TP-Link Powerline Adapter mit PS3 verbinden misslingt
rockhuhn
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 16:33
ich forstete mich schon durchs Internet, fand aber keine passende Lösung für mein Problem.
Mein Freund und ich haben uns Powerline zugelegt. Von TP-Link (TL-PA201). Mit dem PC funktioniert das wunderbar. Die Verbindung ist stabil und äußerst gut.
Jetzt habe ich noch einen weiteren Adapter anschließen wollen, um damit die PS3 mit dem Internet zu verbinden. Der Adapter funktioniert laut installierter Software. Alle Lämpchen blinken auch ganz brav. Der Adapter ist NICHT an eine Steckdosenleiste angebracht, sondern direkt an der Steckdose.
Möchte ich nun die PS3 verbinden (Adapter an Steckdose, Playstation an, Interneteinstellungen "Netwerkkabel" und "Einfach", Netzwerkkabel anschließen), sagt er mir: "Zeitablauf beim Versuch die IP-Adresse abzurufen.". Internettest: Gescheitert.
Jemand einen Tipp/Rat/Idee? Bin mit meinem Latein am Ende.
rockhuhn
Sephiroth289
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 21:30
Vergib die IP-Adresse manuell, dann sollte es hinhauen.
rockhuhn
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 10:06
Danke für den Tipp. Musste zwar erstmal suchen, wie ich das in dem Fall genau mache, habe dann aber die Infos gefunden.
IP Adresse eingegeben sowie die anderen erforderlichen Daten (Subnetzmaske, Router, Primäre und Sekundäre DNS). IP Adresse überprüft und erfolgreich. Internet-Verbindung:
Fehlercode 80710102
Ich werde wahnsinnig!!!
Sich bei dem offiziellen SonyPlaystation Forum anzumelden, will hier heute auch nicht so recht funktionieren. Das Anmelden funktionierte irgendwann, das Einloggen leider nicht.
Wenn ich nach dem Fehlercode suche, kommt alles Mögliche raus, nur nichts zu diesem speziellen Problem. Irgendjemand einen Tipp, eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
rockhuhn
rockhuhn
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 13:27
Ach ja, zur Abklärung:
Ich muss bei der manuellen Eingabe der IP Adresse bei der PS3 auch noch folgende, weitere Daten eingeben:
Subnetzmaske (ist vorgegeben, stimmt mit den Angaben meiner Verbindung des PCs überein)
Standardrouter
Primäre DNS
Sekundäre DNS
Als ich suchte, wo ich diese Infos herbekomme, hieß es, Router (beim PC Standardgateway) sei das selbe wie DNS. Nun denn, ich habe sowohl Primäre wie Sekundäre anzugeben. Alles das selbe???
Ich fand dann auch bei den Details meiner Verbindung beim PC (Netzwerkunterstützung) auch zwei DNS Daten. Die sind aber andere als die des Standardgateways. Was soll ich denn nun eingeben?
Was ich probierte und dabei kläglich scheiterte:
1. Versuch
Standardrouter (PS3) = Standardgateway
Primäre DNS = erste Ziffernfolge bei DNS PC
Sekundäre DNS = zweite Ziffernfolge bei DNS PC
2. Versuch
Standardrouter wie gehabt
Primäre und Sekundäre DNS = ebenfalls Standardgateway
Immer der selbe Fehlercode.
Sephiroth289
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 14:16
Ich nehme mal an, die Powerline-Dinger gehen auch irgendwo in einen Router, oder? (Sont wäre ja schonmal garnichts mit Internet)
Schau einfach mal, wie das bei deinem PC geregelt ist.
Geh dafür auf Ausführen, gib da "cmd" ein und im Fenster darauf "ipconfig" - dann haste schonmal die IP vom Rechner und vom Gateway.
Die IP der PS3 einfach am Ende eine Ziffer höher setzen, Subnetz ist 255.255.255.0, Standardrouter, DNS Primaär und sekundär gibst du die IP deines Routers ein. Dann sollte es funktionieren.
rockhuhn
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 14:38
Das habe ich gemacht. Genau so nach Anleitung. Beim Abruf der IP sagt er mir auch ganz nett "Erfolgreich". Nur taucht beim Verbindungstest der Fehlercode auf.
Das Powerline ist an das Kabel Modem angeschlossen (Bin bei Tele Columbus). Über den PC habe ich auch eine sehr schöne stabile Leitung. Bin, was das angeht, wirklich begeistert.
Ach, ich verzweifele... Wahrscheinlich muss ich mir doch einen Techniker ins Haus holen. Bringt ja allet nüscht, wie der Berliner sacht...
Ich hoffe dennoch auf weitere Tipps. Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee, die ich noch nicht ausprobiert habe.
Anyone??
DUSAG0211
#7 erstellt: 07. Apr 2011, 15:27
Wenn diese Powerline Teile so ähnlich funktionieren wie die von Devolon, dann hat unter Umständen immer nur ein Gerät gleichzeitig Internet nämlich das zuerst am Modem angeschlossene, oder?
Oder ist im Modem selbst auch ein Router integriert?
Powerline und PS3
andy01090 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
PS3 über Powerline mit dem PC verbinden un streamen
am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
PS3 mit PSP verbinden
T.Magnum am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 mit PC verbinden
CASH_MC am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
PS3 mit Lautsprechersystem verbinden
mops98 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  11 Beiträge
Anlage mit PS3 verbinden ?
ps3petra am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  17 Beiträge
5.1 mit PS3 verbinden
Markus1612 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Ps3 Slim inkompatibel zu Logitech Harmony PS3 Adapter
Mibra1 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  178 Beiträge
PS3 mit Surround-Anlage verbinden?
forsberg99 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
PS3 mit dem PC verbinden
Vertical am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  47 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
