CoD 4 720p oder 1080p?
NIUBEE
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 12:47
Welche Auflösung hat das Spiel nun wirklich, d.h. ohne dass die PS3 hochskaliert?
Ich finde dazu nur wiedersprüchliche Aussagen..
Grüße,
NIUBEE
DarkVamp1976
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 12:49
1. Das Spiel läuft 100% in 720p
2. Die PS3 kann keine Spiele auf 1080p hochskallieren sondern nur DVDs
Mammu
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 12:51
Also bei meinem TV steht 1920 x 1080, also Full HD.
DarkVamp1976
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 12:53
kann nicht sein...
Das Spiel (Hersteller mehrmals bestätigt) läuft definitiv in 720p !
DarkVamp1976
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 12:55
laut meinen Infos wird intern im Spiel mit "1024x600" mit 2xAA berechnet.
NIUBEE
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 12:55
Und schon geht es los...
Also das Spiel ist laut Hersteller FULL HD also 1080p!!
Deshalb die Frage, denn es tauchen immer wieder Freds auf die sagen es sei nur 720p.
Einstellen kann man 1080p und spielen kann man es auch auf 1080p, nur ist es auch wirklich 1080p?!
Grüße,
NIUBEE
Mammu
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 12:55
DarkVamp1976 schrieb:
kann nicht sein...
Hinten drauf steht 1080p, läuft aber bestimmt nicht auf reinen 1080p
DarkVamp1976
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 12:56
Hmmmm
Sehr interessant.... Ich werde mal danach googlen....
Schaut mal hier : Video zum Thema
[Beitrag von DarkVamp1976 am 28. Apr 2008, 12:57 bearbeitet]
DarkVamp1976
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 12:59
ich denke das hier stimmt :
"Die Wahrheit ist, dass beide Meldungen zum Teil wahr und zum Teil falsch sind: Call of Duty unterstützt zwar die 1080er-Auflösungen, doch wird die Grafik nicht in 1920x1080 berechnet - stattdessen skaliert die Konsole das normale 720p-Bild einfach hoch. Das sieht nicht unbedingt besser als, ermöglicht es aber, das Spiel auf eben den vorhin erwähnten 1080i-Fernsehern zu spielen. Der Trick dabei: Erst wenn man in den Anzeige-Optionen 720p explizit ausschaltet, startet Call of Duty 4 in 1080p, ansonsten startet das Spiel lediglich in seiner nativen Auflösung von 720p und überlässt das Skalieren dem Fernsehgerät.
Anbei finden Sie Vergleichsbilder von zwei unterschiedlichen Szenen in 720p und 1080p. Sie zeigen, dass die hohe Auflösung eindeutig keinen Schärfevorteil bietet. Nicht vergessen: Klicken Sie erst auf "Bild in Originalgröße anzeigen", um die tatsächliche Auflösung der Bilder zu sehen!"
Quelle
Mammu
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 13:02
Wie bei der 360: Spiele laufen eigentlich nicht in 1080p bzw. wie in älteren Xboxspielen in 1080i, sondern werden nur hochskaliert vom Chip
Bei der PS3 muss das der TV machen.Kann ein Vor- oder Nachteil sein, kommt auf den TV an
DarkVamp1976
#11 erstellt: 28. Apr 2008, 13:04
Aber das Besondere ist ja, dass die COD4 Jungs es extra programmiert haben ! Hier skalliert wirklich die PS3 hoch wenn man 720p deaktiviert im PS3 Menü
Mammu
#12 erstellt: 28. Apr 2008, 13:05
Die PS3 hat aber keinen Scalerchip, soweit ich weiß
[Beitrag von Mammu am 28. Apr 2008, 13:05 bearbeitet]
NIUBEE
#13 erstellt: 28. Apr 2008, 13:05
Na ja ich habe es auf 720p laufen...ist doch das beste was man machen kann...soweit ich das bisher erfahren habe.
Lasse mich auch gerne eines besseren belehren...
Grüße,
NIUBEE
[Beitrag von NIUBEE am 28. Apr 2008, 13:06 bearbeitet]
Dodge
#14 erstellt: 28. Apr 2008, 13:50
Das Spiel hat eine Auflösung von 1000x600. Da wird dann doch sogar bei 720p gescalert, oder nicht?
@Mammu
Wenn dein fernseher 1920x1080 anzeigt, dann wird vermutlich der Scaler vom TV benutzt. Schon mal getestet ob das Bild schlechter oder besser wird, wenn du den Samsung auf "Just Scan" stellst, also den Scaler abschaltest? Eigentlich sollen die Samsung-Scaler nicht so doll sein. Evtl bekommst du ein besseres Bild mit 720p
Mammu
#15 erstellt: 28. Apr 2008, 13:53
"Just Scan"
Wo find ich das? Du hast ja auch einen Samsung
DarkVamp1976
#16 erstellt: 28. Apr 2008, 13:53
okay nochmal :
Die XBox360 hat einen Hardware Scaler !
Die PS3 hat nichts.... Wenn man sowas als Spielehersteller will muss man es per Software realisieren (wie bei COD4 geschehen)
Dodge
#17 erstellt: 28. Apr 2008, 14:23
Mammu schrieb:
"Just Scan"
Das machst du im Menü, dort wo du die Bildformate (16:9, 4:3, 14:9 etc) einstellst. Da ist weiter unten die Option Just Scan. Wenn du die wählst scalt der TV halt gar nicht.
Mammu
#18 erstellt: 28. Apr 2008, 14:44
Dodge schrieb:
Mammu schrieb:
"Just Scan"
Ok ich werde es nachher mal versuchen. Bericht kommt natürlich auch noch
cdbutsch22vinyl
#19 erstellt: 28. Apr 2008, 14:51
Hi
Wenn ich bei meiner PS3 ausschließlich nur 1080p in den Videoeinstellungen anklicke kommt auch 1080p raus. Mein Sharp zeigt mir das ankommende Signal ja an. Bei Uncharted funktioniert es. Ich kann es aber auch mit 720p spielen wie eigentlich vorgesehen und den TV skalieren lassen.Sieht beides genau gleich aus.
DarkVamp1976
#20 erstellt: 28. Apr 2008, 15:10
Uncharted ist doch ein 720 Spiel oder nicht ?
Mammu
#21 erstellt: 28. Apr 2008, 15:13
@ DarkVamp
Jo.Eigentlich müsste es dann bei dem oben scheiße aussehen
mr.niceguy1979 schrieb:
bei der ps3 verhält es sich wie folgt:
sind alle haken gesetzt, wird das spiel in der nativen auflösung ausgegeben, in der es auch vorliegt. einige spiele lassen sich durch entfernen der entsprechenden haken auf 1080p erzwingen, das skalieren übernimmt dann die konsole. in aller regel sieht das ergebnis ähnlich aus, so dass man sich die mühe mit haken setzen und löschen sparen kann.
so auch z.b. bei call of duty...hier
und hier
mfg
Die Antwort auf die Fragen vom GTA Thread bei den Konsolen
DarkVamp1976
#22 erstellt: 28. Apr 2008, 15:15
lol !
Das gleiche habe ich doch oben bereits mit Quelle geschrieben hehe
Mammu
#23 erstellt: 28. Apr 2008, 15:17
ups
Änder mal bitte dein Bild, ich muss gleich kotzen, und das nicht wegen Homer
[Beitrag von Mammu am 28. Apr 2008, 16:55 bearbeitet]
DarkVamp1976
#24 erstellt: 28. Apr 2008, 17:52
tut mir Leid... Auch wenn ich beide Konsolen habe ist mein Favorit sicherlich nicht die PS3.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#25 erstellt: 28. Apr 2008, 20:56
sorry leute. das spiel hat nicht mal echte 720p. das spiel wurde nativ in 1024x600 geschrieben und 2xAA drüberlaufen gelassen.
der rest ist interpoliert !
[Beitrag von sCHLOMO_sCHLEMIER am 28. Apr 2008, 20:58 bearbeitet]
DarkVamp1976
#26 erstellt: 28. Apr 2008, 21:02
sorry dir das sagen zu müssen aber das schrieb ich bereits weiter oben lol
sCHLOMO_sCHLEMIER
#27 erstellt: 28. Apr 2008, 21:14
ups, war ich wohl zu schnell (nur gut das meine freundin das nie zu mir sagt )
aber wie heisst es doch so schön, doppelt gemoppelt hält besser !
Dodge
#28 erstellt: 29. Apr 2008, 12:46
Habe gehört, daß das Spiel eh nur in 1000x600 aufgelöst ist!
DarkVamp1976
#29 erstellt: 29. Apr 2008, 12:47
nicht dein Ernst nun oder ?
Dodge
#30 erstellt: 29. Apr 2008, 12:48
Doch, hab ich wirklich gehört!
haudegen
#31 erstellt: 29. Apr 2008, 13:17
doch es stimmt.. aber ich sehe nicht worin das Problem liegen sollte? Das Spiel sieht einfach Sahne aus! .. Das zeigt doch nur das nach oben hin noch einieges geht!
DarkVamp1976
#32 erstellt: 29. Apr 2008, 13:21
ich kann es nicht fassen...
Gibts hier Leute die neben dem Forentopic noch was anderes lesen ?
Lest doch erstmal den Thread bevor ihr blind hier reinpostet !
haudegen
#33 erstellt: 29. Apr 2008, 13:30
muss ich das jetzt verstehen?
Dodge
#34 erstellt: 29. Apr 2008, 13:46
Haha, guck doch mal weiter oben, da hab ich doch schon was dazu geschrieben
Sollte nur ein Spaß sein
Mammu
#35 erstellt: 29. Apr 2008, 14:52
Das Game kann mit so wenig Pixeln laufen, wie es will, solange es gut aussieht
DarkVamp1976
#36 erstellt: 29. Apr 2008, 16:24
HI,
genau das ist der Punkt haha
CoD 4 bessere Grafik mit 1080p?
Mammu am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  5 Beiträge
720p,1080i,1080p
Redfield2681 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
SONY: 1080p = 720p hochgerechnet
Senfgeist am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  55 Beiträge
Ghost Recon oder CoD 4
Hose01 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  21 Beiträge
CoD 4 Online Hilfe
Mammu am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
COD 4 savegame
m1tch619 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  12 Beiträge
CoD 4 Online Cheats
Mammu am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  11 Beiträge
COD 4 Online Modus Probleme
Lor.PGDL am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
720p oder 1080p an HD-Ready LCD ?
detto_o am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  16 Beiträge
CoD 4-Ruckeln auf PS3?
Mammu am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.809
