HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Kein NAT Typ 2. | |
Kein NAT Typ 2.+A -A |
kron
23:55
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hi, ich versuche, meiner PS3 Nat Typ 2 beizubringen, aber es will nicht funktionieren. Hier ist alles, was ich bisher gemacht habe bzw. nicht machen will: 1. uPnP möchte ich nicht anschalten, ist eine Sicherheitslücke, es muss auch so gehen. 2. Die PS3 hat eine statische IP, außerhalb meines DHCP-Bereiches. Zuerst hatte ich es auch mit DHCP probiert, hat aber nicht geklappt, und ich las, dass statische IP besser sei. 3. Ich habe folgende Kanäle in meinem Router (Speedtouch 585i v5) an die PS3 weitergeleitet: 80 TCP 443 TCP 5223 TCP 3478 UDP 3479 UDP 3658 UDP 4. Die PS3 ist über Kabel an den Router angeschlossen, über WLAN habe ich es auch probiert, das gleiche. 5. Als DNS habe ich die IP meines Routers eingegeben. 6. Hab alle Geräte nach geänderten Einstellungen neu gestartet. Hat jemand noch andere Ideen? Ich finde nichts mehr anderes in allen PS3-NAT-Threads. ![]() |
camshaft
02:09
erstellt: 10. Dez 2008, |
Was hast Du für eine Bandbreite?? Bei einem Bekannten von mir, bekam ich bei einer 2ooo DSL Leitung über LAN auch nur NAT-3 mit der Ps3. |
kron
10:58
Hab 6000er DSL. |
veccio
13:25
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub, dass man die Einstufung NAT2 nur mit aktivem UPNP erreichen kann. die PS3 überprüft einfach ob UPNP verfügbar ist und sagt dann -> NAT2 sonst NAT3. Aber ist doch auch egal, wenn du die Ports freigegeben hast müsste ja alles gehen. Die Einstufung kann dir doch egal sein, solange es geht. Oder hast du Verbindungsprobleme? Gruß Veccio |
celebrator_101
14:04
...mensch Veccio, hast du schon mal mit NAT-Typ 3 versucht Warhawk,oder The Darkness online zu spielen???? >Dat wart nix ![]() Also kron. Ich hatte ganz genau die gleichen schwierigkeiten beim versuch via LAN. Ich habe mir dann extra ein W-LAN Modem(Netgear) zugelegt, und hatte dann allerdings das Problem das es nur zeitweise auf NAT2 lief. Meistens ging es genau dann wenn ich Warhawk daddeln wollte nicht!!! Die vollständige behebung all meiner Verbindungsschwierigkeiten war dann allerdings das wechseln auf einen anderen Kanal im router>da hat`s sehr oft gehakt weil die frequenz sich mit einem anderen "W-LANèr" überschnitten hat. Die Ports im router hab ich auch freigeschaltet, mußte allerdings auch UPNP aktivieren. Ohne gings bei mir nicht. Probier mal aus, und sach bescheid......... ![]() |
veccio
14:52
[quote="celebrator_101"] mußte allerdings auch UPNP aktivieren. Ohne gings bei mir nicht. [/quote] Sag ich doch! Und nein, ich hab noch nicht probiert Warhawk mit NAT3 zu starten, weil ich UPNP aktiviert hab. Er will das aber nicht, also finde ich sollte zuerst mal geklärt werden ob er wirklich Probleme damit hat oder obs nur als vorbeugende Maßnahme anzusehen ist. Ein Kollege von mir hat auch NAT3 aber alle Ports offen. Er kann ohne Probleme online zocken! [Beitrag von veccio am 10. Dez 2008, 14:56 bearbeitet] |
tablespoon
19:26
Ggf. mal die IPs versuchen, die der ISP sendet und nicht die lokale IP des Routers eintragen. |
kron
19:46
hab auch schon versucht, als dns-server den vom isp und auch opendns zu nehmen. dass typ 2 nur mit upnp gehen soll, stimmtnicht, darum drehen sich ja all die guides, die es zu diesem thema gibt, wie , man typ2 auch ohne upnp kriegt. |
skippy100
20:26
Vielleicht mal uPnP freischalten und dann im Router schauen welche Ports sie sich geholt hat. |
-=Hellraiser=-
21:45
so habe ich es geschaft PS3 TCP 80 192.168.178.20 80 ps3 TCP 65204 192.168.178.20 65204 ps3 TCP 443 192.168.178.20 443 ps3 TCP 5223 192.168.178.20 5223 ps3 UDP 3478 192.168.178.20 3478 ps3 UDP 3479 192.168.178.20 3479 ps3 UDP 3658 192.168.178.20 3658 |
kron
12:52
erstellt: 12. Dez 2008, |
@skippy: Gute Idee, leider scheint mein Router diese Info nicht rausrücken zu wollen ![]() @Hellraiser: Auch mit Port 65204 bleibt es leider bei Typ 3. |
La_Mano
18:26
Die NAT-Typen haben folgendes zu bedeuten: NAT1 - Direkt am DSL-Modem NAT2 - An einem Router ohne Firewall NAT3 - An einem Router mit Firewall Wenn Du schon für die PS3 eine feste IP hast, würde es sich anbieten, diese in die sog. "DMZ" zu stellen, wenn der Router das überhaupt kann. Dann werden nur für die PS3 alle Ports freigegeben, was auch keine Probleme macht. Viel Erfolg! |
Syncron
18:28
dem stimme ich uneingeschränkt zu denn genau so ists auch |
KeXXL
21:13
TCP 65204 brauchts nicht. Port 5223 muß dafür für TCP und UDP weitergeleitet werden. Dann klappts auch mit den Nachbarn ![]() edit: gleich DMZ wär ja wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann funktionieren sämtliche evtl. vorhandenen zusätzlichen 'Serverdienste' wie VPN oder Teamspeak Server nicht mehr. [Beitrag von KeXXL am 12. Dez 2008, 21:16 bearbeitet] |
kron
11:37
erstellt: 13. Dez 2008, |
Nö, stimmt bei mir leider nicht. |
KeXXL
18:23
Also der Vollständigkeit halber die komplette Liste meiner an die PS3 weitergeleiteten Ports: TCP 80 TCP 443 TCP 5223 UDP 5223 UDP 3478 UDP 3479 UDP 3658 Damit sollte NAT2 funktionieren. Falls das bei dir nicht so ist hast du noch ein anderes Problem. Evtl. fängt dein Provider schon was ab (was unwahrscheinlich ist) oder dein Router hat eine Macke (neueste FW installiert?). Um das Problem einzugrenzen würde ich dann doch die DMZ Lösung vorschlagen. Geht's dann immer noch nicht müßtest du dich nach einem neuen Provider umsehen ![]() |
Heron
23:32
erstellt: 14. Dez 2008, |
Manchmal sperrt der Provider von sich aus Ports. Versuche beim Provider anzurufen und nachzufragen. |
kron
09:39
erstellt: 15. Dez 2008, |
ich habe jetzt mal probehalber upnp angestellt und sofort typ 2 bekommen. muss also doch noch irgendein port fehlen... |
crissx
19:51
erstellt: 10. Jan 2009, |
Hallo Leute, Ich hab das gleiche Problem mit meinem Netgear624. Alle zuvor genannten Ports bei Portforwarding eingetragen - NAT 3 UPnP sowohl beim Router als auch bei den Netzwerkeinstellungen der Playse aktiviert - NAT 2 Hat da schon wer eine Lösung? Ich möchte UPnP nicht "allgemein" aktivieren. DANKE ! |
La_Mano
16:24
erstellt: 11. Jan 2009, |
Deshalb mach es einfach so, wie ich in Beitrag #12 geschrieben habe mit der DMZ. |
crissx
18:04
Du meinst also UPnP und Port Forwarding aus und beim WAN Setup Default DMZ Server "IP der Playse"? Kann das Auswirkungen auf meine anderen Rechner im "internen" Netz haben? Edit: Hab's gerade probiert, die Playse bringt dann aber einen NAT-Fehler. Muss ich da bei den Netzwerkeinstellungen der Playse auch noch was ändern? Edit: Sprachchat funzt trotz aktiviertem UPnP (also NAT 2) nicht. Liegt wohl am "Verkehr". [Beitrag von crissx am 11. Jan 2009, 19:38 bearbeitet] |
Thury71
09:48
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo Zusammen Habe jetzt endlich rausgefunden warum und weshalb das Nat 2 nie funktionierte. Ich hatte von Sunrise das Firewall-sicherheitspacket aktiv, als ich es durch einen rat vom Omikron Data AG deaktivierte ging alles wieder. Also was lehrnen wir daraus ? Man kann auch zuviel sicherheit haben. Ebenso habe ich die Macadressenfilter Deaktiviert weil es ja sowiso nichts bring, denn im Web findet man unzälige Tols die diese sicherheit umgehen. Eine ganz einfache 128Bit verschlüsselung reicht völlig aus bei Privat persohnen (Natürlich noch eine Antivirus software) der rest von den sicherheits einstellungsmöglichkeiten ist nur Überflüssiger schnigschnag Thury71 |
NAT Typ 3 Hezekiel am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
Ps3 - Thomson - Nat Typ strikt mops98 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 11 Beiträge |
WPA-PSK [TKIP] = NAT TYP 3 ? m1tch619 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
HILFE,kann NAT-Typ 3 nicht ändern Remix09 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
Nat gescheitert Nexion am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
PS3 kein bild, kein ton kein gar nix^^ Cierby am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Ps3 Modern Warfare2 online absturz onkelz1983 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Schlechte Ping-Zeit - Regelmäßige Abmeldung vom PSN Oelse24 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
PS3 und Fritzbox 7240 Einstellungen roberto112 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
W Lan Ps4 Problem Horvath am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.631
