HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 über Powerline mit dem PC verbinden un streame... | |
PS3 über Powerline mit dem PC verbinden un streamen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 02:07 | |||
Hi zusammen. Wollte hier mal einen thread eröffnen in dem alle Infos rund um das Thema PS3 per Powerline mit Daten streamen gesammelt wird. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, welche Hardware funktioniert oder macht Probleme. Welche Entfernungen sind möglich, Störfaktoen für die Signale, Gegenmaßnahmen.. Einfach alles soll hier zusammengetragen werden... Also Leute, haut raus was ihr wisst.. DYZ |
Michi-26-81
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 17:45 | |||
Geht einwandfrei bei mir mit nem Steckerpaar von Devolo. Bei mir hats gereicht einfach anstecken und über die PS§ automatisch einrichten zu lassen. War ne Sache von 2 Minuten. Michi |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 17:54 | |||
Hello! Kannst du vielleicht zu ein paar Sachen wie Videoformate, Auflösungen, Bitrate sagen!? Mich interessierts, weil ich ne Lösung suche um hochauflösende 1080p Filme vom Rechner zur PS3 zu streamen. Über WLAN haste keine Chance, weil da max. 54MBit/s durchgehn, per DLAN hab ich Lösungen gesehen die von max. 200MBit/s sprechen. Welches Gerät hast du denn von Devolo Michi?!?! Gruß, DYZ |
Michi-26-81
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 19:16 | |||
Ich hab die hierDlan Adapter Ich hab nur einen Film über 1080p vom PC über Dlan probiert. Konnte mal kein Ruckeln feststellen. Kommt aber auch immer auf das Stromnetz, Alter, usw drauf an. Bei mir gehts mal ohne das ich Augenweh bekomm :). Würde sagen einfach mal testen..... Michi |
Holgi70
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 18:10 | |||
Hallo! Will auch über dlan meine PS3 ans Internet anschließen. Folgendes habe ich schon: Im Keller einen Router, an dem ein Allnet Powerline Stecker hängt, oben unterm Dach einen PC mit auch einem Powerline Stecker. In eine mittlere Etage soll jetzt die PS3 kommen, die ich auch über Powerline anschließen wollte. Brauche ich da nur noch EINEN Stecker, in dem die PS3 drinsteckt? Oder brauche ich wieder so ein Set mit 2 Powerline Steckern? Weil im Keller am Router müsste ich das Netzwerkkabel doch in einen anderen LAN-Port stecken oder? Und ein Vorredner meinte: Einstöpseln-geht! war alles???? D.h. ich muss an der PS3 nicht irgendwelche Interneteinstellungen ändern usw???? Adapter in die Steckdose, Netzwerkkabel in den Adapter - fertig?? Zu schön, um wahr zu sein.... |
Michi-26-81
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 18:23 | |||
Sollte "normal" mit einem zusätzlichem Stecker funktionieren. Wie es dann allerdings aussieht wenn die PS3 und der PC gleichzeitig ins Netz wollen kann ich dir nicht sagen. Da wirst dann wahrscheinlich zwei Stecker brauchen. Du musst bloß die Netzwerkverbindung an der PS3 automatisch suchen lassen dann gehts. Michi |
S1mbel
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 22:46 | |||
Du brauchst nur noch einen zusätzlichen! Wenn dein Router entsprechend konfiguriert ist, dürfte das alles eigentlich ganz einfach sein. Stecker rein und gut ist |
rodeo123
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 10:33 | |||
Moin, hatte bis vor kurzem die Devolo AVDEsk mit bis zu 200MBit Datendurchsatz von PC zu PC waren bei mir max 16MBit. Gemessen von einer Wandsteckdose zu nächsten und mit beiden Adaptern in einer Verteilersteckdose. Ich habe die Dinger benutzt um meinen Router mit dem DSL Modem zu verbinden. Konnte beim Onlinedaddeln aber auch eine höhere Lagrate erkennen, als bei Verbindung mit CAT5 Kabel. Ich hätte die Teile mit der Durchsatzrate also nicht zum Austausch größerer Daten benutzt. |
_steve
#9 erstellt: 04. Dez 2008, 13:09 | |||
Du könntest die Adapter auch noch hinter einer Überspannungsschutz-Steckerleiste betreiben, vielleicht schaffst Du es dann die Datenrate noch weiter zu senken. Steck sie mal direkt in eine Wandsteckdose. Ich komm dann auf jeweils ~60Mbit Up- bzw. Download, von UG zu EG und dann kann man schon auch mal größere Datenmengen verschicken. Steve |
rodeo123
#10 erstellt: 04. Dez 2008, 13:32 | |||
gemeint war, dass ich sowohl mit jeweils einem adapter in einer Wandsteckdose (2 Meter auseinander) ALS AUCH mit beiden Adaptern in derselben Verteilersteckdose gemessen habe. |
_steve
#11 erstellt: 04. Dez 2008, 13:51 | |||
Aha, ok. Ich hatte auch Probleme mit einer Steckdose, in einer anderen (2,5m weiter, derselbe Raum) war dann alles ok. Hängt also stark von den örtlichen Begebenheiten ab. Bei mir funktioniert es sehr zuverlässig und ist auch absolut online-gaming tauglich, im Gegensatz zu WLAN. Eine separate LAN Verbindung ist aber natürlich in jedem Fall besser. |
Powerline und PS3 andy01090 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
TP-Link Powerline Adapter mit PS3 verbinden misslingt rockhuhn am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
PS3 mit PC verbinden CASH_MC am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 4 Beiträge |
PS3 mit dem PC verbinden Vertical am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 47 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Ps3 mit D-lan verbinden? zokker800 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 5 Beiträge |
PS3 allein über ein LAN-Kabel mit dem PC verbinden --> höhere Übertragungsraten theschalker am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 14 Beiträge |
PS3 mit Surround-Anlage verbinden? forsberg99 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.958
