HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » 720p oder 1080p an HD-Ready LCD ? | |
720p oder 1080p an HD-Ready LCD ?+A -A |
detto_o
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 19:46 | |
Guten Tach zusammen, ich betreibe die PS3 an meinem LG3000 LCD, ist ein HD-Ready Gerät, kein FullHD. Unterstützen tut er aber 1080p (Pulldown-Verfahren??). Meine Frage ist eigentlich ne sehr simple, ohne mich mit dem ganzen fachchinesisch rumschlagen zu wollen: Sollte ich bei den PS3 Settings 1080p oder 720p als Auflösung nehmen (PS3 natürlicher per HDMI angeschlossen)? |
Kampfnudel
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 20:34 | |
Das frage ich mich bei meinem LCD auch immer. Aber da ja 1080p "unterstützt" wird, denke ich mal, dass mans so lassen kann. Würds der TV nicht vertragen, würde er wohl kein Bild abgeben, oder? Und die PS3 hats ja auch automatisch eingestellt. |
Netzferatu
#3 erstellt: 30. Aug 2008, 20:45 | |
Moin, wenn du die PS3 auf 1080 stellst, wird dein Fernseher es runterskalieren bevor er es darstellt. Wenn du deinen TV direkt mit 720p beschickst, wird das Signal nicht erst durch den Wolf gedreht. Letzteres sollte also eigentlich besser aussehen... Beim Bluray gucken (da ist ja 1080p drauf) verwendest du in deiner derezeitigen Einstellung den Scaler des TVs. Stellst du die PS3 auf 720p scaled die PS3 und der TV nicht. Welcher Scaler jetzt besser ist weiß ich nicht. Ich vermute, dass die PS3 das schon ziemlich gut ist - musst du ausprobieren. Gruß, Daniel |
detto_o
#4 erstellt: 30. Aug 2008, 20:51 | |
Man sollte also lieber generell die voll unterstützte 720p Einstellunge nehmen, und die 1080p Unterstützung als Unterstützung ansehen und nicht als Default? [Beitrag von detto_o am 30. Aug 2008, 20:51 bearbeitet] |
Kampfnudel
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 21:12 | |
Hmm, ich weis nur, dass wen ich bei mir 720p einstelle, das XMB total scheiße aussieht, verschwommen und viel zu groß. Ebenfalls beim zocken. Das einzige was ich bei 1080p habe, ist so ne Gerade, die von oben nach unten kommt, die ich aber schon garnicht mehr bemerke. Kann es sein, dass der Samsung SyncMaster225mw ne gute Scalierung hat? Naja, wie gesagt detto, versuchs einfach, nimm des was dir besser gefällt. PS: Detto, komm mal in diesen Thread,Klick, ich finde deinen Avatar geil. Lila und Braun.^^ [Beitrag von Kampfnudel am 30. Aug 2008, 21:13 bearbeitet] |
Netzferatu
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 21:21 | |
Naja - generell kann man nicht sagen. Du solltest mal ALLE digitalen Bildver(schlimm)besserungshelferlein beim TV und an der PS3 ausschalten. Dann kannst du mal beides gegeneinander testen. Da, wo das Bild schärfer ist (ohne Doppelkonturen zu zeigen) ist die bessere Einstellung. Gruß, Daniel |
Maikj
#7 erstellt: 31. Aug 2008, 08:35 | |
Hi ! Sag mal was sind das den für Antworten ? Wenn dein Fernseher mit dem hervoragend auf 720p skalierten Bild nicht klar kommt bzw. alles unsscharf und vergrössert darstellt dann hat er wohl eher ein technisches Problem. Grundsätzlich lässt sich sagen, das es wohl kaum Geräte gibt, die eine bessere Skalierung aufweisen wie die PS3 und es eher zu empfehlen ist, die PS3 auf das Format runterrechnen lässt, welches der Fernseher in der Lage auszugeben ist. Bei meinem Fernseher ist es aber fast Jacke wie Hose, wie ich zuspiele. Beim Beamer ist 720p Pflicht weil es nur über eine bestimmte Offset-Einstellung die 100 Schärfe gibt. Ausnahmen bestätigen die Regel, Probieren geht über studieren. Gruss Maik |
Kampfnudel
#8 erstellt: 31. Aug 2008, 13:29 | |
Mein Monitor hat kein technisches Problem... Das Bild ist bei 720p nicht stark verschwommen, aber 1080p ist trotzdem schärfer. Ich weis ja auch nicht, was das sein könnte, dass ich 1080p einstellen kann und das dann auchnoch gut aussieht. Bei 720p ist das XMB und die Schrift, alles größer als bei 1080p, irgentwo normal, oder? |
detto_o
#9 erstellt: 31. Aug 2008, 13:46 | |
Nicht wirklich Check mal bei deinem TV ob du auch wirklich auf "Just Scan" gestellt hast. |
Kampfnudel
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 14:04 | |
Hmm, bei mir gibts solche Einstellungen nicht. |
cssj
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 15:19 | |
also du hast ja den SyncMaster 225MW, 22", ? der hat eine maximale auflösung von 1680x1050 , wie ist das möglich dann 1920x1080 einzustellen. vielleicht läuft das ganze mit 1080i [Beitrag von cssj am 31. Aug 2008, 15:23 bearbeitet] |
Kampfnudel
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 18:40 | |
Ich weis es auch nicht, warum bei mir 1080p funktioniert. Aber nein, es sind keine 1080i. Die PS3 hats schon direckt von Anfang an eingestellt, und würde des der Monitor net packen, würde der das Bild wohl erst garnicht wiedergeben. |
Drexl
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 19:58 | |
Die meisten LCDs haben eine native Auflösung von 1366x768. Ein 720p-Signal muß also ebenfalls skaliert werden. Generell sieht ein herunterskaliertes Bild besser aus als ein hochskaliertes Bild. Wenn der Fernseher also wirklich 1080p annehmen kann und es "richtig" skaliert (d.h. direkt von 1920x1080 auf die native Panelauflösung), dann würde ich ihn in diesem Format ansteuern. |
snowman4
#14 erstellt: 31. Aug 2008, 22:26 | |
Es wird bei 720p genaus so durch den Wolf gedreht, da die der HDready TV nicht 720p darstellen kann und desshalb auch scalieren muss. |
Kampfnudel
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 22:30 | |
Hat keiner nen Plan, was das bei meinem LCD sein könnte? |
Netzferatu
#16 erstellt: 01. Sep 2008, 10:11 | |
Wie? im Ernst? Ein HD-Ready Gerät kann nichtmal 720p nativ darstellen? Ist ja krass... Habe selber keinen Flachmann und auf meinem Baemer passt's halt nativ. Deswegen dachte ich, ist das bei LCD genau so?! Hab grad nochmal gegoogelt - das stimmt - alle LCDs hatten eine nicht zu 720p passende Auflösung... In dem Fall ist es natürlich total richtig den TV runter- statt hochskalieren zu lassen... Sorry! Daniel |
HD Ready Tv, PS3 720 oder 1080p? Scarface0664 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
720p,1080i,1080p Redfield2681 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
CoD 4 720p oder 1080p? NIUBEE am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 36 Beiträge |
SONY: 1080p = 720p hochgerechnet Senfgeist am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 55 Beiträge |
Absturz seit anschluss an HD Ready LCD-TV siamakjm am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 15 Beiträge |
PS3 720p Spiele automatisch auf 1080p? Big_Dunker am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 18 Beiträge |
720p Spiele auf FULL HD hochskalieren lassen? damien6202 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
PS3 und "nur" HD Ready maad67 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 6 Beiträge |
CoD 4 bessere Grafik mit 1080p? Mammu am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 5 Beiträge |
PS3 an 32 Zoll HD Ready LCD TV von Toshiba Psychotron am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.075
