungen installiert und die ps3 läuft wie auch vorher mit der 40er.
selbst der lüfter geht nicht öfter an, als vorher mit der 40er.
dabei besitzt man die vorzüge der schnelleren zugriffszeit und das bei nur einem geringen aufpreis.
gruß
Hausl
#405 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:28
gruß
hat ja auch niemand behauptet, dass es nicht fuktioniert.
Lediglich wurde auf die Tatsache hingewiesen, dass schnellerdrehende Platten (logischerweise) wärmer werden, und das EVENTUELL zu einer höheren Lüfterdrehzahl führen KÖNNTE.
Gratuliere, wenns bei dir ohne Probleme fuktioniert
Lack&Leder
#406 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:56
Hallo zusammen...
Bin leider noch ne PS3 Jungfrau- aber das wird sich nächste Woche ändern^^...
Ich hab hier schon ne ganze Menge gelesen, aber wie verhält sich das mit der PS3 80GB Version, wenn ich gleich von Anfang an die Platte gegen die Western Digital Scorpio Blue 320GB, SATA II (WD3200BEVT) tausche?
Muß das Backup dann auch durchlaufen oder sind die Sachen auf nem Chip oder ähnlichem Gespeichert?
Wenn Backup- reicht es nen Stick auf FAT32 zu formatieren und dort das ganze zu speichern und beim nächsten Hochfahren die Sachen wieder aufspielen? Gibts da was zu beachten?
Fragen über Fragen aber als PC zu PS3 Wechsler will man nix falsch machen..
skippy100
#407 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:56
wie genau weiss ich nicht, aber ein backup braucht es auf jeden fall nicht, da fuer das zurueckspielen schon der menuepunkt da sein muss.
raybanner
#408 erstellt: 05. Mrz 2009, 03:30
vielleicht hilft dieses video weiter
http://www.computerb...ruesten_3340371.html
SaschaMav
#409 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:33
gruß
Das hat wirklich niemand gesagt, dass es nicht geht. Nur die Wärmeentwicklung wird größer und dadurch die PS3 meist lauter. Wenn es bei dir nicht so ist doch gut. Aber warte vielleicht mal den Sommer ab.
Ich weiß aber auch nicht wie die Garantie/Gewährleistung aussieht bei HDD mit 7200 U/min. Aber im Zweifel baut man die alte wieder ein, wenn es um eine Reklamation geht.
Hallo zusammen...
Hausl
Das ist sogar, dass sinnigste was du machen kannst, sofort eine neue einzubauen. Eine Sicherung brauchst du dann natürlich nicht machen, das System sitzt im ROM-Speicher. Bei einem Festplatten umbau solltest du aber die neueste Firmware auf einem Stick zur Hand haben, bei einigen brauchte die PS3 die neue FW um das System zu starten.
lanske
#410 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:35
Genau deshalb würde ich erst die neue Firmware downloaden und installieren lassen, damit die "alte" Platte initialisiert ist.
Dann die neue rein und schön ist
SaschaMav
#411 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:38
Dann die neue rein und schön ist ;)
Das hilft leider auch nicht immer zum Erfolg. Denn obwohl ich die neueste FW drauf hatte, fragte er nach dem HDD-Austausch nach der neuesten FW.
lanske
#412 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:27
Aha
Dann scheint es doch noch andere Parameter zu geben, denn die FW selber wird nachh allen bisher bekannten Statements nicht auf der Platte gespeichert - vermutlich aber eine Kennung... schon merkartig
LordMorpheus
#413 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:33
lanske schrieb:
Aha
Dann scheint es doch noch andere Parameter zu geben, denn die FW selber wird nachh allen bisher bekannten Statements nicht auf der Platte gespeichert - vermutlich aber eine Kennung... schon merkartig :cut
Vielleicht wird auch nur ein Teil der Firmware auf der Platte ausgelagert... denn bei den ganzen neuen Funktionen is der interne Speicher auch irgendwann voll... genau wie bei der XBox und dem Dashboard-Update.
Aber im Endeffekt: Wen interessierts? So ne Firmware is doch schnell gezogen und installiert
Lack&Leder
#414 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:58
THX Leute..werde dann die Firmware vorsichtshalber parat halten auf nem Stick vor dem Plattentausch..
Chino79
#415 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:42
Joa, einige PS3-Versionen besitzen keinen internen Speicher und verlangen, "irgendwo" die Firmware zu finden. Einen Stick oder eine externe Festplatte an einen der USB-Ports zu hängen ist die gängigste Lösung. Hab ich auch so gemacht.
bavbimmer
#416 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:33
Hallo Lack & Leder,
wenn du eine neue 80er Version bekommst, dann mußt du die 2.6er Firmware auf nem Stick oder auf ner USB HDD bereit haben.
Habe meine neue PS3 (80GB Version) vorletzte Woche bekommen und letzte Woche auf ne 500er Hichtachi umgerüstet. Geht nur mit der Firmware separat per USB. Obwohl ich die 2.6 Version davor noch extra per automatischen Update installiert hatte.
Dies ist in diesem bescheuerten Computer Bild Video nicht erwähnt und hat micht 2 Std. mehr Zeit gekostet, da mein PC dann den Download auch noch zweimal bei 135MB abgebrochen hatte.
Dann lief aber alles super, wobei die Sortierfunktionen bei Musik auf der PS3 'beschissen' sind.
Thomas
LordMorpheus
#417 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:53
bavbimmer schrieb:
Hallo Lack & Leder,
Thomas
Hat jemand mal n Backup von rund 300 GB gemacht?
Wenn ich doch mal mehr Platz als 320GB brauche und tauschen sollte muss ich ja vorher sichern...
Wie lang dauert das ungefähr? Kann ich da mit 3 Tagen dauerbetrieb rechnen? ^^
lanske
#418 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:20
Meine Platte ist mit ca. 200GB belegt.
Ein Backup dauert gut 3,5h.
Gesichert wurden in dieser Zeit allerdings nur 70GB
LordMorpheus
#419 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:55
Muss man nicht verstehen oder?
Wird das komprimiert oder wurde nicht alles gesichert?!
SaschaMav
#420 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:02
Ich glaube was lanske meinte, ist das zum letzten Backup-Zeitpunkt seine Platte nur 70 GB beherbergt hatte.
lanske
#421 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:37
Nee, nee Sascha
Sorry, etwas krumm ausgedrückt.
Meine Platte war mit 200GB belegt, davon wurden aber nur 70GB gesichert, da Demos nicht mitgesichert werden, wie es scheint.
MT2007
#422 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:44
lanske schrieb:
Nee, nee Sascha
Das würde bedeuten, dass du 130 GB Demos drauf hattest...
Ist a bisserl viel oder?
Die_Antwort_ist_42
#423 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:12
lanske schrieb:
Nee, nee Sascha
das glaube ich nicht, denn ich habe ca. 150GB an Demos drauf und die werden immer brav und komplett gesichert.
lanske
#424 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:33
Ich kann halt nur die Fakten aufzählen.... und bei mir waren die Demos nicht dabei.... wobei es vielleicht daran liegt, ob man nur die Platte tauscht oder eine komplett neue PS3 bekommt.
Ich hatte meine PS3 einschicken müssen wegen des BD-Ausfalls und bekam zwar die Spielstände wieder zurück, aber keine Demo.
Einstellen, welche Art von Backup man machen will, kann man ja leider nicht - oder habe ich da was verpaßt?
LordMorpheus
#425 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:45
Demos wären mir egal aber wie siehts mit Filmen aus? Hab einige HD-Filmchen auf der PS3 aber sonst nirgendwo gespeichert. Wäre blöd wenn die weg wären wenn ich mal irgendwann ne größere HD einbauen will und alles weg wäre
Die_Antwort_ist_42
#426 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:50
Ich bin der Meinung, dass die PS3 mit ihrem "sichern" ein komplettes Backup von allem auf der internen Platte macht, also auch Filme.
Dafür habe ich eine 1TB Freecom daneben stehen und ziehe mir so alle 2 Wochen ein Backup im FIFO Prinzip.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Mrz 2009, 15:51 bearbeitet]
Chino79
#427 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:53
Hast du nachgeschaut, ob für die Sicherung tatsächlich nur 70 GB Platz benötigt wurden?
Sonst kann es ja sein, dass die Demos zwar gesichert, aber wegen des Hardwarewechsels (evtl. zum Schutz vor Raubkopien) nicht wieder zurückgespielt wurden.
Bei mir musste ich die Demos neu aktivieren, obwohl ich nur die Festplatte getauscht hatte.
LordMorpheus
#428 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:53
Haben deine Backups auf der externen HD eine ähnliche größe wie der belegte Platz auf der PS3? Das würde mich beruhigen ^^
lanske
#429 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:54
Das herauszufinden gibt es nur ein wirksames Mittel; manuell eine der Dateien auf ein externes Medium wegspeichern, Backup laufen lassen, entsprechende Datei löschen und wieder zurückspeichern.... wobei es, wie erwähnt, einen Unterschied machen könnte, ob es auf die gleiche Platte, eine neue Platte in derselben PS3 oder auf eine komplett andere PS3 aufgespielt wird.
Läßt sich im Prinzip auch ganz einfach feststellen, wenn jemand mit seiner Sicherung zu einem Kumpel geht und versucht, dort eine der Demos von der Sicherung aufzuspielen
Die_Antwort_ist_42
#430 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:59
Gerade mal nachgesehen:
161GB auf der internen Platte belegt und 149GB war die Sicherung vom Sa. gross.
Wenn ich einmal davon ausgehe, dass da ein wenig Komprimierung mit dabei ist, sollte es stimmen.
Auf jeden Fall hatte ein Zurückspielen nach meinem damaligen Plattenwechsel auf die 320er funktioniert und alles war da. Also gehe ich auch davon aus, dass das Sichern einwandfrei funktioniert.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Mrz 2009, 15:59 bearbeitet]
lanske
#431 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:59
Ich hatte vorher kontrolliert, wie viel freier Platz auf der Platte ist bzw. wie viel belegt.
Auf dem Backupmedium ebenfalls kontrolliert, wie groß die Sicherung ist - und es waren jene besagten 70GB.
Ich denke nicht, daß es etwas mit der Komprimierung zu tun hat, eher dann doch mit dem Schutz.
Wobei ich mich erinnern kann (manchmal gut, wenn man drüber redet :D), daß meine eigenen Dateien wieder zurückgespeichert wurden..... die vorher angegebenen Albeninfos waren nämlich weg Das betraf Bilder und Lieder - Videos (Trailer) weiß ich nicht mehr
skippy100
#432 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:18
Das ist wohl normaler Schwund für das Betriebssystem, der bei größeren Festplatten größer wird.
Bei der 60 GB wurde z.B. bei leerer Festplatte angezeigt, das 47 GB von 55 GB zur Verfügung stehen.
sibby
#433 erstellt: 14. Mai 2009, 22:55
Kann mir jemand aktuell eine HDD empfehlen?
Hätte gerne eine mit mindestens 250GB und keine die knackt, wie man es von Samsung-Festplatten liest.
Favorit war vor Monaten eine 320GB Platte von Seagate - gibt es Alternativen? Seagate aus dem einfach Grund, weil die PS3-HDD auch eine ist - muß aber nicht.
An die, die bereits eine mit 7200 Umdrehungen verbaut haben: Ist die PS3 lauter geworden, merkt man tatsächlich einen Geschwindigkeits-Unterschied?
SATA I oder II sollte egal sein, oder? Oder gibt es einen bemerkbaren Unterschied?
Schonmal besten Dank.
Die_Antwort_ist_42
#434 erstellt: 15. Mai 2009, 00:49
ich habe eine 320er Samsung drin "Samsung 320GB HM320JI 5400rpm 8MB Cache SATA, 2,5"" und da knackt nichts und sie funzt 1A.
nichtswisser
#435 erstellt: 15. Mai 2009, 10:00
Ich habe mal eine Frage zu der Sicherung... brauche ich da eine komplette Festplatte oder kann ich die Sicherungsplatte dann auch noch für andere Dinge nutzen...??
Meine PS3 hat noch ne 40GB Platte drinnen... wenn ich das jetzt auf ne 500GB Externe sichere wäre es ja blöd, wenn die komplette 500GB geblockt sind.
Die_Antwort_ist_42
#436 erstellt: 15. Mai 2009, 10:15
Die Sicherung wird auf eine normale externe Platte (Fat32 formatiert) in entsprechenden Unterverzeichnissen abgelegt.
D.h. Du kannst die Platte auch für andere Sachen nutzen, die nicht größer als 4GB in einer Datei sind (Begrenzung Fat32).
Grundsätzliche rate ich Dir aber, eine Datensicherungsplatte nur für Datensicherungszwecke (gerne noch PC und PS3) zu nutzen und nicht damit täglich zu arbeiten - aus Sicherheitsgründen
nichtswisser
#437 erstellt: 15. Mai 2009, 13:39
opeifer schrieb:
Grundsätzliche rate ich Dir aber, eine Datensicherungsplatte nur für Datensicherungszwecke (gerne noch PC und PS3) zu nutzen und nicht damit täglich zu arbeiten - aus Sicherheitsgründen ;)
Das ist schon klar... das hatte ich auch vor...
Aber dann könnte ich meine 500GB partionieren... primäre Patition in FAT32 anlegen und eine erweiterte Partion ggf mit TrueCrypt verschlüsseln für andere Sicherungen.
Ist schon interessant, wo man heutzutage wieder überall FAT32 braucht... die Tage ne 2,5" externe nach paar Umwegen entsprechend formatiert, damit ich meine Filme vom Topfield bekomme
Die_Antwort_ist_42
#438 erstellt: 15. Mai 2009, 13:55
Das liegt halt der Fa. Kleinweich, die bei NTFS Unterstützung die "ganz grossen Hände" aufhält
Syncron
#439 erstellt: 15. Mai 2009, 16:46
ich mache auch Sicherungen ist da eigentlich alles inbegriffen ? spielstände ? spiele ?
filme sind mir egal nur meine spielstände sind wichtig
PalimPalom
#440 erstellt: 15. Mai 2009, 17:10
Hallo zusammen,
ich hab da mal ´ne Frage zu dieser Sicherung. Ich habe mir eine neue Festplatte geholt (320 GB) vorher eine Sicherung gemacht, nue Platte eingebaut, Wiederherstellung ausgewählt, doch nach einiger Zeit erhalte ich eine Fehlermeldung, dass die Wiederherstellung fehlgeschlagen ist. Nach vielen Umbauten (alte Platte rein, neue Sicherung, alte Platte raus, wiederherstellen) klappt es immer noch nicht. Langsam habe ich die Schnauze voll.
Wenn ich die Sicherung nun nicht mehr herstellen kann, heißt das dann, dass ich im Prinzip 'nur' die ganzen Patches, PSN Games noch einmal neu ziehen muss? Auf die Spielstände kann ich verzichten. Ist die Sicherung im Prinzip nur eine Zeitersparnis? (mal abgesehen von den verlorenen Spielständen?)
PalimPalom
Die_Antwort_ist_42
#441 erstellt: 15. Mai 2009, 17:15
Post 31
Die_Antwort_ist_42
#442 erstellt: 15. Mai 2009, 17:31
PalimPalom schrieb:
Hallo zusammen,
PalimPalom
Hänge bitte einmal die neue 320er Platte (Bezeichnung - Jungs Infos brauchen wir immer, wenn geholfen werden soll!) an den PC (WIN), denn wir machen die jetzt einmal kpl. platt und überprüfen die Platte, nicht das da def. Sektoren drauf sind und die Platte defekt ist (selten, kann aber auch schon mal sein).
Also:
- Partition kpl. löschen
- Neue kpl. Partition erstellen mit NTFS formatieren
- Fehlerprüfung mit Oberflächenanalyse nach def. Sektoren
- Wenn fertig im Dos Fenster Chkdsk "LW Buchstabe":
- Defekte Sektoren da???
Wenn nicht, dann nochmal:
- Neue kpl. Partition erstellen OHNE Formatierung
Platte dann vom PC trennen, in die PS3 einbauen und die Sicherung zurückspielen.
Gehts nun?
Wenn nicht, dann spiele einmal die neue PS3 FW auf, da das einige machen mussten. Welche PS3 hast Du überhaupt?
Berichte dann bitte einmal.
MT2007
#443 erstellt: 15. Mai 2009, 18:05
Hallo an alle.
Hab jetzt auch vor meiner PS3 ein Festplatte zu verpassen.
Ich denke da an 250GB
hier hab ich schon mal eine gefunden http://cgi.ebay.de/w...IT&item=220349666941
Was denkt Ihr? Passt die und ist der Preis ok?
Danke für eure Antworten.
edith: ich hab vergessen zu sagen, dass ich die 60GB habe.
[Beitrag von MT2007 am 15. Mai 2009, 18:09 bearbeitet]
MrFabillez
#444 erstellt: 15. Mai 2009, 18:32
kurze Frage.
Hab mir vor längerem ne 320er in meine PS eingebaut.
Jetz is leider meine PS3 abgeraucht. Da ich keine Garantie mehr hatte krieg ich jetz ein anderes Austauschgerät für 230€
Meine Frage dazu: Wenn ich jetz meine 320er in die "neue" andre PS3 einbau wird die dann wieder formatiert oder erkennt die PS die auch so und meine alten Daten bleiben erhalten?
Kann das jemand (zuverlässig) beantworten?
Danke,
MfG
Fabi
Die_Antwort_ist_42
#445 erstellt: 15. Mai 2009, 18:50
MT2007 schrieb:
Hallo an alle.
Danke für eure Antworten. :prostimages/smilies/insane.gif
edith: ich hab vergessen zu sagen, dass ich die 60GB habe. :)
Sollte eigentlich kein Problem mit der Platte geben.
Aber, heute würde ich Dir eher eine 500GB empfehlen, da von meiner 320er noch 129GB frei sind (nach 11 Monaten!!!!!) und der belegte Platz, 191GB, sind zig Demos.
Und eine 500GB Samsung kostet ab ca. 88 Euro und Du hast sicher die nächsten Jahre Ruhe.
@MrFabillez, ich habe immer nur in der selben PS3 Platten gewechselt, nicht unter 2 verschiedenen...
sibby
#446 erstellt: 15. Mai 2009, 21:00
Die hier sollte doch passen, oder? http://quanja.es-sho...supplier_aid=1103631
Um nochmal auf meine Eingangsfrage zurück zu kommen:
7200 Umdrehungen - spürt man den Geschwindigkeitsunterschied bzw. ist der überhaupt vorhanden? wird die PS3 wärmer = lauter?
SATA II - Vorteil?
lanske
#447 erstellt: 16. Mai 2009, 07:43
MrFabillez schrieb:
Meine Frage dazu: Wenn ich jetz meine 320er in die "neue" andre PS3 einbau wird die dann wieder formatiert (1) oder erkennt die PS die auch so und meine alten Daten bleiben erhalten? (2)
Kann das jemand (zuverlässig) beantworten? (3)
(1) Ja
(2) Nein
(3) Ja, da meine ebenfalls abgeraucht ist und ich die Platte in die neue PS3 eingebaut habe
SaschaMav
#448 erstellt: 18. Mai 2009, 08:34
lanske schrieb:
(1) Ja
(2) Nein
Das ist ja mal bescheiden, d. h. die Daten sind dann nicht mehr zu retten?!
PalimPalom
#449 erstellt: 18. Mai 2009, 11:15
opeifer schrieb:
Also:
Gehts nun?
Ich habe alles gecheckt (neue Platte, Backup-Platte). Nirgendwo waren Fehler zu finden. Hab die alte Platte noch einmal eingebaut und alles unnötige gelöscht. Wieder ein Backup gemacht und wieder hat die Wiederherstellung nicht funktioniert. Danach hab´ ich´s aufgegeben und habe einfach alles nochmal neu installiert.
Trotzdem Danke für die Tipps.
MrFabillez
#450 erstellt: 18. Mai 2009, 12:48
SaschaMav schrieb:
lanske schrieb:
(1) Ja
(2) Nein
@lanske: erstmal vielen Dank für deine Antworten!
Auch wenn das natürlich ganz und gar nicht das ist was ich hören wollte.
Dann sind ja meine ganzen Saves futsch...
Wenn ich nur überlege wieviel Zeit ich in Burnout, LBP, GTA (ich sag nur Tauben) gesteckt hab die jetz fürn Arsch war!
Da könnt ich grad gut kotzen!
Die Mukke und Videos sind mir total egal, aber meine Saves und die gekauften Inhalte ausm Store ärgern mich schon extrem!
froschke
#451 erstellt: 18. Mai 2009, 12:54
MrFabillez schrieb:
.... und die gekauften Inhalte ausm Store ärgern mich schon extrem!
da wird doch sony bestimmt gespeichert haben, welcher psn account welche inhalte gekauft hat. erneutes herunterladen sollte doch wohl möglich sein?
grüße falk
Neue PS3 Alte Festplatte?
NEo250686 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Neue Festplatte für PS3 (160 GByte)
Senfgeist am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  62 Beiträge
Neue Festplatte für die PS3 - "Betriebssystem" ?
PussyWagon_ am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  4 Beiträge
Neue Ps3!
pwnger08 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Ps3 festplatte
Kriss20 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  14 Beiträge
externe Festplatte für Ps3
Nullchecker15 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  6 Beiträge
Externe Festplatte an PS3
Pitzilla am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  21 Beiträge
PS3 Festplatte an PC
Eightball78 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  9 Beiträge
billige & große Festplatte für PS3
Mammu am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Externe Festplatte für die PS3
sumax am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
