HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » LAN geht - WLAN nicht. | |
LAN geht - WLAN nicht.+A -A |
Pistenrausch
03:16
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo Technik-Gemeinde, und nun ein ganz besonderes Schmankerl aus der abenteuerlichen PS-3-Connectivity-Welt. Ich habe von meiner Firma einen DSL-Anschluss mit Router erhalten. Dieser unterstützt WLAN und LAN. Soweit so gut. Das gute Stück unterstützt DHCP. Als Verschlüsselung wurde WEP gewählt. Ich versuche nun seit Stunden die WLAN Verbindung in Gang zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung der PS 3: Verbinden erfolgreich IP abrufen fehlgeschlagen. (heisst das,der Router wird gefunden, aber eine IP kann nicht vergeben werden?! - ist doch DHCP...!) ![]() Nun dachte ich erst, es läge am Router - hab die PS3 abgebaut und via LAN direkt ins Netz gehängt. Das funktioniert einwandfrei und ruckzuck. Räumlich bedingt muss ich allerdings auf WLAN setzten. 15 Kabel von oben durch Ess- bzw. Wohnzimmer könnten eine Beziehungskrise auslösen ![]() Bisher habe bin ich wie folgt vorgegangen: Verbindung: drahtlos Scannen und auswählen meines WLAN SSID und Passwort eingeben. Den Rest wollte ich automatisch anpassen lassen (DHCP!?) Habt ihr vielleicht Tipps, was ich falsch mache bzw. beachten muss? ![]() Besten Dank und Gruss, Bastian |
QuinterX1
07:34
Hallo Gib mal im Menü des Routers unter " Maximale Anzahl der DHCP Benutzer " (3) ein. Und unter "WLan Zugriff " ( alles Zulassen ). Dann müsste der Router eine IP an die PS3 Vergeben. Gruß Klaus [Beitrag von QuinterX1 am 08. Jan 2008, 07:37 bearbeitet] |
bothfelder
07:46
Hi! WEP nicht benutzen. WPA ist mindestens Pflicht. Welcher Router isses denn? Andre ![]() |
La_Mano
09:27
Hi Pistenrausch! Wie hast Du die PS3 denn per LAN verkabelt? Auch in den Router oder in ein extra Modem? Die Sache mit Verbindung, Scannen und SSID + Passwort würde ich auch so machen. Dann allerdings würde ich manuell konfigurieren. DHCP kannst Du ja trotzdem auswählen. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass auch bei mir die autom. Konfig. nicht hingehauen hat. Die PS3 hat da bei IP-Adresse immer 192.168.1.1 eingetragen, was zwar die IP des Routers intern ist, aber die PS3 brauch die IP, mit der der Router (in meinem Fall) mit dem Modem von Kabel-Deutschland kommuniziert, weil sie nur damit ins Netz kommt. Ansonsten kommt sie nur bis zum Router. Ich musste z. B. irgendwas mir 88.110.XXX.XXX irgendwas eingeben. Durchsuch doch mal alle Menüs Deines Routers (mit dem Webbrowser Deines PC's) nach dort registrierten IP-Adressen. Ev. Menü "Status", "Einstellungen" oder so. Du musst auf jeden Fall die IP Deines Modems eingeben (wenn Du ein extra Modem hast), bzw. die IP Deines Internetproviders. Wenn sie Dir die nicht mitgeteilt haben, bekommst Du sie über Google leicht. Oder sagt mal, wer Dein Anbieter ist. Ansonsten, wie QuinterX1 schon sagte im Router unter WLAN mal "b + g" anklicken. Und auf jeden Fall WPA. Weiter fällt mir auch nichts ein. Gruß La Mano [Beitrag von La_Mano am 08. Jan 2008, 09:46 bearbeitet] |
Pistenrausch
12:45
Hallo Zusammen, ersteinmal vielen Dank für die schnellen Rückinfos. Das Problem: An dem Router (Netgear Wireless Firewall Router DG834v3) kann ich (momentan) nichts ändern. Das System ist seitens des Arbeitgebers ![]() Ich habe bereits eine Anfrage gestartet, um das Passwort für den Router zu erhalten. @La Mano: Ich habe die PS3 im Wohnzimmer abgebaut und im Arbeitszimmer via LAN direkt mit dem Router verbunden. Ohne Modem etc. - wie gesagt, dort funktionierts. Ohne, dass ich irgendetwas am Router verändert habe. Werde heute Abend nochmal mein Glück versuchen... ![]() Kann es denn wirklich angehen, dass bei direkter LAN Verkabelung der Router die PS zulässt, bei WLAN allerdings blockiert?! Viele Grüße, Bastian |
La_Mano
13:15
Klar kann das sein. Wenn Du schon mal gar nicht an den Router ran kommst, ist WLAN ev. gar nicht aktiviert? Bzw. probier doch trotzdem mal die DNS Deines Internet-Providers manuell in der PS3 einzutragen [Beitrag von La_Mano am 08. Jan 2008, 13:22 bearbeitet] |
Pistenrausch
14:18
WLAN ist aktiviert. Ich kann mit meinem Laptop via WLAN im Netz surfen etc. Achtung ![]() Ich habe an meinem Laptop "obtain DNS Server address automatically" aktiviert. Dann hab ich keine fixe Adresse, oder?! Danke und Gruss Bastian |
La_Mano
14:48
Schau mal hier: ![]() da steht so ziemlich alles drin, was dafür hilfreich sein könnte. Im Laptop kannst Du die automatische Zuweisung ja so lassen, aber ev. klappt das mit der PS3 ja nicht. Deshalb probier einfach mal eine der Zahlenkombis aus. Eine feste Zuweisung kann zwar zu Problemen führen, wenn der Anbieter die DNS wechselt, aber ich hatte das zeitweilig sogar mal im PC so, als in noch bei der Telekom war. Wie gesagt: bei mir hat die automatische Konfig. auch nicht funktioniert. Sonst fällt mir auch nix im Moment mehr ein. Blöd, dass Du nicht an den Router kommst. |
Pistenrausch
17:09
servus, so,nun bin ich einen kleinen Schritt weiter. Ich habe bei primaren DNS Server einen Server aus deiner Liste (vielen Dank hierfür!) eingegeben. Nun findet die PS3 eine IP, allerdings scheitert die Internetverbindung. Fehlermeldung: Während der Kommunikation mit dem Server ist ein Fehler aufgetreten. Es handelt sich um einen DNS Fehler (80710102) Wahrscheinlich muss ich alle DNS Nummernkreise testen... ![]() ![]() |
Pistenrausch
18:23
![]() ![]() ich habe nun alle DNS Nummern ausprobiert => No Chance. Ist doch wirklich merkwürdig: Mein Laptop funktioniert einwandfrei über WLAN. Die DNS müsste aber doch auch gleich der IP des Routers sein, oder nicht? Wie sonst sollte der Weg "nach draussen" ins WWW gefunden werden?! Ich check bald gar nichts mehr....DHCP ist am Router eingestellt...ebenso automatische DNS. Muss ich an der PS3 evtl eine andere Einstellung vornehmen?! Viele Grüße Bastian |
La_Mano
07:21
erstellt: 09. Jan 2008, |
Die Router-IP in der PS3 muss 192.168.X.X sein. Je nachdem, welche Dein Router nutzt. Musste in der Anleitung stehen. Subnetzmaske sollte 255.255.255.0 sein. Schau mal im Menü "Einstellungen" ganz unten unter "Netzwerkverbindungen" und dann die erste Option, wo man sich die Einstellungen anzeigen lassen kann. Und wie gesagt: Ich musste bei Primärer bzw. sekundärer DNS die Adresse einsetzen, die in meinem Router dafür abgelegt ist, wie er mit meinem Modem kommuniziert. das ist diese 88.110.XXX.XXX irgendwas. Da Du kein separates Modem hast, ist es ja im Router integriert. Daher schätze ich mal, dass es am Wert der DNS in der PS3 liegt. Allerdings müsste dann die Fehlermeldung "DNS-Fehler" kommen, wenn Du den Verbindungs-Test machst. Habe heute morgen für Dich noch mal meine Einstellungen gecheckt. Ich habe da außerdem UPnP "nicht aktiviert" "NAT Typ 3" und Proxy-Server "deaktiviert". Vielleicht ist die PS3 einfach auch zu weit weg vom Router? Könnte in einer Wohnung mit mehreren Wänden schon sein. Wenn alles nichts hilft, solltest Du über die Anschaffung eines eigenen günstigen Routers nachdenken (ich hätte da noch ein Speedport abzugeben -> Scherz). Mal ehrlich: schon das mit der WEP-Verschlüsselung ist nicht so prickelnd, wenn Du das nicht ändern kannst! |
Pistenrausch
12:49
Servus LaMano, ersteinmal vielen vielen Dank für dein Engagement. Ich werde heute Nachmittag nochmal das Setup checken. Hast Du eine primäre UND sekundäre DNS vergeben oder NUR eine primäre DNS? An dem WEP kann ich nichts verändern...das ist wie gesagt seitens unserer Firma so vorgegeben. ![]() ![]() Mittlerweile kommt stets ein DNS Fehler seitens der PS3. Das heisst, ich muss weiter das WWW nach möglichen DNS absuchen, wenn mir meine Firma diese nicht verraten sollte,oder?! :-) Immerhin, eine IP wird vergeben...das ist doch schonmal was! Gruss, Bastian |
La_Mano
13:59
Hallo Pistenrausch
Kann sein, denn das war bei mir ja genau dasselbe, bis ich diese 88.110.XXX.XXX irgendwas. eingetragen habe. Ich habe ansonsten noch die DNS von Kabel-D drin, aber entscheidend ist wohl die andere, denn ansonsten komme ich auch nicht ins Netz. Ansonsten probier auf jeden Fall noch mal folgende Einstellungen: Verbindungsart: W-LAN -> Scannen und auswählen IP: 192.168.0.1 Subnetz: 255.255.255.0 1. DNS: 192.168.0.1 2 DNS: 0.0.0.0 MTU: 1492 Proxy-Server: deaktiviert Die Reihenfolge der Werte kann abweichen - hab's gerade nicht vor mir. Falls ich jetzt einen Wert vergessen habe, probier mal aus! [Beitrag von La_Mano am 09. Jan 2008, 14:01 bearbeitet] |
Pistenrausch
18:14
erstellt: 11. Jan 2008, |
Servus LaMano, so, Trick 17 mit Selbstüberlistung: Habe einen alten Access Point rausgekramt, den an meinen Router angesteckt und ein Mini W-LAN für die Playstation3 entwickelt => FERTIG! ![]() ![]() Danke für deinen unermüdlichen Einsatz mir zu helfen! Ich hoffe, ich kann Dir oder anderen Forumkollegen mal kompetent zu Seite stehen! AHOI und schönes Wochenende, Bastian |
ps3 network lan/wlan freddykrueger28 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
DSL----Router---(Wlan)----Router---(Lan)-----PS3 ^^ Ewaldinho am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 18 Beiträge |
PS3: WLAN viel langsamer als LAN Lineflyer am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 21 Beiträge |
d-lan Benni1893 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 2 Beiträge |
Keine Verbindung über LAN! Teddygo am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
Lan party cod black ops funktioniert nicht da_sjen am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
PS3 finden Notebook nicht (nur per W-Lan mit Lankabel geht es) Tobi1910 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
PS3 über Wlan! Dr.Schnaggels am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Playstation 3 und WLan-Verbindung red-tigger am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
wlan problem AMGPOWER am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
