HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 online konfiguration | |
PS3 online konfiguration+A -A |
Flash
20:50
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, Eins erstmal vorneweg: Habe von dem ganzen Internet und "Internetverbindungszeugs" wirklich keinerlei Ahnung. (Ok, so viel Ahnung, dass man mir kein Wireless-Lan Kabel verkaufen könnte habe ich dann doch ;-) ) Da ich einer der ersten sein will, der seine PS3 am 23.3.07 mit dem Internet verbindet und eine Blu-Ray Disc abstaubt, brauche ich nun euere Hilfe. (Wie bekannt bekommen die ersten 500.000 eine Blu-Ray Disc des neuen James Bond dazu.) Die installation der Xbox360 habe ich nicht selbst gemacht, insofer habe ich keine Grundkenntnisse. ![]() So schauts im Moment bei mir aus: Habe den PC über einen Hub mit dem Internet verbunden. An diesem Hub hängt auch ein Kabel, welches die Xbox360 verbindet. (Da die Xbox und die PS3 2 Stockwerke Abstand haben kann ich die PS3 nicht auchnoch an den HUB hängen) Nun habe ich mir noch einen Switch gekauft, der wiederum bei der PS3 und der Xbox360 "trennen" soll. Und nun meine Frage: Was brauche ich alles für Daten, Passwörter oder IP-Adressen um mich ans Internet anzuschließen. Hoffe ihr könnt mir helfen - Sebastian [Beitrag von Flash am 19. Mrz 2007, 20:51 bearbeitet] |
RiTaNoL
12:58
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Irgendwie blick bei deiner Beschreibung nicht ganz durch, jedoch gehe ich davon aus, dass man ganz einfach die PS3 nimmt, ein Netzwerkkabel einsteckt, dieses dann in den Router (das meinst du ja mit Hub) steckt, die Ps3 einschaltet und sie den Rest von alleine erkennt. Wegen der Bond BD würd ich mir keine sorgen machen es sind 500000 Stück und in GB werden 220000 St. PS3 ausgeliefert, in Dt. schätz ich auch mal so um die 200000 St. und in Frankreich auch. Ich glaub da muss man keine Eile haben mit dem Anmelden, da nicht jeder die Möglichkeit haben wird die Ps3 direkt ans Internet zu docken. Gruss Chriss |
Karl_S
13:20
Die PS3 braucht dieselben Daten wie dein PC End of thread |
dharkkum
13:52
Ich frage mich jetzt, was der Switch an Vorteilen gegenüber dem Hub bringt bzw. wie man damit die 2 Stockwerke überbrücken soll? ![]() Ein Switch ist doch nur ein Hub mit etwas mehr "Intelligenz". Während beim Hub eingehende Daten an alle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer gesendet werden, schickt ein Switch diese nur an den dafür vorgesehenen Empfänger und nützt so die Bandbreite besser. |
Flash
17:13
Erstmal Danke für die wirklich Anfängertaugliche und relaitv geistreiche Antwort von Karl:
Nun zu denen die sich wirklich bemühen mir zu helfen: ![]() Hier mal ne kleine schnelle Skizze: ![]() Viele Grüße Sebastian |
firaX
19:17
Hub ist Router? Also der es ermöglicht mehrere Geräte gleichzeitig online zu stellen? Wenn ja, dann ans Kabel der XB360 einen SWITCH (also einen modernen Hub) ran, und dann davon wie auf dem Bild Ps3 und 360 anschliessen. Switches haben heutzutage automatische Uplinkfunktion, das heisst du kannst mit 360 und Ps3 auch so gleichzeitig online ohne was irgendwie auszustecken usw. Dein Router, und ich hoffe du hasst einen Router und keinen HUB, muss Uplink verstehen, wenn er aber nicht älter als 5 jahre oder so ist sollte das schon gehen... Mach dir erstmal die Terminologie klar, ansonsten wird das nichts. INTERNET | | ROUTER(wählt ein/PPPOE Login/Passowort)------PC | | SWITCH---------XBOX360 | | PS3 PC PS3 XBOX360 können nun gleichzeitig Online sein. [Beitrag von firaX am 20. Mrz 2007, 19:19 bearbeitet] |
Flash
19:58
Ist 100%ig ein Hub. Kann im Moment mit der 360 und dem PC gleichzeitig online gehen. Wird das auchnoch gehen, wenn die PS3 mit dran hängt? |
firaX
20:29
Wie wählst du denn ein? benutzt du internet connection sharing? Wenn ja, bitte investier in die 40EUR oder so und hol dir nen Router. Noch besser: Hol dir nen WLAN Router, bisschen teurer, sparst du dir die ganzen kabel, PS3 kannst du dann wireless online gehen lassen! |
Filfu
15:18
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Find ich nen super Thread hier, denn ich hab genauso viel bzw. wenig Ahnung wie Flash. Das mit dem Verkabeln ist soweit kein Problem aber dann die Einwahl ins Internet. Erkennt die Playstation alles alleine oder was muss ich selber eingeben? Eine Antwort, das es das gleiche ist wie beim PC, nützt mir persönlich nichts, da ich es selber nicht eingerichtet habe. |
firaX
19:41
Kauft euch nen 40EUR router oder nen Wlan router und hängt dort alle Geräte dran. Mit DHCP (IP/Einstellungsvergabe) muss man die Geräte dann nur Einschalten und alles funktioniert. So muss man nur einmalig auf dem Router alles einstellen und den rest Plug/play und gut ist. |
derLegoMann
01:55
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Moin! Ein Router wäre keine schlechte Idee, aber mal zum Bild! Warum nicht so? ![]() Sparst dir dadurch den HUB und ein Kabel nach oben. (oder überleg ich da falsch?) MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 22. Mrz 2007, 01:56 bearbeitet] |
firaX
03:08
jetzt ersetz noch den Switch durch einen Router und es wäre perfekt. Router haben alle 4 port switches integriert! Somit könnten auch ohne den windoof PC alle Geräte jederzeit ins internet. |
snowman4
07:24
Ein Router ist sicher das Bequemste. An meinem hängt der PC, die Xbox360, PS2 und am letzten kann ich diverses anhängen für Ubdate, wie z.B. beim HD-Player. |
Flash
11:01
Werd ich so machen bei Gelegenheit... Router kostet ja nicht die Welt. @LegoMan: Habe leider schon alle Kabel so verlegt. Wurde vorher schon gemacht, bevor die Konsolen gekommen sind ;-) Trotzdem vielen Dank für deine Mühen |
dharkkum
11:11
Besser den Hub durch einen Router ersetzen und den Switch so lassen wie er jetzt steht. [Beitrag von dharkkum am 22. Mrz 2007, 11:12 bearbeitet] |
derLegoMann
12:51
Moin!
Genauso würde ich es auch machen, da ein Hub die Verbindung bremst. @Flash Da die Kabel eh schon so liegen, wäre das die meiner Meinung nach beste und einfachste Lösung. MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 22. Mrz 2007, 12:52 bearbeitet] |
Flash
20:02
Jo, danke euch allen. Werde das so machen. Viele Grüße Sebastian |
PS3 Slim BLU-RAY Problem *** HILFE *** peacemaker82 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
Playstation 3 liest keine Spiele und Blu-ray Disc´s Children1993 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 29 Beiträge |
Ps3 Reparieren oder Blu Ray Player kaufen? Zerocool83 am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 6 Beiträge |
PS3 Blu Ray P-Natra am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
Ps3 blu-ray Film abspielen nicht möglich julianflash am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
PS3 Blu-ray Player yoshi1337 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 14 Beiträge |
Ruckeln bei Blu Ray Wiedergabe mit PS3 Michael570 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 9 Beiträge |
Plötzlicher Ausfall des Blu-Ray Laufwerks Pitti_K am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 31 Beiträge |
Blu Ray über Componentenkabel bei PS3 ? Sammy_HDCP am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
Blu-Ray Region Code bei der PS3 Treklin am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.979
