HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Welchen (günstigen) PS2 YUV Adapter | |
Welchen (günstigen) PS2 YUV Adapter+A -A |
Seereu[baer]
15:17
erstellt: 24. Feb 2008, |||
Hallo, ich bin auf der suche nach einem nicht zu teuren (<20€) YUV Adapter für meine SLIM PS2, habt ihr da einen Tipp für mich? Kann man eigentlich auch die YUV-Adapter der PS3 für die PS2 nehmen, oder geht dies nicht, Danke für eure Hilfe Seereu[baer] |
JokerofDarkness
15:31
Meinst Du ein ![]() |
marcel1703
16:19
Man solte aber dabei bedenken, dass nur die allerwenigsten PS2 Games progressive Bildausgabe unterstützen, zumindest bei PAL. NTSC Games gibte es recht viele. Der MEhrwert für ein solches Kabel hält sich bei der PS2 also in Grenzen. Gruss Marcel |
Seereu[baer]
16:52
nunja es geht darum die PS2 mit möglichst guter Bildqualität an einen Beamer anzuschliessen |
marcel1703
17:58
Gut, das ist natürlich was anderes. Ich dachte es geht um einen Plasma oder LCD Anschluss. Beim Beamer dürfte YUV wohl das beste sein. Gruss Marcel |
JokerofDarkness
18:06
Auch beim Plasma oder LCD ist YUV die beste Anschlussmöglichkeit der PS2. |
marcel1703
18:28
Was bringt Dir YUV mit der PS2 am Plasma, wenn darüber keine Progressive Bildausgabe seitens der PS2 möglich ist? Ich sehe da keinen Unterschied zu RGB?! Korrigier mich bitte falls ich falsch liege. Gruss Marcel |
JokerofDarkness
19:33
Na wenn Du keinen Unterschied siehst, dann ist es um Deine Augen nicht gut bestellt ![]() Zitat AreaDVD: "Die RGB-Wiedergabe von DVDs ist selbst mit RGB-Kabel nicht möglich, da trotz Selektion zwischen von RGB in der Systemkonfiguration bei DVDs immer YUV am Videoausgang der Playstation 2 anliegt. Das Bild hat dann bei Anschluss via SCART einen deutlichen Grünstich." Übrigens geht PS schon mit der PS2. Google hilft da weiter ![]() |
Seereu[baer]
19:57
Dumme frage, was wird überhaupt angezeigt, wenn das Spiel kein Progressive Scan unterstützt, die PS2 aber mittels Component/YUV Kabel angeschlossen wird? |
SHAW97
21:53
Also ich kann Dir leider keine technischen Hintergründe und Fakten liefern, ich kann Dir nur aus eigener Erfahrung bestätigen das selbst auf meinem Iiyama-LCD der Unterschied zwischen Komponente und Scart bei PS2 bei jedem Spiel doch sehr beträchtlich ist... (oder besser gesagt war, nachdem die 2er mittlerweile schon einer abwärtskompatiblen 3er weichen musste) ![]() [Beitrag von SHAW97 am 24. Feb 2008, 21:54 bearbeitet] |
marcel1703
22:54
Das die PS2 über RGB nur ein grünstichiges Bild ausgibt ist ja allgemein bekannt. Auch das die PS2 Progressive Scan Ausgabe generell beherrscht. Aber eben nur bei wenigen Spielen z.B. Tekken4. Wenn man alles in PS laufen lassen will, braucht man wieder ein extra Prog. das man jedesmal vor dem Spielstart booten muss und nen 50er extra kostet. Also nutzt mir das Kabel nur was bei DVD und eben den paar PS spielen. Deshalb hält sich der Mehrwert, meiner Meinung nach, eben doch in Grenzen. Gruss Marcel |
JokerofDarkness
00:20
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Das Kabel funzt ja immer und da man eh ein vernünftiges Kabel kaufen muss, da das beigefügte Composite unter aller Kanone ist, sehe ich einen Kaufpreis von 8 - 20€ für eine sichtbare Verbesserung als enormen Mehrwert an. Ein RGB fähiges AV Scartkabel ist nicht billiger, kann dafür aber deutlich weniger. |
marcel1703
00:31
Na gut, du hast gewonnen ![]() ![]() Gruss Marcel |
暗
14:18
Ich würde aber nicht unbedingt am falschen Ende sparen, nimm dieses, dass ist preisleistungstechnisch richtig gut. ![]() |
Seereu[baer]
18:12
Was haltet ihr von dem ![]() Macht zwar nicht den selben Eindruck wie das orginal Kabel, aber einen besseren als die anderen in der Preisklasse, und auf Extras wie vergoldete Stecker kommt es mir nicht unbedingt an, P/L sollten in Relation bleiben, wobei es schon wertig sein sollte |
暗
16:01
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Dein Link funktioniert nicht. Die vergoldeten Anschlüsse haben schon etwas mit der Übertragungsqualität zu tun, ist jetzt nicht zusätzlicher Luxus. Wie lang soll das Kabel denn überhaupt werden? Ich meine für gewöhnlich hängt der Beamer meist entgegengesetzt zum Fernseher / Playstation etc. ich habe das ein 12 Meter Kabel liegen und dann sollte man besser über 200€ statt 20 nachdenken. Verstehen werde ich das eh nie, ihr gebt 400-600 für die Playstation aus, dann noch mal min 1000€ für 'nen LCD oder Plasma, dann wie Du auch noch mal 'nen 1000er oder so für einen Beamer, jedes Spiel kostet i.d.R. 50€ und am Ende will die ganze Welt am Kabel sparen.... Wie bei der Stereoanlage auch, der beste Verstärker und noch so tolle Boxen helfen nicht wenn das Kabel nichts taugt, insbesondere bei Analogkabeln. |
Seereu[baer]
17:48
Es ist eine PS2 und das Kabel muß nur maximal 1,5m lang sein, das vergoldete Anschlüsse etwas bringen ist mir klar, nur was bringen sie genau wenn unterhalb des Goldes normales Metall ist und die Buchsen (am AV-Receiver) auch nicht vergoldet sind, erhöht die Goldschicht dann eigentlich nicht nur den Widerstand des Kabels |
JokerofDarkness
17:59
Gold hat nichts mit der Übertragungsqualität direkt zu tun, denn Gold ist einer der schlechtesten Leiter überhaupt. Gold schützt hingegen vor Korrosion sehr gut und gewährleistet dadurch einen gleichbleibende Übertragungsqualität. Da das Component Kabel ein analoges Signal überträgt, halte ich eine gute Schirmung für wesentlich wichtiger. |
BadeMeizter
10:48
erstellt: 29. Apr 2008, |||
Ich hätte gerne eine bessere Bildqualität von der PS2 aus. Leider ist mir die PS3 60GB dafür zu teuer ![]() Angeschlossen ist die PS2 an meinen LCD TV (s. SIG) per RGB. Mit ![]() Bringt in meinem Fall ein Komponentenkabel wesentlich bessere Qualität oder nicht? Gruß Marcel [Beitrag von BadeMeizter am 29. Apr 2008, 10:50 bearbeitet] |
Seereu[baer]
11:12
unterstützt dein TV an dem SCART anschluß, an dem die ps2 dran ist auch rgb? |
BadeMeizter
13:49
Jap, der unterstützt RGB. |
bauks
19:06
erstellt: 17. Mai 2008, |||
Quelle: ![]() Habe 'n Toshiba 42"-LCD (HDready) und bekomme bald 'ne PS2 geliefert (kleines Spielzeug nebenbei um alte PS1-Zeiten mit Tekken und TombRaider aufleben zu lassen). Lohnt sich nur zum Spielen nun ein YUV-Kabel und muss es ein teures sein oder reicht tatsächlich das mitgelieferte Kabel? Bei 80€ Anschaffungspreis der PS2 halte ich ein Kabel für z.B. 20€ unverhältnismäßig teuer. [Beitrag von bauks am 17. Mai 2008, 19:07 bearbeitet] |
markberlinsz
14:45
erstellt: 14. Nov 2008, |||
habe mir ein yuv kabel von hama für 15,- geholt und damit meine ps2 an meinen a656 angeschloßen das bild ist echt super, besser als scart wie stellt man progressiv den ein bei den games? nach 60 HZ fragen ja einige spiele aber welche auflösung und ob i oder P kommt nicht? grüße [Beitrag von markberlinsz am 14. Nov 2008, 22:06 bearbeitet] |
dharkkum
14:49
Die meisten Games unterstützen das eh nicht. Bei Gran Turismo z.B. kann man das irgendwo im Setup aktivieren. [Beitrag von dharkkum am 14. Nov 2008, 14:49 bearbeitet] |
Ps2 Yuv kein Bild ChefMaster87 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 36 Beiträge |
PS2 mit YUV HILFEEEE!!!! Italia99 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
Monster Cable YUV PS2 Arbeitsloser am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
PS2 - YUV oder RGB? njStryfe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 16 Beiträge |
YUV Kabel PS3 == PS2 homeboy76 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
Woher YUV-Kabel für PS2? Heiza am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 63 Beiträge |
PS2 YUV-Kabel mit Sync? uigur am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit PS2 YUV Kabel Zyco am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
YUV umschalt Box 360/Ps2 Blade1 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
YUV für PS2 - wo kaufen? Apokalypsos am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.422
